HMC739LP4(E) MMIC VCO:高性能微波压控振荡器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-25 10:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,微波压控振荡器(VCO)是许多射频系统中的关键组件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一款高性能的MMIC VCO——HMC739LP4(E)。
文件下载:HMC739.pdf
一、产品概述
HMC739LP4(E)是一款GaAs InGaP异质结双极晶体管(HBT)MMIC VCO,工作频率范围为23.8 - 26.8 GHz,集成了谐振器、负阻器件、变容二极管和1/16预分频器。该产品采用低成本无铅QFN 4x4 mm表面贴装封装,尺寸仅为16mm²,具有出色的相位噪声性能,在温度、冲击和工艺变化等条件下都能保持稳定。
二、典型应用场景
HMC739LP4(E)凭借其优异的性能,在多个领域都有广泛的应用:
  1. 点对点无线电:在点对点通信系统中,需要稳定的高频信号源来保证通信的质量和可靠性。HMC739LP4(E)的高性能能够满足点对点无线电对频率稳定性和相位噪声的严格要求,确保信号的准确传输。
  2. 点对多点无线电/LMDS:点对多点通信系统需要覆盖较大的区域,并且要同时处理多个用户的信号。HMC739LP4(E)的宽频率范围和低相位噪声特性,使其能够在复杂的通信环境中提供稳定的信号,满足点对多点无线电和本地多点分配系统(LMDS)的需求。
  3. VSAT:甚小口径终端(VSAT)系统常用于卫星通信,对信号的质量和稳定性要求极高。HMC739LP4(E)的出色性能可以为VSAT系统提供稳定的本振信号,确保卫星通信的高效和可靠。
三、产品特性亮点
  1. 高输出功率:典型输出功率为 +8 dBm,能够为后续的射频电路提供足够的信号强度,减少信号传输过程中的衰减。
  2. 低相位噪声:在100 kHz偏移处的单边带相位噪声典型值为 -93 dBc/Hz,这意味着信号的纯度高,能够有效减少信号干扰,提高系统的抗干扰能力。
  3. 无需外部谐振器:集成了谐振器,无需额外的外部谐振器,简化了电路设计,降低了成本和电路板空间。
  4. 小尺寸封装:采用4x4mm的SMT封装,体积小巧,适合在高密度的电路板上使用,方便系统的集成和小型化设计。
四、电气规格详解
4.1 频率范围
HMC739LP4(E)的频率范围为23.8 - 26.8 GHz,同时还提供了1/2频率输出和1/16分频输出,能够满足不同系统对频率的需求。
4.2 输出功率
  • RF OUT输出功率范围为3 - 14 dBm。
  • RF OUT/2输出功率范围为 -3 - 5 dBm。
  • RF OUT/16输出功率范围为 -7 - -1 dBm。
    4.3 相位噪声
    在100 kHz偏移处,单边带相位噪声典型值为 -93 dBc/Hz,体现了其良好的信号纯度。
    4.4 其他参数
  • 调谐电压范围为1 - 13 V。
  • 电源电流Icc (RF)和Icc (DIG)典型值为200 mA,最大值为220 mA。
  • 调谐端口泄漏电流在Vtune = 13V时最大为10 µA。
  • 输出回波损耗典型值为3 dB。
  • 谐波/次谐波抑制:1/2谐波抑制典型值为 -20 dBc,3/2谐波抑制典型值为 -30 dBc。
  • 拉入(在2.0:1 VSWR条件下)典型值为30 MHz pp。
  • 推频系数在Vtune = 5V时典型值为 -65 MHz/V。
  • 频率漂移率典型值为4 MHz/°C。
五、绝对最大额定值
为了确保产品的安全和可靠性,使用时需要注意以下绝对最大额定值:
  • Vcc (RF)和Vcc (DIG)最大为 +5.5V。
  • 调谐电压Vtune范围为0 - +15V。
  • 结温最大为135°C,在85°C以上需以23.3 mW/°C的速率降额使用。
  • 连续功耗在T = 85°C时最大为1.2 W。
  • 热阻为43 °C/W。
  • 存储温度范围为 -65 - +150°C。
  • 工作温度范围为 -40 - +85°C。
六、封装与引脚说明
6.1 封装信息
HMC739LP4采用低应力注塑塑料封装,引脚镀层为Sn/Pb焊料,MSL评级为MSL1,最大峰值回流温度为235°C;HMC739LP4E为符合RoHS标准的低应力注塑塑料封装,引脚镀层为100%哑光Sn,MSL评级为MSL1,最大峰值回流温度为260°C。两款产品的封装标记均为H739 XXXX,其中XXXX为4位批次号。
6.2 引脚功能
  • 1、3、5、6、7、8、9、12、13、14、18、19、21、23、24引脚为N/C,可连接到RF/DC地,不影响性能。
  • 2引脚为RFOUT/16,提供RF/16分频输出,需要直流阻断。
  • 4引脚为Vcc (DIG),如果不需要预分频器,可以省略该引脚以节省电源。
  • 10引脚为半频率输出(交流耦合)。
  • 11、15、17引脚对应的封装底部有外露金属焊盘,必须进行RF和DC接地。
  • 16引脚为RF输出(交流耦合)。
  • 20引脚为Vcc (RF),提供电源电压。
  • 22引脚为VTUNE,用于控制电压输入,调制端口带宽取决于驱动源阻抗。
七、典型应用电路与评估PCB
7.1 典型应用电路
文档中给出了典型应用电路的示意图,通过合理配置电容、电感等元件,确保VCO的正常工作。在设计电路时,需要注意信号线路的阻抗匹配,信号线路应具有50欧姆的阻抗,同时将封装的接地引脚和背面接地块直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。
7.2 评估PCB
Hittite提供了评估PCB,其物料清单如下: 物料 描述
J1 - J2 PCB安装SMA连接器
J3 PCB安装K-连接器
J4 PCB安装SRI SMA连接器
J5, J6 2mm SMT 8引脚Molex接头
C1 1000 pF,0402封装
C2, C3 100 pF,0402封装
C4, C5 4.7 µF钽电容,A类封装
U1 HMC739LP4(E) VCO
PCB 112259评估板,电路板材料为Rogers 4350
评估PCB可向Hittite申请获取,为工程师提供了一个方便的测试和验证平台。
八、总结
HMC739LP4(E) MMIC VCO以其高性能、小尺寸和易于集成的特点,在微波射频领域具有广泛的应用前景。无论是在通信、雷达还是其他射频系统中,它都能为工程师提供稳定可靠的信号源。在使用该产品时,工程师需要根据具体的应用需求,合理设计电路,确保产品性能的充分发挥。你在实际应用中是否使用过类似的VCO产品?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HMC738LP4/LP4E MMIC VCO高性能微波压控振荡器的设计与应用
    的头像 发表于 03-25 10:05 127次阅读
    HMC736LP4/LP4E高性能MMIC VCO卓越
    的头像 发表于 03-25 09:40 139次阅读
    HMC632LP5(E) MMIC VCO高性能振荡器的技术解析
    HMC632LP5(E) MMIC VCO高性能振荡器的技术解析 在现代电子系统中,
    的头像 发表于 03-25 09:20 129次阅读
    HMC584LP5 / 584LP5E高性能MMIC VCO卓越
    的头像 发表于 03-25 09:10 172次阅读
    HMC530LP5 / 530LP5E高性能MMIC VCO卓越
    的头像 发表于 03-24 17:40 566次阅读
    HMC513LP5/LP5E高性能MMIC VCO卓越
    的头像 发表于 03-24 17:35 548次阅读
    探索HMC509LP5/LP5E高性能MMIC VCO卓越
    的头像 发表于 03-24 17:25 565次阅读
    深度解析 HMC511LP5/511LP5E高性能 MMIC VCO卓越
    的头像 发表于 03-24 17:25 635次阅读
    探索HMC416LP4/LP4E高性能MMIC VCO卓越
    的头像 发表于 03-24 17:20 605次阅读
    HMC429LP4 / 429LP4E MMIC VCO高性能微波压控振荡器
    的头像 发表于 03-24 17:10 111次阅读
    HMC385LP4 / 385LP4E MMIC VCO高性能微波压控振荡器卓越
    的头像 发表于 03-24 17:10 123次阅读
    HMC386LP4/LP4E MMIC VCO高性能压控振荡器卓越
    的头像 发表于 03-24 17:10 224次阅读
    HMC388LP4 / 388LP4E MMIC VCO性能卓越的射频利器
    HMC388LP4 / 388LP4E MMIC VCO性能卓越的射频利器 在电子工程师的日常
    的头像 发表于 03-24 17:05 163次阅读
    HMC389LP4 / 389LP4E高性能MMIC VCO的技术解析
    HMC389LP4 / 389LP4E高性能MMIC VCO的技术解析 在电子工程领域,压控振荡器
    的头像 发表于 03-24 17:05 130次阅读
    HMC384LP4 / 384LP4E高性能MMIC VCO卓越
    的头像 发表于 03-24 17:05 268次阅读
