EVAL - ADGM1004SDZ评估板使用指南:探索高性能MEMS开关
在电子设计领域,射频开关的性能对于众多应用至关重要。今天,我们来深入了解一下EVAL - ADGM1004SDZ评估板,它主要用于评估ADGM1004这款0 Hz/DC至13 GHz、具备2.5 kV HBM ESD防护能力的单刀四掷(SP4T)MEMS开关。
文件下载:EVAL-ADGM1004SDZ.pdf
评估板概述
特性亮点
- 电源单一:采用3.3 V单电源供电,简化了电源设计。
- 宽频范围:支持从直流到13 GHz的宽频率范围,适用于多种射频应用。
- 接口丰富:配备SMA连接器用于射频信号传输,SMB连接器用于开关控制信号,方便连接各种设备。
- 校准便利:板载校准传输线,可用于分析仪校准,减少测量误差。
套件内容
评估套件包含EVAL - ADGM1004SDZ评估板,同时需要参考ADGM1004数据手册,并准备3.3 V直流电源、PC、EVAL - SDP - CB1Z控制器板、USB电缆(EVAL - SDP - CB1Z板套件提供)以及矢量网络分析仪。
评估板硬件详解
电源供应
为使评估板正常工作,需通过P5电源块连接外部3.3 V直流电源,且电源相对于PCB接地必须为正。
RF连接器
评估板上的RF1至RF4以及RFC SMA边缘连接器用于连接ADGM1004的各个开关,以进行性能评估。RF5和RF6连接器则连接到传输线,用于估算PCB相关的损耗。
开关控制连接器
与MEMS开关共封装的内部控制IC可生成驱动开关所需的电压,并产生10 MHz的参考时钟信号。通过设置EXTD_EN链接位置,可以选择启用或禁用内部10 MHz振荡器和驱动升压电路。此外,还可以通过MODE链接选择并行接口或SPI接口来控制开关。
软件安装与初始设置
软件安装
EVAL - ADGM1004SDZ使用Analog Devices Analysis, Control, Evaluation(ACE)软件,该软件可用于评估和控制多个评估系统。安装ACE软件时,会默认安装必要的SDP驱动程序和.NET Framework 4。可在Analog Devices网站(www.analog.com/ace)上找到该软件并获取安装和使用说明。
初始设置步骤
- 将P1、P2、P3和P4链接位置分别更改为SDI、CS、SCLK和SDO。
- 将MODE链接位置从PIN更改为SPI,并将EXTD_EN链接位置设置为INT。
- 将EVAL - ADGM1004SDZ连接到SDP - B板,再通过USB电缆将SDP - B板连接到PC。
- 按照电源供应部分的说明为评估板供电。
- 运行ACE软件,在启动选项卡的“Attached Hardware”部分会出现EVAL - ADGM1004SDZ插件。
- 双击EVAL - ADGM1004SDZ插件,打开评估板视图。
- 双击ADGM1004芯片,访问芯片框图。
开关性能测量
测量方法
通过向评估板施加VDD电源,根据测试的开关设置链接,选择所需的通道和通道状态,然后使用网络分析仪收集开关性能数据。为了实现被测通道的最佳性能,需将未使用开关通道的RFx边缘连接器端接至50 Ω负载。
校准传输线的作用
评估板上的CALIBRATION THRU校准传输线可消除PCB传输线的插入损耗和相位偏移对测量的影响。通过将测量数据的S(2,1)除以校准传输线的|S(2,1)|,可去除PCB校准传输线的插入损耗。同时,使用网络分析仪的端口扩展功能,输入校准传输线引入的相位偏移对应的时间延迟值,可去除相位偏移。
网络分析仪校准流程
- 对网络分析仪进行完整的双端口标准SLOT校准。
- 将CALIBRATION THRU校准传输线(连接器RF5和RF6)连接到分析仪,测量插入损耗(S(2,1))。
- 将测量数据保存到网络分析仪内存中备用。
- 配置评估板链接,并使用3.3 V直流电源为评估板供电。
- 将网络分析仪连接到所需的MEMS开关RF连接器,并根据需要施加外部控制信号。
- 测量评估板的完整插入损耗,包括MEMS开关和测试夹具(PCB校准传输线和RF连接器)的插入损耗。
- 使用步骤3保存的数据和步骤6的测量数据,从完整测量中去除PCB损耗。
- 使用网络分析仪的端口扩展功能去除PCB校准传输线引入的相位偏移。
注意事项
在使用EVAL - ADGM1004SDZ评估板时,需注意以下几点:
- 将ADGM1004视为静电敏感设备,采取防静电措施,如在静电耗散表面工作、佩戴腕带等。
- 连接信号时要小心,避免损坏被测设备。
- 避免将带电信号源连接到评估板,确保输出在连接到被测设备前关闭(最好接地),并确保所有仪器共享一个公共底盘接地。
- 避免在自动量程模式下运行测量仪器,如数字万用表。进行电阻测量时,使用最高实用量程(最低分辨率)设置,以最小化合规电压。
- 小心物理操作评估板。
EVAL - ADGM1004SDZ评估板为工程师提供了一个全面评估ADGM1004 MEMS开关性能的平台。通过了解其硬件特性、软件设置和测量方法,工程师可以更好地利用这款评估板进行设计和测试。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
