探索 onsemi CPH6904 N 沟道 JFET:特性、参数与应用考量
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的半导体器件至关重要。今天,我们就来深入了解一下 onsemi 推出的 CPH6904 N 沟道 JFET(结型场效应晶体管),看看它有哪些独特的特性和参数,以及在实际应用中需要注意的地方。
文件下载:CPH6904-D.PDF
一、CPH6904 的特性亮点
复合结构与封装优势
CPH6904 采用复合类型设计,在 CPH6 封装内包含了两个 JFET。这种设计就像是把两个得力的“助手”放在了一个“小房间”里,大大提高了安装效率。它由两个芯片组成,相当于将两个 CPH3910 集成在一个封装中,为电路板节省了宝贵的空间。
环保无铅设计
在环保意识日益增强的今天,CPH6904 是一款无铅器件,符合环保要求,这对于追求绿色设计的工程师来说是一个重要的考虑因素。
二、产品与封装信息
封装规格
CPH6904 采用 CPH6 封装,对应 JEITA、JEDEC 标准的 SC - 74、SOT - 26、SOT - 457。这种封装在电子行业中较为常见,具有良好的通用性和兼容性。
包装数量
每卷的最小包装数量为 3000 件,这对于大规模生产的项目来说非常方便,可以减少频繁采购的麻烦。
三、绝对最大额定值
| 在使用任何电子器件时,了解其绝对最大额定值是确保器件安全可靠运行的关键。以下是 CPH6904 在 (T_{A}=25^{circ} C) 时的绝对最大额定值: | 符号 | 参数 | 条件 | 额定值 | 单位 |
| (V_{DSX}) | 漏源电压 | - | 25 | V | |
| (V_{GDS}) | 栅漏电压 | - | -25 | V | |
| (I_{G}) | 栅极电流 | - | 10 | mA | |
| (I_{D}) | 漏极电流 | - | 50 | mA | |
| (P_{D}) | 单管允许功耗 | - | 400 | mW | |
| (P_{T}) | 总功耗 | - | 700 | mW | |
| (T_{ch}) | 沟道温度 | - | 150 | °C | |
| (T_{stg}) | 存储温度 | - | -55 至 +150 | °C |
需要注意的是,如果超过这些最大额定值,可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
四、电气特性
| CPH6904 的电气特性是我们在设计电路时重点关注的内容。以下是在 (T_{A}=25^{circ} C) 时的部分电气特性参数: | 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{(BR)GDS}) | 栅漏击穿电压 | (I{G}=-10 mu A, V{DS}=0 V) | -25 | - | - | V | |
| (I_{GSS}) | 栅源泄漏电流 | (V{GS}=-10 V, V{DS}=0 V) | - | - | -1.0 | nA | |
| (V_{GS(off)}) | 截止电压 | (V{DS}=5 V, I{D}=100 mu A) | -0.6 | -1.2 | -1.8 | V | |
| (I_{DSS}) | 漏极电流 | (V{DS}=5V,V{GS}=0V) | 20.0 | - | 40.0 | mA | |
| (y_{fs}) | 正向传输导纳 | (V{DS}=5 V, V{GS}=0 V, f = 1 kHz) | 30 | 40 | - | mS | |
| (C_{iss}) | 输入电容 | (V{DS}=5 V, V{GS}=0 V, f = 1 MHz) | - | - | - | pF | |
| (C_{rss}) | 反向传输电容 | (V{DS}=5 V, V{GS}=0 V, f = 1 MHz) | - | 2.3 | - | pF | |
| (NF) | 噪声系数 | (V{DS}=5 V, V{GS}=0 V, f = 100 MHz) | - | 2.1 | 2.8 | dB |
这些参数反映了器件在特定条件下的性能表现,但需要注意的是,如果在不同的条件下运行,产品性能可能会有所不同。
五、典型性能特性
文档中给出了一系列典型性能特性曲线,如 (I{D}-V{DS})、(I{D}-V{GS})、(vert y{fs}vert - I{D}) 等。这些曲线可以帮助我们更直观地了解器件在不同电压、电流条件下的性能变化,对于电路设计和优化具有重要的参考价值。
六、机械尺寸与安装建议
封装尺寸
| CPH6 封装的尺寸为 2.90x1.60x0.90,引脚间距为 0.95P。详细的尺寸公差信息如下: | 尺寸 | 最小值 | 标称值 | 最大值 |
| A | 0.85 | 0.95 | 1.05 | |
| A1 | 0.00 | 0.05 | 0.10 | |
| A2 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | |
| b | 0.30 | 0.40 | 0.50 | |
| C | 0.10 | 0.15 | 0.25 | |
| D | - | 2.90 BSC | - | |
| E | - | 2.80 BSC | - | |
| E1 | - | 1.60 BSC | - | |
| e | 0.95 BSC | - | - | |
| L | 0.10 | 0.20 | 0.30 |
安装建议
对于无铅焊接和安装的详细信息,建议下载 onsemi 的《Soldering and Mounting Techniques Reference Manual》(SOLDERRM/D)。合理的安装方式可以确保器件的性能和可靠性。
七、应用与注意事项
应用场景
CPH6904 由于其特性,适用于多种电路设计,如放大器、开关电路等。在设计过程中,我们可以根据其电气特性和性能曲线来选择合适的工作点,以满足电路的需求。
注意事项
- 严格遵守绝对最大额定值,避免器件因过压、过流等情况损坏。
- 注意实际工作条件与测试条件的差异,必要时进行实际测试和验证。
- 对于关键应用,如生命支持系统或医疗设备,onsemi 明确表示该产品不适合,使用时需特别注意。
总之,onsemi 的 CPH6904 N 沟道 JFET 是一款具有多种优势的半导体器件。作为电子工程师,我们在使用时要充分了解其特性和参数,合理设计电路,以确保产品的性能和可靠性。你在实际应用中是否使用过类似的 JFET 器件呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
电子器件
2文章
661浏览量
33483
