探索HMC1165:高性能MMIC VCO的卓越之选
在微波集成领域,高性能的电压控制振荡器(VCO)是众多应用的核心组件。今天,我们将深入探讨一款备受关注的产品——HMC1165,这是一款工作在11.07 GHz至11.62 GHz频段的MMIC VCO,具备诸多出色特性。
文件下载:HMC1165.pdf
产品特性
频率输出范围广
HMC1165具有双输出频率范围,主输出频率 (f{out})在11.07 GHz至11.62 GHz之间,半频输出 (f{out}/2)则在5.535 GHz至5.810 GHz。这种双输出设计为不同的应用场景提供了更多的灵活性。
输出功率与相位噪声表现出色
其输出功率典型值为8 dBm,单边带(SSB)相位噪声在100 kHz偏移处为 -113 dBc/Hz。这使得它在通信系统中能有效减少信号干扰,提高信号质量。
无需外部谐振器
该VCO集成了谐振器、负阻器件和变容二极管,无需外部谐振器,从而简化了电路设计,降低了成本和电路板空间需求。
环保封装
采用符合RoHS标准的5 mm × 5 mm、32引脚LFCSP封装,面积仅为25 (mm^{2}),满足环保要求的同时,实现了小型化设计。
应用领域
通信领域
适用于点对点和多点无线电通信,在微波合成器应用中可作为本地振荡器(LO),为通信系统提供稳定的信号源。其低相位噪声特性允许更高阶的调制,有助于提高通信系统的比特错误率。
测试与工业控制
在测试设备和工业控制领域,HMC1165能够提供精确的频率信号,确保测试结果的准确性和工业控制的稳定性。
VSAT系统
在甚小口径终端(VSATs)中,该VCO的高性能可以满足卫星通信对信号质量和稳定性的严格要求。
技术参数
频率相关参数
- 输出频率范围:主输出 (f{out})为11.07 - 11.62 GHz,半频输出 (f{out}/2)为5.535 - 5.810 GHz。
- 漂移率为1.2 MHz/°C,在不同温度环境下能保持相对稳定的频率输出。
- 牵引(Pulling)典型值为0.35 MHz p-p(在2.0:1电压驻波比(VSWR)下),推频(Pushing)在 (V_{TUNE}=5V)时为10 MHz/V。
输出功率
- RFOUT输出功率范围为4.5 - 11.5 dBm,典型值8 dBm。
- RFOUT/2输出功率范围为2 - 10 dBm,典型值5 dBm。
电源电流
不同电源电压下,电源电流有所不同。例如, (V_{CC}=5.00V)时,典型值为210 mA,范围在160 - 280 mA。
谐波与次谐波
各次谐波和次谐波的抑制表现良好,如1/2次谐波抑制典型值为35 dBc。
调谐参数
- 调谐电压((V_{TUNE}))范围为2 - 13 V。
- 调谐灵敏度在70 - 310 MHz/V之间。
- 调谐端口泄漏电流在 (V_{TUNE}=13V)时最大为10 µA。
输出回波损耗
输出回波损耗典型值为4 dB。
相位噪声
在不同偏移频率下,相位噪声表现优异。如10 kHz偏移时为 -88 dBc/Hz(典型值),100 kHz偏移时为 -113 dBc/Hz(典型值)。
绝对最大额定值
在使用HMC1165时,需要注意其绝对最大额定值。例如, (V{CC})最大为5.5 V dc, (V{TUNE})范围为0 - 15 V。工作温度范围为 -40°C至 +85°C,存储温度范围为 -65°C至 +150°C。
引脚配置与功能
HMC1165的引脚配置清晰,不同引脚具有特定的功能。例如,19脚为RF输出(RFOUT),21脚为电源电压((V{CC})),29脚为控制电压和调制输入((V{TUNE}))等。部分引脚(如1 - 4、6 - 10等)为NC(No Connect),但可连接到RF/DC地而不影响器件性能。
典型性能特性
通过一系列图表展示了HMC1165在不同温度下的性能表现,包括输出频率与调谐电压的关系、输出功率与调谐电压的关系、电源电流与调谐电压的关系等。这些图表有助于工程师更好地了解器件在不同工作条件下的特性,从而进行合理的设计和优化。
应用信息与评估板
应用电路
在微波合成器应用中,HMC1165可作为本地振荡器,其低相位噪声和线性调谐灵敏度有助于稳定的环路滤波器设计,较高的输出功率可减少后续级的增益需求。
评估板
评估板采用RF电路设计技术,确保信号线路具有50 Ω阻抗,并且封装接地引脚和背面接地焊盘直接连接到接地平面。评估板的物料清单详细列出了所需的元件,方便工程师进行测试和验证。
总结
HMC1165作为一款高性能的MMIC VCO,凭借其出色的频率特性、输出功率和相位噪声表现,以及简化的设计和环保封装,在多个领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以充分利用其特性,实现更高效、更稳定的系统设计。你在实际应用中是否使用过类似的VCO产品?遇到过哪些挑战和解决方案呢?欢迎在评论区分享你的经验。
高性能
781浏览量
21498
探索 HMC514LP5/LP5E:高性能 MMIC VCO 的技术剖析
深度解析 HMC511LP5/511LP5E:高性能 MMIC VCO 的卓越之选
HMC385LP4 / 385LP4E MMIC VCO:高性能微波压控振荡器的卓越之选
HMC1165具有半输出频率的11.07GHz至11.62GHz、MMIC VCO技术手册
