深度剖析DS32506/DS32508/DS32512:高性能LIU的卓越之选
chencui 2026-05-26 16:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的通信领域,对于高效、可靠的线路接口单元(LIU)的需求日益增长。DS32506(6端口)、DS32508(8端口)和DS32512(12端口)LIU以其高度集成、低功耗和丰富的功能,成为了DS3、E3和STS - 1应用的理想选择。今天,我们就来深入剖析这一系列LIU的特点、功能及应用。
文件下载:DS32506DK.pdf
一、产品概述
DS32506、DS32508和DS32512 LIU专为DS3、E3和STS - 1应用设计,每个端口都有独立的接收和发送路径,内置抖动衰减器,还具备全功能的模式发生器和检测器、性能监测计数器以及完整的环回功能。片上时钟适配器可以从单个输入时钟生成所有线路速率时钟,端口可独立软件配置为DS3、E3和STS - 1模式,还能单独断电。控制接口选项包括8位并行、SPI™和硬件模式。
二、关键特性
(一)全局特性
  • 多种接口模式:支持硬件、8/16位并行总线和SPI串行总线三种接口模式,为不同的应用场景提供了灵活的选择。
  • 独立端口操作:每个端口可独立操作,例如可以独立设置线路速率、抖动衰减器位置或环回类型,满足多样化的设计需求。
  • 信号反转:时钟、数据和控制信号可以反转,方便与其他设备实现无缝接口。
  • 性能监测更新:性能监测计数器可以手动或自动进行一秒更新,实时掌握设备状态。
  • 低功耗模式:每个端口在不使用时可以进入低功耗待机模式,有效降低功耗。
  • 单时钟支持多速率:使用内部时钟速率适配器,仅需一个参考时钟即可支持三种LIU数据速率。
  • 抖动衰减器灵活配置:抖动衰减器可用于发送或接收路径,有效减少信号抖动。
  • 时钟丢失检测:能够检测发送时钟的丢失,确保系统的稳定性。
  • 编程I/O引脚:每个端口有两个可编程I/O引脚,增加了系统的可扩展性。
  • 全局写入模式:可选的全局写入模式可以同时配置所有LIU,提高配置效率。
  • 无缝接口:可与相邻的成帧器和映射器组件实现无缝接口,简化系统设计。
(二)接收器特性
  • 自适应增益和均衡:AGC/均衡器模块可以处理0到22dB的电缆损耗,确保信号的稳定接收。
  • 可编程内部终端:内部终端电阻可编程,方便根据实际需求进行调整。
  • 锁相环状态指示:提供锁相环(PLL)的失锁(LOL)状态指示,便于监测接收器的工作状态。
  • 信号监测:通过内置前置放大器,可直接接口DSX监测信号(约20dB平坦损耗)。
  • 信号丢失检测:具备数字和模拟信号丢失(LOS)检测器,符合ANSI T1.231和ITU G.775标准。
  • 编码解码:软件可编程进行B3ZS/HDB3或AMI解码,满足不同的编码需求。
  • 错误检测和积累:能够检测和积累双极性违规(BPV)、代码违规(CV)和过多零出现(EXZ)的情况。
  • 接口格式:支持二进制或双极性成帧器接口,提供更多的接口选择。
  • PRBS检测:板载可编程PRBS检测器,可对伪随机序列进行检测。
  • 单通道电源控制:支持每个通道的电源控制,可独立关闭接收器以降低功耗。
(三)发送器特性
  • 标准波形整形:符合标准的波形整形,确保发送信号的质量。
  • 可编程波形:发送波形可通过寄存器进行调整,满足不同的应用需求。
  • 可编程内部终端:内部终端电阻可编程,方便进行阻抗匹配。
  • 时钟支持:在发送路径中使用抖动衰减器时,可支持高达78MHz的间隙时钟,且发送时钟占空比范围宽(50 ± 20%)。
  • 编码解码:软件可编程进行B3ZS/HDB3或AMI编码,满足不同的编码需求。
  • 错误插入:可编程插入双极性违规(BPV)、代码违规(CV)和过多零(EXZ)错误,用于诊断测试。
  • AIS生成:具备AIS发生器,可生成无帧全1、帧化DS3 AIS和STS - 1 AIS - L信号。
  • 线路补偿:支持线路补偿(LBO)控制,可根据电缆长度调整发送信号。
  • 高阻抗输出:高阻抗线路驱动器输出模式,支持保护切换应用。
  • 单通道电源控制:支持每个通道的电源控制,可独立关闭发送器以降低功耗。
  • 输出监测:具备输出驱动器监测功能,实时监测发送驱动器的状态。
(四)抖动衰减器特性
  • 集成设计:每个端口都有一个集成的抖动衰减器,无需外部组件。
  • 标准合规:满足所有适用的ANSI、ITU、ETSI和Telcordia抖动传输和输出抖动要求。
  • 灵活配置:可放置在发送路径、接收路径或禁用,根据实际需求进行调整。
  • 可编程FIFO深度:FIFO深度可编程为16、32、64或128位,提供不同的缓冲深度选择。
  • 状态指示:提供溢出和下溢状态指示,方便监测抖动衰减器的工作状态。
(五)误码率测试仪(BERT)特性
  • 软件可编程:每个端口都有一个内置的BERT,可软件编程插入发送线路接口或接收系统接口。
  • 模式生成和检测:能够生成和检测长度为 (2^{n}-1) ( (n = 1) 到32)的伪随机模式和长度为1到32位的重复模式。
  • 大计数器:24位错误计数器和32位比特计数器允许长时间测试,无需主机干预。
  • 错误插入:可在生成的BERT模式中插入错误,用于诊断目的(单比特错误或特定误码率)。
  • 模式同步:即使在 (10^{-3}) 误码率的情况下也能实现模式同步。
(六)时钟适配器特性
  • 多时钟生成:从单个输入参考时钟创建DS3、E3、STS - 1和/或电信总线时钟。
  • 多样输入频率:输入参考时钟可以是DS3、E3、STS - 1、12.8MHz、19.44MHz、38.88MHz或77.76MHz,适应多种时钟源。
  • 低抖动:使用常见的系统定时频率(如19.44MHz),减少本地振荡器的使用,降低成本和电路板空间,且抖动增益小,固有抖动生成低。
  • 时钟输出:生成的时钟可以输出供外部系统使用,发送信号使用CLAD时钟满足Telcordia(DS3)和ITU(E3)抖动和漂移要求。
(七)并行微处理器接口特性
  • 总线宽度选择:支持8位或16位总线宽度,可根据实际需求进行配置。
  • 模式选择:可配置为Intel模式(CS、WR、RD)或Motorola模式(CS、DS、R/W),适应不同的处理器接口。
  • 握手信号:提供Ready(RDY/ACK)握手输出信号,确保数据传输的可靠性。
(八)SPI串行微处理器接口特性
  • 高速操作:操作速度可达10Mbps,满足高速数据传输的需求。
  • 突发模式:支持突发模式,可进行多字节读写访问,提高数据传输效率。
  • 可编程时钟:时钟极性和相位可编程,适应不同的SPI总线协议。
  • 半双工操作:半双工操作允许外部将SDISDO连接在一起,减少布线数量。
(九)其他特性
  • 全局复位和中断:提供全局复位输入引脚和全局中断输出引脚,方便系统的控制和监测。
  • 可编程I/O引脚:每个端口有两个可编程I/O引脚,可用于多种功能。
  • JTAG测试:具备5引脚JTAG端口,所有功能引脚在JTAG模式下为输入/输出引脚,支持标准JTAG指令,方便进行测试和调试。
  • 高阻抗控制:HIZ引脚可强制所有数字输出和I/O引脚进入高阻抗状态,便于进行测试。
  • 测试模式:TEST引脚用于制造测试模式,方便进行生产测试。
(十)环回特性
  • 模拟本地环回(ALB):将发送线路输出连接到接收线路输入,用于模拟信号的环回测试。
  • 诊断本地环回(DLB):将发送成帧器接口连接到接收成帧器接口,用于诊断测试。
  • 线路环回(LLB):将接收时钟和数据恢复连接到发送波形整形,实现线路信号的环回。
  • 可选AIS生成:在诊断环回期间,线路侧可可选生成AIS信号。
三、控制接口模式
DS325xx设备可以通过硬件接口、微处理器接口或两者结合进行控制。硬件接口可独立于微处理器接口进行配置(启用或禁用)。当硬件接口启用时,设备配置可通过输入引脚控制,设备状态可通过输出引脚感知;当硬件接口禁用时,相关引脚将被禁用。
微处理器接口提供了硬件接口不支持的功能、配置选项和设备状态信息。通过IFSEL引脚可以启用和配置微处理器接口,支持SPI串行接口、8位并行接口和16位并行接口。当硬件接口和微处理器接口同时启用时,许多内部设置可以通过硬件接口引脚和微处理器接口寄存器位进行配置,实际内部设备设置是引脚断言和寄存器位断言的逻辑或。
四、引脚描述
文档详细描述了各个引脚的类型和功能,包括模拟线路接口、数字成帧器接口、全局I/O、硬件接口、8/16位并行接口、SPI串行接口、CLAD、JTAG、电源供应和接地引脚以及制造测试引脚等。这些引脚的合理使用对于设备的正常工作至关重要,工程师在设计时需要根据实际需求进行正确的连接和配置。
五、功能描述
(一)LIU模式
每个端口可独立配置为DS3、E3或STS - 1操作模式。当仅启用硬件接口时,通过LMn[1:0]引脚指定LIU模式;当启用微处理器接口时,通过PORT.CR2:LM[1:0]控制位指定LIU模式。
(二)发送器
  • 发送时钟:如果发送路径中未启用抖动衰减器,TCLK信号必须是传输质量的线路时钟;如果启用了抖动衰减器,TCLK信号可以有抖动和/或周期性间隙,但平均频率必须在标称线路速率的±20ppm范围内。TCLK的极性可以反转,以支持与各种相邻组件的无缝接口。
  • 成帧器接口格式和编码:数据可以以双极性或二进制格式输入。双极性接口格式下,B3ZS/HDB3编码器禁用,数据在TPOS和TNEG引脚采样;二进制接口格式下,B3ZS/HDB3编码器启用,NRZ数据在TDAT引脚采样。
  • 错误插入:可以使用发送手动错误插入(TMEI)逻辑插入双极性违规(BPV)错误和过多零(EXZ)错误,但只能在二进制接口格式下进行。
  • AIS生成:发送器可以通过断言TAIS引脚或PORT.CR3:TAIS配置位发送AIS信号,AIS信号的类型由LIU模式和AIS类型指定。
  • 波形整形:包括标准合规的波形整形和可编程波形整形,可根据实际需求调整发送波形。
  • 线路补偿:DS3和STS - 1信号需要在0到450英尺的任何电缆长度下满足波形模板,因此波形整形电路包括可选的LBO功能,可根据电缆长度进行调整。
  • 线路驱动器:发送线路驱动器可以通过TOE引脚和LIU.CR1:TOE配置位禁用,发送器断电时,线路驱动器也会被禁用。
  • 驱动器监测和输出故障检测:发送驱动器监测器将发送波形的幅度与阈值 (V{TXMIN}) 和 (V{TXMAX}) 进行比较,如果幅度超出范围,将激活TDM输出引脚并设置LIU.SR:TDM状态位。如果TXP或TXN出现开路、短路等故障,将设置LIU.SR:TFAIL状态位。
  • 断电:为了在发送器不使用时降低功耗,可以断言TPD引脚或PORT.CR1:TPD配置位,此时TXP和TXN引脚将处于高阻抗状态,发送驱动器将断电。
  • 抖动生成和传输:发送器在启用或禁用抖动衰减器的情况下,都能满足所有适用标准的抖动生成要求。在发送侧启用抖动衰减器时,发送器满足所有适用电信标准的抖动传输要求。
(三)接收器
  • 线路接口:接收器可以通过变压器耦合电容耦合连接到线路,通常通过1:1隔离变压器接口到75Ω同轴电缆。接收线路终端可以是设备内部、外部或两者结合。
  • 可选前置放大器:接收器可用于监测应用,当RMON引脚或LIU.CR2:RMON配置位设置时,接收器可以在将信号发送到AGC/均衡器模块之前,对输入信号应用14dB的额外平坦增益,以补偿电阻性损耗。
  • 自动增益控制和自适应均衡:AGC电路对输入信号应用平坦增益,以补偿传输通道中的平坦损耗和传输功率的变化;自适应均衡器电路应用频率相关的增益,以抵消线路损耗并恢复信号。AGC/均衡器电路可以自动适应0到22dB的同轴电缆损耗,相当于0到457米(1500英尺)的同轴电缆。
  • 时钟和数据恢复(CDR):CDR模块从AGC/均衡器模块获取放大、均衡后的信号,并产生单独的时钟、正数据和负数据信号。CDR通过LIU的参考时钟工作,PLL锁状态通过LIU.SR:RLOL状态位指示。
  • 信号丢失(LOS)检测:接收器包含模拟和数字LOS检测器。模拟LOS(ALOS)检测器在AGC/均衡器模块中,当脉冲幅度低于标称值约23dB时,设置LIU.SR:ALOS状态位;数字LOS(DLOS)检测器在检测到192个连续零后,断言RLOS引脚和LINE.RSR:LOS状态位。
  • 成帧器接口格式和编码:恢复的数据可以以双极性或二进制格式输出。双极性接口格式下,B3ZS/HDB3解码器禁用,恢复的数据在RPOS和RNEG输出;二进制接口格式下,B3ZS/HDB3解码器启用,恢复的数据在RDAT引脚输出,双极性违规、代码违规和过多零错误在RLCV引脚检测和标记。
  • RCLK反转:RCLK的极性可以反转,以支持与各种相邻组件的无缝接口。
  • 接收器输出禁用:RCLK、RPOS/RDAT和RNEG/RLCV引脚可以被禁用(置于高阻抗状态),以支持保护切换和冗余LIU应用。
  • 断电:为了在接收器不使用时降低功耗,可以断言RPD引脚或PORT.CR1:RPD配置位,此时RCLK、RPOS/RDAT和RNEG/RLCV引脚将被禁用,RXP和RXN引脚也将处于高阻抗状态。
  • 输入故障检测:LIU接收器可以检测RXP和RXN差分输入的开路和短路故障,分为类型1故障和类型2故障,并通过相应的状态位进行报告。
  • 抖动和漂移容限:接收器超过了所有适用电信标准的输入抖动容限要求,具体抖动和漂移容限特性可参考文档中的相关图表。
  • 抖动传输:在接收侧未启用抖动衰减器时,接收器在其转折频率(约300kHz)以上的频率处衰减抖动,在较低频率处传递抖动;在接收侧启用抖动衰减器时,接收器满足所有适用电信标准的抖动传输要求。
(四)抖动衰减器
每个LIU包含一个板载抖动衰减器,可放置在接收路径、发送路径或禁用。当仅启用硬件接口时,通过JAS[1:0]和JAD[1:0]引脚指定抖动衰减器的位置和缓冲深度;当启用微处理器接口时,通过LIU.CR1:JAS[1:0]和JAD[1:0]配置位指定。抖动衰减器由窄带PLL、FIFO和逻辑电路组成,可有效减少抖动。
(五)BERT
每个LIU端口都有一个内置的误码率测试仪(BERT),可软件编程生成和同步伪随机模式和重复模式。模式检测器始终启用,模式发生器通过设置PORT.CR3:BERTE配置位启用。BERT的I/O为二进制(NRZ)格式,在使用BERT功能时,PORT.CR2:RBIN和PORT.CR2:TBIN必须设置为1。通过监测BERT.SR寄存器,可以获取误码计数(BEC)和失步(OOS)状态。
(六)环回
每个LIU有三种内部环回模式:模拟环回(ALB)、线路环回(LLB)和诊断
  • 通信领域
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DS3251/DS3252/DS3253/DS3254:高性能DS3/E3/STS - 1线路接口单元的深度解析
    的头像 发表于 05-26 16:05 63次阅读
    深度解析DS32506/DS32508/DS32512高性能多端口LIU卓越
    的头像 发表于 05-26 16:05 64次阅读
    探索DS3150DK演示套件:DS3/E3/STS - 1 LIU的理想
    探索DS3150DK演示套件:DS3/E3/STS - 1 LIU的理想 在电子工程领域,评估套件对于深入了解和测试芯片
    的头像 发表于 05-26 15:40 88次阅读
    深度剖析DS110DF1610:高速数据传输的理想
    深度剖析DS110DF1610:高速数据传输的理想 在当今高速数据传输的领域中,对信号的高质量处理和可靠传输有着极高的要求。
    的头像 发表于 03-30 12:05 292次阅读
    深度解析DS90CR286AT-Q1:LVDS接收器的卓越
    深度解析DS90CR286AT-Q1:LVDS接收器的卓越 在电子设计领域,数据传输的高效性和稳定性至关重要。
    的头像 发表于 02-27 17:15 1039次阅读
    深度解析DS2762:高精度Li+电池监测器的卓越
    深度解析DS2762:高精度Li+电池监测器的卓越 在当今电子设备对电池性能和安全性要求日益
    的头像 发表于 02-25 10:00 297次阅读
    探索DS90C387与DS90CF388:高性能LVDS显示接口的卓越
    探索DS90C387与DS90CF388:高性能LVDS显示接口的卓越 在电子工程师的设计世
    的头像 发表于 01-15 17:45 1476次阅读
    深入剖析DS26LS32MQML:高性能差分线接收器的卓越
    深入剖析DS26LS32MQML:高性能差分线接收器的卓越 在电子工程师的日常设计工作中,选
    的头像 发表于 01-05 11:15 502次阅读
    深入剖析DS34C87T:高性能CMOS四线驱动器的卓越
    深入剖析DS34C87T:高性能CMOS四线驱动器的卓越 在电子设计领域,数据传输的高效性和
    的头像 发表于 01-04 17:20 1458次阅读
    深度剖析DS36C200:高速双向差分收发器的卓越
    深度剖析DS36C200:高速双向差分收发器的卓越 在当今高速数据传输的时代,对于
    的头像 发表于 01-04 16:20 570次阅读
    深度剖析DS90CR485:高速串行化芯片的卓越
    深度剖析DS90CR485:高速串行化芯片的卓越 在高速数据传输领域,如何高效、稳定地实现数
    的头像 发表于 12-30 11:05 472次阅读
    探索DS90C365A:高性能LVDS发射器的卓越
    探索DS90C365A:高性能LVDS发射器的卓越 在电子设计领域,选择合适的芯片对于实现高效、稳定的系统至关重要。今天,我们将深入探讨
    的头像 发表于 12-29 17:05 820次阅读
    深度剖析DS90UB953A-Q1:高速传感器串行器的卓越
    深度剖析DS90UB953A-Q1:高速传感器串行器的卓越 在当今的电子领域,高速数据传输和
    的头像 发表于 12-18 10:05 871次阅读
    DS160PT801:高性能PCIe重定时器的卓越
    DS160PT801:高性能PCIe重定时器的卓越 在高速数据传输的时代,PCIe技术在服务器、高性
    的头像 发表于 12-16 14:30 595次阅读
    深入剖析ADC12DS105:高性能12位A/D转换器的卓越
    深入剖析ADC12DS105:高性能12位A/D转换器的卓越 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 11-26 14:19 703次阅读
