HMC1165 MMIC VCO:高性能微波振荡器的卓越之选
在当今微波电路设计领域,电压控制振荡器(VCO)扮演着至关重要的角色。今天,我们要深入探讨一款性能出色的VCO——HMC1165,它是一款集成了谐振器、负阻器件和变容二极管的单片微波集成电路(MMIC)VCO,并且具备半频输出功能。
文件下载:EV1HMC1165LP5.pdf
产品特性
频率范围
HMC1165具有双输出频率范围。主输出频率($f{out}$)为11.07 GHz至11.62 GHz,半频输出频率($f{out}/2$)为5.535 GHz至5.810 GHz。这种双频输出的设计为工程师在不同应用场景下提供了更多的选择。
输出功率
输出功率($P_{OUT}$)典型值为8 dBm,能够满足大多数应用对功率的要求。同时,在不同的输出端口,如RFOUT和RFOUT/2,也有相应的功率表现,RFOUT的输出功率范围为4.5 dBm至11.5 dBm,RFOUT/2的输出功率范围为2 dBm至10 dBm。
相位噪声
单侧边带(SSB)相位噪声在100 kHz偏移时为 -113 dBc/Hz,低相位噪声特性使得该VCO在通信系统中能够实现更高阶的调制,从而提高通信的质量和效率。
其他特性
该VCO无需外部谐振器,采用符合RoHS标准的5 mm × 5 mm、32引脚LFCSP封装,封装面积仅为25 $mm^{2}$,具有良好的集成度和小型化优势。
应用领域
通信领域
适用于点对点和多点无线电通信,能够为通信系统提供稳定的本地振荡信号,保证通信的可靠性和稳定性。
测试与工业控制
在测试设备和工业控制领域,HMC1165的高性能特性可以满足对精确频率控制和低噪声的要求。
卫星通信
对于甚小口径终端(VSATs),其低相位噪声和宽频率范围能够为卫星通信系统提供高质量的信号源。
技术规格
频率相关参数
- 输出频率范围:主输出频率为11.07 GHz至11.62 GHz,半频输出频率为5.535 GHz至5.810 GHz。
- 漂移率:1.2 MHz/°C,体现了其在不同温度环境下的频率稳定性。
- 牵引和推动:牵引(Pulling)在2.0:1电压驻波比(VSWR)下为0.35 MHz p-p,推动(Pushing)在VTUNE = 5 V时为10 MHz/V。
输出功率和电流
- 输出功率:RFOUT和RFOUT/2有不同的功率范围,具体如前文所述。
- 电源电流:在不同的电源电压下,电源电流有所不同,例如在$V_{CC}$ = 5.00 V时,电流范围为160 mA至280 mA。
谐波和次谐波
对1/2、3/2、二次和三次谐波都有相应的指标要求,如1/2谐波为35 dBc等,保证了输出信号的纯净度。
调谐参数
- 调谐电压:VTUNE范围为2 V至13 V。
- 调谐灵敏度:70 MHz/V至310 MHz/V。
- 调谐端口泄漏电流:在VTUNE = 13 V时,最大为10 μA。
其他参数
- 输出回波损耗:典型值为4 dB。
- SSB相位噪声:在10 kHz偏移时为 -88 dBc/Hz至 -82 dBc/Hz,100 kHz偏移时为 -113 dBc/Hz至 -109 dBc/Hz。
绝对最大额定值
电压和温度
- 电源电压:$V_{CC}$最大为5.5 V dc。
- 调谐电压:VTUNE范围为0 V至15 V。
- 工作温度:-40°C至 +85°C,存储温度为 -65°C至 +150°C。
- 标称结温:为了保证100万小时的平均无故障时间(MTTF),标称结温为135°C;在$T_{A}$ = 85°C时,标称结温为117°C。
- 最大回流温度:MSL3评级下为260°C。
热阻和ESD敏感度
- 热阻:结到接地焊盘的热阻为27.6°C/W。
- ESD敏感度:人体模型(HBM)为1A类,因此在使用过程中需要注意静电防护。
引脚配置和功能描述
引脚配置
HMC1165的引脚配置有多种类型,如1至4、6至10、13至18、20、22至28、30至32引脚为NC(无连接),但这些引脚可连接到RF/DC地而不影响器件性能;5和11引脚为GND(接地),必须连接到RF/DC地;12引脚为RFOUT/2(半频输出),该引脚为交流耦合;19引脚为RFOUT(RF输出),同样为交流耦合;21引脚为$V_{CC}$(电源电压,5 V);29引脚为VTUNE EP(控制电压和调制输入),调制带宽取决于驱动源阻抗,并且该引脚对应的封装底部有暴露的金属焊盘,必须连接到RF/DC地。
接口原理图
文档中提供了RFOUT/2、RFOUT、$V_{CC}$、VTUNE和GND的接口原理图,为工程师进行电路设计提供了详细的参考。
典型性能特性
通过一系列的图表展示了输出频率与调谐电压、输出功率与调谐电压、灵敏度与调谐电压、SSB相位噪声与调谐电压以及SSB相位噪声与偏移频率等关系,帮助工程师更好地了解该VCO在不同条件下的性能表现。
应用信息
HMC1165可作为微波合成器应用中的本地振荡器(LO)。其低相位噪声特性允许更高阶的调制,提高了通信系统的误码率;线性、单调的调谐灵敏度有助于设计稳定的环路滤波器;较高的输出功率减少了驱动后续级所需的增益;半频输出降低了预分频器的输入频率,且不会给锁相环合成器的输入增加残余相位噪声。
评估印刷电路板(PCB)
设计要求
应用中使用的电路板采用RF电路设计技术,需要确保信号线具有50 Ω阻抗,并且封装的接地引脚和背面接地焊盘直接连接到接地平面,同时使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。
物料清单
文档提供了评估板的物料清单,包括PCB安装的SMA RF连接器、直流接头、不同容值的电容器以及HMC1165 VCO等,方便工程师进行采购和组装。
封装和订购信息
封装尺寸
采用32引脚的LFCSP_VQ封装,尺寸为5 mm × 5 mm,文档中给出了详细的外形尺寸图。
订购指南
提供了不同型号的订购信息,如HMC1165LP5E和HMC1165LP5ETR,它们都符合RoHS标准,并且说明了温度范围、MSL评级、封装描述等信息。
在实际的电子设计中,HMC1165的高性能和丰富的特性为工程师提供了更多的选择和便利。但在使用过程中,我们也需要注意其绝对最大额定值和ESD防护等问题。大家在设计过程中有没有遇到过类似VCO的使用难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
VCO
14文章
323浏览量
71513 -
微波振荡器
3浏览量
1077
