AI算力中心的电力lifeline:高压直流(HVDC)架构下的电流采样硬核暗战
珠海芯森电子 2026-05-27 14:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引爆全网的各路千亿级AI大模型,表面上拼的是算法和算力,但在三电(电能、电子、电力)领域,共识非常明确:AI的尽头是能源,算力的核心是高功率密度配电。
随着英伟达高功耗GPU阵列的普及,传统数据中心单机柜功率已从 6kW-8kW 跃升至 50kW-100kW 以上。这种极端的供电需求,正逼迫AI数据中心(AIDC)全面抛弃传统交流UPS的多次变流方案,转向高压直流供电(HVDC)架构
在 HVDC 系统(通常为 240V/336V 甚至更高直流总线)中,由于直流电没有“过零点”,短路或过载时极易产生拉不断的高能直流电弧,瞬间便可瘫痪价值数百万的服务器整机柜。因此,如何在微秒级快速响应、全温度范围低漂移、以及极端高密空间限制下实现精准的电流采样,成为了保障 AI 算力中心电力命门的核心课题。
作为国内高端电流传感器领域的先锋,芯森(CHIPSENSE)凭借其硬核的产品矩阵,从底层逻辑上破解了高压直流配电的技术痛点。
一、 配电总线与大功率储能BMS的动态响应突破:芯森 AS1V H00系列
在 AI 算力中心的大功率配电单元(PDU)及 UPS 锂电管理系统(BMS)中,大电流母线不仅要承载极高的连续功率,更要面对算力突发突入时的剧烈电流波动。
芯森工业级AS1V H00 系列开环电流传感器,针对大功率直流系统的动态特性和热平衡控制,在参数设计上展现出了卓越的工业级韧性:
1. 宽量程与低插入损耗的平衡
在 50kW 以上的高密机柜配电总线上,传统的串联分流器(Shunt)在大电流下会产生无法忽视的I2R严重发热(即插入损耗),直接推高 PUE(电源使用效率)指标。AS1V 基于霍尔磁场耦合原理,实现零插入损耗测量 。其原边额定电流(IPN)覆盖50A至800A的超宽范围 ,能够从容应对算力中心配电大总线及蓄电池组的高功率流动。
2. 微秒级di/dt动态捕捉能力
直流系统的短路瞬态电流上升率(di/dt)极快,保护电路的断开窗口期往往只有十几微秒。AS1V将响应时间压缩至典型值3μs(最大5μs),频带宽度达到50kHz。这种微秒级的动态追踪响应,配合低至±10mV的电失调电压(VOE) ,能确保微机保护单元在短路电弧刚萌发的电光石火之间,精准捕捉异常并执行分断逻辑。
3.±5V单电源供电与数字系统高集成
为了简化数字化监控系统的电源拓扑,AS1V采用了±5V单电源供电架构(工作电压 4.75V~5.25V) 。其模拟电压输出以VC/2为零点基准 ,公式定义为:
VOUT= VC/5*(2.5 + Gth*IP)
该设计省去了负电源转换电路,可直接输出至单片机DSPADC 采样通道,显著提升了PDU和监控板的集成度并降低了板级功耗。
二、 逆变与温控系统的空间布局魔术:芯森AT4V H00系列
除了总线配电,AI数据中心配套的分布式光伏逆变器、微电网储能转换系统(PCS)以及为高热密度机房降温的精密空调变频器,其内部电路通常基于三相全桥拓扑。在这类高频开关(如 SiC/GaN 功率器件)的应用场景中,空间极度受限且电磁环境极其恶劣。
芯森AT4V H00系列电流传感器则提供了一种高集成度、抗高热、高耐压的“三相一体化”硬核解法:
1. 结构创新:原边三相一体化磁路布局
为了达到最佳的动态特性(如di/dt和响应时间),原边母排的结构设计需要完全充满传感器的过孔 。AT4V在单个紧凑封装内(结构尺寸84x34.5x20mm),创造性地集成了三个10mmx12mm的原边过孔(V1、V2、V3)。 这使得工程师在一块 PCB 上即可同时采集三相交流、直流或脉冲电流 ,相比使用三枚独立的单通道传感器,直接节省了三分之二的空间和装配工时,完美解决了紧凑型变频器、逆变器的“空间焦虑”。
2. 宽测量裕度与高线性度
该系列额定电流为50A至200A ,但其原边电流测量范围(IPM)最高可扩展至±600A。其线性误差(EL)在全量程内严格控制在±0.5%以内 ,增益误差(EG)同样控制在±0.5%以内 。即使在高频脉宽调制(PWM)引起的强电流谐波冲击下,也能保持极高的动态线性度,避免控制环路发生震荡。
3. 高发热环境下的热学温漂控制
AI 数据中心的高功率密度伴随着苛刻的温度挑战。AT4V 拥有-40℃~105℃的宽工作温度范围,其原边母排最高可承受100℃甚至 105℃的高温。针对令人头疼的温漂问题,AT4V 展现出了优异的工艺水准:
  • 电失调电压温度系数(TCVOE)典型值仅为±0.2mV/K(在-40~105全温区内) ;
  • 增益温度系数(TCG)典型值控制在±0.02%/K。 这保障了设备在高热负荷连续运转时,采样电路不会因为温度剧烈波动而发生基准漂移,确保控制精度的恒定。
三、 硬核电气绝缘与国际标准对标:打通出海的底层壁垒
在数据中心的高压强电和服务器弱电控制级之间,安全隔离不仅是技术指标,更是硬性标准。如果隔离设计不到位,高压侧的浪涌电动势将直接击穿昂贵的 ASICCPU芯片。
芯森这两款基于先进芯片组(ASIC)开发的霍尔开环传感器,在绝缘特性上表现出了严苛的一致性:
  • 交流隔离耐压测试有效值(50Hz, 1min):达到3.6kV,参照标准IEC 60664-1
  • 瞬态耐压测试(1.2/50$\mu$s 冲击):达到6.6kV
  • 爬电距离与电气间隙:AT4V 拥有11.0mm 的电气间隙和 12.5mm 的爬电距离。在 300V 的工作电压实例下,完全满足IEC 61800-5-1 和 IEC 62109-1 规定的加强绝缘(CAT III, PD2)标准 。
正是得益于这种对底层电气物理特性的极致追求,芯森产品全面通过了CE 认证与 RoHS 环保合规,不仅满足了数据中心对关键元器件自主可控、国产替代的迫切需求,更严格对标EN 50178、IEC 61010-1、UL 508等国际电力电子核心执行标准 。这为中国数据中心配电、光储充等整体设备出海,扫清了底层零部件合规层面的所有技术壁垒。
结语
在绿色算力中心这场不见硝烟的电力革命中,算法的精度需要通过电流的控制精度来变现。
无论是面对高大电流、±5V单电源数字化集成演进的AS1V系列,还是实现三相一体化、无惧高热温漂的AT4V系列,芯森电子都证明了:国产传感器不仅能在成本和交期上实现替代,更能在微秒级动态响应、高隔离耐压和全温区高线性度的硬核参数上,与全球一流品牌正面硬刚。
在AI奔涌的澎湃浪潮下,芯森电子正用硬核的规格书数据,筑起绿色绿色算力时代下最坚固的物理安全命门。
在算力机柜高压直流(HVDC)配电系统设计中,面对 SiC 开关带来的高dv/dt 导致的共模干扰,大家在布线和传感器选型时更倾向于通过增加屏蔽罩,还是直接采用类似芯森这种全温度范围高线性(增益误差±0.5%)的传感器来做算法补偿?欢迎在评论区分享你的研发实战经验!
  • 电流传感器
  • 电流采样
  • 高压直流
  • AI算力
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SiC+GaN成核心!一文汇总英伟达800V HVDC认证厂商解决方案
    TDP高达1400W,这也给数据中心机架带来了新的供电压力。   而为了解决数据中心单机柜功率需求,今年英伟达开始大力推动800V HVDC架构,通过在数据
    的头像 发表于 10-21 09:26 8550次阅读
    西门子撬动数据中心直流配电变革,HVDC架构走向规模部署
    推动HVDC架构从示范走向规模部署,在数据中心直流配电领域建立起从技术定义到落地交付的连贯优势。
    的头像 发表于 05-22 16:25 574次阅读
    西门子撬动数据<b class='flag-5'>中心</b><b class='flag-5'>直流</b>配电变革,<b class='flag-5'>HVDC</b><b class='flag-5'>架构</b>走向规模部署
    全球 AI 中心大爆发与新能源高压化重构电力电子功率器件选型白皮书
    全球 AI 中心大爆发与新能源高压化重构电力电子功率器件选型白皮书 一、 时代大背景:
    的头像 发表于 05-22 08:38 547次阅读
    全球 <b class='flag-5'>AI</b> <b class='flag-5'>算</b><b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>中心</b>大爆发与新能源<b class='flag-5'>高压</b>化重构<b class='flag-5'>电力</b>电子功率器件选型白皮书
    直播预告|玄铁 x Canonical:从本地推理到 AI 工厂,基于 RISC-V 的 AI 基础设施创新路径探讨
    AI 需求从云端蔓延至终端,RISC-V 如何以一以贯之的开放架构,打通从“本地推理”到“AI 工厂”的全场景链路,实现智
    发表于 05-15 12:15
    高压直流HVDC)断路器:固态开关(SSCB)的响应极限
    倾佳杨茜-死磕固断-高压直流HVDC)断路器:固态开关(SSCB)的响应极限与SiC MOSFET的微秒级保护机制 人工智能数据中心(AIDC)配电架构的范式转移与保护挑战 人工智能
    的头像 发表于 05-10 12:08 108次阅读
    <b class='flag-5'>高压直流</b>(<b class='flag-5'>HVDC</b>)断路器:固态开关(SSCB)的响应极限
    数据中心 HVDC 2.0 标准与 800V 直流微秒级保护解析
    倾佳杨茜-死磕固断-数据中心 HVDC 2.0 标准与 800V 直流微秒级保护解析:基于 SiC 模块构建 固断SSCB 的核心价值研究 1. 引言:生成式人工智能驱动的
    的头像 发表于 05-08 07:36 272次阅读
    数据<b class='flag-5'>中心</b> <b class='flag-5'>HVDC</b> 2.0 标准与 800V <b class='flag-5'>直流</b>微秒级保护解析
    高压直流吸尘器 BLDC 马达驱动电路设计
    高压直流HVDC,典型 36V/48V/60V)吸尘器凭借高功率密度、长续航、强吸力优势,已成为高端市场主流。其核心是 BLDC(无刷直流)马达驱动电路,需满足高压耐受、高频 PWM
    的头像 发表于 04-23 16:46 3944次阅读
    基于多电平SiC固态变压器的模型预测控制与子模块电压平衡低算法研究
    传输与分配架构正面临着前所未有的物理极限挑战。特别是在以人工智能(AI)为核心的大型数据中心领域,集群的能耗密度急剧攀升。为了应对这一挑
    的头像 发表于 04-04 08:20 313次阅读
    基于多电平SiC固态变压器的模型预测控制与子模块电压平衡低<b class='flag-5'>算</b><b class='flag-5'>力</b>算法研究
    登临科技以创新GPU+架构深度赋能华北区域智中心
    苏州登临科技股份有限公司(以下简称“登临科技”)近日宣布,其以创新GPU+架构为核心的创新产品,正深度赋能华北区域智中心,特别是石家庄
    的头像 发表于 03-25 14:20 999次阅读
    边缘AI临界点:深度解析176TOPS香橙派AI Station的产业价值
    310P芯片的底层架构,深度剖析这款产品的技术细节、门槛及其在实际产业落地中的真实价值。 一、176TOPS的产业门槛:为何这是边缘
    发表于 03-10 14:19
    数据中心HVDC架构背后的隐藏赛道:连接器
    电子发烧友网报道(文/梁浩斌)去年英伟达大力推动数据中心800V HVDC供电架构,背后的原因是芯片的功耗不断提升,数据
    的头像 发表于 01-28 09:18 2777次阅读
    SST开发加速器:半实物仿真全链路解决方案
    ,单机柜功耗已突破 100kW,传统交流供电架构因转换效率低、动态响应慢,难以满足高效能需求。高压直流HVDC)技术凭借直流直达芯片的简洁路径,成为
    发表于 12-11 18:23
    国产AI芯片真能扛住“内卷”?海思昇腾的这波操作藏了多少细节?
    最近行业都在说“AI的命门”,但国产芯片真的能接住这波需求吗? 前阵子接触到海思昇腾910B,实测下来有点超出预期——7nm工艺
    发表于 10-27 13:12
    海上风电高压直流集成经济型方案与性能比较
    完整版内容请关注2025PCIMAsia英飞凌将为您带来更多分享*本论文摘要由PCIM官方授权发布内容摘要随着海上风电场容量的增加和选址向深远海进一步延伸,高压直流(HVDC)技术成为远距离电力传输
    的头像 发表于 09-09 17:19 1655次阅读
    海上风电<b class='flag-5'>高压直流</b>集成经济型方案与性能比较
    德州仪器与英伟达合作开发用于数据中心服务器800V高压直流(HVDC)配电系统的电源管理和传感技术
    前沿动态 德州仪器 (TI) 宣布,正与英伟达 (NVIDIA) 合作开发用于数据中心服务器 800V 高压直流 (HVDC) 配电系统的电源管理和传感技术 。这一全新电源架构将助力下
    的头像 发表于 05-29 10:04 2064次阅读
