HMC385LP4 / 385LP4E MMIC VCO:高性能微波压控振荡器的卓越之选
在电子工程领域,微波压控振荡器(VCO)是众多无线系统中不可或缺的关键组件。今天,我们来深入探讨一款性能出色的MMIC VCO——HMC385LP4 / 385LP4E,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:HMC385.pdf
一、典型应用场景
HMC385LP4 / 385LP4E作为低噪声MMIC VCO并集成了缓冲放大器,在多个领域有着广泛的应用:
- 无线基础设施:在基站、无线接入点等设备中,它能够提供稳定且低噪声的信号源,保障无线通信的高质量传输。
- 工业控制:在工业自动化系统中,精确的频率控制对于设备的稳定运行至关重要,该VCO可以满足这一需求。
- 测试设备:为测试仪器提供准确的信号,确保测试结果的可靠性。
- 军事领域:其高性能和稳定性使其在军事通信、雷达等系统中发挥重要作用。
二、产品特性亮点
- 出色的功率输出:典型功率输出为 +4.5 dBm,能够满足大多数应用场景的需求。
- 低相位噪声:在100 KHz偏移处,相位噪声低至 -115 dBc/Hz,这对于对信号纯度要求较高的系统来说至关重要。
- 无需外部谐振器:内部集成了谐振器,简化了设计,降低了成本和电路板空间。
- 单电源供电:仅需3V电源,电流为35 mA,功耗较低,适合电池供电的设备。
- 小巧的封装:采用16 mm²(4x4 mm)的QFN无铅表面贴装封装,便于在小型化设备中使用。
三、功能与原理
HMC385LP4和HMC385LP4E采用GaAs InGaP异质结双极晶体管(HBT)技术,集成了谐振器、负阻器件、变容二极管和缓冲放大器。其工作频率范围为2.25 - 2.5 GHz,由于采用了单片结构,在温度、冲击、振动和工艺变化等条件下,仍能保持出色的相位噪声性能。
四、电气规格
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 频率范围 | 2.25 - 2.5 | - | - | GHz |
| 功率输出 | 1.5 | 4.5 | - | dBm |
| 单边带相位噪声(100 kHz偏移,Vtune = +5V @ RF输出) | - | -115 | - | dBc/Hz |
| 调谐电压(Vtune) | 0 | - | 10 | V |
| 电源电流(Icc)(Vcc = +3.0V) | - | 35 | - | mA |
| 调谐端口泄漏电流 | - | - | 10 | μA |
| 输出回波损耗 | - | - | 9 | dB |
| 谐波(2nd / 3rd) | -23 / -7 | - | - | dBc |
| 牵引(进入2.0:1 VSWR) | - | - | 2.0 | MHz pp |
| 推动(Vtune = +5V) | - | - | -2 | MHz/V |
| 频率漂移率 | - | - | 0.25 | MHz/°C |
五、绝对最大额定值
| 参数 | 额定值 |
| Vcc | +3.5Vdc |
| Vtune | 0 to +11V |
| 通道温度 | 135°C |
| 连续功耗(T = 85°C)(85°C以上每升高1°C降额6.28 mW) | 565W |
| 存储温度 | -65 to +150°C |
| 工作温度 | -40 to +85°C |
六、引脚说明
| 引脚编号 | 功能描述 |
| 1 - 14, 17 - 19, 21, 23, 24 | N/C(无连接) |
| 15 | GND(必须连接到RF和DC接地) |
| 16 | RFOUT(RF输出,交流耦合) |
| 20 | Vcc(电源电压,Vcc = 3V) |
| 22 | VTUNE(控制电压输入,调制端口带宽取决于驱动源阻抗) |
| GND(封装底部有暴露的金属焊盘,必须进行RF和DC接地) |
七、评估PCB
| Hittite提供了评估PCB,其材料清单如下: | 项目 | 描述 |
| J1 - J2 | PCB安装SMA RF连接器 | |
| J3 - J4 | DC引脚 | |
| C1 | 4.7 μF钽电容 | |
| C2 | 10,000 pF电容,0603封装 | |
| U1 | HMC385LP4 / HMC385LP4E VCO | |
| PCB | 105667评估板 |
在最终应用中,电路板应采用RF电路设计技术,信号线路阻抗应为50欧姆,封装接地引脚和暴露焊盘应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。
八、总结
HMC385LP4 / 385LP4E MMIC VCO凭借其出色的性能、小巧的封装和低功耗等优点,在无线基础设施、工业控制、测试设备和军事等领域具有广阔的应用前景。作为电子工程师,在设计相关系统时,不妨考虑这款VCO,它可能会为你的设计带来意想不到的效果。你在使用VCO的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
举报投诉
热点推荐
深度解析 HMC511LP5/511LP5E:高性能 MMIC VCO 的卓越之选
HMC390LP4/LP4E:3.55 - 3.9 GHz MMIC VCO 详细解析
和 HMC390LP4E 这两款 MMIC VCO(单片微波集成电路压控振荡器),看看它们有哪些独特之处。 文件下载:
HMC388LP4 / 388LP4E MMIC VCO:性能卓越的射频利器
HMC388LP4 / 388LP4E MMIC VCO:性能卓越的射频利器 在电子工程师的日常
HMC389LP4 / 389LP4E:高性能MMIC VCO的技术解析
HMC389LP4 / 389LP4E:高性能MMIC VCO的技术解析 在电子工程领域,压控振荡器
HMC385LP4/HMC385LP4E集成缓冲放大器的VCO SMT,2.25-2.5GHz技术手册
HMC385LP4(E)是一款GaAs InGaP异质结双极性晶体管(HBT) MMIC VCO,集成谐振器、负电阻器件、变容二极管和缓冲放
