探索 EVAL - iSSI30R12H 评估板:开启无芯变压器固态隔离器的应用之旅
h1654155282.3538 2025-12-19 16:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,隔离器是保障电路安全和稳定运行的关键组件。今天,我们将深入探讨英飞凌的 EVAL - iSSI30R12H 评估板,它搭载了先进的无芯变压器固态隔离器 iSSI30R12H,为我们带来了诸多独特的功能和特性。
文件下载:Infineon Technologies EVAL-iSSI30R12H 评估板.pdf
评估板概述与关键特性
EVAL - iSSI30R12H 评估板专为在应用电路中评估英飞凌 iSSI 固态隔离器 iSSI30R12H 的产品特性而设计。它具有以下显著特点:
  1. 独特电路配置:采用交流开关配置,集成了 iSSI30R12H 和两个 CoolMOS™ IPT60T022S7 MOSFET,这种组合为电路设计提供了更强大的性能。
  2. 超快速过流检测:能够在典型峰值电流 35 A 时触发过流保护,快速响应电路中的异常电流,有效保护电路元件。
  3. 直接芯片温度测量:可对 CoolMOS™ 进行直接芯片温度测量,并在温度达到 155°C 时实现关机保护,确保器件在安全的温度范围内工作。
  4. 快速开关特性:具备快速导通和关断能力,在过流和过温保护触发后能迅速做出反应,提高电路的响应速度。
  5. 动态米勒钳位:有效抑制米勒效应,提升电路的稳定性和可靠性。
不过,需要注意的是,该评估板更适合用于测试开关性能,在连续运行时需要额外考虑热平衡和功率平衡问题。其控制接口可连接脉冲发生器、微控制器或其他具有至少 25 mA 驱动能力的数字电路
绝对最大额定值、工作条件和电源电压
为了确保评估板和 iSSI 固态隔离器的正常运行,我们需要了解其定义的工作条件和最大额定值。以下是一些关键参数:
绝对最大额定值
Pin/parameter name Connector Min Max Unit Note
VSUP X2.1,X2.2 -10 3.6 V Input, iSsi solid - state isolator voltage supply
INP X2.5,X2.6 -10 15 V Input, digital signal
HV - AC1 HV - AC2 HV - AC1 HV - AC2 -320 320 V Input, high - voltage power supply. For 42V and above, special high - voltage lab environment is strongly recommended
AC - 15 RMS current HV - AC1/2 2 A
RMS current HV - AC1/2 7 A
DC current HV - AC1/2 7 A
AC1 peak current AC2 peak current HV - AC1 HV - AC2 45 A Phase peak current for overcurrent protection test (tpulse <20us)
fsw 1 Hz Maximum switching frequency for continuous operation. Power dissipation required for power transistor and iSsi solid - state isolator has been carefully considered
工作条件和电源电压
Pin name Min. Typ. Max. Unit Note
VSUP 2.5 3.3 3.5 V Input voltage supply
INP 0 3.3 V Input, digital signal
HV - AC1 -320 320 V Input, high - voltage power supply, referenced to HV - AC2. For 42V and above, special high - voltage lab environment is strongly recommended
印刷电路板 (PCB) 组件针对 3.3 V 的 VSUP 电源进行了优化,若使用更高的电源电压,可能需要调整限流电阻 R1。
评估板的使用入门
准备工作
在使用 EVAL - iSSI30R12H 评估板之前,我们需要做好以下准备:
  1. 准备一个低电压电源,为输入电源电压 VSUP 供电,电流能力至少为 25 mA。
  2. 准备一个电源 $V{HV}$,并串联一个合适的负载 $Z{Load}$,用于连接 HV - AC1 和 HV - AC2。
  3. 准备一个函数发生器,用于输入控制信号 INP。
上电步骤
  1. 将电源电压 VSUP 连接到连接器 X2.1(+3.3 V),将地 GND 连接到连接器 X2.7。
  2. 将数字脉冲宽度调制 (PWM) 发生器连接到输入信号连接器 X2.5,将地 GND 连接到连接器 X2.9。确保 PWM 发生器的输出处于禁用状态或信号设置为低电平。
  3. 将电源 $V_{HV}$ 连接到连接器 HV - AC1。
  4. 将电源 $V{HV}$ 的地连接到负载 $Z{Load}$ 的一端,将负载的另一端连接到连接器 HV - AC2。
  5. 此时,评估板即可进行开关评估。
安全下电步骤
  1. 关闭电源 $V_{HV}$。
  2. 对直流母线电容(如果有)进行放电,并使用数字万用表或示波器检查直流母线电压(对于直流操作)。
  3. 关闭低电压电源。
保护功能详解
过流保护
评估板的过流保护检测电路通过监测分流电阻 Rsh 两端的电压来实现。该信号经过由 R3 和 C6 组成的噪声 RC 滤波器后,由 iSSI 的集成比较器将其与 iSSI30R12H 端子 CS 处的固定阈值电压 $|V{CS, th}|$ 进行比较。我们可以通过以下公式改变分流电阻 Rsh 的值来调整最大峰值电流: $Rsh=frac{V{CS, th}}{I_{pk, max }}$
一旦触发过流保护,保护机制会迅速响应,能够在极短时间内关闭 CoolMOS™ IPT60T022S7 等功率开关。触发过流保护会导致功率开关以吸收电流 $I_{off, fast, sat}$ 锁存关断。要恢复正常运行,需要将 VSUP 设为 0 V 或在逻辑控制输入 INP 处施加低信号。
过温保护
iSSI30R12H 为 CoolMOS™ IPT60T022S7 内部的温度感应二极管提供恒定偏置电流 $TS, bias$。该恒定电流在二极管上产生与温度相关的正向电压,二极管电压连接到端子 TS,端子电压与阈值电压 $V{TS, th}$ 进行比较。集成比较器包含一个持续时间为 $t{TS, filter}$ 的噪声滤波器,用于安全检测传感器信号,同时还可通过外部 RC 滤波器(R4, C7)进行补充。
触发过温保护后,保护机制同样会快速响应,能在短时间内关闭功率开关。触发过温保护也会导致功率开关以吸收电流 $I_{off, fast, sat}$ 锁存关断。要恢复正常运行,同样需要将 VSUP 设为 0 V 或在逻辑控制输入 INP 处施加低信号。此外,我们还可以通过外部加热温度传感器来强制触发过温保护。
连接器和引脚分配
评估板的连接器和引脚分配如下表所示: Connector Pin Marking/ function Note
X2 1,2,3,4 5,6 7,8,9,10 VSUP INP GND1 isSl solid - state isolator voltage supply iSSl solid - state isolator input signal /INF isSl solid - state isolator voltage supply reference
HV - AC1 1 HV - AC1 High - voltage power supply
HV - AC2 1 HV - AC2
评估板的功能选项
评估板提供了一些未安装元件实现的功能选项:
  1. 缓冲电路实现:可以通过安装相关元件实现缓冲电路(C11, C12, R7),以改善电路的性能。
  2. PTC 电阻替代:可以使用 PTC 电阻 R14 替代 IPT60T022S7 的片上温度感应功能。但需要进行以下操作:移除 R9,在 R14 焊盘上安装合适的 PTC 电阻,并将 iSSI30R12H 更换为 iSSI30R11H。
总结
EVAL - iSSI30R12H 评估板为我们提供了一个全面评估英飞凌 iSSI30R12H 固态隔离器的平台。它具有丰富的功能和特性,如超快速过流检测、直接芯片温度测量等,能够满足多种电路设计的需求。同时,我们在使用过程中需要严格遵循其工作条件和最大额定值,注意安全操作。在实际应用中,我们还可以根据具体需求选择合适的功能选项,进一步优化电路性能。大家在使用该评估板的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 保护功能
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索EVAL - 1EDC20H12AH - SIC评估:助力功率电子设计
    探索EVAL - 1EDC20H12AH - SIC评估:助力功率电子设计 在功率电子设计领域,一款优秀的
    的头像 发表于 05-18 11:40 326次阅读
    深入解析Eval-1ED3321MC12N评估开启高效功率驱动设计之旅
    深入解析Eval-1ED3321MC12N评估开启高效功率驱动设计之旅 在电子工程领域,功率驱动设计一直是一个关键且具有挑战性的领域。今
    的头像 发表于 05-18 10:15 210次阅读
    探索EVAL - 1ED3124Mx12H评估开启IGBT和SiC MOSFET驱动新视野
    的头像 发表于 05-18 10:15 209次阅读
    PI31xx-xx-EVAL1评估:ZVS隔离式DC-DC转换探索之旅
    PI31xx-xx-EVAL1评估:ZVS隔离式DC-DC转换探索之旅 在电子工程师的日常
    的头像 发表于 04-27 09:15 429次阅读
    探索EVAL - ADuM5010EBZ评估隔离电源模块的理想之选
    isoPower技术 该评估集成了isoPower隔离式直流 - 直流转换,能够实现芯片级、空心变压器的功率传输。其输出电压可在3.15
    的头像 发表于 04-02 09:10 679次阅读
    探索英飞凌ISOFACE™四通道数字隔离器评估EVAL_ISO_4DIR1400H
    探索英飞凌ISOFACE™四通道数字隔离器评估EVAL_ISO_4DIR1400H 在高压应用领域,
    的头像 发表于 12-20 14:10 876次阅读
    EVAL-6ED2231S12TM1评估开启电机驱动新世界
    EVAL-6ED2231S12TM1是一款用于评估1200V SOI三相栅极驱动6ED2231S12T以及EasyPACK™ 1B 1200V CoolSiC™ MOSFET模块F
    的头像 发表于 12-20 11:35 2727次阅读
    Eval-1ED3142MU12F-SiC评估开启EiceDRIVER™ 1ED3142MU12F栅极驱动评估之旅
    的头像 发表于 12-20 11:15 1483次阅读
    Infineon ISOFACE™ 双通道数字隔离器评估使用指南
    : Infineon Technologies EVAL_ISO_2DIB0410F评估.pdf 英飞凌 ISOFACE™ 双通道数字隔离器介绍
    的头像 发表于 12-20 10:05 1008次阅读
    探索EVAL-2EP130R-VD评估:全桥变压器驱动的新选择
    探索EVAL-2EP130R-VD评估:全桥变压器驱动的新选择 在电子工程师的日常工作中,评估
    的头像 发表于 12-19 16:20 1625次阅读
    探索EVAL-2EP130R-PR-SiC评估隔离栅极驱动电源的理想之选
    探索EVAL-2EP130R-PR-SiC评估隔离栅极驱动电源的理想之选 在电子工程师的日
    的头像 发表于 12-19 16:20 1172次阅读
    探索EVAL-2EP130R-PR评估:IGBT与MOSFET隔离栅极驱动电源的理想之选
    探索EVAL-2EP130R-PR评估:IGBT与MOSFET隔离栅极驱动电源的理想之选 在电子工程领域,对于IGBT和MOSFET的
    的头像 发表于 12-19 16:20 1887次阅读
    Infineon变压器先进固态隔离器:特性、应用与设计要点
    Infineon变压器先进固态隔离器:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计工作中,固态
    的头像 发表于 12-19 16:15 598次阅读
    EVAL-iSSI30R11H评估开启变压器先进固态隔离器评估之旅
    的头像 发表于 12-19 15:55 658次阅读
    什么是隔离变压器隔离变压器有哪些功能
    隔离变压器的应用是非常广泛的,它在两个电路之间提供电气隔离,以确保安全和防止电流回路的干扰。那么,隔离变压器如何保护你的设备呢?本文将深入探
    的头像 发表于 08-04 14:41 2733次阅读
