探索 onsemi FDC8601 N 沟道 MOSFET:特性、参数与应用
在电子设计的广阔领域中,MOSFET 作为关键的半导体器件,在各类电路设计中发挥着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司推出的 FDC8601 N 沟道 MOSFET,详细解析其特性、参数以及应用场景。
文件下载:FDC8601-D.PDF
一、FDC8601 概述
FDC8601 是一款采用 onsemi 先进 POWERTRENCH 工艺并结合屏蔽栅技术生产的 N 沟道 MOSFET。该工艺针对导通电阻((R_{DS(on)}))、开关性能和耐用性进行了优化,使得 FDC8601 在众多应用中表现出色。
二、特性亮点
屏蔽栅 MOSFET 技术
屏蔽栅技术是 FDC8601 的一大特色。在不同的栅源电压和漏极电流条件下,其导通电阻表现优异。当 (V{GS}=10V),(I{D}=2.7A) 时,最大 (R{DS(on)}) 为 (109mOmega);当 (V{GS}=6V),(I{D}=2.1A) 时,最大 (R{DS(on)}) 为 (176mOmega)。这种低导通电阻特性有助于降低功率损耗,提高电路效率。
高性能沟槽技术
FDC8601 采用的高性能沟槽技术,实现了极低的 (R_{DS (on) })。同时,它具备高功率和高电流处理能力,能够适应广泛使用的表面贴装封装,并且拥有快速的开关速度,这对于需要快速切换状态的电路来说至关重要。
100% UIL 测试
该器件经过 100% 的非钳位电感负载(UIL)测试,这意味着它在实际应用中能够承受一定的电感负载冲击,具有较高的可靠性和稳定性。
环保特性
FDC8601 是无铅、无卤且符合 RoHS 标准的器件,符合现代电子产品对环保的要求,有助于电子工程师设计出更绿色环保的产品。
三、应用场景
负载开关
在需要对负载进行快速通断控制的电路中,FDC8601 可以作为负载开关使用。其低导通电阻和快速开关速度能够确保负载的稳定供电和快速切换,减少能量损耗。
同步整流
在开关电源等电路中,同步整流技术可以提高电源效率。FDC8601 的低导通电阻和良好的开关性能使其非常适合用于同步整流电路,能够有效降低整流损耗。
初级开关
在一些功率转换电路中,FDC8601 可以作为初级开关,控制电源的通断和能量转换。其高功率和高电流处理能力能够满足初级开关的要求。
四、参数解读
最大额定值
| Symbol | Parameter | Value | Unit |
| (V_{DS}) | 漏源电压 | 100 | V |
| (V_{GS}) | 栅源电压 | ± 20 | V |
| (I_{D}) | 漏极电流(连续/脉冲) | 2.7 / 12 | A |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量 | 13 | mJ |
| (P_{D}) | 功率耗散 | 1.6 / 0.8 | W |
| (T{J}, T{STG}) | 工作和存储结温范围 | -55 至 +150 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
热阻是衡量器件散热性能的重要参数。FDC8601 的结到环境热阻在不同的散热条件下有所不同。当安装在 (1in^{2}) 的 2oz 铜焊盘上时,热阻为 (78°C/W);当安装在最小的 2oz 铜焊盘上时,热阻为 (175°C/W)。在设计电路时,需要根据实际情况合理考虑散热问题,以确保器件在正常温度范围内工作。
电气特性
FDC8601 的电气特性包括关态特性、开态特性、动态特性、开关特性和漏源二极管特性等。例如,其栅源泄漏电流、导通电阻、输入电容、开关时间和反向恢复时间等参数,对于评估器件在不同工作条件下的性能至关重要。在实际应用中,需要根据具体的电路要求选择合适的参数。
五、封装与订购信息
FDC8601 采用 TSOT23 6 - 引脚(SUPERSOT - 6)封装,这种封装形式在电子设计中广泛应用,便于焊接和安装。订购时,每盘包含 3000 个器件,采用带盘包装。如需了解带盘规格的详细信息,可参考 onsemi 的带盘包装规格手册 BRD8011/D。
六、总结与思考
FDC8601 N 沟道 MOSFET 凭借其先进的工艺和出色的特性,在负载开关、同步整流和初级开关等应用场景中具有很大的优势。电子工程师在设计电路时,需要充分考虑其各项参数,合理选择器件,以确保电路的性能和可靠性。同时,随着电子技术的不断发展,我们也可以思考如何进一步优化 FDC8601 的应用,提高电路的效率和稳定性。你在使用 MOSFET 时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设计
42文章
3455浏览量
50071
