EVAL - IKA15N65ET6评估板:助力电机控制设计的利器
h1654155282.3538 2025-12-21 10:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电机控制和高功率电子转换器的设计领域,一款性能出色的评估板能为工程师们的研发工作带来极大的便利。今天,我们就来详细探讨一下英飞凌(Infineon)的EVAL - IKA15N65ET6评估板,看看它在设计和应用方面有哪些值得关注的亮点。
文件下载:Infineon Technologies EVAL-IKA15N65ET6评估板.pdf
评估板概述
EVAL - IKA15N65ET6评估板专为支持永磁同步电机(PMSM)或无刷直流电机的应用设计而开发,适用于如泵、风扇、洗衣机、通用驱动器和功率高达1.2 kW的电动工具等设备。该评估板配备了来自iMOTION™、TRENCHSTOP™和CoolSET™产品系列的最新组件,为电机控制和功率转换提供了强大的支持。
主要组件及功能
  1. iMOTION™ IMD112T - 6F040智能驱动器:作为电机控制器,它属于IM110 - 6系列高度集成的IC,用于控制变速驱动器。集成了电机控制器、高压三相栅极驱动器和电压调节器,通过运动控制引擎(MCE)为永磁同步电机(PMSM)提供了即用型控制解决方案,同时集成的脚本引擎让用户在不干扰电机和PFC控制算法的情况下实现应用灵活性。
  2. TRENCHSTOP™ IGBT和功率二极管:TRENCHSTOP™ IGBT IKWH30N65WR6和功率硅二极管IDW30E65D1执行升压PFC功能。TRENCHSTOP™ 5 WR6系列离散器件具有低损耗特性,增加的爬电距离和电气间隙使系统设计更可靠。
  3. TRENCHSTOP™ IGBT6 IKA15N65ET6:应用于三相两电平逆变器中,TRENCHSTOP™ IGBT6系列产品针对从低功率到高功率的主要家用电器(MHA)驱动应用。
  4. CooSET™ TLI4971霍尔传感器:用于PFC和逆变器电流检测,该传感器采用英飞凌成熟且强大的单片霍尔技术,能实现高精度、高线性度的电流测量,避免了开环传感器常见的饱和和滞后等负面影响,还具备内部自诊断功能。
  5. 辅助电源:使用ICE5GR4780AG控制器,为内部电路提供15V、3.3V和5V的辅助电压。ICE5GR4780AG是CoolSET™系列的第五代固定频率集成功率IC,采用共源共栅配置优化离线开关模式电源,具有快速启动、低EMI、高效能和多种保护功能等特点。
评估板的使用注意事项
在使用EVAL - IKA15N65ET6评估板时,需要特别注意以下安全事项:
  1. 高压测量:测量电压波形时,必须使用高压差分探头,因为直流母线电位高达1000 VDC,否则可能导致人身伤害或死亡。
  2. 电容放电:评估板包含直流母线电容器,主电源移除后需要时间放电。在对驱动系统进行操作前,需等待五分钟让电容器放电至安全电压水平,显示屏LED变暗并不表示电容器已放电至安全水平。
  3. 热管理:测试期间,评估板的散热器和器件表面可能会变热,处理时需采取必要的预防措施,以免造成伤害。
  4. 静电防护:评估板包含对静电放电(ESD)敏感的部件和组件,在安装、测试、维修或修理组件时,需要采取静电控制预防措施,否则可能导致组件损坏。
系统设置与使用
要运行基于EVAL - IKA15N65ET6评估板的电机系统,需要使用iMOTION™ PC软件工具MCEWizard和MCEDesigner进行系统设置和性能微调。
MCEWizard设置
MCEWizard根据实数输入定义控制增益、限制和故障级别,并将其转换为基于硬件和控制限制设置的参数计数,同时将参数和变量比例因子导出到MCEDesigner。用户可以根据是否拥有评估设计套件“MCEWizard配置文件”选择不同的操作步骤:
  • 有配置文件:只需点击“打开系统配置文件”按钮,更改测试电机的参数。
  • 无配置文件:依次点击“文件” - “创建系统配置文件”,选择IMD112T设备,点击“确定”返回欢迎页面,选择“专家用户自定义设计”,然后点击“下一步”回答有关硬件设计和电机参数的问题。
完成所有问题回答后,点击“计算”和“导出到设计器文件(.txt)”按钮保存参数文件。
MCEDesigner设置
MCEDesigner用于编程代码和调整评估板。安装后,通过以下步骤进行设置:
  1. 双击桌面上的快捷方式打开MCEDesigner。
  2. 打开IMD112T智能驱动器的默认配置文件(.irc)。
  3. 在“性能 > 连接”弹出窗口中选择可用的COM端口
然后将固件(.ldf文件)和参数(.txt文件)编程到闪存中,编程完成后,系统即可运行电机,用户可以通过点击绿色或红色交通灯启动或停止电机,并查看相电流、电机速度等寄存器值的波形。
固件版本更新
如果在MCEDesigner工具中出现固件和寄存器映射版本不兼容的弹出窗口,用户只需关闭窗口,重新编程所需的固件。若要使用最新固件,可从英飞凌网站下载最新版本,然后打开最新的MCEDesigner .irc文件并重新编程最新的固件(.ldf文件)。
霍尔传感器TLI4971编程
评估板使用两个TLI4971霍尔传感器进行电流检测,传感器配置为单端模式,电流检测范围为±25 A。若要更改传感器配置,可使用从英飞凌网站下载的GUI软件进行重新编程,同时需要使用电流检测工具箱编程器进行EEPROM编程。
硬件描述
电机控制器
iMOTION™ IMD112T - 6F040智能驱动器作为电机控制器,其PWM输出内部连接到栅极驱动器输入,两个控制器数字引脚连接到栅极驱动器的使能输入和故障输出。集成的电压调节器为控制器提供5V电源,并可与栅极驱动器共享15V电源轨。
功率因数校正(PFC)
评估板采用升压PFC功能,由TRENCHSTOP™ 5 WR6 IGBT IKWH30N65WR6和硅功率二极管IDW30E65D1实现。PFC功能可减少无功功率,使电源输入电流与市电电压同步,提高功率因数。
三相功率级
三相两电平逆变器由TRENCHSTOP™ IKA15N65ET6构建,安装在与PFC级共用的散热器上。IKA15N65ET6的关键性能参数为 $V{CE}=650 V$,$I{c}=15 A$,采用PG - TO220 - 3 FP封装。
电流检测
TLI4971霍尔传感器用于PFC和逆变器电流检测,提供非接触式、电气隔离的测试方式,具有高精度和良好的线性度。
辅助电源
辅助电源使用ICE5GR4780AG控制器,通过固定频率反激拓扑从直流母线生成15V和6V电压,再由线性电压调节器IFX1117ME V33生成3.3V电压。
PCB布局
评估板的PCB默认有两个35 µm铜厚的电气层,尺寸为178mm x 125 mm,厚度为1.6 mm。其布局可用于不同电压或功率等级的应用。
系统性能评估结果
辅助电源测试
辅助电源输出的15V电压为14.89V(±1V),3.3V电压为3.302V(±5%),5V电压为4.997V(±5%),满足规格要求。
PFC测试
在不同输入电压和负载条件下进行测试,功率因数(PF)大于0.9,输入电流总谐波失真(iTHD)小于3%(满载,220V输入),表明PFC功能表现良好。
逆变器测试
逆变器输出功率($P_{out}$)可达1200W,在1200W负载下电机相电流为5 Arms,MCE跟踪噪声在静态时小于15 cnts。
dv/dt测试
逆变器的dv/dt小于5 V/ns,满足规格要求,表明在开关过程中具有较好的电压变化率控制。
保护测试
  • 逆变器短路/过流保护:在逆变器输出U、V端用1m导线短路并启动电机时,能正确保护,MCEDesigner电机显示栅极关断故障红旗。
  • PFC过流保护:当电流达到30A(设定的OCD1阈值为1.2倍缩放)时,OCD1输出被拉低,触发保护。
NTC特性测试
通过测量NTC上的电压,可以得到PFC IGBT外壳温度的对应关系,为热管理提供参考。
总结
EVAL - IKA15N65ET6评估板集成了多种先进的组件和功能,为电机控制和功率转换应用提供了全面的解决方案。在使用过程中,严格遵守安全注意事项,合理利用iMOTION™软件工具进行系统设置和性能调整,能够充分发挥评估板的优势,为电机系统的设计和开发提供有力支持。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求对评估板进行进一步的测试和优化,探索更多的应用可能性。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电机控制
  • 功率转换
  • 评估板
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    EVAL - M1 - 05F804R评估电机驱动应用的利器
    EVAL - M1 - 05F804R评估电机驱动应用的利器电机驱动应用的领域中,
    的头像 发表于 05-18 13:55 120次阅读
    EVAL-M1-IR2214评估助力电机控制设计
    EVAL-M1-IR2214评估助力电机控制设计 一、引言 在
    的头像 发表于 05-18 13:05 137次阅读
    EVAL-M1-6ED2230-B1评估电机驱动设计的得力助手
    EVAL-M1-6ED2230-B1评估电机驱动设计的得力助手 在电机驱动应用的设计领域,评估
    的头像 发表于 05-18 12:40 184次阅读
    EVAL - M1 - CTE620N3评估助力电机驱动设计的利器
    的头像 发表于 05-18 11:30 344次阅读
    EVAL-M1-05-65D评估电机驱动应用的理想之选
    EVAL-M1-05-65D评估电机驱动应用的理想之选 在电机驱动应用领域,一款优秀的评估
    的头像 发表于 05-18 11:20 327次阅读
    EVAL - M1 - 101TF评估电机控制的理想之选
    EVAL - M1 - 101TF评估电机控制的理想之选 在电机
    的头像 发表于 05-18 10:05 152次阅读
    EVAL - IMM101T评估助力电机驱动开发的利器
    的头像 发表于 05-18 09:55 296次阅读
    LM5116 - 12评估助力电源设计的利器
    LM5116 - 12评估助力电源设计的利器 在电子工程师的日常工作中,电源设计是至关重要的一环。今天,我们就来深入了解一下TI公司的LM5116 - 12
    的头像 发表于 04-21 11:20 347次阅读
    ISL9440EVAL2Z评估:四输出控制器的性能评估利器
    ISL9440EVAL2Z评估:四输出控制器的性能评估利器 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 04-13 13:15 363次阅读
    EVAL-M1-05F310R评估助力电机驱动设计的利器
    的头像 发表于 12-21 15:25 1063次阅读
    EVAL - M1 - 101T评估电机控制应用的理想选择
    EVAL - M1 - 101T评估电机控制应用的理想选择 在电机
    的头像 发表于 12-21 14:45 1619次阅读
    探索Eval - M1 - CM610N3评估电机驱动应用的理想之选
    探索Eval - M1 - CM610N3评估电机驱动应用的理想之选 在电机驱动应用的设计领
    的头像 发表于 12-21 09:40 907次阅读
    EVAL_6EDL7141_FOC_3SH 1 kW评估助力三相无刷直流电机驱动设计
    EVAL6EDL7141FOC3SH评估.pdf 一、评估概述 EVAL_6EDL7141
    的头像 发表于 12-20 20:30 1517次阅读
    EVAL-6ED2231S12TM1评估:开启电机驱动新世界
    EVAL-6ED2231S12TM1评估:开启电机驱动新世界 作为电子工程师,我们一直在寻找性能卓越、功能强大的评估
    的头像 发表于 12-20 11:35 2726次阅读
    EVAL - M1 - IM523评估助力电机驱动应用设计
    EVAL - M1 - IM523评估助力电机驱动应用设计 在电机驱动应用设计领域,一款性能
    的头像 发表于 12-19 15:50 942次阅读
