全球 AI 算力中心大爆发与新能源高压化重构电力电子功率器件选型白皮书
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2026-05-22 08:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、 时代大背景:AI算力中心爆发与新能源高压化革命的双驱合力
当前,全球科技与能源产业正处于深度重构的交汇点。以大语言模型和生成式人工智能(Generative AI)为代表的算力革命,以及新能源汽车与大容量光储系统的电气化演进,共同构成了推动半导体物理学、材料学与电力电子系统架构代差跨越的双重引擎 。在这场深刻的变革中,传统的硅(Si)基功率器件(如硅基 MOSFET 和绝缘栅双极晶体管 IGBT)由于受到其自身物理极限的制约(禁带宽度仅为 1.12eV),在面临高电压、高频化以及极端功率密度挑战时,其导通损耗与硬开关瞬态损耗已逼近物理红线,难以维持高效运行 。
这一材料物理局限催生了以碳化硅(SiC)为核心的第三代宽禁带半导体器件的大规模市场导入 。碳化硅材料凭借其高达 3.26eV 的禁带宽度、数十倍于硅的临界击穿电场强度(3×106V/cm)以及超群的导热系数(4.9W/cm⋅K),能够支持器件在极高电压下保持超群的开关速度与极低的单位导通阻抗 。据行业权威数据统计,全球碳化硅器件市场规模已从2023年的 27亿美元 快速起跑,预计到2029年将跨越 104亿美元,其间年复合增长率(CAGR)高达 25%,其中汽车与智能出行板块占据了高达 82% 的核心份额 。这场以宽禁带材料为基础的代差级替代,不仅在微观层面重塑了器件的设计和工艺,更在系统层面颠覆了从算力中心电源到兆瓦级输配电网的整体电力电子拓扑结构 。基本半导体一级合作伙伴-倾佳电子(Changer Tech)力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板,PEBB电力电子积木,Power Stack功率套件等全栈电力电子解决方案。
基本半导体授权合作伙伴-倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳杨茜致力于为电源电控客户提供SiC功率模块及分立器件,配套驱动IC及驱动板等全栈电力电子解决方案:
倾佳杨茜-死磕固变-SST-固态变压器
倾佳杨茜-死磕固断-SSCB-固态断路器
倾佳杨茜-死磕储变-PCS-储能变流器
倾佳杨茜-死磕逆变-inverter-混合逆变器,光伏微逆,阳台光储,地面电站组串光伏逆变器
倾佳杨茜-变频方案-伺服驱动,中央空调,商用车电驱动,风机驱动,工程型变频器
倾佳杨茜-死磕组串-inverter/PCS-组串式全SiC光伏逆变器,组串式全SiC储能变流器
二、 AI算力中心大爆发下的电力级拓扑演进与器件革新
2.1 算力飙升与机柜功率密度演进
生成式人工智能模型的深度训练与实时推理使全球算力中心的机荷负载呈指数级上升。算力中心单机柜的功率密度正在从传统的 10kW∼15kW 飙升至 50kW∼100kW,乃至更前沿的 500kW 级超高功密机架,这使传统的低压输电架构面临严峻的散热与线缆线损瓶颈 。为从系统根本上降低线缆热阻与输电损耗,行业巨头积极推行 800V 高压直流(HVDC)输电供电架构,并在机架级采用 48V 甚至 800V-to-6V 级直接 Grid-to-Core 供电架构,以最大化压缩配电级数 。
2.2 ORV3 标准与 Totem-Pole PFC 拓扑的硬性指标
在开放数据中心标准 Open Rack V3(ORV3)中,系统级的高效电源(PSU)规范提出了极其严苛的能效红线:要求电源在 30% 到 100% 的负载工况下,其峰值转换效率必须突破 97.5%;在 10% 到 30% 的轻载模式下,最低效率亦不能低于 94% 。若要跨越这一系统效率天花板,传统的硅基桥式整流及普通 PFC 回路因整流桥二极管的导通压降和开关损耗过大而必须被彻底废弃,取而代之的是无桥交错图腾柱(Totem-Pole)无源功率因数校正(PFC)拓扑 。
在 3kW 至 8kW 级的服务器高功密图腾柱 PFC 拓扑中,快速切换主开关管(高速换流侧)的器件选型成为能效的核心钥匙 。在硬开关换流的连续导通模式(CCM)下,传统的硅超级结(Si Super Junction)MOSFET 由于其体内寄生二极管存在庞大的反向恢复电荷(Qrr​),在高速硬开关切换时会触发极高的反向恢复损耗、强烈的电导调制效应以及电磁干扰,甚至导致器件热击穿 。而选用 650V 级的 SiC MOSFET 替代硅器件,能够凭借其近乎为零的反向恢复行为消除反向恢复损耗,其单位面积导通电阻更小,并且其结电容储存能量(Eoss​)相比硅替代器件缩减了 44% 以上 。这对于在轻载状态下以开关损耗为主导的服务器电源系统具有决定性的节能价值,帮助系统跨越 ORV3 效率红线 。目前,市场上如基本半导体的 650V B3M 系列,均是针对此类高功密 AI 数据中心服务器电源量身定制的标杆器件 。
2.3 隔离级高频 LLC 变换器与 SST 固态变压器的并网革命
在数据中心电源的后级直流隔离直流(DC-DC)变换级,高频 LLC 谐振变换器在高压 SiC MOSFET 的赋能下,即使在多千瓦级运行状态下,其整机峰值转换效率亦可无限逼近 99% 极限 。极高的工作开关频率在最大程度压缩变压器、电感等被动磁性元件物理体积的同时,降低了谐振回路中的死区循环损耗,契合高功率密度趋势 。
而在更大规模的算力中心园区变电端,固态变压器(SST)正以其无与伦比的空间和能效优势取代传统的 60Hz 工频笨重铁芯变压器 。AI 数据中心的变电输入端通常接入 13.8kV∼35kV 的高压中压配电网,SST 的作用是在极小的物理占用空间内,直接将高压交流输入逆变并变压变换至 800VDC 或 400VDC 直流母线接入机房 。若使用传统的硅基 3.3kV或6.5kV IGBT,由于其硬开关工作开关频率被牢牢限制在 1kHz 左右,导致 SST 磁性组件的物理铁芯体积和绕组尺寸极度臃肿,无法发挥空间节省优势 。
通过使用以 基本半导体 为代表的SiC功率模块及配套驱动板作为 SST 核心换流开关,系统开关频率可提升至 10kHz 以上,这直接使所需磁性线圈和变压器铁芯的截面积和重量缩减了数倍 。该高压 SiC MOSFET 不仅实现了高达 99% 级别的惊人电能转换能效,更在系统层面使热冷却处理系统的整体体积和运行损耗降低了 50% 以上,将珍贵的数据中心厂房空间完全归还给算力算力核心 。
三、 新能源系统的高压化重构:从800V车规电驱到2kV+直流电网
3.1 800V 车规电驱平台的爆发式增长与代差替代
为解决制约新能源汽车普及的充电慢(里程焦虑)与低温能效下滑难题,各大车企正加速推进从传统的 400V 整车电压平台向 800V 甚至 900V 以上高高压系统架构的升级 。以现代 Ioniq 5(支持 10% 到 80% 充电仅需 18~20 分钟)和 Lucid Gravity 为代表的量产高压车型,彻底展示了超快充架构的市场吸引力 。
根据权威市场分析报告,2025年美国 800V 电动汽车架构市场规模已达到 11.3亿美元,2026年预计增长至 13.4亿美元,并将在2035年飙升至 99.2亿美元 的庞大体量,年复合增长率高达 24.9% 。在这场高压化变革中,SiC 技术展现出了强烈的材料统治地位:在2025年 800V 车规电驱架构中,碳化硅技术以高达 78% 的电驱系统占有率位居首位,且在2026至2035年间将维持 24.8% 的高复合增长率 。
在高压化主驱动逆变器、车载充电机(OBC)及高频双向 DC-DC 变换器中,高耐压 1200V 级 SiC MOSFET 全面替代原本的硅基电控模块。这种代差级替代直接使整车逆变损耗降低了 70% 以上,从而为整车续航里程带来了 5%∼10% 的直接提升,大幅缩减了动力电池的装包容量与整车物料成本,同时由于电驱动系统极高的热导率(3倍于硅材料),整车冷却热管理系统的复杂度和体积也得到了极大精简 。
四、 核心半导体器件性能剖析:第三代 SiC 平面栅与内置 SBD 的代差级优势
4.1 第三代 B3M/G3 芯片技术与性能指标突破
基本半导体自研的第三代(B3M/G3)车规/工业级 SiC MOSFET 芯片工艺技术平台,实现了有源区比导通电阻的重大突破,其比导通电阻(Specific On-Resistance)Ronsp​ 降低至约 2.5mΩ⋅cm2,在单位面积下实现了极其优异的电流传导效率与抗阻抗调制能力 。通过精细的栅氧化层配方和胞元间距(pitch size)设计,该工艺在显著降低 RDS(on)​ 的同时,大幅压缩了栅极电荷(QG​),使得品质因数(FOM = RDS(on)​×QG​)相比第二代技术大幅降低了 30%,极为契合服务器电源与光储系统的高频化演进方向 。
此外,第三代平台有针对性地调高了器件的输入结电容与反馈反向传输电容之比(Ciss​/Crss​),从而极大地增强了器件在遭遇硬开关换流时抵抗漏极电位高速突变(高 dv/dt)所引起的门极误导通浪涌的免疫力 。
4.2 内置肖特基势垒二极管(Built-in SBD)防止双极性退化的物理机制
在普通的碳化硅 MOSFET 器件中,由于体内寄生二极管(Body Diode)的势垒电位差通常高达 3V∼5V,在高频硬开关换流阶段,若频繁强制通过高达数百安培的反向续流,体内二极管将注入高密度的少数载流子空穴。这部分空穴在复合时会产生大量局部热能,进而导致 SiC 外延层内部基面位错(BPD)发生滑移与扩展,形成大面积的晶体堆垛层错(Stacking Faults),此即“双极性退化”(Bipolar Degradation)风险 。
双极性退化会导致 MOSFET 导通阻抗随工作时间增加出现不可控的恶性漂移。实验数据表明,普通 SiC MOSFET 的体内二极管续流工作 1000小时 后,由于层错扩展,其漏源极导通电阻 RDS(on)​ 恶性漂移幅度高达 42%,进而导致器件功耗激增和温升过高 。
通过在 SiC MOSFET 的微观芯片胞元内部直接集成肖特基二极管(Built-in SBD),可实现续流性能的物理学跨越 :
完全抑制电阻漂移: 肖特基二极管属于单极多子器件。在反向续流时,反向续流电流将全部由 Built-in SBD 回路承载,由于其电位壁垒极低,二极管不会激发双极载流子空穴注入,因而彻底避免了层错扩展,可将运行 1000小时 后的 RDS(on)​ 阻抗漂移率牢牢压制在 3% 以内,保障全寿命周期的可靠性 。
极低的正向导通压降: SBD 具备远低于体二极管的导通电压降,可大幅度削减死区续流段的导通压降损耗。
为了精确对比内置 SBD 方案与国际主流大厂平面栅、沟槽栅器件的微观性能代差,选取基本半导体 BMF240R12E2G3(1200V / 240A 内置 SBD 模块)与主流竞品进行了详尽的静态参数实测对比:
表 7:1200V/240A 级核心模块静态参数实测对比
(注:BOT 代表下桥臂,TOP 代表上桥臂,测试温度除特殊说明外均为 Tj​=25∘C)
参数与测试条件 BMF240R12E2G3(基本半导体-内置 SBD 方案) CAB006M12GM3(国际品牌 W* - 平面栅)** FF6MR12W2M1H_B70(国际品牌 I - 沟槽栅)** 单位
击穿电压 (BVDSS​) (VGS​=0V, ID​=100μA) BOT: 1627 / TOP: 1621 BOT: 1531 / TOP: 1436 BOT: 1404 / TOP: 1419 V
漏极漏电流 (IDSS​) (VDS​=1200V, VGS​=0V, Tj​=150∘C) BOT: 39.72 / TOP: 40.19 BOT: 1.11 / TOP: 1.62 BOT: 1.87 / TOP: 1.27 μA
栅极开启电压 (VGS(th)​) (VGS​=VDS​, ID​=78mA) BOT: 4.31 / TOP: 4.28 BOT: 3.00 / TOP: 3.02 BOT: 4.05 / TOP: 4.05 V
栅极开启电压温度衰减 (Tj​=150∘C) BOT: 3.43 / TOP: 3.40 BOT: 2.23 / TOP: 2.25 BOT: 3.17 / TOP: 3.19 V
漏源极导通电阻 (RDS(on)​) (VGS​=18V, ID​=150A) BOT: 5.62 / TOP: 5.70 BOT: 4.03 / TOP: 3.89 BOT: 4.41 / TOP: 4.51
漏源极高温电阻 (RDS(on)​) (VGS​=18V, ID​=150A, Tj​=150∘C) BOT: 8.25 / TOP: 8.50 BOT: 7.67 / TOP: 7.34 BOT: 8.25 / TOP: 8.12
反向续流导通压降 (VSD​) (VGS​=−4V, ISD​=200A) BOT: 1.91 / TOP: 1.93 BOT: 5.45 / TOP: 5.36 BOT: 4.86 / TOP: 4.91 V
反向续流高温导通压降 (VGS​=−4V, ISD​=200A, Tj​=150∘C) BOT: 2.81 / TOP: 2.87 BOT: 4.90 / TOP: 4.80 BOT: 4.45 / TOP: 4.55 V
反向传输电容 (Crss​) (VGS​=0V, VDS​=800V, f=100kHz) BOT: 36.90 / TOP: 21.95 BOT: 52.91 / TOP: 41.48 BOT: 59.58 / TOP: 45.86 pF
分析上述实测对比数据(表 7)可以得出以下深度技术结论 :
反向导通压降的断代级领先: 在死区续流阻断状态下(VGS​=−4V),得益于内置肖特基势垒二极管(Built-in SBD)极低的肖特基势垒开启电压,基本半导体 BMF240R12E2G3 的反向压降 VSD​ 仅为 1.91V∼1.93V,相比国际平面栅大厂 W***(5.36V∼5.45V)以及沟槽栅 I(4.86V∼4.91V)降低了超过 60% 的导通势垒 。这在系统的死区续流段可直接实现极其惊人的能量节省。
极佳的高温开启裕量: 在 150∘C 的高温工况下,BMF240R12E2G3 的开启阈值电压 VGS(th)​ 依然稳定保持在 3.4V 左右,大幅高出国际品牌 W*** 的 2.2V 。这使得该器件在高温运行时的门极抗噪抗串扰能力显著优于竞品,大幅防范了因高温开启电压下探导致的桥臂直通失效 。
极佳的抗电容扰动特性: 其反向传输结电容 Crss​ 处于业内绝对领先的低位,这在本质上缩减了开关动态过程中漏极向门极回路输送的容性瞬态脉冲位移电流,极大地优化了高开关速度下的门极安全性 。
4.3 封装陶瓷覆铜板(AMB)的高效散热与机械力学评估
在极高的开关瞬变(高 dv/dt 和 di/dt)和高达 175∘C 的极限结温循环下,SiC 功率芯片对封装陶瓷衬底的电气绝缘、热阻抗传导以及抗热机应力(CTE 匹配)提出了近乎苛刻的要求。
表 8:主流封装陶瓷覆铜衬底力热物理指标比较
核心物理与力学参数 氧化铝 (Al2​O3​) DBC 氮化铝 (AlN) DBC/AMB 氮化硅 (Si3​N4​) AMB
热导率 (Thermal Conductivity) 24W/m⋅K 170W/m⋅K 90W/m⋅K
热膨胀系数 (CTE) 6.8ppm/K 4.7ppm/K 2.5ppm/K
抗弯强度 (Bending Strength) 450N/mm2 350N/mm2 700N/mm2
断裂韧性 (Fracture Toughness) 4.2MPa⋅m0.5 3.4MPa⋅m0.5 6.0MPa⋅m0.5
剥离强度 (Peel Strength) ≥4N/mm - ≥10N/mm
典型物理基板厚度 630μm 630μm 360μm
1000次热冲击后表面状态 铜箔与陶瓷分层开裂剥离 出现大面积应力剪切开裂 接合面完好无损,剥离强度极佳
通过对上述陶瓷覆铜衬底物理指标(表 8)的对比和工程论证可以得出:虽然氮化铝(AlN)在单体导热率(170W/m⋅K)上处于绝对高位,但其自身的抗弯强度和断裂韧性极差,脆性过大 。为此,在实际生产中其物理厚度被迫增加到 630μm,这极大增加了热传导路径的物理阻抗 。
与之相比,氮化硅(Si3​N4​)由于具备极高的抗弯强度(700N/mm2)和卓越的机械断裂韧性(6.0MPa⋅m0.5),其厚度可以减薄至仅有 360μm 。这种厚度的减薄,使得 Si3​N4​ AMB 衬底在最终模块层面的综合导热热阻性能,完全能达到并接近较厚 AlN 基板的水平 。更关键的是,氮化硅(Si3​N4​)的热膨胀系数仅为 2.5ppm/K,与 SiC 半导体外延芯片(约 3ppm/K)实现了极佳的应力匹配。因此,在经历 1000次 极限温冲循环后,它能够保持完好的界面接触与高达 ≥10N/mm 的铜箔剥离强度,从而根治了高功密模块的热失效和分层问题,成为工业车规级大功率全碳化硅模块的最佳封装材料 。
4.4 62mm 级全碳化硅模块双脉冲开关瞬态硬开关参数评估
为进一步测定在硬开关连续换流过程中的动态开关损耗及换流品质,我们对基本半导体高性能 62mm 双半桥工业模块 BMF540R12KA3(1200V / 540A,典型导通阻抗 2.5mΩ @ 25∘C)和国际大厂 CREE 的同规格代表模块 CAB530M12BM3 进行了细致的双脉冲瞬态特性硬开关对比。
表 9:1200V/540A 级半桥功率模块双脉冲换流动态实测对比
(测试工况:直流链路电压 VDS​=600V,门极关断/开通阻抗 RG(on)​=RG(off)​=2Ω,电感负载 Lσ=21nH,门极驱动电压 VGS​=−4V/+18V)
开关电流与温度工况 核心硬开关动态指标 BMF540R12KA3(基本半导体-上桥) CAB530M12BM3(CREE-上桥) 单位
ID​=270A / Tj​=25∘C 开通延迟时间 (td(on)​) 106.6 127.4 ns
(轻载硬开关工况) 开通电压瞬态爬升时间 (tr​) 45.7 57.3 ns
开通瞬态最大电流斜率 (di/dton​) 5.40 3.90 kA/μs
开通瞬态最大电压斜率 (dv/dton​) 10.33 6.69 kV/μs
单开通周期损耗功率 (Eon​) 8.38 10.35 mJ
关断延迟时间 (td(off)​) 209.92 407.04 ns
关断瞬态最大电压斜率 (dv/dtoff​) 14.26 7.75 kV/μs
单关断周期损耗功率 (Eoff​) 4.52 8.40 mJ
周期总开关换流损耗 (Etotal​) 12.90 18.75 mJ
反向恢复尖峰电流 (Irrm​) -114.91 -96.12 A
反向恢复瞬态电荷量 (Qrr​) 1.93 1.66 μC
ID​=540A / Tj​=25∘C 开通延迟时间 (td(on)​) 114.9 138.9 ns
(额定满载硬开关工况) 开通电压瞬态爬升时间 (tr​) 63.0 75.8 ns
开通瞬态最大电流斜率 (di/dton​) 8.00 6.04 kA/μs
开通瞬态最大电压斜率 (dv/dton​) 6.88 6.23 kV/μs
单开通周期损耗功率 (Eon​) 14.89 19.32 mJ
关断延迟时间 (td(off)​) 200.9 385.9 ns
关断瞬态最大电压斜率 (dv/dtoff​) 15.04 8.13 kV/μs
单关断周期损耗功率 (Eoff​) 12.07 19.73 mJ
周期总开关换流损耗 (Etotal​) 26.96 39.05 mJ
反向恢复尖峰电流 (Irrm​) -146.97 -132.5 A
反向恢复瞬态电荷量 (Qrr​) 2.25 2.15 μC
深度解构表 9 中的硬开关动态参数表明 :
开关过渡过程极其迅捷: 无论在 270A 还是额定 540A 换流阶段,基本半导体 BMF540R12KA3 的关断延迟时间(td(off)​)仅为竞品的一半。同时,其关断瞬间的最大电压跳变率 dv/dt 高达 14kV/μs∼15kV/μs 。这意味着器件在关断阻断过程中瞬态跨越电学安全区的时间极短,极高幅度的降低了换流交叉损耗。
开关能耗大幅降低: 在额定 540A 换流阶段下,BMF540R12KA3 凭借极快的开通和关断速度,将单开通能量损耗控制在 14.89mJ,单关断能量损耗控制在 12.07mJ 。其单周期总开关能耗损耗仅为 26.96mJ,相比 CREE 竞品的 39.05mJ 实现了高达 31% 的代差级开关损耗削减 。这种低开关损耗特性,奠定了系统载频大幅翻倍提升的安全物理基础。
五、 系统仿真与实证评估:SiC MOSFET 对 Si IGBT 的代差级性能碾压
5.1 电机主驱变流拓扑中的电热损耗 PLECS 仿真实证(BMF540R12KA3 vs Si IGBT)
为了给大功率电力传动和储能变流器设计人员提供明确的量化参考,我们在 PLECS 仿真平台中,将基本半导体的高性能全碳化硅模块 BMF540R12KA3(1200V / 540A)与英飞凌主推的第七代大容量工业 IGBT 模块 FF800R12KE7 进行了严密的并网主驱逆变损耗与结温行为仿真测试。
表 10:三相两电平主控换流电热 PLECS 仿真数据对比
(仿真工况:高压直流母线 Vdc​=800V,输出正弦相电流最大有效值 Irms​=300A,调制深度 m=0.8,功率功率因数 cosϕ=0.8,整机输出频率 fout​=120Hz,水冷散热控温 Th​=80∘C,导热硅脂厚度 100μm,导热系数 3W/m⋅K)
变流器系统核心开关管选型 主开关载频 (fsw​) 单开关位置 传导功耗 (Pcon​) 单开关位置 动态损耗 (Psw​) 单位置总耗损 散功率 (Ptot​) 变换系统 有功输出 逆变主电能 效率百分比 模块内部管芯 预测最高结温
BMF540R12KA3 (全碳化硅) 12 kHz 138.52 W 104.14 W 242.66 W 237.6 kW 99.39 % 109.49 °C
BMF540R12KA3 (全碳化硅) 6 kHz 133.64 W 51.71 W 185.35 W 237.6 kW 99.53 % 102.70 °C
FF800R12KE7 (英飞凌 IGBT) 6 kHz 161.96 W 957.75 W 1119.71 W 237.6 kW 97.25 % 129.14 °C
深度研判表 10 仿真数据可以揭示出极其惊人的系统级能效代差 :
损耗削减高达 83.4%: 在 6kHz 传统工业主电控基准载频下,硅基 IGBT 的单管瞬态开关损耗飙升至近 958W,导致单个开关管的总发热功率高达 1119.71W 。而在此相同的换流段下,BMF540R12KA3 凭借第三代宽禁带 SiC MOSFET 极低的结电容和极快的切换速度,其单位置的总热耗仅有 185.35W,比硅基 IGBT 损耗暴跌了 83.4% 。
转换效率与结温优势: 这种能耗下降使逆变器电能效率从 97.25% 直接跃迁至 99.53% 。温升的极度精简使芯片管芯工作结温仅为 102.7∘C,远离了热失效风险,为冷却系统的极简化设计和整机降本带来了无与伦比的价值 。
限制最高工作结温下输出电流与开关频率的深层物理博弈
在实际工业现场中,功率模块工作时的极限最高结温必须被严格死锁在 Tj​≤175∘C 以下。在此极限红线约束下,逆变器的输出相电流最大负载输出能力,会随开关工作频率的提高而产生极其剧烈的变化:
当载频限制在 6kHz 时: 使用碳化硅模块 BMF540R12KA3,逆变系统能够稳稳输出高达 556.5Arms 的大电流,实现大容量做功;而在相同的换流限制下,硅基 IGBT 模块因内部开关损耗随大电流激增,其安全输出的最大相电流有效值被锁死在 446Arms 处 。
高载频运行的代差鸿沟: 伴随主开关频率的继续提高,IGBT 模块内部由于其单次周期硬开关能耗固定且极高,其最大输出电流呈现雪崩式下跌,在工作频率突破 15kHz 左右后基本宣告因热失控而无法使用 。与之形成鲜明对比的是,碳化硅模块 BMF540R12KA3 的输出电流和效率表现极为平缓,即便在 20kHz∼30kHz 的极限高工作开关频率下,依然能轻松稳定输出超过 300Arms 的大输出电流,彻底拉开了代差空间 。
5.2 ED3 模块封装(BMF540R12MZA3)在三相逆变器中的 PLECS 电热对比实证
为了评估基本半导体在 ED3(新型工业级封装)中推出的高性能 1200V / 540A 碳化硅模块 BMF540R12MZA3,我们将其与当前在储能变流器(PCS)和电机电控应用中最主流的工业 IGBT 模块——富士 2MBI1800XNE120-50(富士最新高密度级模块)以及英飞凌 FF900R12ME7(1200V/900A 旗舰级 IGBT 模块)进行了 PLECS 主驱整机建模电热综合评估 。
表 11:ED3 变流器系统三相逆变电热 PLECS 仿真横向对比
(仿真工况:高压直流母线 Vdc​=800V,输出正弦相电流最大有效值 Irms​=400A,输出线电压 Vrms​=350V,调制深度 m=0.9,功率因数 cosϕ=0.9,输出频率 fout​=50Hz,水冷控温 Th​=80∘C,热导率 3W/m⋅K)
变流器电控系统 开关管型号选型 主开关载频 (fsw​) 单管导通 功耗阻抗损耗 单管硬开关 开关动态损耗 单个开关管 传热总能耗损 变流系统 综合效率 单管芯片管芯 预测最高工作结温
BMF540R12MZA3 (ED3-SiC) 8 kHz 254.66 W 131.74 W 386.41 W 99.38 % 129.40 °C
BMF540R12MZA3 (ED3-SiC) 16 kHz 266.14 W 262.84 W 528.98 W 99.15 % 147.00 °C
2MBI1800XNE120-50 (富士-IGBT) 8 kHz 209.48 W (IGBT) + 29.33 W (Diode) 361.76 W (IGBT) + 159.91 W (Diode) 571.25 W (IGBT) + 189.24 W (Diode) 98.79 % 115.50 °C (IGBT) 93.30 °C (Diode)
FF900R12ME7 (英飞凌-IGBT) 8 kHz 187.99 W (IGBT) + 29.46 W (Diode) 470.60 W (IGBT) + 150.46 W (Diode) 658.59 W (IGBT) + 179.92 W (Diode) 98.66 % 123.80 °C (IGBT) 101.40 °C (Diode)
系统解读表 11 中所得出的三相逆变器仿真成果可获悉 :
热能损耗和冷却的根本减负: 即使面对高达 400A 的大电流挑战,BMF540R12MZA3 模块在 8kHz 开关频率下的单管总电热发热功率仅有 386.41W,而同规格的富士和英飞凌工业级大容量 IGBT 在换流时的总发热(IGBT + 续流二极管二极管之和)普遍高达 760.49W(571.25+189.24)以及 838.51W 。
发热量减半的颠覆性结果: 这意味着碳化硅模块发出的热能仅为传统 IGBT 系统的一半左右,极大地精简了散热结构中液冷循环和冷却风扇的运转负荷 。此外,在实现发热量减半的同时,系统转换效率提升了 0.59%∼0.72%,在算力中心变电与光伏并网变流的宏观尺度下,可直接为运营商节约巨大的电能折损费用 。
5.3 直流 BESS 充放电 Buck 降压拓扑中 ED3(BMF540R12MZA3)的 PLECS 仿真实证
为了评估该器件在大型储能系统的双向 DC-DC 降压/升压(Buck/Boost)变换部分的使用成效,在直流 Buck 降压运行条件下进行了热耗对比测试。
表 12:ED3 储能 Buck 变换电热 PLECS 仿真横向对比
(仿真工况:输入直流电压 Vin​=800V,输出直流电压 Vout​=300V,降压降压控制直流电流 Iout​=350A,水冷散热基板控温 Th​=80∘C,热导率 3W/m⋅K)
降压系统主开关选型 载波工作频率 (fsw​) 主开关 T1 导通传导阻抗损耗 主开关 T1 动态开关损耗 单个开关管 总热功耗损 主控开关 T1 最高工作结温 储能模块综合 耗散总功率 Buck变换 电能转换效率
BMF540R12MZA3 (ED3-SiC) 2.5 kHz 134.77 W 71.69 W 206.44 W 98.10 °C 431.45 W 99.58 %
BMF540R12MZA3 (ED3-SiC) 10.0 kHz 143.20 W 285.74 W 428.95 W 116.80 °C 656.81 W 99.37 %
BMF540R12MZA3 (ED3-SiC) 20.0 kHz 154.38 W 569.17 W 723.56 W 141.90 °C 955.24 W 99.09 %
2MBI1800XNE120-50 (富士-IGBT) 2.5 kHz 156.56 W (IGBT) + 270.02 W (Diode) 209.19 W (IGBT) + 107.74 W (Diode) 365.75 W (IGBT) + 377.77 W (Diode) 97.00 °C (IGBT) 99.90 °C (Diode) 743.52 W 99.29 %
FF900R12ME7 (英飞凌-IGBT) 2.5 kHz 143.39 W (IGBT) + 269.26 W (Diode) 262.77 W (IGBT) + 105.87 W (Diode) 406.17 W (IGBT) + 375.13 W (Diode) 102.30 °C (IGBT) 117.60 °C (Diode) 781.31 W 99.25 %
分析表 12 降压控制下的 PLECS 实证数据可以推导出 :
损耗优势巨大: 在低频 2.5kHz 工况下,基本半导体 BMF540R12MZA3 所实现的变换级效率高达 99.58%,变流器总损耗(431.45W)相比富士 IGBT 的 743.52W 以及英飞凌第七代 IGBT 的 781.31W 降低了将近 42%∼45% 的能量浪费 。
高载频优势: 哪怕将碳化硅模块的工作载频提高到 10kHz(高出4倍频工作),其模块在硬开关降压回路中的总功耗(656.81W)仍旧远低于硅基高速 IGBT 运行在 2.5kHz 下的损耗(743W∼781W) 。这彻底打开了降压系统磁性电感体积和电容重量的超大缩减区间。
在约束芯片内部最高结温 ≤175∘C 的绝对热负荷红线限制下,三款模块在 Buck 拓扑降压应用中可支持的最大直流输出电流能力,再次验证了器件性能的代差鸿沟:
表 13:极限制温下 Buck 拓扑降压应用可输出极限直流电流对比
(仿真限制条件:水冷基座温度恒定 Th​=80∘C,管芯工作结温严格控制在 Tj​≤175∘C 以下)
变换器直流降压开关管 核心型号选型 开关频率级别 (fsw​) T1 上管传热 总发热损耗 T2/D2 续流管 传热总发热损耗 芯片最高 管芯结温 降压变换器 极限输出直流电流
BMF540R12MZA3 (ED3-SiC) 2.5 kHz 826.01 W 1096.12 W 174.90 °C 692 A
BMF540R12MZA3 (ED3-SiC) 10.0 kHz 1102.79 W 778.22 W 174.70 °C 603 A
BMF540R12MZA3 (ED3-SiC) 20.0 kHz 1108.82 W 429.38 W 174.80 °C 462 A
2MBI1800XNE120-50 (富士-IGBT) 2.5 kHz 2044.26 W 1552.07 W 174.90 °C 1140 A (高过电流额定器件)
FF900R12ME7 (英飞凌-IGBT) 2.5 kHz 1190.54 W 948.41 W 174.90 °C 768 A
研判表 13 数据可以发现,在硬开关运行频率达到 20kHz 的超高载频下降压工作时, BMF540R12MZA3 模块依然能在结温限制以内平稳输出高达 462A 的大负荷直流电流 。而上述两款硅基 IGBT 模块由于单次周期高昂的开关能耗限制,根本无法在 20kHz 高频硬开关降压环境下正常运行。
5.4 20kW 大功率逆变电焊机应用中的 H 桥电热 PLECS 仿真评估
在高端逆变电焊机(全桥/H桥拓扑)中,为了大幅抑制噪声污染,并将电感变压器等重量大幅减薄,业界正全面推行高频化系统架构设计。
表 14:逆变焊机 H 桥单功率管热损耗及效率 PLECS 仿真横向对比
(仿真工况:输入高压母线直流电压 VDC​=540V,最大有功输出功率 Pout​=20kW,散热器基座工作温度 Th​=80∘C,H桥驱动开关管占空比 D=0.9,门极关断电学阻抗 RG(off)​=8.2Ω,开通阻抗 RG(on)​=15Ω)
逆变电驱换流核心开关管 核心型号选型 开关变换 载频 (fsw​) 单管导通 功耗阻抗损耗 单管开通 动态开关损耗 单管关断 动态开关损耗 单个功率管 耗散总电功热损 H桥逆变系统 综合转换能效
BMF80R12RA3 (1200V/15mΩ SiC) 70 kHz 16.67 W 48.20 W 10.55 W 66.68 W 98.82 %
BMF80R12RA3 (1200V/15mΩ SiC) 80 kHz 15.93 W 33.48 W 12.15 W 59.96 W 98.68 %
BMF80R12RA3 (1200V/15mΩ SiC) 100 kHz 16.17 W 38.36 W 15.42 W 80.29 W 98.42 %
硅基高速 IGBT 模块 (1200V/100A-150A) 20 kHz 37.66 W 64.26 W 47.23 W 149.15 W 97.10 %
深度剖析表 14 仿真对比可获知:当使用硅基高速大电流 IGBT 器件时,受高频开关损耗制约,其开关频率被牢牢锁死在低阻滞的 20kHz 左右,单管的平均发热损耗仍旧高达 149.15W,导致 H 桥综合总热耗损高达 596.6W 。
通过改换基本半导体的 BMF80R12RA3(34mm 封装高频全碳化硅模块,电阻仅有 15mΩ),焊机可在超静音、极速动态响应的 80kHz∼100kHz 高频级换流段运行 。在高达 100kHz 的超高载载频下,单开关管的总功耗被大幅压缩在仅有 80.29W,H 桥总热耗损被大比例压缩了近一半,使全桥逆变能效保持在 98.42% 的极高转化位,从微观器件性能上彻底重构了工业焊机电源 。
六、 微观门极设计与隔离式高性能驱动选型方案
6.1 寄生米勒效应深度物理学机制与 active Miller clamp 必要性
在半桥(Half-Bridge)或图腾柱交错电力电子换流电路中,当下桥臂(下管 Q2)维持受控阻断状态,上桥臂(上管 Q1)高速导通时,上管快速斩波换流会在半桥中点输出极陡峭的电压跳变,在系统节点形成极高的瞬瞬态电压跃变率(即高达数万伏特每微秒的极高 dv/dt) 。
这一高瞬瞬态 dv/dt 会作为驱动源,直接向下管 Q2 物理栅极和漏极之间的寄生电容(即米勒电容,或称反向传输电容 Cgd​)注入位移电荷,激发反向位移米勒电流 :
Igd​=Cgd​⋅(dtdv​)
反向米勒位移电流 Igd​ 的传导释放路径为 :
Cgd​→下管门极关断回路总阻抗(Rgoff​)→门极负驱动电源轨
由于此瞬瞬态脉冲电荷流经了下管门极关断回路中的总阻阻抗电学通路(主要由门极外置阻阻抗关断电阻 Rgoff​、驱动芯片内阻构成),该通路会瞬间在下管 Q2 的实际物理栅源极两端,叠加并抬升起一个左正右负的浪涌电位差 。
该位移浪涌电压与原本维持下管关断的负供电关断电压(如 −4V)极性相反,可直接拉升物理栅极的电势 。由于碳化硅 MOSFET 的材料物理层极限栅极开启门槛电压 VGS(th)​ 普遍极低(通常在 1.8V∼2.7V 左右,在 150∘C 以上的高温下甚至更大幅度衰减下探) ,一旦该位移顶起电压叠加后突破了该极低的开启阀值门槛,下管 Q2 便会发生不受控制的误导通(Spurious Turn-on),从而导致上、下管同时直通短路,产生数千安培的系统级破坏大电流,引发严重的设备爆管毁坏事故 。
为了根除这一米勒效应,基本半导体 BTD5350Mx 隔离芯片和青铜剑技术的车规/工业级即插即用 SiC 驱动芯片(如 2CP0225Txx、2CP0425Txx 系列)均强制引入了有源米勒钳位(Active Miller Clamp)保护技术:
极简钳位旁路:驱动器下拉关断 SiC 器件期间,驱动器的门极输出保持拉负偏置。芯片内部的高速电压比较器将实时对门极引脚电位实施精准监控 。
极低阻抗下拉: 当检测到物理门极的实际偏置电位跌落至安全基准翻转阈值(如 BTD5350M 内部集成的 2.2V 钳位安全参考电平)以下时,驱动器内部的主动有源米勒钳位 MOSFET(T5旁路导通管)被强制直接导通 。
阻断电荷积聚: 这一低内阻 MOS 旁路管导通,直接在功率 SiC MOSFET 的物理栅极与驱动负偏压电位轨之间,架设起了一条几乎为零欧姆的硬下拉旁路泄放通道,将任何后续产生的米勒电荷直接旁路泄放掉,彻底锁死并拉低了门极的偏置电压 。双脉冲实测充分证明:不含 Miller clamp 钳位时,误开通扰动脉冲波峰最高可将门极顶高至 7.3V 。而一旦合上有源米勒钳位功能,这一浪涌顶高波动瞬态被绝对死死压制在仅为 2V 甚至 0V 的完全安全区 。
6.2 隔离正激电源(BTP1521x)及专磁隔离变压器(TR-P15DS23-EE13)经典应用硬体电学设计
在高压全碳化硅模块驱动应用中,副边电源必须具备高度稳定和精密的负电压分压电平,以实现对 SiC 门极的低阻抗、安全关断。基本半导体的 BTP1521x 作为隔离电源驱动级专用正激全桥/推挽逆变芯片(最大输出电能功率 6W,软启动时间 1.5ms),搭配 EE13 磁芯骨架设计的 TR-P15DS23-EE13 隔离变压器(N1 匝数 10,电感 145μH,N2/N3 匝数均为 16,电感 371.3μH),提供了一个完美的副边高低压电位电源分压硬体设计:
正激方波整流: 原边输入 15V 直流电压,通过全桥拓扑经过隔离变压器电磁耦合传输。其副边全桥整流输出全电压差为 VISO​−COM=23V 。
稳压管精密分压: 通过使用一颗 4.7V 的 Zener 稳压二极管,对这一 23V 的副边总电平差实施精准物理分压拆分,最终拆分成:正向开启电平 VISO​−VS=+18V;反向安全关断负偏电压 COM−VS=−4V。这完美契合了第三代平面栅 SiC MOSFET 对门极高压开启和安全负压关断的驱动轨偏置需求 。
频率高精设置: BTP1521F 的 OSC 频率配置引脚通过电阻接地来高精密设定逆变频率。我们采用阻值为 R5​=42.2kΩ 的电阻,根据频率设置电阻公式 :
F=44.4Rset​+2231​×106Hz
带入阻值得出系统的隔离正激开关载波频率为精密稳定的 477kHz ,成功避开了敏感和低频谐波干扰区 。
6.3 算力与高压新能源系统:核心功率器件、驱动核与驱动IC选型指南
为了在实际大功率电力电子设计中实现代差级系统替换与功率级安全重构,以下提供了完备的功率半导体、驱动芯片及即插即用型解决方案的核心技术规范和选型指导,旨在为读者构建完整的器件生态地图。
1) 青铜剑技术(Bronze Technologies)即插即用(Plug-and-Play)高性能驱动器选型
即插即用型驱动器集成了完整的隔离 DC/DC、米勒钳位、有源钳位和短路保护机制,可直接焊装或固定在功率模块之上,无需额外设计复杂的电源和控制电路,大幅精简了系统的开发进程。
表 15:即插即用全碳化硅高性能门极驱动器选型
驱动器型号 通道数 额定绝缘耐压 (Vrms) 支持器件最高电压 单通道最大 驱动电能功率 最大峰值 拉灌驱动电流 门极驱动 正负开启偏压 集成核心保护机制与设计亮点 典型工业系统级应用
2CP0225Txx 2 5000 V 1700 V 2 W 25 A +18V/−4V 自研 ASIC、有源米勒钳位、DESAT 短路短路软关断、高绝缘耐压 全碳化硅高性能电源、大容量电控变流
2CP0425Txx 2 5000 V 1700 V 4 W 25 A +18V/−4V 自研 ASIC、有源钳位、副边双路稳压差 ≤±3%,软关断 utility-scale 级大电网配电变流
2CP0220T12 2 5000 V 1200 V 2 W 20 A 可调 专配 62mm SiC 模块、CPLD 智能控制逻辑、VDS短路退饱和、软关断 工商业储能系统、变频主驱电控
6QD0225T12 6 5000 V 1200 V 2 W 25 A +18V/−4V +15V/−7V 专配 E3B 混管 ANPC(IGBT+SiC)、CPLD 智能控制、NTC热监控 大容量储能逆变、ANPC 三电平变换
2CP0335Vxx 2 8000 V 3300 V 3 W 35 A +15V/−5V 专配 XHP3 大中压模块、光纤隔离信号、CPLD智能逻辑、14-30V 宽压 轨道交通牵引变流、特大高压 SVG
2) 基本半导体(BASIC)隔离式门极驱动 IC、电源 IC 选型
表 16:高性能隔离/非隔离门极驱动 IC 及原边电源芯片选型表
芯片型号 器件功能描述与核心技术优势 通道数 额定绝缘电压 (Vrms) 欠压锁定保护 (UVLO) 阈值 核心封装 靶向目标工业应用领域
BTD21750CBWR 智能带 DESAT 极速短路保护、集成主动有源米勒钳位、高 CMTI 抑制 1 5700 V 12 V SOW-16 车载电驱动电控、车载 OBC、电网级储能、大功率感应加热设备
BTD5350MCWR 电压型输入隔离驱动、大输出驱动峰值、极低换流传播延迟、大抗噪裕量 1 5000 V 11 V (副边开启) SOW-8 大容量通讯电源、光储一体变流、大功率直流快充设备
BTD5350MBPR 紧凑型低延迟隔离驱动、集成主动米勒钳位、小体积高可靠 1 3000 V 8 V SOP-8 高频 DC-DC、高频服务器 PSU、微型逆变器
BTD25350MMCWR 双通道同相隔离驱动、集成米勒钳位、带 Disable 使能控制、集成死区调节 2 5000 V 11 V / 11 V SOW-18 工商业 125kW 级 PCS 变流、大容量有源滤波器 (APF) H桥
BTL27524R 低边双通道高速同相驱动 IC、大拉灌电流、无传播抖动、自带使能引脚 2 / / SOP-8 开关电源控制级前级、辅助供电高频 Buck 变换、高隔离辅助级
BTP1521F 正激多拓扑 DCDC 控制、OSC 高工作载频可编程(最高 1.3MHz) / / 4.7 V (VCC 欠压) DFN3*3-8 功率驱动副边分立电源变压级、高电压绝缘隔离副边直流供电
3) 基本半导体(BASIC)工业级全碳化硅功率模块及分立器件选型
为了实现对传统硅超级结器件和工业中大功率硅 IGBT 模块的代差级硬件替代,系统工程师可参考以下基本半导体已实现大规模量产的工业全碳化硅模块和单管产品矩阵:
表 17:工业级高性能全碳化硅(SiC)功率半导体选型指南
核心型号 (Part No.) 耐压等级 (VDSS​) 典型导通阻抗 (RDS(on)​) / 电流 单管/模块封装形式 内部肖特基 续流二极管 核心内部 物理拓扑 靶向新能源与算力工业应用定位
BMF540R12MZA3 1200 V 2.2mΩ @ 25℃ / 540A Pcore™2 ED3 高温 SBD 双半桥拓扑 兆瓦级储能变流(BESS)、高压 SST、并网光伏逆变器
BMF540R12KHA3 1200 V 2.5mΩ @ 25℃ / 540A Pcore™2 62mm 寄生体二极管 双半桥拓扑 工业感应大功磁变、大功率焊接变换电源、电网无功 SVG
BMF240R12E2G3 1200 V 5.5mΩ @ 25℃ / 240A Pcore™2 E2B 内置高效 SBD 双半桥拓扑 大功率直流快速充电桩 PFC / DC-DC、125kW 工商业 PCS
BMH027MR07E1G3 650 V 27mΩ @ 25℃ / 40A Pcore™4 E1B 内置 SBD H桥拓扑结构 高功密服务器图腾柱 PFC、APF 主回路逆变、辅助车载 OBC
BMF160R12RA3 1200 V 7.5mΩ @ 25℃ / 160A Pcore™2 34mm 寄生体二极管 双半桥拓扑 逆变焊机高频变换、高密度工业变频、大功率电镀电源
BMS040MR12EP2B3 1200 V 40mΩ @ 25℃ / 60A Pcore™12 EP2 寄生体二极管 双三相整流+逆变 商用大型高功密暖通空调(HVAC)、工业伺服中枢电控
B3M040065Z 650 V 40mΩ @ 25℃ / 64A TO-247-4 寄生体二极管 高速单管 通信高密开关电源(SMPS)、AI 服务器图腾柱、户外高密 PCS
B3D80120W 1200 V 80A 额定正向电流 TO-247PLUS-3 肖特基单晶 (SBD) 肖特基二极管 大容量三相太阳能逆变整流、高压充电桩原边高频续流
BGH40N120HS1 1200 V 40A / 硅IGBT + SiC SBD TO-247-3 外置合封 SiC SBD 极速IGBT+SiC二极管 大功率硬开关储能双向 Buck、车载高效 OBC、UPS 整流
七、 总结与未来展望
综上所述,由 AI 算力中心高功率密度化、 800V 直流配电(HVDC)以及新能源汽车电控系统 800V 高压平台与光储系统直流侧向 2kV+ 跃升所引发的电学和力学挑战,正在全面瓦解传统硅(Si)基电力电子器件的生存空间 。这场深刻的高压化重构,在宏观和微观双重层面上确立了第三代碳化硅功率器件不可逆转的代差级替代大势 。
通过引进比导通电阻有重大突破的第三代 SiC 平面栅工艺,以及融合肖特基二极管(Built-in SBD)的高效封装技术,系统不仅消除了危害长寿命运行的“双极性退化”致命隐患,更实现了将死区续流电压降直接斩断一半以上的能效奇迹 。同时,具有卓越力热平衡匹配性的氮化硅(Si3​N4​) AMB 超薄覆铜封装的开发,也完美克服了大温差下功率循环疲劳的材料学局限 。在 PLECS 电热系统仿真及高频焊机、降压拓扑、电机电驱的实际大功率运行实证中, SiC 器件全面展示了其热耗发热量降低近一倍、大电流承载能力成倍跨越以及支持系统载频提升数倍的卓越硬件代差性能 。
然而,要彻底释放碳化硅(SiC)极高工作开关频率的物理潜能,电力电子工程师必须全面重构系统的门极驱动与微观保护机制。通过采用集成有源米勒钳位(Active Miller Clamp)的智能隔离式驱动芯片,能够斩断由超高 dv/dt 产生的寄生电容位移电流引发的桥臂误导通短路威胁 ;配合 DESAT 饱和退化极速关断以及软关断(Soft Turn-off)等复合防护机制,可在微秒级时间内化解大功率级短路过载危机 。辅以高性能即插即用型门极驱动方案的全面模块化部署,全球 AI 算力中心与新能源电网高压化基础建设必将克服效率失衡与温升极限的挑战,以极高的能效向全面电气化高频绿色的产业未来高速飞驰 。
  • 新能源
  • AI
    AI
  • 算力
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    华为联合行业组织发布星河AI园区全域安全技术白皮书
    在华为数据通信创新峰会(HNS 2026)北非站期间,华为携手行业组织面向海外发布《星河AI园区全域安全技术白皮书》(以下简称《白皮书》)。《白皮书》首次提出连接、资产、空间、隐私四大
    的头像 发表于 05-07 17:00 845次阅读
    杰联合参与吉利汽车SerDes白皮书发布仪式
    车展同期,国家新能源汽车技术创新中心、吉利汽车研究院和中国汽车芯片产业创新战略联盟联手国内数十家芯片企业、高校以及汽车设备制造厂商发布了《车载SerDes技术发展白皮书》,详尽阐述了车载SerDes
    的头像 发表于 04-27 18:04 488次阅读
    矽<b class='flag-5'>力</b>杰联合参与吉利汽车SerDes<b class='flag-5'>白皮书</b>发布仪式
    神州信息2026语义金融与AI智能体白皮书正式发布
    4月21日至22日,第五届中国国际软件发展大会在北京国家会议中心隆重举行。大会首日,神州信息正式发布《语义金融与AI智能体:本体论在现代银行体系中的应用白皮书(2026)》(以下简称“白皮书
    的头像 发表于 04-23 17:46 1594次阅读
    曦智科技参与编写的超节点技术体系白皮书正式发布
    近日,由上海人工智能实验室DeepLink团队牵头,曦智科技深度参与编撰的《超节点技术体系白皮书》在第二届浦江AI学术年会上正式发布。该白皮书覆盖了芯片研发、芯片产业链、
    的头像 发表于 04-10 10:44 582次阅读
    天数智芯深度参编的超节点技术体系白皮书正式发布
    率先发布的该领域权威技术白皮书的编纂工作,也印证了企业在高速互联架构领域的技术实力和行业贡献,填补了国内超节点技术权威指引的空白,为智中心、大模型训练等场景提供关键技术支持,有效提升企业在超
    的头像 发表于 04-07 17:37 1723次阅读
    沐曦股份参与编撰的超节点技术体系白皮书正式发布
    白皮书由DeepLink团队联合多家顶尖高校及产业伙伴共同完成,覆盖芯片研发、部署、软件适配、学术研究、行业应用等全产业链环节,是目前业内参与最广泛、内容最全面的超节点领域产业共识性成果。
    的头像 发表于 04-03 15:18 638次阅读
    AI 驱动的电力电子拓扑及SiC器件选型自动优化:跳出人类经验的“最优解”
    AI 驱动的电力电子拓扑及SiC器件选型自动优化:跳出人类经验的“最优解” 绪论:人工智能重塑电力
    的头像 发表于 03-10 20:13 411次阅读
    华为在MWC 2026联合发布高品质万兆AI园区建网技术白皮书
    MWC 2026 巴塞罗那期间,在WLAN全球产业论坛2026上,华为携手全球多家产业组织发布《高品质万兆AI园区建网技术白皮书》(以下简称《白皮书
    的头像 发表于 03-05 11:17 830次阅读
    多合一空气质量传感器对比白皮书
    *附件:2026_多合一空气传感器白皮书_段落版.docx 本白皮书选取苏州风觉(Airbox-100DC)、北京海林(HL-AQS-8)、武汉四方光电(AM1012)、山东仁科
    发表于 02-26 11:20
    中兴通讯重磅发布超节点技术白皮书
    近日,中兴通讯重磅发布《超节点技术白皮书》,提出以超节点为核心打造标准AI工厂”,通过系统级架构创新突破极限与能效瓶颈,为
    的头像 发表于 02-10 13:47 869次阅读
    AI爆发催生元器件短缺,智芯谷一站式供应如何破局?
    “GPU紧缺”只是AI瓶颈的冰山一角——高端电容供货周期延长至40周、高速内存价格季度涨幅超30%、服务器散热方案重新设计周期压缩至2个月。AI
    的头像 发表于 01-27 11:23 947次阅读
    <b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>算</b><b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>爆发</b>催生元<b class='flag-5'>器件</b>短缺,智芯谷一站式供应如何破局?
    华为联合发布园区自智网络技术白皮书
    “《白皮书》”)。《白皮书》紧扣沙特“2030愿景”国家战略,以数字孪生与AI大模型为核心驱动,构建全网可视、大模型运维、无人化运维及绿色运营的技术标准体系,并通过高校场景成功实践验证,为全球
    的头像 发表于 11-25 15:12 910次阅读
    华为发布高品质万兆AI园区建网技术白皮书
    在2025世界人工智能大会(WAIC)“人工智能+网络赋能企业数智创新发展论坛”上,华为携手全球多家标准组织共同发布《高品质万兆AI园区建网技术白皮书》(以下简称《
    的头像 发表于 08-01 14:40 1965次阅读
    “端云+多模态”新范式:《移远通信AI大模型技术方案白皮书》正式发布
    大模型技术方案的核心优势、落地路径及标杆案例,为行业智能升级提供了可借鉴的实践框架。洞察技术演进:AI大模型迈入“端云协同+多模态”新阶段白皮书指出,AI大模型
    的头像 发表于 07-28 13:08 1514次阅读
    “端云+多模态”新范式:《移远通信<b class='flag-5'>AI</b>大模型技术方案<b class='flag-5'>白皮书</b>》正式发布
    中兴通讯联合发布新质生产数字人才白皮书
    在数字经济浪潮席卷全球、新质生产加速培育的关键时期,由中国高技术产业发展促进会、中兴通讯等单位联合编制的《新质生产数字人才白皮书》(以下简称“《
    的头像 发表于 07-08 17:37 1689次阅读
