新唐NAU8220:2Vrms音频线路驱动器的卓越之选
chencui 2026-04-27 10:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在音频设备的设计中,一款性能出色的线路驱动器至关重要。新唐科技的NAU8220便是这样一款值得关注的产品,它能为音频系统带来高质量的模拟输入和输出。接下来,让我们深入了解一下这款产品的特性、工作原理和应用设计。
文件下载:NAU8220WG.pdf
产品概述
NAU8220是一款高品质的2Vrms模拟输入和输出线路驱动器。它集成了电荷泵,仅需3.3V的单正电源电压,就能实现真正的地参考输入和输出,以及高达5.6Vpp的输出电平。此外,该产品还具备消除爆音/咔嗒声的功能,并且对电源和其他系统噪声具有高抗扰性,这有助于快速高效地进行系统集成,同时降低外部组件成本。
它的工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,采用了具有成本效益且节省空间的14引脚SOP和TSSOP封装。
产品特性
电气性能
  • 宽工作电压范围:3.0 - 3.6V的工作电压,典型值为3.3V,能适应多种电源环境。
  • 高输出能力:仅使用3.3V直流电源就能实现完整的2Vrms输出。
  • 低噪声与失真:A加权信噪比(SNR)可达108dB,总谐波失真加噪声(THD + N)大于90dB,静音衰减为114dB,输出偏移小于1mV,1kHz时声道分离度为110dB,能提供清晰、纯净的音频信号
  • 高抗噪性:对电源和系统噪声具有高抗扰性,电源抑制比(PSRR)在VDD为3.0V至3.6V时可达100dB。
功能特性
  • 自动爆音/咔嗒声消除:在电源开启时能自动消除爆音和咔嗒声,并进行输出静音。
  • 低外部元件数量:有助于简化设计,降低成本和电路板空间。
  • 静电保护:线路输出具有±8kV的HBM保护,增强了产品的可靠性。
封装与温度特性
  • 环保封装:采用无铅的14引脚SOP和TSSOP封装。
  • 宽温度范围:工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,能适应不同的工作环境。
引脚配置与描述
引脚编号 引脚名称 类型 描述
1 RINP AI 右声道正输入
2 RINN AI 右声道负输入
3 ROUT O 右声道线路输出
4 GND P 接地
5 MUTEB I 静音控制(低电平有效)
6 VEE IO 电荷泵去耦输出(负电压)
7 CN IO 电荷泵电容负节点
8 CP IO 电荷泵电容正节点
9 VDD P 正电压电源
10 GND P 接地
11 UVP I 欠压保护
12 LOUT O 左声道线路输出
13 LINN AI 左声道负输入
14 LINP AI 左声道正输入
工作原理与设计要点
电荷泵机制
NAU8220利用电荷泵机制来实现完整的输出信号摆幅。电荷泵通过电荷泵电容在VEE引脚产生负电压,同时需要在VDD和GND(引脚10)之间连接一个低电阻的1μF电容。这些连接应尽量短,以确保信号的稳定性。负电压的产生使得输出能够从地电平进行正负摆动。
信号增益设置
信号增益由外部电阻的比值决定。输入信号可以是单端或差分形式。对于单端输入,输出信号极性会反转。为了获得良好的性能,推荐使用R1 = 15KΩ和R2 = 30KΩ来实现2倍的增益。R3(10KΩ)有助于通过平衡输入来抑制不需要的信号。如果需要更大的增益,可以增加R2的值或减小R1的值,但R1的最小值建议为10KΩ。不过,不建议增益大于10,因为大增益会带来更多的噪声和失真。
负载与保护
线路驱动器输出的负载范围为最小600Ω至标称10KΩ。在VDD为3.3V时,最大输出信号为2V RMS,能够驱动高达200pF的容性负载。如果需要驱动更大的容性负载(如2.2nF),则应串联至少33Ω的电阻(RPC),以提供稳定性和保护。
电源上电与静音控制
在VDD引脚加电时,器件会进入爆音抑制模式,对两个输出施加电阻性负载。当VEE引脚电压超过约1.5V时,上电序列开始,将输出置于静音状态。此状态会一直保持,直到MUTEB引脚为高电平且UVP引脚电压超过约1.25V。当MUTEB引脚变为高电平时,输出将跟随输入信号。需要注意的是,在有有效信号之前,不应将MUTEB引脚拉高。通过将MUTEB引脚拉低,可以从正常操作进入静音状态。如果电源中断,UVP引脚可用于强制器件进入静音状态。
欠压保护(UVP)
当电源电压降至所需电压以下时,UVP引脚可强制器件进入静音状态。如果不需要此功能,应将UVP引脚连接到VDD。通过外部电阻上产生的标称5μA电流提供反馈,开启电压由R11和R12与内部1.22V参考电压的比值决定,计算公式为 (V{ON}=1.22V*(R11 + R12) / R11) ,关闭电压为 (V{OFF}=V_{ON}-(5uA * R12)) 。
应用电路设计
放大器电路
NAU8220可用于实现单端和差分模式的放大器配置。单端配置中,输入信号通过交流耦合电容(Cin)阻挡直流成分,输入电阻(Rin)和Cin构成高通滤波器。根据所需的截止频率,可以使用公式 (Cin = 1 / (2πRinfc)) 计算Cin的值。差分输入功能通过复制单端配置中的值来实现,所需增益可通过根据表格选择合适的R1和R2值来实现。
低通滤波器电路
许多数模转换器DAC)需要低通滤波器来去除sigma-delta调制器产生的带外噪声。常用的是多反馈(MFB)二阶低通滤波器,它所需的组件比其他滤波器配置更少。通过将MFB滤波器的传递函数与标准二阶低通滤波器方程进行比较,可以根据给定的截止频率(fc)和Q(品质因数)值计算组件值。
典型应用与特性
文档中给出了单输入放大器配置和差分输入放大器配置的典型应用图,并提供了相关的电阻和电容值。同时,还展示了总谐波失真加噪声与频率、输出电压的关系,以及串扰与频率的关系等典型特性曲线。
封装规格与订购信息
封装规格
  • SOP - 14封装:提供了详细的尺寸信息,包括高度、引脚间距等参数。
  • TSSOP - 14封装(14L 4.4X5.0 MM²):同样给出了精确的尺寸规格。
订购信息
NAU8220的订购编号格式为NAU8220 ,其中封装材料为G表示无铅封装/绿色环保,封装类型S表示14引脚SOP封装,W表示14引脚TSSOP封装。
总结
新唐NAU8220以其出色的性能、丰富的功能和灵活的应用设计,为音频线路驱动提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体需求选择合适的配置和参数,以实现最佳的音频效果。你在使用类似音频线路驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 音频设备
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    NAU8402立体声24位DAC:音频设计的理想选择
    NAU8402立体声24位DAC:音频设计的理想选择 在音频设备的设计中,数模转换(DAC)的性能直接影响着
    的头像 发表于 04-27 10:50 104次阅读
    深入解析NAU8401:24位立体声音频DAC的卓越
    深入解析NAU8401:24位立体声音频DAC的卓越 在当今的音频技术领域,低功耗、高品质的
    的头像 发表于 04-27 10:40 95次阅读
    SGM8910:高性能音频线路与耳机驱动器卓越
    SGM8910:高性能音频线路与耳机驱动器卓越音频设备设计领域,工程师们总是在寻求高性
    的头像 发表于 03-12 17:45 1059次阅读
    SGM89000:高性能无电容2Vrms立体声线路驱动器
    SGM89000:高性能无电容2Vrms立体声线路驱动器 在电子设计领域,音频线路驱动器的性能对于音频
    的头像 发表于 03-12 17:45 1139次阅读
    SGM8904:高性能立体声线路驱动器卓越
    SGM8904:高性能立体声线路驱动器卓越 在电子设备的音频处理领域,一款优秀的
    的头像 发表于 03-12 17:40 1122次阅读
    SGM8905:高性能立体声线路驱动器卓越
    SGM8905:高性能立体声线路驱动器卓越 在电子设计领域,一款优秀的线路
    的头像 发表于 03-12 17:40 1123次阅读
    SGM8902:一款出色的无电容立体声线路驱动器
    SGM8902:一款出色的无电容立体声线路驱动器 在电子设计领域,线路驱动器是一个关键的组件,它对于信号的传输和处理起着至关重要的作用。今天,我们就来详细探讨一下 SGM8902 这款
    的头像 发表于 03-12 17:20 606次阅读
    DRV134与DRV135音频平衡线路驱动器:高性能音频应用的理想
    的头像 发表于 02-04 15:50 463次阅读
    探索DRV602:高性能音频线路驱动器卓越
    探索DRV602:高性能音频线路驱动器卓越音频设备的设计领域,工程师们始终在追求更低的
    的头像 发表于 02-02 14:00 456次阅读
    探索DRV603:高性能音频线路驱动器卓越
    探索DRV603:高性能音频线路驱动器卓越音频设备设计领域,如何在保证音质的同时降低成
    的头像 发表于 02-02 11:45 543次阅读
    DRV612:高性能单端立体声线路驱动器卓越
    DRV612:高性能单端立体声线路驱动器卓越 在电子设计领域,一款性能卓越、功能多样的
    的头像 发表于 01-30 16:25 307次阅读
    深入解析 DRV632:2-VRMS 无噗声立体声线路驱动器卓越设计与应用
    深入解析 DRV632:2-VRMS 无噗声立体声线路驱动器卓越设计与应用 在电子设备音频处理领域,
    的头像 发表于 01-30 16:20 521次阅读
    探索LT6301:高性能xDSL线路驱动器卓越
    探索LT6301:高性能xDSL线路驱动器卓越 在当今高速发展的通信领域,xDSL技术作为一种重要的数据传输方式,对
    的头像 发表于 01-26 17:00 233次阅读
    MAX13325/MAX13326:双路汽车音频线路驱动器卓越
    MAX13325/MAX13326:双路汽车音频线路驱动器卓越 在汽车电子领域,音频系统的
    的头像 发表于 12-28 17:25 1189次阅读
    TDK MAF1005FR音频线路噪声抑制滤波:设计工程师的理想
    TDK MAF1005FR音频线路噪声抑制滤波:设计工程师的理想 电子工程师在设计音频线路时,常常需要应对噪声干扰这一棘手问题。TDK
    的头像 发表于 12-26 09:35 553次阅读
