AD5750/AD5750 - 1/AD5750 - 2:工业电流/电压输出驱动器的卓越之选
在工业控制和自动化领域,高精度、灵活可编程的电流/电压输出驱动器至关重要。AD5750/AD5750 - 1/AD5750 - 2作为Analog Devices推出的单通道、低成本、高精度的电压/电流输出驱动器,凭借其丰富的特性和出色的性能,在众多应用中展现出强大的优势。
文件下载:EVAL-AD5750EBZ.pdf
一、产品概述
AD5750/AD5750 - 1/AD5750 - 2的模拟输入由低电压、单电源供电的数模转换器(DAC)提供,通过内部调理实现所需的输出电流/电压范围。其中,AD5750 - 1/AD5750 - 2提供0 V至2.5 V模拟输入范围,AD5750提供0 V至4.096 V模拟输入范围。该系列产品设计用于PLC和工业过程控制应用,能满足不同场景下的精确控制需求。
二、特性亮点
(一)输出范围可编程
- 电流输出范围:提供五种可编程输出电流范围,分别为4 mA至20 mA、0 mA至20 mA、0 mA至24 mA、±20 mA和±24 mA,单极性电流范围还具备2%的超范围特性。这使得它能适应不同工业设备对电流输出的多样化需求。
- 电压输出范围:通过配置单独引脚可提供四种输出电压范围,即0 V至5 V、0 V至10 V、±5 V或±10 V,且所有电压范围均有20%的超范围特性,为电压输出的灵活性提供了保障。
(二)高精度性能
- 总不可调整误差(TUE):电流输出的TUE在不同等级下有不同表现,如B级为满量程范围(FSR)的±0.2%,A级为±0.5%;电压输出的TUE B级为±0.1%,A级为±0.3%。如此低的误差保证了输出的准确性。
- 输出温漂:电流输出温漂典型值为±8 ppm/°C,电压输出温漂典型值为±3 ppm/°C,确保在不同温度环境下仍能保持稳定的输出性能。
(三)灵活的接口与功能
- 串行数字接口:兼容SPI和MICROWIRE,可在3线模式下工作,极大降低了隔离应用的数字隔离要求。同时,接口具有可选择的分组差错校验(PEC)特性,使用CRC - 8差错校验,适用于工业环境中可能出现的数据通信故障。
- 输出故障检测:片内集成输出故障检测功能,能及时发现开路、短路、过温等故障情况,并通过相应的故障引脚发出报警信号。
- 异步CLEAR功能:可将输出电压设置为零电平/中间电平,或者选定电流范围的下限值,方便用户进行输出的清零操作。
- 灵活的上电状态:上电时可设置为0 V或三态,满足不同的应用需求。
(四)保护功能
模拟输出具备短路和开路保护功能,还能驱动1 μF的容性负载和0.1 H的感性负载,增强了产品在复杂工业环境下的可靠性。
三、技术规格详解
(一)电源要求
电源电压范围为 (AV{DD}):+12 V (± 10%)至+24 V (± 10%),(AV{ss}):−12 V (± 10%)至−24 V (± 10%),(DV_{CC}):2.7 V至5.5 V。不同工作模式下的电源电流也有所不同,如输出端无负载、输出禁用时,(AIDD) 为4.4 - 5.6 mA ,(AISS) 在不同型号下有所差异,AD5750和AD5750 - 1为2.0 - 2.5 mA ,AD5750 - 2为2.0 - 3.5 mA 。
(二)输入输出特性
- 输入特性:输入电压范围因型号而异,AD5750为0至4.096 V,AD5750 - 1/AD5750 - 2为0至2.5 V,输入漏电流为−1至+1 μA。
- 电压输出特性:输出电压范围多样,精度高,如总不可调整误差(TUE)在不同温度和等级下有明确指标,还具备一定的短路电流限制和容性负载稳定性。
- 电流输出特性:输出电流范围丰富,精度同样出色,电流环路顺从电压范围为0至 (AV_{DD}-2.75 V) ,在不同负载条件下有相应的建立时间。
(三)时序特性
规定了SCLK周期时间、高电平时间、低电平时间等一系列时序参数,确保数据的准确传输和处理。
四、工作原理
(一)模式选择
通过HW SELECT引脚可选择软件模式或硬件模式。在软件模式下,可通过SPI/MICROWIRE兼容的串行接口设置输出范围;在硬件模式下,通过R3、R2、R1和R0引脚与RSET引脚配置输出范围。
(二)输出架构
模拟输入VIN引脚的电压可转换为电流或经过缓冲和比例缩放输出电压。电流输出时,电压输入转换为电流后镜像到供电轨;电压输出时,可通过软件选择单极性或双极性电压范围。
(三)上电状态与复位
上电时,根据所选模式设置上电条件。软件SPI模式下,输出端上电状态取决于CLEAR引脚状态;硬件模式下,预设为由R3至R0位和OUTEN或CLEAR引脚状态定义的状态。复位功能在软件模式下可使用 (RESET) 引脚或复位位进行操作,将器件恢复到上电状态。
五、应用与注意事项
(一)应用场景
广泛应用于过程控制、执行器控制、PLC(可编程控制器)等领域,为工业自动化提供精确的电流/电压输出控制。
(二)瞬变电压保护
工业控制环境中可能存在高瞬变电压,为防止其影响器件,可添加外部功率二极管、浪涌电流限制电阻和瞬态电压抑制器进行保护。
(三)散热考虑
由于器件在工作过程中会产生功耗,需注意散热问题。AD5750/AD5750 - 1/AD5750 - 2采用32引脚5 mm × 5 mm LFCSP封装,热阻 (θ_{JA}) 为42°C/W,要确保工作条件不会使结温超过125°C。
(四)布局布线指南
精心设计电源和接地回路布局,使用足够大的电源旁路电容,将器件底部的裸露焊盘焊接到PCB上相应的散热焊盘,并可设计散热通孔,以降低功耗,提高性能。
(五)电流隔离接口
在许多过程控制应用中,可使用ADI公司的iCoupler®系列产品提供超过5.0 kV的电压隔离,AD5750/AD5750 - 1/AD5750 - 2的串行加载结构使其成为隔离接口应用的理想选择。
综上所述,AD5750/AD5750 - 1/AD5750 - 2以其丰富的特性、高精度的性能和灵活的应用方式,在工业电流/电压输出驱动领域具有显著优势。电子工程师在设计相关工业控制系统时,可充分考虑该系列产品,以实现更精确、可靠的控制。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的选型和使用问题呢?欢迎在评论区交流分享。
工业驱动器
13浏览量
4153 -
ad5750
4浏览量
1447
