HMC513LP5/LP5E:高性能MMIC VCO的卓越之选
在射频和微波领域,压控振荡器(VCO)是关键的组件之一,它们为各种系统提供稳定且可调节的频率信号。今天要介绍的就是Hittite Microwave Corporation(现属Analog Devices)的HMC513LP5和HMC513LP5E这两款MMIC VCO,它们在性能和应用方面都有着出色的表现。
文件下载:HMC513.pdf
产品概述
HMC513LP5和HMC513LP5E是基于GaAs InGaP异质结双极晶体管(HBT)技术的MMIC VCO。这两款器件集成了谐振器、负阻器件和变容二极管,并且具有半频和四分频输出功能。其卓越的相位噪声性能在温度、冲击和工艺变化下都能保持稳定,这得益于振荡器的单片结构。
关键特性
1. 频率范围
提供双输出频率,主输出频率(Fo)范围为10.43 - 11.46 GHz,半频输出(Fo/2)范围为5.21 - 5.73 GHz。这种双输出特性为系统设计提供了更多的灵活性,工程师可以根据实际需求选择合适的频率输出。
2. 输出功率
典型输出功率为 +7 dBm,在不同的输出端口(RFOUT、RFOUT/2、RFOUT/4)也有相应的功率范围,如RFOUT的功率范围为 +5 到 +10 dBm。这样的功率输出能够满足大多数应用场景的需求。
3. 相位噪声
在100 kHz偏移处,单边带相位噪声典型值为 -110 dBc/Hz。低相位噪声对于需要高精度信号的应用,如通信系统和测试设备,至关重要,可以有效减少信号干扰和失真。
4. 无需外部谐振器
这一特性简化了电路设计,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间,同时也提高了系统的可靠性。
5. 封装形式
采用32引脚、5x5mm的SMT封装,封装面积仅25mm²。这种紧凑的封装形式适合高密度电路板设计,方便集成到各种设备中。
电气规格
| 在室温(TA = +25°C)和Vcc1、Vcc2 = +3V的条件下,该VCO的各项电气参数表现良好。以下是一些重要参数的总结: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 频率范围(Fo) | - | 10.43 - 11.46 | - | GHz | |
| 频率范围(Fo/2) | - | 5.215 - 5.73 | - | GHz | |
| 功率输出(RFOUT) | +5 | - | +10 | dBm | |
| 功率输出(RFOUT/2) | +5 | - | +11 | dBm | |
| 功率输出(RFOUT/4) | -10 | - | -4 | dBm | |
| 单边带相位噪声(@ 100 kHz偏移,Vtune = +5V,RFOUT) | - | -110 | - | dBc/Hz | |
| 调谐电压(Vtune) | 2 | - | 13 | V | |
| 电源电流(Icc1 & Icc2) | 240 | 275 | 290 | mA | |
| 调谐端口泄漏电流(Vtune = 13V) | - | - | 10 | µA | |
| 输出回波损耗 | - | 2 | - | dB | |
| 谐波/次谐波(1/2) | - | 32 | - | dBc | |
| 谐波/次谐波(3/2) | - | 26 | - | dBc | |
| 谐波/次谐波(2nd) | - | 15 | - | dBc | |
| 谐波/次谐波(3rd) | - | 28 | - | dBc | |
| 牵引(进入2.0:1 VSWR) | - | 5 | - | MHz pp | |
| 推动(Vtune = 5V) | - | 25 | - | MHz/V | |
| 频率漂移率 | - | 1 | - | MHz/°C |
典型应用
1. VSAT无线电
在卫星通信中,需要稳定且低噪声的频率信号来保证通信质量。HMC513LP5/LP5E的低相位噪声和宽频率范围能够满足VSAT无线电系统的要求,为卫星通信提供可靠的信号源。
2. 点对点/多点无线电
在无线通信网络中,点对点和多点无线电系统需要精确的频率控制和低噪声性能。该VCO的双输出功能可以为不同的通信链路提供合适的频率信号,提高通信的效率和稳定性。
3. 测试设备和工业控制
测试设备需要高精度的信号源来进行各种测试和测量。HMC513LP5/LP5E的低相位噪声和稳定的频率输出使其成为测试设备的理想选择。在工业控制领域,它可以为控制系统提供精确的时钟信号,确保系统的正常运行。
4. 军事应用
军事系统对设备的性能和可靠性要求极高。HMC513LP5/LP5E的高性能和稳定性能够满足军事通信、雷达等系统的需求,为军事应用提供可靠的频率支持。
引脚描述
| 该VCO共有32个引脚,不同引脚具有不同的功能: | 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1 - 3, 7 - 10, 13 - 18, 20, 22 - 28, 30 - 32 | N/C | 无连接,可连接到RF/DC地,不影响性能 | |
| 4 | RFOUT/4 | 四分频输出 | |
| 6 | VCC1 | 预分频器的电源电压,若不需要预分频器,可悬空以节省40 mA电流 | |
| 12 | RFOUT/2 | 半频输出(交流耦合) | |
| 19 | RFOUT | RF输出(交流耦合) | |
| 21 | VCC2 | 电源电压,+3V | |
| 29 | VTUNE | 控制电压输入,调制端口带宽取决于驱动源阻抗 | |
| 5, 11, Paddle | GND | 封装底部有暴露的金属焊盘,必须连接到RF/DC地 |
评估PCB
Hittite提供了评估PCB,方便工程师进行测试和验证。评估PCB上包含了各种元件,如SMA RF连接器、电容和VCO芯片等。在实际应用中,电路板应采用RF电路设计技术,信号线路应具有50欧姆阻抗,封装接地引脚和背面接地焊盘应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。
总结
HMC513LP5和HMC513LP5E MMIC VCO以其卓越的性能、紧凑的封装和丰富的功能,为射频和微波系统设计提供了一个优秀的解决方案。无论是在通信、测试设备还是军事应用中,它们都能发挥重要作用。作为电子工程师,在选择VCO时,不妨考虑这两款产品,相信它们会给你的设计带来意想不到的效果。你在使用VCO的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
射频微波
137浏览量
11050
