DS3251/DS3252/DS3253/DS3254:高性能DS3/E3/STS - 1线路接口单元的深度解析
chencui 2026-05-26 16:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
通信领域,线路接口单元(LIU)起着至关重要的作用,它是实现物理层接口功能的关键部件。今天,我们就来深入探讨一下Maxim公司的DS3251/DS3252/DS3253/DS3254系列LIU,看看它们在DS3、E3和STS - 1线路接口方面的卓越表现。
文件下载:DS3253DK.pdf
产品概述
DS3251(单端口)、DS3252(双端口)、DS3253(三端口)和DS3254(四端口)LIU主要用于在物理层与DS3、E3或STS - 1线路进行接口。每个LIU都具备独立的接收和发送路径,并且内置了抖动衰减器。片上时钟适配器能够从单个输入时钟生成所有线路速率的时钟。控制接口选项丰富,包括8位并行、SPI和硬件模式,为工程师提供了多样化的设计选择。
产品特性
兼容性与灵活性
  • 引脚兼容:该系列产品引脚兼容,方便在不同设计中进行替换和升级,降低了设计成本和复杂度。
  • 独立配置:每个端口都能独立配置,可根据实际需求灵活调整接收时钟和数据恢复功能,支持长达380米(DS3)、440米(E3)或360米(STS - 1)的75Ω同轴电缆。
信号处理与优化
  • 波形整形:发送端的波形整形功能符合标准要求,确保信号在传输过程中的质量。
  • 抖动衰减:内置的抖动衰减器可放置在接收或发送路径中,并且具有可配置的缓冲深度(16、32、64或128位),有效减少信号抖动。
  • 时钟适配:片上时钟适配器能从单个输入时钟生成所有线路速率的时钟,支持DS3、E3、STS - 1、OC - 3、19.44MHz、38.88MHz、77.76MHz等多种时钟频率,减少了外部振荡器的使用,降低成本和电路板空间。
其他特性
  • 编码解码:支持B3ZS/HDB3编码和解码,满足不同通信标准的需求。
  • 低功耗:采用3.3V低功耗设计,且I/O具有5V容限,适用于多种应用场景。
  • 温度范围:工业温度范围为 - 40°C至 + 85°C,保证了产品在恶劣环境下的稳定性。
应用领域
该系列产品广泛应用于SONET/SDH和PDH复用器、数字交叉连接设备、接入集中器、ATM和帧中继设备、路由器、PBX、DSLAM、CSU/DSU等领域,为通信系统的稳定运行提供了有力支持。
功能模块详解
接收器
  • 接口方式:接收器可通过变压器耦合电容耦合与线路连接,通常通过1:2升压变压器与75Ω同轴电缆接口。
  • 自动增益控制与自适应均衡:AGC电路对输入信号进行平坦增益补偿,自适应均衡电路则对频率相关的损耗进行补偿,确保信号质量。
  • 时钟和数据恢复:CDR模块从AGC/均衡器模块输出的信号中提取时钟和数据,通过时钟恢复PLL锁定输入信号。
  • 信号检测:具备模拟和数字LOS检测器,能够准确检测信号丢失情况。
  • 解码与输出:支持二进制或双极性帧接口,可选择启用B3ZS/HDB3解码器,输出恢复后的数据。
发送器
  • 时钟输入:TCLK输入的时钟用于驱动数据传输,可通过TCINV引脚或TCR寄存器中的TCINV配置位反转时钟极性。
  • 数据输入与编码:数据可采用二进制或双极性格式输入,可选择启用B3ZS/HDB3编码器
  • 波形生成与驱动:波形整形模块将时钟和数据信号转换为符合DS3/E3/STS - 1线路要求的AMI信号,通过线路驱动器输出。
  • 驱动监测:发送驱动监测器可监测发送波形的幅度,确保输出信号在正常范围内。
抖动衰减器
每个LIU都配备了片上抖动衰减器,可放置在接收或发送路径中,也可禁用。通过TJA和RJA引脚或TCR:TJA和RCR:RJA控制位进行配置。抖动衰减器由窄带PLL和FIFO组成,能够有效减少信号抖动。
诊断功能
  • PRBS生成与检测:每个LIU都内置了伪随机位序列(PRBS)生成器和检测器,可用于物理层测试。
  • 环回功能:具备远程环回、模拟本地环回和数字本地环回三种内部环回功能,方便进行故障诊断和测试。
时钟适配器
时钟适配器模块能够从单个输入时钟生成所有所需的时钟速率。在硬件模式下,由T3MCLK、E3MCLK和STMCLK引脚控制;在CPU总线模式下,可通过CACR寄存器进行更灵活的配置,还能将合成的时钟输出供相邻组件使用。
复位逻辑
该系列产品有四种复位源:内部上电复位(POR)电路、复位引脚RST、JTAG复位引脚JTRST和每个LIU的全局配置寄存器(GCR)中的RST位。不同的复位源对芯片的不同区域进行复位,确保系统的稳定运行。
变压器
文档中给出了变压器的特性要求和推荐型号,变压器的参数对信号传输质量有着重要影响,选择合适的变压器是设计中的关键环节。
CPU接口
并行接口
默认情况下为8位并行微处理器接口,支持Intel和Motorola两种风格,可进行多路复用或非多路复用操作。
SPI接口
当MOT、RD和WR引脚都为低电平且ALE引脚为高电平时,启用SPI接口。SPI接口支持高达10Mbit/s的操作速度,具备突发模式,可进行多字节读写访问。
JTAG测试访问端口和边界扫描
支持标准的JTAG指令代码,如SAMPLE/PRELOAD、BYPASS、EXTEST等,还包含可选的公共指令。通过JTAG接口可对设备进行测试和调试,提高开发效率。
电气特性
文档详细给出了产品的绝对最大额定值、推荐直流工作条件、直流特性、帧接口时序、接收器输入特性、发送器输出特性等电气参数,为工程师进行电路设计和性能评估提供了重要依据。
总结
DS3251/DS3252/DS3253/DS3254系列LIU以其丰富的功能、良好的兼容性和稳定性,成为了DS3、E3和STS - 1线路接口设计的理想选择。无论是在通信设备的研发还是维护过程中,这些产品都能为工程师提供可靠的支持。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和设计要求,合理配置各个功能模块,充分发挥产品的优势。你在使用这款产品的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 通信
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DS28E05评估套件:硬件与软件深度解析
    DS28E05评估套件:硬件与软件深度解析 在电子工程领域,评估套件对于了解和测试新设备的性能至关重要。DS28E05评估套件为工程师提供了
    的头像 发表于 05-26 16:15 62次阅读
    深度剖析DS32506/DS32508/DS32512:高性能LIU的卓越之选
    深度剖析DS32506/DS32508/DS32512:高性能LIU的卓越之选 在当今的通信领域,对于高效、可靠的
    的头像 发表于 05-26 16:10 51次阅读
    深度解析DS32506/DS32508/DS32512:高性能多端口LIU的卓越之选
    深度解析DS32506/DS32508/DS32512:高性能多端口LIU的卓越之选 引言 在现
    的头像 发表于 05-26 16:05 57次阅读
    DS3184DK:DS3/E3/STS - 1 四通道 ATM/分组物理层演示套件深度解析
    的头像 发表于 05-26 15:55 59次阅读
    DS3170DK:DS3/E3单芯片收发器设计套件的全面解析
    DS3170DK:DS3/E3单芯片收发器设计套件的全面解析 一、引言 在通信设备的研发过程中,高效且稳定的单芯片收发器设计套件至关重要。DS
    的头像 发表于 05-26 15:55 65次阅读
    探索DS3154DK:一款强大的评估套件
    /E3/STS - 1线路接口单元(LIU)设计的评估套件。 文件下载:
    的头像 发表于 05-26 15:45 75次阅读
    探索DS3153DK:DS3/E3/STS - 1 LIU评估套件的技术魅力
    探索DS3153DK:DS3/E3/STS - 1 LIU评估套件的技术魅力 在电子工程领域,评估套件是我们探索和验证新设备
    的头像 发表于 05-26 15:40 70次阅读
    探索DS3150DK演示套件:DS3/E3/STS - 1 LIU的理想之选
    探索DS3150DK演示套件:DS3/E3/STS - 1 LIU的理想之选 在电子工程领域,评估套件对于深入了解和测试芯片
    的头像 发表于 05-26 15:40 81次阅读
    DS3144DK:助力DS3/E3帧处理器评估的利器
    DS3144DK:助力DS3/E3帧处理器评估的利器 在电子工程领域,对于DS3/E3帧处理器的评估和开发是一项重要工作。
    的头像 发表于 05-26 15:40 60次阅读
    DS3112:多功能T3/E3复用器与成帧器的深度解析
    DS3112:多功能T3/E3复用器与成帧器的深度解析 在电信和数据通信领域,高效的数据传输和处理是至关重要的。
    的头像 发表于 05-26 15:40 69次阅读
    探索DS26334DK/DS26324DK设计套件:开启E1/T1/J1线路接口单元评估之旅
    的头像 发表于 05-26 14:30 60次阅读
    DS2149DK/DS21349DK T1/J1 线路接口单元设计套件评测
    的头像 发表于 05-26 13:55 59次阅读
    深入解析DS2148/DS21Q48:E1/T1/J1线路接口单元的卓越之选
    的头像 发表于 05-26 13:55 50次阅读
    DS3161/DS3162/DS3163/DS3164:高性能ATM/Packet PHYs芯片解析
    3161、DS3162、DS3163和DS3164(简称DS316x)系列芯片作为集成ATM cell/HDLC packet处理器与DS3
    的头像 发表于 04-01 16:30 312次阅读
    解析DS26LS32AC/DS26LS32C/DS26LS32M/DS26LS33M:高性能四通道差分线路接收器
    的头像 发表于 01-28 15:40 970次阅读
