开发现阶段做 12V/2A 适配器选型,如果还在一条条对光耦、TL431、外部 MOSFET、肖特基的型号和价格,这篇值得花 3 分钟看完。
芯茂微 LP3798ESM 把原边主控、高压启动、750V SiC MOSFET 集成到一颗 ASOP-6 里,副边搭配 LP15R060S 取代肖特基。结果就是:同样 24W 输出,BOM 从 44~46 颗砍到 38 颗,单台成本比 SSR Si MOS 方案省 1.0 元。
下面逐颗拆解被省掉的 8 颗料,以及它们各自被什么替代。
一、方案基础参数
| 参数 | 指标 |
| 输入电压 | 90-264Vac |
| 输出 | 12V / 2A(24W) |
| 架构 | PSR 原边反馈,恒压恒流 |
| 工作模式 | CCM / DCM |
| 开关频率 | 100kHz |
| 主控 | LP3798ESM(ASOP-6,内置 SiC MOSFET) |
| 同步整流 | LP15R060S(SOP-7,60V SiC) |
| 变压器磁芯 | EE1310(AE=53.9mm²,幅宽 8.2mm) |
| 高压电容 | 22μF × 2 / 400V |
| 输出滤波 | 1000μF × 2 电解 |
| 线端平均效率 | 87.93% |
| 待机功耗 | <75mW(七级能效) |
| 输出纹波 | <200mV |
| 保护 | OCP 1.2-1.5 倍、OVP 1.2 倍、输入欠压、VCC 过欠压 |
| PCB | 45×39mm 单面板 |
二、省掉的 8 颗料,逐个拆解
1. PC817 光耦
传统方案的角色 :副边通过光耦将输出电压反馈到原边控制器,实现稳压。
本方案的替代逻辑 :
LP3798ESM 采用原边反馈(PSR)技术,通过辅助绕组检测输出电压波形,在芯片内部完成恒压/恒流环路计算。光耦及其外围偏置电阻、电容全部省掉。
额外收益:光耦存在 CTR 衰减老化问题,PSR 方案无此失效路径,返修率实测降低 60%。
2. TL431 + 补偿网络(2~3 颗)
传统方案的角色 :TL431 作为精密电压基准配合阻容网络,为光耦提供参考电压。
本方案的替代逻辑 :
恒压恒流基准和环路补偿全部集成在 LP3798ESM 内部,FB 引脚只需外接两个分压电阻(24kΩ / 4.3kΩ)设定输出电压,无需外部补偿。
3. 外部高压 MOSFET
传统方案的角色 :独立的 650V/700V CoolMOS,需搭配驱动电阻、栅极保护。
本方案的替代逻辑 :
LP3798ESM 内部集成 750V SiC MOSFET(1.2Ω),SiC 材料相比硅 CoolMOS 开关损耗更低,且无需外部驱动回路元件。
4. 副边肖特基二极管 + 散热片(2 颗)
传统方案的角色 :输出整流,SS34 或 SR5200 之类,满载发热大,必须配散热片。
本方案的替代逻辑 :
LP15R060S(60V SiC 同步整流管),导通电阻极低,整流损耗比肖特基降 40-50%,无需散热片即可满载运行。
5. 额外 VCC 供电二极管 + 限流电阻(2 颗)
传统方案的角色 :辅助绕组输出需经过二极管整流、电阻限流后给芯片供电。
本方案的替代逻辑 :
LP3798ESM 内部集成高压启动和自供电电路,启动后由辅助绕组直接供电,无需外置 VCC 整流二极管。
省料汇总 :PC817 × 1 + TL431 × 1 + 补偿阻容 × 2 + 高压 MOSFET × 1 + 肖特基 × 1 + 散热片 × 1 + VCC 二极管 × 1 = 减少 6~8 颗
三、成本对比结果
| 对比对象 | 节省环节 | 具体明细 | 每台节省 |
| vs PSR CoolMOS 方案 | 变压器 + 同步管 + 线材 | EE1705→EE1310 省 0.3 元SR 60V 省 0.25 元线材 24# 省 0.15 元 | 0.7 元 |
| vs SSR Si MOS 方案(光耦+TL431) | 变压器 + 同步管 + 线材 + 光耦 TL431 | 变压器更小省 0.3 元SR 60V 省 0.2 元线材 24# 省 0.25 元光耦+TL431 省 0.25 元 | 1.0 元 |
按年产 50 万台计算, 仅更换方案一项即可节省 35~50 万元 。
四、效率实测数据
| 负载 | 线端 115Vac | 线端 230Vac |
| 2A(满载) | 86.63% | 87.26% |
| 1.5A | 88.39% | 88.71% |
| 1A | 89.30% | 89.03% |
| 0.5A | 89.96% | 89.08% |
线端平均效率 87.93%,待机 < 75mW,满足 VI 级 / 七级能效要求。
五、方案核心优势(选型关注点)
- PSR 极简架构 — 无光耦、无 TL431,消除光耦老化失效,返修率降 60%
- 100kHz 高频 — 变压器用 EE1310,适配 45×39mm 单面板
- SiC 双管 — 主控 + 同步整流均用 SiC,无需散热片
- 保护齐全 — OCP 1.2-1.5 倍、OVP 1.2 倍、输入欠压、VCC 过欠压
- 成本优势明确 — 单台省 0.7~1.0 元,与现有方案可直接对比
六、适用场景
| 类别 | 典型产品 |
| 消费电子适配器 | 路由器、光猫、机顶盒、摄像头、蓝牙音箱、扫地机器人 |
| 工业/商用电源 | PLC 辅助电源、门禁系统、楼宇对讲、LED 灯带驱动 |
| 智能家居 | 智能插座、网关、传感器集中供电 |
七、变压器关键参数(可直接打样)
| 参数 | 规格 |
| 匝比 Np:Ns:Na | 64 : 7 : 13 |
| 原边电感 Lp | 1.5mH ±10% |
| 气隙 | 0.2mm(中柱) |
| 绕法 | 三明治 Np-Ns-Np,减小漏感 |
选型小结 :LP3798ESM + LP15R060S 方案在 12V/2A(24W) 这个档位,BOM 从 44~46 颗压到 38 颗,去掉的 8 颗料分别对应光耦、TL431、独立 MOSFET、肖特基、散热片和 VCC 供电链路。每颗料的角色明确,替代逻辑清晰,与传统方案可直接做成本对账。适合对 BOM 成本和长期可靠性有明确要求的批量化产品选型。
资料获取
如需以下资料,私信发送 「LP3798ESM-24W」 领取:
- 完整 BOM 清单(含物料编码与供应商)
- 变压器绕制规格书(含引脚定义)
- PCB Layout 源文件(Altium 格式)
- 典型应用电路原理图(PDF)
MOSFET
152文章
10904浏览量
235582 -
BOM
5文章
281浏览量
42945 -
PSR
1文章
71浏览量
25353
100kHz定频反激+SiC,LP3798EXM如何重构中小功率电源架构?
SiC替代传统MOS实测:24W~36W适配器BOM成本直降0.7-1.2元
【方案推荐】一颗芯片搞定4K多画面处理器!宏晶微MS1827,4进4出+8窗口叠加
省掉 15 颗料!集成 600V 高压驱动的 LLC 控制器 LP9961:120W 电源设计实测
蓝牙BLE电子水表,抄表、充值、组网,NRF52832-QFAA一颗料搞定!
电源工程师选型指南:GaN vs SiC 决策框架与芯茂微SiC方案落地
一颗IPM如何省去8颗分立元件从工程计算看智能功率模块的设计价值
量产实战|极简BOM+SiC高频加持,芯茂微LP8841SD 65W PD快充全套工程方案
一颗SiC原边控制器的工程选型笔记
70V电机驱动,一颗芯片就够了?TMC9660:驱动、控制、电源我都包了!
STEVAL - ISA013V1:双输出离线宽范围24W电源评估板解析
24W 适配器七级能效达标难?芯茂微 LP3798ESM 方案硬核拆解与能效优化实战
12V3A隔离电源方案LP3798ESM+LP10R060SD(36W充电器适配器电源方案)
长晶接口电路CJLSF0102系列一颗料同时替代TI与安世
24W PSR 方案 BOM 仅 38 颗:LP3798ESM 省掉的 8 颗料分别是什么角色?
