深度解析DS32506/DS32508/DS32512:高性能多端口LIU的卓越之选
引言
在现代通信系统中,线路接口单元(LIU)扮演着至关重要的角色,它是实现物理层接口功能的关键组件。DS32506(6端口)、DS32508(8端口)和DS32512(12端口)这三款LIU以其高度集成、低功耗和丰富的功能特性,成为了DS3、E3和STS - 1应用的理想选择。本文将对这三款LIU进行全面深入的剖析,为电子工程师在设计相关通信系统时提供有价值的参考。
文件下载:DS32512DK.pdf
一、产品概述
DS32506、DS32508和DS32512是高度集成的低功耗LIU,适用于DS3、E3和STS - 1应用。每个LIU端口都具备独立的接收和发送路径,内置抖动衰减器、功能齐全的模式发生器和检测器、性能监测计数器以及完整的环回功能。片上时钟适配器能够从单个输入时钟生成所有线路速率时钟,且端口可独立进行软件配置,支持DS3、E3和STS - 1模式,还能单独进行电源管理。控制接口选项丰富,包括8位并行、SPI和硬件模式。
二、主要特性亮点
(一)全局特性
- 多种接口模式:提供硬件、8/16位并行总线和SPI串行总线三种接口模式,为不同的应用场景和系统架构提供了灵活的选择。
- 独立端口操作:每个端口可独立配置线路速率、抖动衰减器位置或环回类型等参数,大大提高了系统的灵活性和可扩展性。
- 信号反转功能:时钟、数据和控制信号可反转,方便与其他设备实现无缝接口,减少了设计的复杂性。
- 性能监测计数器更新:支持手动或自动的一秒更新性能监测计数器,便于对系统性能进行实时监测和评估。
- 低功耗模式:每个端口在不使用时可进入低功耗待机模式,有效降低了系统的整体功耗。
- 单时钟源支持:通过内部时钟速率适配器,仅需一个参考时钟即可支持三种LIU数据速率,减少了外部时钟源的需求,降低了成本和电路板空间。
- 抖动衰减器灵活配置:抖动衰减器可在发送或接收路径中使用,满足不同的信号处理需求。
- 时钟丢失检测:能够检测发送时钟的丢失,提高了系统的可靠性。
- 可编程I/O引脚:每个端口配备两个可编程I/O引脚,可用于实现各种自定义功能。
- 全局写入模式:可选的全局写入模式可同时配置所有LIU,提高了配置效率。
- 无缝接口:与相邻的成帧器和映射器组件实现无缝接口,简化了系统设计。
(二)接收器特性
- 自适应增益控制和均衡:AGC/均衡器模块可处理0至22dB的电缆损耗,自动适应同轴电缆的损耗,确保信号的稳定接收。
- 可编程内部终端电阻:可根据实际需求配置内部终端电阻,提高了信号的匹配度和传输质量。
- 锁相环状态指示:提供锁相环(PLL)的失锁(LOL)状态指示,方便工程师对接收器的工作状态进行监测。
- 内置前置放大器:可直接连接DSX监测信号,通过内置前置放大器提供约14dB的额外平坦增益,适用于监测应用。
- 信号丢失检测:具备数字和模拟的信号丢失(LOS)检测器,符合ANSI T1.231和ITU G.775标准,能够及时检测到信号丢失情况。
- 编码解码功能:支持软件可编程的B3ZS/HDB3或AMI解码,可根据不同的应用需求进行灵活配置。
- 错误检测与积累:能够检测和积累双极性违规(BPV)、代码违规(CV)和过多零出现(EXZ)等错误,为系统的故障诊断提供了有力支持。
- 数据接口格式:提供二进制或双极性的成帧器接口,满足不同的数据处理需求。
- PRBS检测器:板载可编程PRBS检测器,可用于对伪随机序列进行检测和分析。
- 通道电源控制:支持每个通道的电源控制,可根据实际需求对接收器进行电源管理。
(三)发送器特性
- 标准波形整形:符合标准的波形整形功能,确保发送信号的波形符合DS3、E3和STS - 1线路的要求。
- 可编程波形整形:可通过寄存器对发送波形进行调整,控制波形的幅度、斜率和其他特性,以满足不同的应用需求。
- 可编程内部终端电阻:与接收器类似,发送器也支持可编程的内部终端电阻,提高了信号的匹配度。
- 数据接口格式:支持二进制或双极性的成帧器接口,方便与不同的设备进行连接。
- 高时钟频率支持:在发送路径中使用抖动衰减器时,能够支持高达78MHz的间隙时钟,且发送时钟占空比范围宽(50 ± 20%)。
- 发送公共时钟选项:提供发送公共时钟选项,可减少LIU与相邻成帧器或映射器组件之间的布线复杂度。
- 错误插入功能:支持软件可编程的双极性违规(BPV)、代码违规(CV)和过多零(EXZ)插入,可用于故障诊断和测试。
- AIS生成器:具备AIS生成器,可生成未帧化全1、帧化DS3 AIS和STS - 1 AIS - L等不同类型的告警指示信号。
- 线路构建控制:支持线路构建(LBO)控制,可根据电缆长度对发送信号进行预衰减,减少近端串扰。
- 高阻抗输出模式:发送线路驱动器具备高阻抗输出模式,支持保护切换应用。
- 输出驱动器监测:提供输出驱动器监测功能,可及时检测到发送驱动器的故障。
- 通道电源控制:支持每个通道的电源控制,可根据实际需求对发送器进行电源管理。
(四)抖动衰减器特性
- 集成设计:每个端口配备一个抖动衰减器,完全集成化,无需外部组件,减少了电路板空间和成本。
- 符合标准:满足所有适用的ANSI、ITU、ETSI和Telcordia抖动传输和输出抖动要求,确保信号的高质量传输。
- 灵活配置:可放置在发送路径、接收路径或禁用,根据实际需求进行灵活配置。
- 可编程FIFO深度:FIFO深度可设置为16、32、64或128位,以适应不同的抖动处理需求。
- 状态指示:提供溢出和下溢状态指示,方便工程师对抖动衰减器的工作状态进行监测。
(五)误码率测试仪(BERT)特性
- 内置BERT:每个LIU端口都内置了BERT,可生成和检测长度为 (2^{n}-1) ( (n = 1) 至32)的伪随机模式和长度为1至32位的重复模式。
- 软件可编程:支持软件编程,可向发送线路接口或接收系统接口插入测试模式,满足不同的测试需求。
- 大容量计数器:配备大的24位错误计数器和32位位计数器,可在无需主机干预的情况下进行长时间测试。
- 错误插入功能:可在生成的BERT模式中插入错误,用于诊断目的,支持单比特错误或特定的误码率插入。
- 模式同步:即使在误码率为 (10^{-3}) 的情况下,也能实现模式同步。
(六)时钟适配器特性
- 多时钟生成:能够从单个输入参考时钟创建DS3、E3、STS - 1和/或电信总线时钟,输入参考时钟可以是DS3、E3、STS - 1、12.8MHz、19.44MHz、38.88MHz或77.76MHz。
- 低抖动特性:使用常见的系统定时频率(如19.44MHz),无需本地振荡器,减少了成本和电路板空间,且具有非常小的抖动增益和固有抖动生成。
- 时钟输出:生成的时钟可输出供外部系统使用,发送信号使用CLAD时钟满足Telcordia(DS3)和ITU(E3)的抖动和漂移要求。
(七)并行微处理器接口特性
- 总线宽度选择:支持8位或16位的总线宽度,可根据实际需求进行配置。
- 模式选择:可配置为Intel模式(CS、WR、RD)或Motorola模式(CS、DS、R/W),满足不同处理器的接口需求。
- 握手信号:提供Ready(RDY/ACK)握手输出信号,确保数据传输的可靠性。
(八)SPI串行微处理器接口特性
- 高速操作:操作速度可达10Mbps,满足高速数据传输的需求。
- 突发模式:支持突发模式,可进行多字节的读写访问,提高了数据传输效率。
- 可编程时钟极性和相位:时钟极性和相位可进行编程,增加了接口的灵活性。
- 半双工操作:半双工操作可将SDI和SDO引脚外部连接在一起,减少了布线数量。
(九)其他特性
- 全局复位和中断:提供全局复位输入引脚和全局中断输出引脚,方便对系统进行复位和中断管理。
- JTAG支持:支持IEEE 1149.1 JTAG标准,便于进行芯片的测试和调试。
- 测试特性:具备五引脚JTAG端口,所有功能引脚在JTAG模式下为输入输出引脚,支持标准JTAG指令,还提供HIZ引脚和TEST引脚,用于测试和制造模式。
- 环回特性:支持模拟本地环回(ALB)、诊断本地环回(DLB)和线路环回(LLB),并可在诊断环回期间在线路侧可选生成AIS信号。
三、电气特性与引脚说明
(一)电气特性
该系列LIU的电气特性涵盖了绝对最大额定值、推荐DC工作条件和DC特性等方面。在绝对最大额定值方面,对电压范围、电源电压范围、环境和结温范围以及焊接温度等都有明确的规定,工程师在设计时必须严格遵守这些参数,以确保设备的安全可靠运行。推荐DC工作条件给出了数字电源电压、模拟电源电压、逻辑输入电平的具体范围,为系统的正常工作提供了保障。DC特性则详细列出了不同型号在不同条件下的电源电流、引脚电容、输入输出泄漏电流和输出电压等参数,这些参数对于评估设备的功耗和性能至关重要。
(二)引脚说明
文档中对各个引脚的类型和功能进行了详细的描述,包括模拟线路接口、数字成帧器接口、全局I/O、硬件接口、8/16位并行接口、SPI串行接口、CLAD、JTAG、电源供应和接地引脚以及制造测试引脚等。了解这些引脚的功能和使用方法,对于正确连接和配置设备至关重要。例如,在设计电路板时,需要根据引脚的功能合理布局,确保信号的稳定传输和设备的正常工作。
四、功能描述
(一)LIU模式
每个端口可独立配置为DS3、E3或STS - 1操作模式。当仅启用硬件接口时,通过LMn[1:0]引脚指定模式;当启用微处理器接口时,由PORT.CR2:LM[1:0]控制位指定模式。这种灵活的配置方式使得设备能够适应不同的应用场景。
(二)发送器
- 发送时钟:如果发送路径中未启用抖动衰减器,TCLK信号必须是传输质量的时钟;如果启用了抖动衰减器,TCLK信号可以有抖动或周期性间隙,但平均频率必须在标称线路速率的±20ppm范围内。此外,TCLK的极性可反转,以支持与各种相邻组件的无缝接口。
- 成帧器接口格式和编码:数据可以以双极性或二进制格式输入。双极性接口格式下,B3ZS/HDB3编码器禁用,数据在TPOS和TNEG引脚采样;二进制接口格式下,B3ZS/HDB3编码器启用,数据在TDAT引脚采样。在不同的模式下,编码器会对数据进行相应的编码处理,如DS3和STS - 1模式使用B3ZS编码,E3模式使用HDB3编码。
- 错误插入:可通过发送手动错误插入(TMEI)逻辑插入双极性违规(BPV)和过多零(EXZ)错误,但仅在二进制接口格式下有效。插入错误时,发送器会根据配置的条件进行相应的操作,确保错误插入的准确性和有效性。
- AIS生成:通过设置TAIS引脚或PORT.CR3:TAIS配置位,发送器可配置为发送AIS信号,信号类型由LIU模式和AIS类型指定。不同的AIS信号类型适用于不同的应用场景,如在故障诊断和告警指示中发挥重要作用。
- 波形整形:包括标准波形整形和可编程波形整形。标准波形整形将发送时钟、正数据和负数据信号转换为符合DS3/E3/STS - 1线路要求的单个模拟AMI信号;可编程波形整形可通过LIU.TWSCR1和LIU.TWSCR2寄存器中的TWSC[19:0]位调整发送波形的幅度、斜率等特性,以满足不同的应用需求。
- 线路构建:DS3和STS - 1信号需要在0至450英尺的电缆长度内满足波形模板,因此波形整形电路包括可选的LBO功能。根据电缆长度的不同,可通过TLBO引脚或LIU.CR1:TLBO配置位启用或禁用LBO电路,以确保信号的传输质量。
- 线路驱动器:可通过TOE引脚和LIU.CR1:TOE配置位禁用发送线路驱动器,也可通过TPD引脚或PORT.CR1:TPD配置位对发送器进行电源管理,以降低功耗。
- 驱动器监测和输出故障检测:发送驱动器监测将发送波形的幅度与阈值 (V{TXMIN}) 和 (V{TXMAX}) 进行比较,当幅度超出范围时,激活TDM输出引脚并设置LIU.SR:TDM状态位。如果TXP或TXN出现开路、短路等故障,会设置LIU.SR:TFAIL状态位,方便工程师及时发现和处理问题。
- 电源管理:为了降低功耗,可通过TPD引脚或PORT.CR1:TPD配置位对发送器进行电源管理,使TXP和TXN引脚处于高阻抗状态,关闭发送驱动器。
- 抖动生成和传输:发送器在启用或禁用抖动衰减器的情况下,均满足所有适用标准的抖动生成要求。在发送侧启用抖动衰减器时,发送器满足所有适用电信标准的抖动传输要求,确保信号的稳定传输。
(三)接收器
- 线路接口:接收器可通过变压器耦合或电容耦合连接到线路,通常通过1:1隔离变压器连接到75Ω同轴电缆。接收线路终端可以是设备内部、外部或两者的组合,可根据实际需求进行配置。
- 可选前置放大器:在监测应用中,当信号经过约20dB的电阻衰减时,可通过RMON引脚或LIU.CR2:RMON配置位启用接收器的前置放大器,提供14dB的额外平坦增益。前置放大器的启用状态由LIU.SR:RPAS状态位指示,方便工程师进行监测和控制。
- 自动增益控制和自适应均衡:AGC电路对输入信号应用平坦增益,以补偿传输通道中的平坦损耗和传输功率的变化;自适应均衡器电路应用频率相关的增益,以抵消线路损耗并恢复信号。AGC/均衡器电路可自动适应0至22dB的同轴电缆损耗,确保信号的稳定接收。
- 时钟和数据恢复:CDR模块从AGC/均衡器模块接收放大和均衡后的信号,生成独立的时钟、正数据和负数据信号。CDR通过时钟恢复PLL锁定输入信号,PLL的锁定状态由LIU.SR:RLOL状态位指示,方便工程师了解接收器的工作状态。
- 信号丢失检测:接收器包含模拟和数字LOS检测器。模拟LOS检测器在AGC/均衡器模块中,当信号幅度低于标称脉冲幅度约23dB时,设置LIU.SR:ALOS状态位;数字LOS检测器在检测到192个连续零后,断言RLOS引脚和LINE.RSR:LOS状态位。两种检测器共同作用,确保能够及时检测到信号丢失情况,满足ANSI T1.231和ITU - T G.775标准的要求。
- 成帧器接口格式和编码:恢复的数据可以以双极性或二进制格式输出。双极性接口格式下,B3ZS/HDB3解码器禁用,数据在RPOS和RNEG输出;二进制接口格式下,B3ZS/HDB3解码器启用,数据在RDAT引脚输出,双极性违规、代码违规和过多零错误在RLCV引脚检测和标记。不同的接口格式适用于不同的应用场景,工程师可根据实际需求进行选择。
- RCLK反转:RCLK的极性可反转,以支持与各种相邻组件的无缝接口,方便工程师
