DS3161/DS3162/DS3163/DS3164:高性能ATM/Packet PHYs芯片解析
一、引言
在当今通信技术飞速发展的时代,对于高速数据传输和处理的需求日益增长。DS3161、DS3162、DS3163和DS3164(简称DS316x)系列芯片作为集成ATM cell/HDLC packet处理器与DS3/E3成帧器的解决方案,为DS3/E3/STS - 1数字线路的ATM和数据包处理提供了强大的支持。本文将深入探讨这些芯片的特性、应用场景以及详细的功能描述,希望能为电子工程师们在相关设计中提供有价值的参考。
文件下载:DS3163.pdf
二、芯片概述
DS316x系列芯片将ATM cell/HDLC packet处理器与DS3/E3成帧器集成在一起,能够将ATM信元或数据包映射到多达四条DS3/E3数字线路中,支持DS3成帧、E3成帧或透明通道数据流,并且可以根据每个端口进行独立配置。
三、应用场景
3.1 接入集中器
在接入集中器中,DS316x可以高效地处理多个DS3/E3线路的数据,实现数据的汇聚和分发,提高网络的接入效率。
3.2 多业务接入平台
对于多业务接入平台(MSAP),芯片能够支持多种业务协议,如ATM和帧中继,满足不同业务的传输需求。
3.3 SONET/SDH设备
在SONET/SDH复用器和分插复用器(ADM)中,DS316x可以实现ATM信元和数据包的处理,确保数据的可靠传输。
3.4 其他应用
还可应用于PBXs、路由器和交换机、综合接入设备(IAD)以及PDH复用/解复用器等设备中。
四、订购信息
| DS316x系列芯片提供不同的温度范围和引脚封装选项,具体如下: | 型号 | 温度范围 | 引脚封装 |
| DS3161 | 0°C 到 +70°C | 400 TE - PBGA (27mm x 27mm, 1.27mm pitch) | |
| DS3161N | -40°C 到 +85°C | 400 TE - PBGA (27mm x 27mm, 1.27mm pitch) | |
| DS3162 | 0°C 到 +70°C | 400 TE - PBGA (27mm x 27mm, 1.27mm pitch) | |
| DS3162N | -40°C 到 +85°C | 400 TE - PBGA (27mm x 27mm, 1.27mm pitch) | |
| DS3163 | 0°C 到 +70°C | 400 TE - PBGA (27mm x 27mm, 1.27mm pitch) | |
| DS3163N | -40°C 到 +85°C | 400 TE - PBGA (27mm x 27mm, 1.27mm pitch) | |
| DS3164 | 0°C 到 +70°C | 400 TE - PBGA (27mm x 27mm, 1.27mm pitch) | |
| DS3164N | -40°C 到 +85°C | 400 TE - PBGA (27mm x 27mm, 1.27mm pitch) |
需要注意的是,添加“+”后缀可选择无铅封装选项。
五、特性亮点
5.1 灵活的端口配置
提供单(DS3161)、双(DS3162)、三(DS3163)或四(DS3164)端口的ATM/Packet PHYs,适用于DS3、E3和52Mbps透明通道(CC52),并且引脚兼容,方便在同一PCB板平台上进行端口密度迁移。
5.2 通用物理层接口
每个端口可独立配置为通用PHYs,能够将ATM信元和/或HDLC数据包映射到DS3或E3数据流中。支持UTOPIA L2/L3、POS - PHY™ L2/L3或SPI - 3接口,总线宽度可选8位、16位或32位。
5.3 时钟支持
提供66MHz的UTOPIA L3和POS - PHY L3时钟,以及52MHz的UTOPIA L2和POS - PHY L2时钟,端口可独立配置用于POS - PHY总线模式下的信元或数据包流量。
5.4 多种映射方式
支持直接、PLCP、DSS和透明通道信元映射,以及直接和透明通道数据包映射。
5.5 集成成帧器
片上集成DS3(M23或C - Bit)和E3(G.751或G.832)成帧器,端口可独立配置为DS3、E3(全速率或子速率)或高达52Mbps的任意成帧协议。
5.6 丰富的功能特性
具备全功能的DS3/E3/PLCP告警生成和检测功能,内置HDLC控制器和256字节FIFOs,用于插入/提取DS3 PMDL、G.751 Sn位、G.832 NR/GC字节和PLCP NR/GC字节。片上BERT可用于PRBS和重复模式的生成、检测和分析,还有大型性能监测计数器,积累间隔至少为1秒。同时,提供灵活的开销插入/提取端口,并且引脚和软件与DS3181 - DS3184和DS3171 - DS3174系列芯片兼容。
六、详细功能描述
6.1 信元和数据包处理
DS316x芯片通过专用的信元处理器和数据包处理器块,对输出的信元或数据包进行准备传输处理,并在信元或数据包到达时进行检查。内置的DS3/E3成帧器以正确格式的M23 DS3、C - Bit DS3、G.751 E3或G.832 E3数据流传输和接收信元/数据包数据。PLCP成帧器提供传统ATM传输汇聚支持,DSS加扰用于透明通道ATM信元支持。
6.2 系统级解决方案
集成的硬件支持信元和数据包处理,为非通道化DS3/E3/透明通道DS3 ATM/数据包应用中的通用高密度线卡提供了片上系统解决方案(从DS3/E3/STS - 1数字线路到ATM/数据包UTOPIA/POS - PHY Level 2/3系统交换机)。未使用的功能可以关闭电源以降低设备功耗,并且芯片符合相关的电信标准。
七、总结
DS316x系列芯片以其丰富的功能、灵活的配置和高性能的处理能力,为电子工程师在DS3/E3/STS - 1数字线路的ATM和数据包处理设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求和场景,充分发挥芯片的特性,实现高效、可靠的数据传输和处理。大家在使用这些芯片的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
