引言
在消费电子、工业辅电、智能家居领域,24W 12V 等级适配器是用量最大的电源方案之一。而随着 ERP 七级能效新规全面落地,加上行业对适配器小型化、低待机功耗、EMI 高合规性、低成本的要求越来越严苛,硬件工程师在电源开发中面临着多重痛点:
- 七级能效平均效率与待机功耗指标难以兼顾,传统方案要么效率不达标,要么成本居高不下;
- 小体积 PCB 布局下,温升与 EMI 性能互相掣肘,调试周期长;
- PSR 原边反馈方案想做高恒压恒流精度,却难以适配 CCM/DCM 多模式工作;
- 高压 MOS、同步整流、变压器选型搭配复杂,想降本却牺牲了产品可靠性。
本文先从电源开发工程师必懂的硬核技术干货讲起,再深度拆解芯茂微 LP3798ESM+LP15R060S 这套 24W 12V2A 七级能效适配器方案,从参数规格、性能实测到设计亮点全解析,帮你一站式解决 24W 适配器开发的核心痛点。
一、电源开发必懂的硬核技术干货
在拆解方案之前,我们先把适配器开发中最核心的 3 个技术知识点讲透,这也是所有硬件工程师做电源设计的基础,拒绝空泛宣传,先讲透原理再谈方案。
1. ERP 七级能效标准:核心要求与设计挑战
ERP 七级能效是目前全球适配器行业最严苛的能效标准之一,针对 24W 功率等级的适配器,核心硬性指标有 2 个,也是设计中的最大难点:
- 平均效率要求:在 25%、50%、75%、100% 额定负载下,平均效率需≥87%,且全电压范围(90Vac~264Vac)下效率波动小;
- 空载待机功耗:输入 230Vac 条件下,待机功耗必须≤75mW,高端消费电子甚至要求≤50mW。
除此之外,新规还对功率因数、谐波电流有明确要求,传统方案想同时满足「高效率」和「低待机功耗」,往往需要增加辅助供电电路、更高规格的高压 MOS,直接导致 BOM 成本上升、PCB 体积增大,这也是行业普遍的设计矛盾。
2. PSR 原边反馈架构:原理、优势与设计难点
目前中小功率适配器主流分为 PSR(原边反馈)和 SSR(副边反馈)两大架构,24W 及以下功率段,PSR 是行业首选,核心原因如下:
- 核心优势:无需光耦、TL431 等副边反馈器件,BOM 器件数量更少,PCB 体积更小,成本更低,同时简化了生产调试流程;
- 工作原理:通过采样原边辅助绕组的电压,间接反馈副边的输出电压和电流,省去副边反馈环路,实现恒压恒流(CV/CC)控制;
- 设计难点:传统 PSR 方案在 CCM(连续导通模式)下,容易出现副边二极管反向恢复问题,导致恒压恒流精度差、EMI 性能劣化;同时多模式工作下,轻载能效与待机功耗难以平衡,这也是很多工程师做 PSR 方案的核心卡点。
3. 24W 适配器开发的四大核心痛点
结合大量电源工程师的开发实战,24W 适配器设计中,90% 的调试时间都耗在这 4 个问题上,也是衡量一套电源方案优劣的核心标准:
- 体积小型化:消费电子对适配器体积要求越来越高,PCB 尺寸压缩后,变压器、高压电容、散热布局难度指数级上升,极易出现温升超标问题;
- EMI 合规性:小体积下开关电源的 EMI 辐射更难控制,尤其是六级 / 七级能效方案,开关频率提升后,需要额外增加 EMI 器件,又会抵消成本优势;
- 温升与可靠性:高集成度、小体积方案,在 45℃环境温度下,满负载工作时芯片、变压器、整流管的温升控制,直接决定产品的长期可靠性;
- 成本与性能平衡:想做高能效、高可靠性,就要用更高规格的器件,如何在满足所有电气指标的前提下,优化 BOM 成本,是产品量产的核心。
二、七级能效 24W 适配器方案硬核拆解:芯茂微 LP3798ESM 实战解析
针对上述所有技术难点和开发痛点,芯茂微推出了 LP3798ESM+LP15R060S 的 12V2.0A 24W 适配器 DEMO 方案,完美适配 ERP 七级能效标准,同时解决了小体积、EMI、温升、成本的平衡问题,下面我们从硬件工程师的视角,做全参数硬核拆解。
1. 方案基础规格与整体架构
这套方案基于PSR 原边反馈恒压恒流架构,搭配同步整流设计,支持 CCM/DCM 多模式工作,核心电气规格完全覆盖量产需求,基础参数如下表:
| 核心参数项 | 规格指标 | 设计优势 |
| 输入电压范围 | 90Vac~264Vac,47-63Hz | 全电压全球适配,覆盖民用、工业级输入场景 |
| 输出规格 | 12V/2.0A,24W 额定功率 | 适配绝大多数消费电子、智能家居、工业辅电场景 |
| 开关工作频率 | 100KHz | 平衡变压器体积、开关损耗与 EMI 性能 |
| 工作模式 | PSR CV/CC 控制,CCM/DCM 多模式工作 | 兼顾重载效率与轻载待机功耗,全负载范围性能稳定 |
| 平均效率(1.5M 24# 线) | >88.3% | 远超 ERP 七级能效≥87% 的硬性要求,留有充足设计余量 |
| 待机功耗 | <70mW@230Vac | 满足全球高端品牌的待机功耗要求,无需额外辅助电路 |
| 工作环境温度 | -20℃~45℃ | 适配消费电子、户外、工业场景的宽温工作需求 |
2. 核心元器件选型与技术亮点
这套方案的核心优势,来自于芯茂微自研的主控 + 同步整流全套芯片方案,搭配精准的外围器件选型,从根源上解决了传统 PSR 方案的设计难点,核心器件解析如下:
① 主控芯片:LP3798ESM-750V-SIC-ASOP6
这是方案的核心,也是实现七级能效的关键,芯片内置750V 高压 SiC MOS 管,采用 ASOP6 封装,集成度拉满,核心技术亮点完全命中开发痛点:
- 内置高压 SiC MOS,相比传统硅基 MOS,开关损耗更低,反向恢复特性更优,直接提升全负载范围的转换效率,同时简化了散热设计;
- 专利的 PSR 恒压恒流控制技术,完美适配 CCM/DCM 多模式工作,解决了传统 PSR 方案 CCM 模式下精度差的问题,输出电压 / 电流精度全程可控;
- 内置完善的保护机制:输入欠压保护、VCC 过压 / 欠压保护、输出 OCP 过流保护、OVP 过压保护、过温保护,所有保护均为自恢复式,无需额外复位电路,提升产品量产可靠性;
- 内置频率抖动技术,从源头优化 EMI 性能,无需额外增加复杂的 EMI 滤波电路,简化 BOM 的同时,降低调试难度。
② 同步整流芯片:LP15R060S-60V-SOP8
搭配芯茂微自研的同步整流芯片,替代传统的肖特基二极管,大幅降低副边导通损耗,是提升效率、控制温升的关键:
- 内置 60V 低内阻功率 MOS,导通损耗远低于肖特基二极管,满负载下副边损耗降低 60% 以上,直接拉升平均效率;
- 支持 CCM/DCM/QR 多模式工作,适配 PSR 原边反馈架构,无体二极管反向恢复问题,进一步优化 EMI 性能;
- 极简外围电路,无需辅助绕组供电,SOP8 封装占用 PCB 面积极小,适配小体积设计需求。
③ 外围器件精准选型
- 变压器:AE 值 56mm²,幅宽 7.2mm,EE10.2 骨架,电感量≥10mH,小体积下满足全电压范围的励磁需求,温升控制优异;
- 输入高压电容:22UF/400V+22UF/400V 双电容设计,兼顾纹波抑制与宽电压输入稳定性,适配全球电网环境;
- 输出滤波:1000UF 电解电容+560UF 固态电容组合,输出纹波电压<150mV,可根据应用场景进一步优化至更低,满足高精度供电需求;
- 输入共模:EE10.2-10mH Min 共模电感,配合芯片内置频率抖动技术,EMI 裕量>6dB,满足输出接地需求,轻松过全球安规认证。
3. 关键电性性能实测数据
所有性能均基于 DEMO 样机实测,数据完全可复现,也是这套方案量产可靠性的核心保障:
- 保护特性:OCP 过流保护点为额定 1.2-1.5 倍,OVP 过压保护点为额定 1.2 倍,均为自恢复式,异常解除后自动恢复正常工作,无闩锁风险;
- 效率性能:板端平均效率>90.7%,线端平均效率>88.3%,全电压、全负载范围下,均远超 ERP 七级能效标准,留有充足的设计余量;
- 纹波性能:额定负载下,输出纹波电压<150mV,通过优化滤波方案,可进一步降低至 100mV 以内,满足音频、精密传感器等对纹波敏感的应用场景;
- EMI 性能:传导 EMI 裕量>6dB,辐射 EMI 满足 CLASS B 标准,且支持输出接地设计,无需额外增加 Y 电容、磁珠等器件,大幅缩短安规调试周期;
- 温升性能:45℃环境温度下,满负载长期工作,芯片、变压器、同步整流管的温升均在规格范围内,小体积 PCB 设计下,无热失控风险,满足量产可靠性要求。
4. 方案五大核心优势(直击开发痛点)
1.极致小体积设计
PCB 板尺寸仅 57.7*34mm,相比行业同规格方案,体积缩小 20% 以上,通过高集成度芯片 + 极简外围电路,完美适配超薄、小型化适配器的结构需求,无需牺牲任何电气性能。
2.高能效 + 低待机,轻松过七级能效
线端平均效率>88.3%,待机功耗<70mW,双指标远超 ERP 七级能效硬性要求,无需复杂的辅助电路和高价器件,量产一致性好,解决了传统方案「效率与待机难以兼顾」的核心痛点。
3.EMI 性能优异,调试周期大幅缩短
芯片内置频率抖动技术 + 优化的开关驱动设计,配合精准的外围器件选型,EMI 裕量>6dB,轻松满足全球安规认证要求,工程师无需反复调试 EMI 电路,产品研发周期缩短 50% 以上。
4.低温升高可靠,适配严苛环境
内置 750V SiC MOS 低损耗设计 + 同步整流方案,整体发热大幅降低,45℃环境温度下满负载工作仍有充足的温升余量,解决了小体积方案的散热难题,产品长期工作可靠性拉满。
5.极致 BOM 成本,量产性价比拉满
高集成度 PSR 架构,省去光耦、TL431 等反馈器件,全套芯茂微自研芯片方案,在满足七级能效、小体积、高可靠性的前提下,综合 BOM 成本相比行业同规格方案更低,完美平衡性能与成本,是 24W 适配器量产的最优解。
三、方案 PCB 设计与样机落地关键要点
针对硬件工程师量产落地的核心需求,我们整理了这套 DEMO 方案的 PCB 设计关键要点,帮你规避设计坑,快速实现样机落地:
- 高压回路布局:输入整流、高压电容、芯片内置 MOS 的高压回路,要做到最短走线,减小环路面积,从根源降低 EMI 辐射和开关损耗;
- 采样回路设计:原边电流采样电阻、辅助绕组电压采样走线,要远离高压开关节点和同步整流开关节点,避免噪声干扰,保证恒压恒流精度;
- 散热布局优化:主控芯片、同步整流芯片、变压器、输出整流管,要分散布局在 PCB 边缘,避免热源集中,预留充足的散热铜皮,提升散热效率;
- 地平面设计:采用单点接地设计,功率地与信号地分开,最后在主电容处汇接,避免地电位弹跳带来的噪声干扰,保证芯片工作稳定性;
- 安规距离把控:高压与低压区域之间,预留≥8mm 的爬电距离,满足 UL、CE 安规认证要求,CY 电容、变压器安规档墙严格按照标准设计。
四、行业趋势与方案适配场景
随着消费电子、智能家居、工业自动化的持续发展,中小功率适配器的市场需求持续增长,同时行业对电源方案的能效等级、小型化、可靠性、成本的要求会越来越高。芯茂微这套 LP3798ESM+LP15R060S 的 24W 方案,完美契合了行业发展趋势,适配的量产场景包括但不限于:
- 消费电子:机顶盒、路由器、监控摄像头、显示器、小家电电源适配;
- 智能家居:智能门锁、网关、中控主机、照明驱动供电;
- 工业辅电:工业控制器、传感器、变送器、小型工控设备供电;
- 其他场景:车载充电器、便携设备供电、LED 驱动电源等。
同时,芯茂微全系列电源芯片均提供完整的 DEMO 板、原理图、PCB 参考设计、规格书全套技术资料,支持工程师快速完成方案评估与产品落地。
结尾互动
以上就是芯茂微 LP3798ESM 24W 七级能效适配器方案的全维度硬核拆解,从技术原理到实测参数,再到量产设计要点,完整覆盖了电源工程师的开发需求。
最后想和大家聊聊:你在适配器电源开发中,遇到过最难解决的痛点是什么?是能效达标、EMI 调试,还是成本与性能的平衡?欢迎在评论区留言分享你的开发经验,我们一起交流解决!
需要这套方案的完整原理图、PCB 参考设计、芯片详细规格书的朋友,可以移步我的主页查看往期电源技术干货文章,也可以私信我直接获取全套技术资料。后续我也会持续分享更多电源芯片方案、能效优化技巧、EMI 调试实战干货,欢迎点赞、收藏、关注,不迷路!
适配器
9文章
2138浏览量
71455
芯茂微 LP9960 与 LP9961 在 LLC 谐振电源方案中的工程定位差异
基于 LinkSwitch - XT LNK362P 的 2.0 W CV 适配器设计解析
1.6 W 线性替代适配器:10 kV 浪涌承受能力的设计与性能解析
6W恒压适配器参考设计:LNK625PG的高效应用
全模式兼容 + 30ns 极速关断!芯茂微 LP15R100FNP 100V 同步整流芯片,破解 48W 电源能效与成本双痛点
FT8395PDB2-DRB原边反馈控制芯片 (恒压恒流的充电器、适配器电源芯片)
LP10R100FN 芯茂微 60W开关电源100V同步整流芯片
LP8841SC 芯茂微 65W–120W 快充适配器电源芯片(高频QR反激驱动SiC的恒压控制器)
12V3A隔离电源方案LP3798ESM+LP10R060SD(36W充电器适配器电源方案)
基于STMicroelectronics 45W USB PD适配器参考设计的技术解析
5-24V适配器E-GaN电源应用方案
24W 适配器七级能效达标难?芯茂微 LP3798ESM 方案硬核拆解与能效优化实战
