BSR14 NPN通用放大器:特性、参数与应用注意事项
引言
在电子设计领域,放大器是一种极为常见且重要的元件。今天要给大家介绍的是BSR14 NPN通用放大器,它具有多种特性和参数,适用于特定的应用场景。同时,由于Fairchild Semiconductor被ON Semiconductor整合,在使用过程中也有一些需要注意的地方。
文件下载:BSR14-D.pdf
整合相关注意事项
Fairchild Semiconductor已被ON Semiconductor整合,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改以符合ON Semiconductor的系统要求。因为ON Semiconductor的产品管理系统无法处理带有下划线()的零件命名,所以Fairchild零件编号中的下划线()将改为破折号(-)。大家在查阅文档时若看到带有下划线的设备编号,需到ON Semiconductor网站核实更新后的设备编号,最新的订购信息可在www.onsemi.com上找到。如有关于系统整合的问题,可发邮件至Fairchild_questions@onsemi.com。
BSR14 NPN通用放大器特性
功能用途
BSR14适用于作为中等功率放大器和开关,可处理高达500 mA的集电极电流。它采用Process 19工艺制造,其特性可参考BCW65C。
绝对最大额定值
| 在环境温度 (T_{a}=25^{circ} C) (除非另有说明)的条件下,各项参数的绝对最大额定值如下: | Symbol | Parameter | Value | Units |
| V CEO | 集电极 - 发射极电压 | 40 | V | |
| V CBO | 集电极 - 基极电压 | 75 | V | |
| V EBO | 发射极 - 基极电压 | 6.0 | V | |
| I C | 集电极连续电流 | 800 | mA | |
| T J, T stg | 工作和存储结温范围 | -55 to +150 | C |
需要注意的是,这些额定值是限制值,超过这些值可能会损害半导体器件的使用寿命。而且这些额定值是基于最大结温150°C,且为稳态限制。对于涉及脉冲或低占空比操作的应用,需要咨询厂家。
热特性
| 同样在 (T_{a}=25^{circ} C) (除非另有说明)的条件下,热特性参数如下: | Symbol | Parameter | Max. | Units |
| *BSR14 | ||||
| P D | 总器件功耗 | 350 | mW | |
| Derate above 25 C | 2.8 | mW/ C | ||
| R JA | 结到环境的热阻 | 357 | C/W |
这里的参数是在器件安装在40 mm X 40 mm X 1.5 mm的FR - 4 PCB上的情况下测得的。
电气特性
关断特性
包括集电极 - 发射极击穿电压、集电极 - 基极击穿电压、发射极 - 基极击穿电压以及各种截止电流等参数。例如,集电极 - 发射极击穿电压 (V (BR)CEO) 在 (I C = 10 mu A),(I B = 0) 的条件下最小值为40 V。
导通特性
直流电流增益 (h FE) 在不同的集电极电流和集电极 - 发射极电压条件下有不同的值,范围从35到300。集电极 - 发射极饱和电压 (V CE(sat)) 和基极 - 发射极饱和电压 (V BE(sat)) 也有相应的测试条件和参数范围。
小信号特性
电流增益 - 带宽乘积 (f T) 在 (I C = 20mA),(V CE = 20V),(f = 100mHz) 的条件下最小值为300 MHz。还有集电极 - 基极电容 (C CB)、输入阻抗 (h ie)、小信号电流增益 (h fe)、输出导纳 (h oe) 等参数。
开关特性
包括延迟时间 (t d)、上升时间 (t r)、存储时间 (t s) 和下降时间 (t f) 等。例如,延迟时间 (t d) 在 (V CC = 30V),(V BE(OFF) = 0.5V),(I C = 150mA),(I B1 = 15mA) 的条件下最大值为10 ns。
Spice模型
文档中还给出了BSR14的Spice模型参数:NPN (Is=14.34f Xti=3 Eg=1.11 Vaf=74.03 Bf=255.9 Ne=1.307 Ise=14.34f Ikf=.2847 Xtb=1.5 Br=6.092 Nc=2 Isc=0 Ikr=0 Rc=1 Cjc=7.306p Mjc=.3416 Vjc=.75 Fc=.5 Cje=22.01p Mje=.377 Vje=.75 Tr=46.91n Tf=411.1p Itf=.6 Vtf=1.7 [Xtf=3 Rb=10)] ,这对于进行电路仿真非常有用。
商标与相关政策
商标信息
Fairchild Semiconductor拥有众多注册商标和未注册商标及服务标记,如2Cool、AccuPower等。部分商标是通过授权使用的,如AX - CAP* 是System General Corporation的商标,Fairchild Semiconductor获得了使用许可。
免责声明
Fairchild Semiconductor保留对产品进行更改的权利,且不承担因产品应用或使用而产生的任何责任,也不授予专利权利或他人权利。产品规格不扩展Fairchild的全球条款和条件,特别是其中的保修条款。
生命支持政策
Fairchild的产品未经Fairchild Semiconductor Corporation的明确书面批准,不得用于生命支持设备或系统的关键组件。生命支持设备或系统是指那些用于外科植入人体、支持或维持生命,且在按照标签使用说明正常使用时,其故障可能导致用户严重受伤的设备或系统。
防伪政策
半导体零件的仿冒问题日益严重,Fairchild采取了强有力的措施来保护自身和客户免受仿冒零件的侵害。建议客户直接从Fairchild或其授权经销商处购买零件,这些渠道的产品是正品,具有完全可追溯性,符合Fairchild的质量标准,并能获取最新的技术和产品信息。Fairchild对从非授权来源购买的零件不提供保修或其他协助。
产品状态定义
不同的数据表标识对应不同的产品状态,如“Advance Information”表示产品处于设计阶段,规格可能随时更改;“Preliminary”表示首次生产,数据为初步数据;“No Identification Needed”表示全面生产,规格为最终规格;“Obsolete”表示产品已停产,数据表仅供参考。
总结
BSR14 NPN通用放大器具有特定的特性和参数,适用于中等功率放大和开关应用。在使用过程中,我们需要关注Fairchild与ON Semiconductor整合带来的零件编号变化,同时要遵循相关的政策和规定,确保产品的正确使用和安全。大家在实际设计中,是否遇到过类似因品牌整合而带来的编号更改问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电气特性
451浏览量
10332
运算放大器选型的注意事项
放大器失调电压参数的测量方式及注意事项
电压放大器的注意事项有哪些-功率放大器
使用零漂移放大器的注意事项
Aigtek高压放大器的使用和注意事项有哪些
