数据中心 HVDC 2.0 标准与 800V 直流微秒级保护解析
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2026-05-08 07:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
倾佳杨茜-死磕固断-数据中心 HVDC 2.0 标准与 800V 直流微秒级保护解析:基于 SiC 模块构建 固断SSCB 的核心价值研究
1. 引言:生成式人工智能驱动的算力中心能源重构
在全球数字化转型与人工智能(AI)计算需求呈指数级爆炸的宏观背景下,数据中心基础设施的底层物理架构正面临着前所未有的能源输送与热管理挑战。过去两年中,以生成式 AI(AIGC)为代表的大模型训练与推理任务迅速普及,使得文本、图像和视频的 AI 生成成为现代生产力的核心支柱,而这一效率飞跃的背后,是人工智能数据中心(AIDC)对算力近乎无底洞的渴求 。半导体计算性能的迭代速度已经超越了传统摩尔定律的预期,曾被业界认为是性能极限的 Blackwell 架构,在极短时间内便被 NVIDIA 新一代 Vera Rubin 计算平台所超越,其 AI 训练算力达到了前者的五倍之多 。然而,算力在本质上即是电力,每一颗 Rubin GPU 的单体功耗已经飙升至惊人的 2.3 千瓦 。
这种极端的高功耗计算单元,直接导致传统数据中心单机柜功率密度从过去的 10kW 至 20kW 区间,以非线性的速度跃升至 100kW,乃至在面向未来的超算集群中预期突破 1MW 的惊人规模 。在如此恐怖的功率密度需求压迫下,传统数据中心广泛采用的 480V 交流(AC)分配至机柜、并在机柜内部通过服务器电源单元(PSU)转换为 54V 或 12V 直流(DC)的供电生态,已经无可避免地触及了电气工程的物理极限 。以一个 1MW 功率级别的计算集群为例,若继续坚持在最终端采用 54V 直流母线进行大跨度功率分配,其物理回路中将承载高达 18,500 安培的持续电流。这不仅意味着需要部署极其庞大、沉重且成本高昂的实心铜排进行电流传输,更会导致极为严重的电流平方乘以电阻(I2R)的焦耳发热,这种传导损耗将吞噬掉大量宝贵的电能,进而引发灾难性的系统能效衰减 。
为了从根本上突破这一能源传输瓶颈,全球数据中心产业正在经历一场深刻的架构革命。开放数据中心委员会(ODCC)与开放计算项目(OCP)等核心行业组织正在积极推动数据中心供电协议的演进,正式发布并完善了高压直流(HVDC)2.0 标准 。这一标准的重中之重,便是确立 800V 直流(800 VDC)配电网络作为下一代 AIDC 的基础设施规范 。在 2025 年 Computex 大会上,NVIDIA 联合英飞凌(Infineon)、罗姆(ROHM)等全球顶级能源基础设施与半导体供应商,正式宣布全面拥抱 800V HVDC 架构 。
然而,配电电压的大幅跃升绝非简单的电气参数修改,它在带来效率与空间利用率巨大红利的同时,也在配电安全、极端故障隔离和系统级保护维度上引发了颠覆性的系统级挑战。在传统的交流电网中,电流波形以固定频率(50Hz 或 60Hz)交变,每秒钟天然存在上百次电流过零点,传统机械式断路器得以从容地在过零瞬间熄灭电弧并切断故障 。但在 800V 纯直流系统中,这一物理特性彻底消失。一旦发生短路故障,庞大的直流母线电容将在瞬间释放毁灭性的能量,使得故障电流以极高的陡度(di/dt)飙升,导致传统的毫秒级机械保护装置形同虚设,极易引发致命的电弧闪爆并彻底摧毁高价值的半导体计算负载 。因此,具备微秒级故障定位与切断能力的固态断路器(Solid-State Circuit Breaker, SSCB)从一项前沿技术,正式蜕变为 800V HVDC 架构中不可或缺的底层生命线 。本文将立足于 ODCC HVDC 2.0 标准的发展脉络,全面且深入地剖析基于宽禁带半导体碳化硅(SiC)功率模块构建的 固断SSCB 在数据中心微秒级保护体系中的物理机制、核心硬件参数以及无可替代的系统级价值。
2. 从 54V 到 800V:数据中心供电拓扑的结构性重构与效能跃升
2.1 集中式电源机架与中间母线转换技术
在最新演进的 800V 直流数据中心架构中,供电拓扑经历了自上而下的结构性重构。传统架构中,每一台服务器内部都配备了专用的交流转直流电源单元(AC-DC PSU),这使得 IT 机柜内部充斥着大量的交流馈线、电源模块及其配套的独立散热风扇。而在 800V VDC 架构下,这些分布式的交流转换环节被统一剥离,取而代之的是高度集成的“电源机架”(Power Racks)。
这种机架级(Rack-level)的集中转换架构,将市电输入(如三相 400V~480V 交流电)在相邻的专用电源机架中统一整流为 800V 直流电,随后通过极低损耗的高压直流母线(DC Bus)分配至各个 IT 计算机柜 。在 IT 机柜内部,则部署高频隔离的 DC/DC 中间母线转换器(Intermediate Bus Converters, IBC),将 800V 降压至 AI 加速器主板所需的 54V 或 12V 电压 。例如,AOSMD 提出的解决方案中详细探讨了利用全桥 LLC 谐振转换器(LLC Resonant DCX Converter)等拓扑结构,利用其全负载范围内的零电压开关(ZVS)和同步整流器的零电流开关(ZCS)特性,实现从 800V 到低压母线的高效柔性转换 。这种单步集中式的交流/直流转换设计,极大地减少了数据中心内部的电能转换级数,从整体链路上简化了电能流动路径 。
从基础设施供应链的角度来看,在机架层面实施 800V 转换具有极高的即时可行性。由于电动汽车(EV)行业的迅猛发展,支撑 800V 直流系统的核心组件,如高压连接器、直流线缆以及功率半导体器件,已经具备了极其成熟的供应链基础,这大幅降低了数据中心部署高压架构的采购风险与研发周期 。
2.2 效率提升与物理空间的双重释放
将电压提升至 800V 并采用电源机架的重构方案,直接带来了物理空间和能源效率的双重红利。首先,电压的提升直接导致传输同等功率所需的电流大幅下降。根据物理学基本定律,线路的传导损耗与电流的平方成正比。电流的大幅降低不仅使得布线所需的昂贵铜材消耗量剧减,同时有效克服了低压系统中普遍存在的供电距离限制与热衰减问题 。
这种设计将产生显著的连锁反应。NVIDIA 和业界领先的电源解决方案提供商指出,800V HVDC 架构可以实现端到端电能传输效率高达 5% 的绝对提升 。在 Gigawatt 级别的大型 AI 数据工厂中,这 5% 的效率提升意味着每年节省数千万度电的惊人经济效益和碳排放削减。同时,由于去除了 IT 机柜中大量带有独立风扇的分布式 PSU,IT 机柜内部的机械拥堵状况得到了极大缓解 。这释放出了极其宝贵的机柜内部空间(U位),使得数据中心运营商能够在一个标准机架内塞入更高密度的 GPU 节点,进一步推高了单位面积的算力产出,而不必以牺牲系统性能或可维护性为代价 。更少的 PSU 和散热风扇同时也意味着单点故障源的减少,这直接促成了数据中心整体系统可靠性的提升,并将日常维护成本削减了约 70% 。
3. 800V 直流配电体系下的安全威胁:故障动力学与电弧危机
虽然 800V 直流配电从能源输送的角度堪称完美,但从电气保护的角度来看,它带来的是一场严峻的安全危机。在传统数据中心的 48V/54V 架构或交流供电系统中,电气安全防护机制相对成熟,但 800V 直流网络在短路故障动力学和电弧特性上表现出了本质的物理差异,对操作人员安全和高价值设备构成了致命威胁。
3.1 纯直流网络与自然过零点的缺失
传统交流电网(如 480 VAC)的保护机制深度依赖于交流电波形的周期性变化。无论发生多么严重的短路故障,交流电流每秒钟必然会经历 100 次到 120 次穿越零安培的“自然过零点”。传统的机械热磁式断路器(Thermomagnetic Circuit Breakers)正是利用这一物理特性,在其内部弹簧机构触发触点分离并拉出电弧后,借助灭弧栅冷却电弧,并最终等待电流自然过零的瞬间,使电弧失去能量支撑而彻底熄灭,从而实现电路的物理隔离 。
然而,在 800V 直流配电系统中,电流的流向和幅值是恒定的,完全不存在自然的电流过零点。这意味着一旦触点分离产生直流电弧,电弧将借助系统源源不断的高压能量持续燃烧,极难被自动扑灭 。为了在直流网络中切断故障电流,保护装置必须拥有在全电压和高电流状态下“强行制造”过零点的能力,这是传统机械断路器在物理机制上难以企及的 。
3.2 强电容性网络与微秒级 di/dt 灾难
除了过零点的缺失,数据中心 800V 直流配电网的另一大特征是其极强的电容性本质。为了稳定直流母线电压并滤除高频开关纹波,从集中式整流器到各个 IT 机柜内部的 DC/DC 转换器前端,整个配电网络中并联了海量的大容量直流母线电容(DC-link Capacitors)。这些电容在系统正常运行时储存了极其庞大的静电能量。
一旦系统内发生低阻抗短路故障(例如服务器主板内部的半导体击穿、绝缘层老化破损或不规范的热插拔操作),散布在网络中的所有直流电容将瞬间将其储存的能量向短路点倾泻 。由于数据中心内部为了追求高效率和空间紧凑,通常采用极低寄生电感的汇流排(Busbar)进行功率传输,这使得放电回路的阻抗和电感极其微小。根据电感基本方程 V=Ldtdi​,在 800V 高压的驱动下,故障电流的上升率(di/dt)将达到惊人的水平。往往在故障发生的最初几个微秒内,短路电流就会以几何级数飙升至额定电流的数十倍甚至上百倍 。
橡树岭国家实验室(ORNL)的相关研究揭示了即使在非直接短路的异常工况下,直流链路也极易遭受高压冲击。例如,当交流侧电网发生电压骤升时,即使转换器的脉宽调制(PWM)信号已被屏蔽,瞬态的涌流(Inrush Current)依然可以通过 MOSFET 内部的体二极管不受控制地灌入直流侧,导致 DC-link 电容电压瞬间飙升超出器件的安全耐压极限(例如在某次模拟中 DC-link 电压失控飙升至 8.9kV 的危险状态)。这进一步证明了高压直流网络在故障发生时的极端脆弱性和能量的瞬发性。
3.3 电弧闪爆危险与工作场所安全重构
在上述故障动力学的共同作用下,如果保护装置无法在电流飙升的初期将其切断,极其庞大的短路能量将在故障点或断路器触点间引发毁灭性的电弧闪爆(Arc Flash)现象。电弧闪爆瞬间产生的高温等离子体可以融化金属,并伴随极其强烈的声光辐射与爆炸冲击波。由于直流故障缺乏过零点,其引发的电弧闪爆特性、保护设备动作的迟滞以及入射能量(Incident Energy)的释放,与交流系统截然不同 。
代工巨头伟创力(Flex.com)的电气安全专家指出,随着兆瓦级机架的普及和 800V 直流架构成为事实标准,开放计算项目(OCP)在制定电源、冷却等协议的同时,必须将工作场所的电气安全(Workplace Safety)置于首要位置。从通常部署在机架内的 48V 低压系统直接跨越至 800V 系统,标志着操作人员面临的电气危险暴露等级发生了质的阶跃 。在此高压等级下,即使是常规的维护工作,也必须依据国家电气规范(NEC)等强制标准,实施极为严格的电气故障测试、专门的防护设计和严格的工作实践控制 。
传统机械断路器长达数毫秒甚至数十毫秒的固有机械延迟,以及上下级熔断器在协调配合上的不完美,意味着在断路器最终动作之前,极具破坏性的巨大能量已经结结实实地倾泻到了昂贵且极其脆弱的半导体计算负载(如 GPU 核心、主板供电模组)上,导致硬件发生不可逆的物理烧毁 。因此,依靠机械触点实现物理隔离的传统保护思路,在面对微秒级决胜的 800V 数据中心短路事件时,已经被彻底证明是失效的。数据中心迫切需要一种响应速度提升三个数量级的全新保护范式。
4. 固态断路器 (SSCB):重塑数据中心电气安全的微秒级范式
为了彻底根除 800V 高压直流配电网络中由极高 di/dt 与电弧延续带来的系统性灾难,固态断路器(SSCB)技术应运而生。固断SSCB 摒弃了传统的机械触点和弹簧储能机构,转而利用全控型大功率半导体开关器件(如 SiC MOSFET 模块)作为切断短路电流的核心媒介。这种由机械动作向固态电子跃迁的底层物理机制变革,赋予了 固断SSCB 革命性的微秒级保护能力。
4.1 彻底消除电弧与亚微秒级响应速度
消除电弧闪爆在工业电气保护领域一直被誉为“圣杯”(Holy Grail),而 固断SSCB 首次将这一理想变为了现实 。在发生短路故障的瞬间,固断SSCB 能够利用内部的电子采样电路以纳秒级的极高频率监测电流和电压的异常畸变。一旦确认短路,控制器可以在极短的延迟内向功率半导体发出关断指令。
美国能源部高级研究计划局(ARPA-E)在其微电网保护项目中对 固断SSCB 的技术验证指出,先进的 固断SSCB 能够实现低至 1 微秒的可编程响应时间,完全处于任何功率转换器的过载耐受能力范围之内 。相较于目前商业化的机械断路器,固断SSCB 的响应时间缩短了整整 1000 倍,同时在整体生命周期成本上具备极强的竞争力 。在数据中心内部,这意味着当 800V 母线发生短路时,固断SSCB 可以在短路电流刚刚开始沿斜率爬升的极早期阶段(远未达到可能引发电弧闪爆的灾难性幅值),就利用固态半导体的截止特性将其强行截断 。由于整个分断过程是在封闭的半导体晶格内部以阻止载流子流动的方式完成,完全没有任何物理触点的分离,因此从根本上扼杀了电弧产生的可能性 。这不仅消除了火灾风险,更大幅降低了对现场运维人员个人防护装备(PPE)的苛刻要求,极大地改善了数据中心的工作安全环境 。
4.2 智能微电网理念跨界验证与精准选择性协调
固断SSCB 的高可靠性并非停留在理论阶段,其在极端恶劣工况下的应用已在其他重工业领域得到了充分验证。例如,拥有数十年航海级固态直流断路器研发经验的 Astrol 公司指出,新兴的 AI 数据中心供电架构与现代船舶的直流组网架构(如多总线环形系统、全船直流母线架构)在拓扑结构上有着惊人的相似性 。在这些架构中,供电源、储能电池以及大功率负载都连接在一个公共直流母线上,系统必须具备极高的冗余度,且要求在微秒级时间内完成动态的故障隔离 。将应用于航海领域的全液冷 800V 直流固态断路器技术降维应用到数据中心,是对现有 AI 基础设施保护难题的最优解 。同样,国际电气巨头 ABB 研发的 SACE Infinitus 固态断路器也被证明能够在微秒内断开高压直流网段,确保基础设施的绝对安全 。
与只能提供单一过流保护曲线的传统机械断路器不同,固断SSCB 本质上是一个高度智能化的电力电子变换器平台 。它不仅避免了机械触点的老化磨损,实现了近乎无限次的电气寿命,还深度融合了数字化管控能力。在数据中心的复杂配电树中,如果局部服务器发生故障,最忌讳的便是越级跳闸导致整个大厅(Data Hall)断电 。固断SSCB 可以通过精细化编程,精确设定跳闸阈值、保护时间窗口以及特定相位的关断策略,实现完美的“选择性协调”(Selective Coordination)。这种极高的控制精度,确保了系统能够将短路故障严格限制在单一机架或极小的失效区域(Failure Zones)内,使得早期的安装失误或组件故障不会对整个计算集群的运行产生波及效应 。
此外,内置于 固断SSCB 的微控制器可无缝整合接地故障感测(如漏电监控)、电能计量、实时状态监测和远程在线诊断复位功能 。例如,Microchip 开发的 800V E-Fuse 技术演示平台能够配置 10 微秒的短路耐受时间,并通过 LIN 总线进行通信,为开发过程中的系统参数重构和诊断提供了极大便利 。这些丰富的遥测数据可以直接接入数据中心基础设施管理系统(DCIM),将电气保护装置从单一的被动安全屏障,升级为主动的高级运维技术(OT)节点。
4.3 赋能 800V 架构下的高阶热插拔能力
在斥资数十亿美元打造的大型 AI 数据工厂(如 Stargate 级别项目)中,最大的投资回报率取决于计算资源的持续在线率(Uptime)。这意味着数据中心必须具备模块化的架构,允许运维人员在不断电的情况下更换发生故障的计算节点或电源模块,即支持热插拔(Hot-swap)功能 。
在传统的低压交流或 54V 直流系统中,热插拔引起的涌流尚可通过简单的缓冲电路吸收。但在 800V 纯直流母线且单机架功率高达兆瓦的极端条件下,带电插拔任意模块所引发的瞬态电容充电涌流和电压跌落,都足以引发系统级崩溃或母线绝缘失效 。
为此,英飞凌(Infineon)与 NVIDIA 等核心厂商展开了深度的技术合作,共同开发适用于 800V 直流架构的热插拔控制器 。热插拔控制器本质上是 固断SSCB 功能的一种高阶应用。在新的服务器主板插入带电的 800V 直流总线时,利用串联在其间的固态功率开关工作在可控的线性放大区或采用高频斩波技术,热插拔控制器能够对下游巨大的分布电容进行极其平滑、受控的预充电(Pre-charging)。这一机制有效地将破坏性的涌流限制在安全范围内,确保母线电压纹波不受干扰,从而使得未来 AI 服务器主板在 800V 架构下的无缝更换成为现实,将停机维护成本降至极低 。
5. 碳化硅 (SiC) 材料在 固断SSCB 中的核心物理优势与比较分析
虽然固态断路器的概念在原理上极其优越,但其在工程落地上长期受制于半导体材料的物理极限。传统的硅(Si)基绝缘栅双极型晶体管IGBT)或超结场效应管(SJ-MOSFET)在面对 800V 高压持续通过数百安培大电流时,其巨大的通态损耗和庞大的散热需求往往令系统设计师望而却步。随着以碳化硅(SiC)为代表的宽禁带半导体技术的成熟,构建微损耗、高功率密度的 800V 级 固断SSCB 才真正迎来了黎明。
5.1 材料物理特性决定效率天花板
在评估半导体材料的适用性时,禁带宽度(Bandgap)、临界击穿电场和热导率是三个决定性指标。碳化硅(特别是 4H-SiC 多型体)的禁带宽度约为硅的 3 倍,而其临界击穿电场强度更是高达硅的 8 到 10 倍左右 。
这一物理常数的差异在器件设计上产生了质的飞跃。对于传统硅基平面高压 MOSFET 而言,为了提高耐压等级以阻挡高电压,必须成比例地增加内部漂移层的厚度。而漂移层厚度的增加直接导致了器件的导通电阻(RDS(ON)​)急剧上升 。为了缓解这一问题,硅工艺发展出了超结(Superjunction, SJ)结构,通过在漏源极之间排列多个垂直的 p-n 结来实现电荷平衡,从而在保持高耐压的同时降低电阻 。然而,硅基 SJ-MOSFET 的耐压极限通常止步于 600V 至 1000V 左右,难以满足 800V 数据中心系统中考虑安全裕度后的实际耐压需求(如需使用 1200V 或 1700V 器件)。
得益于 SiC 近乎硅 10 倍的超高击穿电场,半导体物理方程式指出,在达到相同的额定耐压(例如 1200V 或 3300V)时,SiC 器件的漂移层掺杂浓度可以大幅提高,同时漂移层厚度可以被削减至原来的一小部分 。这种由物理材料突破带来的超薄高掺杂漂移区设计,使得 SiC MOSFET 能够在高达 1200V 至 3300V 的高压等级下,实现前所未有的超低单位面积导通电阻 。
在 固断SSCB 的实际运行中,不同于高频变换器,断路器绝大部分时间处于稳定的闭合状态,以传导电流为主,因此导通损耗(Pcond​=I2×RDS(ON)​)决定了装置的核心能效。依靠超低的导通电阻,基于 SiC MOSFET 构建的 固断SSCB 可以在满载运行下仅产生极少的热量,从而显著降低了数据中心的制冷负担。
5.2 消除拖尾电流:从物理源头保障微秒级切除
在传统的轨道交通或中高压大功率场景中,硅基 IGBT(绝缘栅双极型晶体管)一直是主导力量。IGBT 通过引入电导调制效应(少子注入机制)来大幅降低高压下大电流传导时的饱和压降(VCE(sat)​)。然而,这种依赖少数载流子传导的机制在发生短路需要紧急关断时,却暴露出了致命的弱点——“拖尾电流”(Tail Current)。
驱动器对 IGBT 发出关断信号、栅极电压撤去后,由于漂移区内已经注入了海量的少数载流子,这些载流子无法立刻消失,只能通过相对缓慢的自然复合过程逐渐消散。在这个复合期间,IGBT 无法立即阻断电流,表现为漏电流在关断后期出现一条长长的“尾巴”。在数据中心 800V 的极高短路能量下,持续的拖尾电流不仅意味着巨大的瞬间关断损耗(Eoff​ 剧增),更意味着短路能量切除的拖延,极大地削弱了 固断SSCB 的快速保护初衷 。
相对而言,SiC MOSFET 是一种纯粹的单极型半导体器件。它的电流传导完全依赖于多数载流子,根本不存在少数载流子注入的物理过程 。因此,当栅极电压被移除通道被夹断时,SiC MOSFET 的电流几乎是在瞬间直线下降,完全没有拖尾电流的现象 。同时,SiC 中电子的饱和漂移速度是硅的 2 到 3 倍,使得载流子在电场作用下的运动更加迅速 。这种物理机制上的优越性,赋予了 SiC MOSFET 极高的内禀开关速度,使得整个 固断SSCB 从检测到故障到最终物理电流归零的时间可以被精确控制在几微秒之内。东芝等半导体厂商的对比测试清楚地表明,用新一代 SiC MOSFET 替代传统 IGBT,可以使开关损耗显著减少 41%,在系统部分负载或额定负载下均能提供更高的全域效率 。
5.3 热导率优势与短路耐量的矛盾统一
数据中心对系统可靠性的要求极其苛刻。SiC 的热导率大约是传统硅的 4 到 5 倍 。这意味着在 固断SSCB 切断巨大短路电流的几微秒内,芯片内部产生的瞬态极致热量能够以更快的速度穿透芯片体,传导至底层的绝缘基板和散热器上,避免了在半导体核心局部形成足以熔毁晶格的热斑 。卓越的热性能也意味着基于 SiC 的 固断SSCB 能够支持比传统硅器件高得多的工作结温(通常可达 175∘C 乃至更高),这大幅降低了系统对庞大散热器和强制风冷的依赖,直接促进了高功率密度的紧凑型设计 。
然而,事物总是具有两面性。正因为 SiC 器件的性能极其强悍,为了达到与 IGBT 相同的电流额定值,SiC MOSFET 的芯片面积(Die Area)往往被设计得更小。芯片体积的缩小,直接导致了芯片自身的物理热容量(Thermal Capacity)相对减小 。当 800V 直流网络发生一类恶性短路时,全电压与瞬间飙升的超大电流会产生恐怖的瞬态功率。如果不能在极短的时间内(通常在几微秒以内)将故障电流切断,累积的焦耳热将迅速耗尽小面积芯片的热容,导致不可逆的物理烧毁 。因此,SiC MOSFET 虽然为构建微秒级 固断SSCB 提供了物理可能性,但其本身极低的短路耐受时间也倒逼系统必须采用具有“退饱和检测”(Desaturation Detection)功能、响应速度在微秒级别的极速智能驱动电路 。硬件器件与智能驱动的深度绑定,成为了 固断SSCB 技术的必然发展路径。
6. 核心构建模块深度剖析:基于 BASiC 1200V SiC 的静动态极限分析
为了将上述理论优势转化为 800V 数据中心实际运行的工业级固态断路器,固断SSCB 系统必须依托于具备顶级规格参数的碳化硅功率模块。在此,我们以中国宽禁带半导体领军企业深圳基本半导体(BASiC Semiconductor)开发的多款针对大功率应用的 1200V 工业级 SiC MOSFET 模块为核心切入点,通过解析其详实的工程参数,论证其在构建 固断SSCB 中的压倒性优势。基本半导体一级代理商-倾佳电子力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板,PEBB电力电子积木,Power Stack功率套件等全栈电力电子解决方案。
基本半导体授权代理商倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
6.1 模块静态参数解构:极低导通电阻与极致散热设计
结合基本半导体的技术手册数据,提取用于构建大功率变换器及 固断SSCB 的代表性 1200V 半桥模块的核心静态参数,详见表 1 所示。
核心参数指标 / 模块型号 BMF360R12KHA3 BMF540R12KHA3 BMF540R12MZA3
外部封装规范 62mm 工业标准封装 62mm 工业标准封装 Pcore™2 ED3 增强型封装
漏源极耐压极限 (VDSS​) 1200 V 1200 V 1200 V
额定持续漏极电流 (ID​) 360 A (@Tc​=75∘C) 540 A (@Tc​=65∘C) 540 A (@Tc​=90∘C)
瞬态脉冲峰值电流 (IDM​) 720 A 1080 A 1080 A
极限耗散功率能力 (PD​) 1130 W 1563 W 1951 W
结到壳稳态热阻 (Rth(jc)​) 0.133 K/W 0.096 K/W 0.077 K/W
安全工作最高结温 (Tvj​) 175∘C 175∘C 175∘C
端子测试导通电阻 (RDS(on)​) 3.6 mΩ (典型值 @25∘C) 2.6 mΩ (典型值 @25∘C) 2.8 mΩ (典型值 @25∘C)
芯片裸片导通电阻 (RDS(on)​) 3.3 mΩ (典型值 @25∘C) 2.2 mΩ (典型值 @25∘C) 2.2 mΩ (典型值 @25∘C)
表 1:基本半导体 1200V 工业级 SiC MOSFET 模块核心静态参数比较矩阵
固断SSCB 适用性与静态热分析: 面向 800V 数据中心的集中式供电网络,单台电源机架往往需要处理数百千瓦的功率输出,分配到各支路的额定电流常常高达数百安培。若采用 BMF540 系列模块(额定电流达 540A )构建固态断路器,其极具震撼力的优势在于其近乎可以忽略不计的导通损耗。以 BMF540R12MZA3 为例,其芯片内部核心导通电阻仅为 2.2 毫欧姆(mΩ)。即使在极端满载连续通过 540A 电流时,单一开关产生的稳态热损耗理论上仅约为 641 瓦特(计算公式:P=I2×Rchip​=5402×0.0022)。相较于该模块高达 1951 瓦特的绝对最大耗散功率能力 ,这仅仅占据了不到三分之一的热预算,为数据中心在密闭空间内实现高效率长期不间断运行留下了极其宽裕的安全裕度。
此外,半导体封装层面的材料科学创新直接决定了器件在高温重载下的稳定性。经典的 62mm 封装(如 BMF540R12KHA3)已经能提供 0.096 K/W 的优秀结壳热阻 。而 BMF540R12MZA3 模块采用了更为先进的 Pcore™2 ED3 封装体系,内部应用了拥有卓越功率循环能力和高热导率的氮化硅(Si3​N4​)AMB(Active Metal Brazing,活性金属钎焊)陶瓷覆铜基板技术,并结合了纯铜底板 。这一材料层面的突破将模块的整体热阻极致压缩至 0.077 K/W 。表现在宏观参数上,这意味着尽管两款 540A 模块采用相同规格的芯片组合,但 MZA3 模块却能在底板外壳温度高达 90∘C 的恶劣散热条件下依然满血输出 540A 的额定连续电流,远优于采用传统封装的 KHA3 模块(标称测试条件为 65∘C)。这种极强的耐高温重载特性,完美契合了 AIDC 在紧凑机架内持续满载的高温严苛环境。
6.2 模块动态参数解构:开关极速与短路关断挑战
在发生数百乃至数千安培的严重短路故障瞬间,模块内部寄生电容的大小和开关延迟的微观时间尺度,不仅决定了 固断SSCB 能否成功阻断电流,更决定了在关断期间产生的瞬间能量是否会击穿器件自身。
核心动态开关指标 / 模块型号 BMF360R12KHA3 BMF540R12KHA3 BMF540R12MZA3
寄生输入电容 (Ciss​) 22.4 nF 33.6 nF 33.6 nF
寄生输出电容 (Coss​) 0.84 nF 1.26 nF 1.26 nF
米勒反馈电容 (Crss​) 0.04 nF 0.07 nF 0.07 nF
驱动所需总栅极电荷 (QG​) 880 nC 1320 nC 1320 nC
芯片内部寄生栅极电阻 (RG(int)​) 2.93 Ω 1.95 Ω 1.95 Ω
开通指令响应延迟 (td(on)​) [测试曲线页省略] 119 ns (@25∘C) [参数表页局部省略]
电流上升极速时间 (tr​) [测试曲线页省略] 75 ns (@25∘C) [参数表页局部省略]
关断指令响应延迟 (td(off)​) [测试曲线页省略] 205 ns (@25∘C) [参数表页局部省略]
电流下降极速时间 (tf​) [测试曲线页省略] 39 ns (@25∘C) [参数表页局部省略]
关断过程单次能量损耗 (Eoff​) 6.6 mJ (@25∘C) 13.8 mJ (@25∘C) 13.8 mJ (@25∘C)
表 2:基本半导体 1200V SiC 模块动态参数与开关特性比较(测试电压基准 VDS​=800V)
高速开关背后的微观挑战分析: 如表 2 所示,在标准的双脉冲测试条件(电压 VDS​=800V)下,BMF540R12KHA3 模块表现出了惊为天人的开关极速特性 。在其栅极接收到反向关断电压(如 -5V)后,仅仅经过 205 纳秒(ns)的系统响应延迟(td(off)​),高达 540A 的漏极电流便开始被切断,而整个电流从峰值跌落至谷底的纯下降时间(tf​)竟然只有极其短暂的 39 纳秒 。
从纯物理切断的速度来看,这无疑是对付短路故障的绝佳利器,能在电流酿成大祸的瞬息之间物理熔断回路。但是,在实际的高压大功率物理系统中,极快的开关速度必然伴随极端的二次灾害风险。39 纳秒的下降时间意味着电流的变化率(di/dt)将呈现陡峭的悬崖式下降。依据电磁感应定律的微分方程 V=Lσ​⋅dtdi​,数据中心直流母线排以及模块封装内部无论如何优化,必然存在微小的寄生电感(Lσ​)。在短路工况下,若试图在几十纳秒内强行切断数百安培的短路电流,回路寄生电感将激发产生恐怖的感应电压过冲(Overvoltage Spike)。这一瞬间叠加在 800V 母线之上的高压尖峰极易超过 SiC 模块 1200V 的击穿耐压红线,导致模块出现物理雪崩击穿而彻底报废。
因此,为了保证器件的安全,一方面模块在出厂前必须采用如基本半导体手册中所描述的“极低内部电感设计”(Low inductance design)来削弱感应电压的基础 ;更深层次的保护,则必须依托外部极其智能的栅极驱动器系统(Gate Driver)。驱动系统必须能够在检测到短路故障时,放弃这种 39 纳秒的物理极限切断速度,转而采用一种更平滑、更受控的“软关断”(Soft Shutdown)曲线,以牺牲部分瞬间关断发热为代价,换取过冲电压的安全钳位。
7. 驱动大脑:基于青铜剑控制技术的微秒级安全防御闭环
如前所述,即使 SiC MOSFET 拥有再优秀的物理素质,若缺乏一颗能够洞察秋毫并精准实施干预的“大脑”,其也无法在充满不确定性的高压直流故障中幸存。基于此需求,国内顶尖驱动器研发企业深圳青铜剑技术(Bronze Technologies)开发了专门适配大功率半桥模块(如上述 1200V ED3 或 62mm 封装模块)的即插即用型高可靠性双通道驱动板,代表型号如 2CP0220T12-ZC01 与 2CP0225Txx 系列 。正是这些复杂的底层控制逻辑构成了 固断SSCB 微秒级保护的核心闭环。
7.1 驱动级硬核参数:提供抗衡极高杂散电容的充沛动力
在驱动诸如 BMF540 系列这样内部寄生输入电容(Ciss​)高达 33.6nF 的大电流 SiC 模块时,驱动器必须在纳秒级的时间窗口内向芯片栅极倾注或抽出超过一千纳库仑(1320nC)的极化电荷 。
驱动器关键性能指标 2CP0220T12-ZC01 (适配 62mm) 2CP0225Txx 系列 (适配 ED3 等)
隔离强度 (原/副边耐压) 5000 Vac (安全绝缘) 5000 Vac (安全绝缘)
单路门极瞬间驱动极值电流 ±20A ±25A
单路通道持续稳态驱动功率 2 W 2.0 W (最高 2.4W @ ≤70∘C)
非对称型栅极驱动电压配置 +20V (开通) / -5V (关断钳位) +18V (开通) / -4V (关断钳位)
支持的系统最高高频开关频率 50 kHz 200 kHz
硬件死区时间 (DT) 保护配置 - 3 μs (典型值,具备半桥防直通锁定)
表 3:青铜剑系列 SiC 即插即用驱动板驱动强度与隔离参数对比
通过表 3 数据可见,以青铜剑第二代 ASIC 芯片组为核心构建的 2CP0225Txx 驱动板提供了令人瞩目的高达 ±25A 的单通道峰值输出电流能力 。这股强劲的驱动暗流,确保了无论外部环境干扰多大,驱动指令传输到模块上的延迟能够被死死压制在极其严苛的标准线内:其从接收主控 PWM 信号到输出驱动摆幅的典型传输延迟仅为 200ns,且信号抖动误差极低(仅为 ±8ns)。拥有如此强大的功率前级,是后续实现快速且无损故障响应的首要先决条件。
7.2 直击痛点:退饱和检测与 1.5 微秒终极故障响应
在 800V 数据中心网络中,若出现导致巨大涌流的一类灾难性硬短路(如服务器总线物理短接或桥臂上下管直通),处于导通状态的 SiC MOSFET 会立刻被巨大的电流强行拖出线性欧姆区,被迫进入具有极高导通压降的饱和工作区。这一物理现象被称为“退饱和”(Desaturation)。一旦进入退饱和状态,芯片两端的压降(VDS​)会呈现指数级反弹。由于 SiC 芯片热容极小,如果在此状态下逗留超过数微秒,暴增的 I2R 热量会瞬间蒸发内部晶格结构导致芯片炸裂 。
2CP0225Txx 驱动器在两个输出通道的副边均内置了各自独立且极为敏锐的 VDS​ 实时侦测电路(VDS Monitoring Circuit)。在主控发出驱动开通指令后,系统会引入一个极短的容错掩码窗口,随后侦测逻辑开始全时介入。一旦监测到功率模块端电压 VDS​ 异常飙升并跨过预设的安全门槛电压(VREF​ 阈值,该阈值在配备特定 68kΩ 参考电阻时典型值为 9.7V),内部高速比较器会瞬间翻转,无视上位机的任何控制信号,直接夺取底层控制权并强行触发安全保护逻辑 。
从青铜剑提供的详尽时序测试数据中可以发现,自外部短路引发器件退饱和瞬间起算,到驱动器主控芯片完成判定并启动实质干预指令,这整个过程的典型短路故障侦测响应时间被极度压缩到了惊人的 1.5 微秒(μs 。这意味着毁灭性的短路电流仅仅发育了一微秒多一点就被直接“宣判死刑”。同时,为了通知数据中心管理系统,驱动器通过其原边隔离通信通道,将报警信息传回外部,SOx 状态引脚输出低电平故障信号的通信传输延迟也被严格控制在极速的 550 纳秒之内 。一旦保护动作生效,驱动器会自动执行锁闭机制以阻断后续误操作合闸(tb​ 时间,一般默认锁定 95 毫秒,且具备灵活配置选项甚至可短至 10 微秒),确保系统排查故障期间绝对安全。
7.3 化解次生灾害:2 微秒智慧软关断 (Soft Shutdown)
如第 6.2 节所述,在短路期间强行用几十纳秒的极速切断数百乃至上千安培的故障大电流,必然引发毁灭性的 L⋅di/dt 电压过冲尖峰。如何在这场“电流过热炸管”与“电压过冲击穿”的两难博弈中寻找最优解?青铜剑驱动器给出了一份教科书般的答案:集成软关断技术(Soft Shutdown)
当 VDS​ 短路保护逻辑被触发时,2CP0225Txx 驱动器并不会直接生硬地将门极电压瞬时下拉至负偏置压。相反,副边 ASIC 芯片内部会立即切断正常的开通回路开关(QON​),但维持关断下拉开关(QOFF​)暂时断开,同时内部硬件逻辑会生成一个按照精准设定斜率缓缓下降的虚拟参考电压信号(VREF_SSD​)。驱动器内部的迟滞比较器开始持续比对模块真实的门极电压与这根下降的参考斜线,并通过高频斩波控制 QOFF​ 晶体管的通断,迫使真实的门极电压像下台阶一样平滑、受控地跟随 VREF_SSD​ 信号缓慢跌落至零点 。
根据使用 100nF 等效容性负载实测的动态数据,整个软关断过程被极其精确地控制在 2 微秒(μs 这个黄金时间窗口内 。这 2 微秒的缓冲期,人为地拉平了电流下降的陡度 di/dt,有效地削减了由分布杂散电感激发的反向感应过电压尖峰,使得 1200V 的 SiC 模块在切断超越额定值数倍的极限破坏电流时,能够始终安然处于其安全工作区(SOA)的包裹之下,可谓微秒级保护机制中画龙点睛的绝妙之笔 。
7.4 极限护城河:有源钳位与防止串扰的米勒钳位机制
在经历了软关断的洗礼后,为了确保万无一失,驱动系统还布设了两道物理级别的最终护城河防御体系。
第一道护城河是针对不可控因素引发的突发极限过电压的高级有源钳位技术(Advanced Active Clamping) 。在 2CP0225Txx 的硬件回路中,物理连接在 SiC 模块漏极与栅极之间的反馈通道上串联了一组大功率瞬态抑制二极管(TVS 串)。一旦外部系统(如数据中心电网波动)或负载突变导致模块关断期间的 VDS​ 电压非正常飙升并越过警戒线(以 1200V 模块驱动版本为例,在 25∘C 及 1mA 漏电流测试条件下的钳位击穿设定阈值被精确卡定在 1020V 左右),高压将强行击穿 TVS 二极管组。随后,雪崩电流会回灌流入模块的栅极寄生电容中,强行拉高栅极电压,迫使已经被关断的 SiC MOSFET 重新进入轻微的线性导通状态,如同高压锅上的泄压安全阀一般,通过消耗部分能量将两端的 VDS​ 电压死死钳制在 1020V 的安全红线之内,从物理层面上根本杜绝了器件被瞬间超压击穿的惨剧 。
第二道护城河则是为了对抗在 800V 数据中心极高频开关环境下的交变电磁串扰(Crosstalk)和寄生耦合问题而设立的有源米勒钳位功能(Miller Clamping) 。由于 SiC 极高的开关速度,当半桥结构中的上管高速开通时,会在节点处激发出极其可怕的电压上升率(高达几十 kV/μs 的 dv/dt)。这种剧烈的电压阶跃,会通过下管内部栅极和漏极之间的寄生米勒电容(CGD​ / Crss​)向下管的栅极灌入极强的位移瞬态电流。由于 800V 架构下的电压台阶更高,这股不可控的位移电流极易将本应处于深度关断状态的下管栅极电压强行抬高至器件开启阈值以上,引发致命的上下桥臂直通击穿灾难 。为了防御此危害,青铜剑驱动器内部植入了高灵敏的监控回路:一旦侦测到待机状态的栅极电压被异常电磁干扰抬高(例如以 COMx 参考地电位计上升至约 3.8V 的临界阈值),专门的钳位快速旁路通道会毫不犹豫地开启 。该钳位电路能瞬间提供高达 20 安培的峰值吸收电流能力,以极低的阻抗将肆虐的米勒耦合电流尽数导入负电源轨道进行强制泄放,像抽水机一样抽干所有企图非法抬升栅极电平的干扰能量,从而从根本上消灭了桥式拓扑在高速动态切换中的直通隐患 。
8. 从机柜向电网的拓扑延伸:固态变压器 (SST) 与全维度能源演进
在深入解析了机柜级别的 固断SSCB 微观保护机制之后,将视野重新拉升回整体人工智能数据中心(AIDC)的宏观生命周期,会发现这种基于固态功率电子技术的重构效应正在向产业上游的输配电侧快速蔓延。
来自国际能源署(IEA)的一份权威预警报告深刻揭示了当下算力扩张与传统电网建设周期间的巨大鸿沟:由于受制于传统电力系统的扩容审批以及传统硅钢片铁芯中压变压器极其缓慢的全球供应链(当前这些中压交流变压器的采购和安装提前期已经荒谬地拉长至长达三年之久),全球目前处于规划阶段的数据中心新建项目中,约有高达 20% 的项目面临并网延期乃至被迫搁置的严峻风险 。
在突破这一束缚的大规模基建革命中,纯粹基于大功率半导体电子开关变换架构构建的固态变压器(Solid-State Transformers, SST)被公认为连接大规模电网与 AI 800V 数据工厂最关键的救命稻草 。依托于 GeneSiC 等厂商在更高耐压等级(例如 3300V 甚至 6500V 及以上)推出的沟槽辅助平面型高压 SiC MOSFET 等尖端技术突破 ,固变SST 能够直接从园区的 34.5kV 或 13.8kV 的高压或中压交流电网取电 。
固变SST 摒弃了依靠笨重物理线圈切割磁感线来实现降压的古老方式,直接在前端采用高频大功率电子开关进行交流-直流-交流的高频隔离变换,从而不仅将传统变电站惊人的占地面积和吨位压缩至极致模块化的机架尺寸,更能直接且平滑地输出数据中心内所需的 800V 优质隔离直流电 。更具战略意义的是,由于 固变SST 内部完全基于碳化硅全控型半导体运作,它天然就具备了完美的电压主动稳压机制以及同样属于微秒级的极速故障管控拦截能力 。
这使得未来的 AIDC 基础设施从电网最初的中压输入端(SST),一直贯穿到机柜间的 800V 功率机架,再到最终执行短路保护的 固断SSCB 节点,全面实现了底层技术的同构化。这种“算电织网”的革故鼎新 ,构筑了一条全硅基固态化、全数字可控化、全微秒级协同响应的“智慧能源极速公路”。通过 ODCC 等标准组织的前瞻性牵引,这种高压化叠加完全固态化的拓扑重构方案,必将成为在全球能源约束的大环境下,唯一能够支撑起未来 Gigawatt(吉瓦)级别巨型计算工厂并实现平滑扩容的破局之道 。
9. 结论:重塑 AI 时代的底层电气生命线
在算力即国力、算法即未来的大智能时代背景下,生成式 AI 大规模并行计算对电能供应的压榨性需求,正冷酷无情地撕碎着传统数据中心基础设施基于交流供电与低压直流转化所建立起的设计极限。从传统架构向基于集中式功率机架的 800V 高压直流(HVDC 2.0)规范的彻底演进,绝不仅仅是单纯为了追求端到端微小输电线损改良或缩减电缆用铜量的一次小修小补,而是为了在越来越狭小的物理机柜 U 位空间中塞入海量超高功耗 GPU 算力卡而不得不进行的“向死而生”的系统级断臂重构。
然而,在这种全新的 800V 直流强容性配电网络面前,过零点缺失导致的恐怖短路 di/dt 跃变和极易发生的毁灭性电弧闪爆危机,使得传承百年的机电弹簧式断路器防护体系在面对动辄数万美元一块的 GPU 集群时,彻底沦为形同虚设的摆设。在物理规则面临极限挑战的关头,固态半导体保护技术站上了历史的舞台。
本文结合最新的权威技术参数和工程实例,从多维角度深度论证了以固态断路器(SSCB)为核心的微秒级防御体系在未来数据中心中的压倒性价值。首先,摒弃了物理触点的 固断SSCB 实现了从毫秒到微秒级的响应跨越,从物理源头上扼杀了短路电弧萌芽的任何可能,为极端短路引发的高压熔毁风险拉起了最为坚固的防火墙。
其次,作为构筑这种防火墙的基石材料,碳化硅(SiC)以其远超硅材料的临界击穿电场与近乎消失的拖尾电流特性,使极其快速的短路关断和超高效率的大电流传输从理论探讨走向了商业落地。以基本半导体等企业开发的高规格 1200V / 540A 功率模块(如搭载前沿 Si3​N4​ AMB 覆铜基板陶瓷封装与先进热设计的 BMF540R12MZA3)为缩影,其极低稳态发热与极其优异的高温容错率,夯实了 800V 网络中关键节点持续健康满血运行的物理根基。
最后,作为在危急时刻挽狂澜于既倒的大脑中枢,犹如青铜剑 2CP0225Txx 系列这样专为极致工况打造的高可靠智能驱动系统,将故障防御化为了一门游刃有余的艺术。它不仅凭借强悍的瞬间 ±25A 驱动力压制庞大寄生电容干扰,更通过集成的 1.5 微秒敏锐退饱和侦测、精确控速的 2 微秒软关断延缓机制,以及协同运作的高级有源电压钳位和米勒有源旁路防御,共同组成了一道毫无破绽的立体安全锁。在毁灭性短路爆发的千钧一发之际,为昂贵脆弱的计算芯片规划了一条完美避开电压与过流极值的安全迫降航线,优雅地完成了从危险发生到警报解除的微秒级闭环。
可以预见,随着 800V 直流总线的全面落地铺开以及与之配套的固态变压器(SST)对上游并网架构的全面渗透,以碳化硅器件为全域基础、以固态电子跃迁为核心物理媒介的新一代“纯固态智能安全配电网络”,必将颠覆百年传统电力工业的机械属性。这不仅是对数据中心操作人员生命与高精尖硬件财产的双重捍卫,更是为人类在奔向通用人工智能(AGI)终极算力奇点的高速公路上,铺就的一条永不熄灭且绝对稳固的能源大动脉。
  • 数据中心
  • AI
    AI
  • 并网
  • HVDC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    800V DC-50V DC转换方案,未来数据中心的刚需
    电子发烧友网报道(文/梁浩斌)英伟达在800V DC架构中,通过在数据中心内升级高压直流母线,减少AC/DC的转换部分,降低损耗的同时,也能够提高机架内的空间利用率。其中,从数据中心
    的头像 发表于 10-30 09:05 8639次阅读
    <b class='flag-5'>800V</b> DC-50<b class='flag-5'>V</b> DC转换方案,未来<b class='flag-5'>数据中心</b>的刚需
    SiC+GaN成核心!一文汇总英伟达800V HVDC认证厂商解决方案
    TDP高达1400W,这也给数据中心机架带来了新的供电压力。   而为了解决数据中心单机柜功率需求,今年英伟达开始大力推动800V HVDC架构,通过在
    的头像 发表于 10-21 09:26 8354次阅读
    800V架构驱动超大规模数据中心的未来
    AI工作负载需求急剧攀升,单机柜功耗从120kW跃升至600kW-1MW,向800V架构转型势在必行,以此突破传统48V系统的物理极限。
    的头像 发表于 05-07 10:54 303次阅读
    数据中心800V HVDC的转变下,PCB如何应对?
    数据中心单机柜功率已从传统数十kW跃升至MW级别。传统48V DC或415V AC配电架构面临铜耗剧增、转换级数过多、效率瓶颈等问题。英伟达2025年主导推动800V
    的头像 发表于 03-16 14:11 6976次阅读
    数据中心“无断路器”技术发展趋势-基于 800V 直流架构的主动限流 SST 控制策略与底层硬件协同分析
    倾佳杨茜-死磕固变:数据中心“无断路器”技术发展趋势-基于 800V 直流架构的主动限流 SST 控制策略与底层硬件协同分析 1. 算力时代下的能源重构与 800V
    的头像 发表于 03-05 06:47 407次阅读
    <b class='flag-5'>数据中心</b>“无断路器”技术发展趋势-基于 <b class='flag-5'>800V</b> <b class='flag-5'>直流</b>架构的主动限流 SST 控制策略与底层硬件协同分析
    数据中心HVDC架构背后的隐藏赛道:连接器
    电子发烧友网报道(文/梁浩斌)去年英伟达大力推动数据中心800V HVDC供电架构,背后的原因是算力芯片的功耗不断提升,数据中心的算力卡规模不断增大。而伴随着高压架构的加入,市场主要关
    的头像 发表于 01-28 09:18 2675次阅读
    48V电压在数据中心计算平台中至关重要
    引言 随着AI和云计算对电力需求的加速增长,数据中心的设计也在以前所未有的速度发展演变。像±400V DC和800V DC等新的高压直流输电(HVD
    的头像 发表于 12-05 14:03 877次阅读
    英伟达加速800V HVDC架构落地,三家本土企业打入供应链!
    电子发烧友网报道(文/梁浩斌)在今年5月份的COMPUTEX 2025上,英伟达宣布将推动数据中心电源架构往800V DC发展,为未来千兆瓦级数据中心提供电力支持,并公布了一系列合作伙伴名单。而刚刚
    的头像 发表于 10-15 09:15 1.4w次阅读
    英伟达加速<b class='flag-5'>800V</b> <b class='flag-5'>HVDC</b>架构落地,三家本土企业打入供应链!
    长电科技封测技术护航800V直流供电方案
    随着高性能计算算力密度的不断攀升,数据中心的电源架构正加速向800V直流(或±400VHVDC高压体系演进。业内普遍认为,
    的头像 发表于 08-05 10:52 2013次阅读
    罗姆为英伟达800V HVDC架构提供高性能电源解决方案
    随着人工智能持续重新定义计算的边界,为这些进步提供动力的基础设施也必须同步发展。作为功率半导体技术领域公认的领导者,罗姆很荣幸成为支持英伟达全新800V高压直流HVDC)架构的主要硅供应商之一。这
    的头像 发表于 06-25 19:45 1593次阅读
    NVIDIA 800V HVDC 架构赋能新一代AI数据中心 挑战传统机架电源系统极限
    800 V HVDC 不仅仅是当今的机架,而是面向未来的 AI 基础设施。2027 年,800 V HV
    的头像 发表于 05-29 17:15 4208次阅读
    NVIDIA <b class='flag-5'>800V</b> <b class='flag-5'>HVDC</b> 架构赋能新一代AI<b class='flag-5'>数据中心</b> 挑战传统机架电源系统极限
    德州仪器与英伟达合作开发用于数据中心服务器800V高压直流(HVDC)配电系统的电源管理和传感技术
    前沿动态 德州仪器 (TI) 宣布,正与英伟达 (NVIDIA) 合作开发用于数据中心服务器 800V 高压直流 (HVDC) 配电系统的电源管理和传感技术 。这一全新电源架构将助力下
    的头像 发表于 05-29 10:04 1989次阅读
    数据中心电力架构革命!英伟达强推800V HVDC,2年后量产
    电子发烧友网报道(文/梁浩斌)最近英伟达在COMPUTEX 2025上宣布,从2027年开始率先将数据中心机架电源从54V800V HVDC过渡,通过高压架构以支持1MW以上的
    的头像 发表于 05-27 00:13 1w次阅读
    <b class='flag-5'>数据中心</b>电力架构革命!英伟达强推<b class='flag-5'>800V</b> <b class='flag-5'>HVDC</b>,2年后量产
    NVIDIA 采用纳微半导体开发新一代数据中心电源架构 800V HVDC 方案,赋能下一代AI兆瓦算力需求
    800V HVDC电源架构开发,旗下GaNFast™氮化镓和GeneSiC™碳化硅技术将为Kyber机架系统内的Rubin Ultra等GPU提供电力支持。   NVIDIA推出的下一代80
    发表于 05-23 14:59 3377次阅读
    NVIDIA 采用纳微半导体开发新一代<b class='flag-5'>数据中心</b>电源架构 <b class='flag-5'>800V</b> <b class='flag-5'>HVDC</b> 方案,赋能下一代AI兆瓦<b class='flag-5'>级</b>算力需求
    SiC MOSFET模块在英伟达800V HVDC电源系统中的技术优势与应用价值
    大、功率密度不足等问题已难以满足需求。英伟达推出的800V高压直流HVDC)架构通过集中式配电和高效功率转换技术,为数据中心提供了革命性的能源解决方案。而基本半导体BMF240R12
    的头像 发表于 05-23 06:50 1616次阅读
    SiC MOSFET模块在英伟达<b class='flag-5'>800V</b> <b class='flag-5'>HVDC</b>电源系统中的技术优势与应用价值
