深入解析DS2148/DS21Q48:E1/T1/J1线路接口单元的卓越之选
chencui 2026-05-26 13:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
通信领域,线路接口单元(LIU)扮演着至关重要的角色,它是连接通信线路与设备的桥梁,保障着数据的稳定传输。DALLAS MAXIM推出的DS2148/DS21Q48 5V E1/T1/J1线路接口单元,以其丰富的特性和出色的性能,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入剖析这款产品,了解它的功能、特点以及应用场景。
文件下载:DS2148DK.pdf
产品概述
DS2148是一款完整的可选择E1或T1线路接口单元,适用于短距离和长距离应用。在整个数据手册中,J1与T1的相关内容是通用的。该设备的接收灵敏度能自动适应输入信号,并且可以针对E1和T1应用进行编程设置。它能够生成必要的G.703 E1波形,适用于75Ω或120Ω的应用场景,同时也能为T1应用提供DSX - 1线路构建或CSU线路构建。此外,板载无晶体抖动衰减器仅需一个2.048MHz的MCLK即可满足E1和T1应用的需求(T1应用也可选择使用1.544MHz的MCLK)。DS2148还具备诊断功能,如环回和PRBS模式生成/检测等。
DS21Q48则是DS2148G的四通道版本,采用CSBGA封装技术,通过并行端口模式控制,不支持串行和硬件模式。
功能特性
全面的线路支持
  • 多协议兼容:支持E1、T1和J1标准,满足不同通信网络的需求。
  • 长/短距离传输:能够支持长距离和短距离干线传输,适应各种复杂的通信环境。
灵活的接收端配置
  • 可选择的接收端终端:内部软件可选择75Ω/100Ω/120Ω的接收端终端,方便用户根据实际需求进行配置。
  • 自动调整接收灵敏度:接收灵敏度可自动适应输入信号,并且可以针对E1和T1应用进行编程设置,范围分别为0dB至12dB或0dB至43dB(E1)以及0dB至30dB或0dB至36dB(T1)。
先进的抖动衰减技术
  • 无晶体抖动衰减器:仅需一个2.048MHz的MCLK即可实现抖动衰减,T1应用也可选择1.544MHz的MCLK。抖动衰减器的FIFO深度可选择32位或128位,并且可以放置在发送或接收数据路径中。
  • 时钟合成输出:提供一个X 2.048MHz(n = 1, 2, 4, 或8)的输出时钟,该时钟与RCLK同步,可作为背板系统时钟使用。
强大的诊断功能
  • 环回功能:支持远程环回(RLB)、本地环回(LLB)、模拟环回(ALB)和双环回(DLB)等多种环回模式,方便进行故障诊断和测试。
  • PRBS模式生成/检测:能够生成和检测2^15 - 1(E1)或2^20 - 1(T1)的伪随机位序列(PRBS),并通过PBEO输出进行错误检测。
  • 错误计数和插入:可以记录包括双极性违规(BPV)、代码违规(CV)、过多零违规(EXZ)和PRBS错误在内的各种错误,并支持错误插入功能,方便进行故障模拟和测试。
多样化的接口模式
  • 并行端口模式:支持多路复用和非多路复用的并行总线,可选择Intel或Motorola总线时序配置。
  • 串行端口模式:通过设置BIS1 = 1和BIS0 = 0启用串行总线接口,支持异步读写操作。
  • 硬件模式:在硬件模式下,部分引脚被重新定义,用于初始化DS2148,BPCLK默认输出16.384MHz时钟。
引脚描述
DS2148可以通过并行端口模式、串行端口模式或硬件模式进行控制。不同模式下的引脚分配和功能有所不同,下面我们分别进行介绍。
并行端口模式
在并行端口模式下,用户可以选择多路复用或非多路复用的总线操作,以及Intel或Motorola总线时序配置。主要引脚包括地址总线(A0 - A4)、数据总线(D0/AD0 - D7/AD7)、时钟信号(MCLK、RCLK、TCLK)、控制信号(CS、RD、WR、ALE)等。
串行端口模式
设置BIS1 = 1和BIS0 = 0可启用串行总线接口。主要引脚包括串行时钟(SCLK)、串行数据输入(SDI)、串行数据输出(SDO)等。所有串行端口访问都是从LSB开始,读写内部寄存器需要先写入一个地址/命令字节。
硬件模式
在硬件模式下(BIS1 = 1,BIS0 = 1),部分引脚被重新定义,用于初始化DS2148。例如,BPCLK默认输出16.384MHz时钟,RCL/LOTC引脚指定为RCL。主要引脚包括EGL、ETS、NRZE、SCLKE等,用于控制接收均衡器增益、E1/T1选择、NRZ模式启用等功能。
寄存器配置
DS2148的寄存器分为控制寄存器和状态寄存器,用于配置设备的各种功能和监控设备的实时状态。
控制寄存器
  • CCR1 - CCR6:用于控制设备的基本功能,如E1/T1选择、NRZ模式启用、抖动衰减器配置、环回模式控制等。
  • IBCC:用于控制带内循环码的生成和检测,包括发送码长度定义和接收码长度定义。
  • TCD1和TCD2:用于定义发送的循环码模式。
  • RUPCD1和RUPCD2:用于定义接收的循环码模式。
  • RDNCD1和RDNCD2:用于定义接收的循环码模式。
状态寄存器
  • SR:包含设备的实时状态信息,如循环码检测、载波丢失、传输时钟丢失等。
  • RIR1和RIR2:包含接收信息,如零检测、HDB3/B8ZS字检测、接收电平指示等。
  • IMR:用于屏蔽或启用状态寄存器中的中断信号。
诊断功能
带内循环码生成和检测
DS2148可以生成和检测长度为1至16位的重复位模式。用户可以将需要发送的模式加载到TCD1和TCD2寄存器中,并通过IBCC寄存器选择模式长度。同时,设备可以检测两个不同的重复模式,分别用于循环码和循环码的检测。
环回功能
  • 远程环回(RLB):当RLB(CCR6.6)启用时,数据从时钟/数据恢复状态机环回到发送路径,经过抖动衰减器(如果启用)。
  • 本地环回(LLB):当LLB(CCR6.7)设置为1时,发送端的数据继续正常传输,TCLK和TPOS/TNEG经过抖动衰减器(如果启用)后输出到RCLK和RPOS/RNEG,忽略来自线路的输入数据。
  • 模拟环回(ALB):设置ALB(CCR6.4)为1时,TTIP和TRING的信号内部连接到RTIP和RRING,忽略来自线路的输入信号。
  • 双环回(DLB):设置CCR6.7和CCR6.6都为1时,进入双环回操作,TCLK和TPOS/TNEG信号经过抖动衰减器(如果启用)后输出到RCLK和RPOS/RNEG,同时从RTIP和RRING恢复的时钟和数据环回到发送端并输出到TTIP和TRING。
PRBS生成和检测
设置TPRBSE(CCR3.4)= 1可启用DS2148发送2^15 - 1(E1)或2^20 - 1(T1)的伪随机位序列(PRBS)。接收端会一直搜索这些PRBS模式,PBEO输出在同步到模式后会变低,检测到错误时会产生正脉冲。设置CCR6.0(ECRS)= 1可将PRBS错误累积到ECR1和ECR2寄存器中。
错误计数和插入
  • 错误计数:ECR1和ECR2寄存器组成一个16位的计数器,用于记录包括BPV、CV、EXZ和PRBS错误在内的各种错误。通过设置ECR控制位,可以选择计数的错误类型。
  • 错误插入:当IBPV(CCR3.1)从0变为1时,设备会在检测到三个连续的1后插入一个BPV;当IBE(CCR3.0)从0变为1时,设备会插入一个逻辑错误。
模拟接口
接收器
DS2148通过1:1变压器连接到接收的E1或T1双绞线(或75Ω E1应用中的同轴电缆)。可以选择使用内部终端电阻,通过设置RT1(CCR5.1)和RT0(CCR5.0)位来配置75Ω、100Ω或120Ω的接收终端。接收端的时钟恢复系统使用16倍过采样技术,能够满足抖动容限规格。此外,接收器还可以通过BPCLK输出一个与RCLK同步的用户可配置时钟,并报告RTIP和RRING的信号强度。
发送器
DS2148使用一组激光微调延迟线和精密数模转换器DAC)来生成发送到E1或T1线路的波形,这些波形符合最新的ETSI、ITU、ANSI和AT&T规范。用户可以通过设置ETS位(CCR1.7)选择E1或T1操作,然后通过CCR4中的L2/L1/L0位选择合适的波形。发送器需要一个2.048MHz或1.544MHz的TTL时钟,并且具有自动短路限制器和开路检测功能。
抖动衰减器
DS2148的抖动衰减器可以设置为32位或128位深度,通过JABDS位(CCR4.2)进行选择。在硬件模式下,深度固定为128位。抖动衰减器可以放置在接收路径或发送路径中,通过JAS位(CCR4.3)进行控制,也可以通过DJA位(CCR4.1)禁用。为了使抖动衰减器正常工作,需要在MCLK引脚施加一个2.048MHz或1.544MHz的时钟。
G.703同步信号
DS2148能够接收和发送2.048MHz的方波同步时钟,分别通过设置CCR5.3和CCR5.2位来启用接收和发送同步时钟功能。
电气特性
DC特性
DS2148的推荐DC工作条件包括逻辑1和逻辑0的电压范围、5V电源的电压范围等。此外,还给出了输入电容、输出电容、输入泄漏电流、输出泄漏电流、输出电流和电源电流等DC特性参数。
AC特性
详细介绍了多路复用并行端口、非多路复用并行端口、串行端口、接收端和发送端的AC特性参数,包括周期、脉冲宽度、延迟时间、建立时间、保持时间等。这些参数对于设计和调试电路非常重要。
应用场景
DS2148/DS21Q48适用于各种通信设备,如路由器、交换机、通信基站等。其丰富的功能和灵活的配置选项,能够满足不同用户的需求。在实际应用中,工程师可以根据具体的应用场景和需求,选择合适的接口模式、寄存器配置和诊断功能,以确保设备的稳定运行和数据的可靠传输。
总结
DS2148/DS21Q48是一款功能强大、性能卓越的E1/T1/J1线路接口单元。它具有全面的线路支持、灵活的接收端配置、先进的抖动衰减技术、强大的诊断功能和多样化的接口模式等特点。通过合理的寄存器配置和应用,工程师可以充分发挥其优势,为通信设备的设计和开发提供有力支持。在未来的通信领域中,DS2148/DS21Q48有望继续发挥重要作用,为推动通信技术的发展做出贡献。
作为电子工程师,你在使用DS2148/DS21Q48的过程中遇到过哪些问题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 通信设备
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索DS26522DK:T1/E1/J1双收发器演示套件的奥秘
    探索DS26522DK:T1/E1/J1双收发器演示套件的奥秘 在通信技术不断发展的今天,T1/E1
    的头像 发表于 05-26 15:55 70次阅读
    探索DS26504DK:T1/E1/J1/64K/8KCC BITS元素设计套件
    探索DS26504DK:T1/E1/J1/64K/8KCC BITS元素设计套件 一、引言 在电子工程领域,设计套件是工程师们进行产品开发和测试的重要工具。
    的头像 发表于 05-26 15:55 69次阅读
    DS26521DK单T1/E1/J1收发器设计套件:助力电子工程师高效开发
    DS26521DK单T1/E1/J1收发器设计套件:助力电子工程师高效开发 在电子工程领域,拥有一个功能强大且易于使用的评估套件对于开发和测试至关重要。今天,我们就来详细介绍一下
    的头像 发表于 05-26 14:40 67次阅读
    探索DS26502DK:T1/E1/J1/64KCC BITS元素设计套件的深度剖析
    DS26502 T1/E1/J1/64KCC BITS元素的评估板,为工程师们提供了一个便捷且功能强大的设计解决方案。本文将深入探讨
    的头像 发表于 05-26 14:30 71次阅读
    探索DS26334DK/DS26324DK设计套件:开启E1/T1/J1线路接口单元评估之旅
    的头像 发表于 05-26 14:30 60次阅读
    探索DS21Q55DK:一款强大的T1/E1/J1收发器设计套件
    探索DS21Q55DK:一款强大的T1/E1/J1收发器设计套件 在电子工程领域,拥有一款高效且功能丰富的设计套件对于产品开发至关重要。DS21Q
    的头像 发表于 05-26 14:15 62次阅读
    探索DALLAS SEMICONDUCTOR的T1/E1收发器:DS21Q352/DS21Q552/DS21Q354/DS21Q554
    的特性、功能和设计要点。 文件下载: DS21Q352DK.pdf 产品特性 高集成度设计 该系列产品将四个完全独立的T1E1收发器集成在一个小巧的27mm x 27mm封装中。每个收发器都包含短距离和长距离
    的头像 发表于 05-26 14:10 58次阅读
    探索DS21Q348DK:3.3V E1/T1/J1线路接口设计套件的魅力
    探索DS21Q348DK:3.3V E1/T1/J1 线路接口设计套件的魅力 在电子设计领域,拥
    的头像 发表于 05-26 14:10 54次阅读
    探索DALLAS SEMICONDUCTOR的Quad T1/E1收发器:DS21Q352/DS21Q552/DS21Q354/DS21Q554
    系统的稳定运行至关重要。DALLAS SEMICONDUCTOR推出的DS21Q352/DS21Q552/DS21Q354/DS21Q554 Quad
    的头像 发表于 05-26 14:05 66次阅读
    DS2155DK/DS2156DK T1/E1/J1单芯片收发器设计套件子卡:功能、配置与应用
    2155DK/DS2156DK T1/E1/J1单芯片收发器设计套件子卡就是这样一款值得关注的产品。下面,我们将深入探讨其特点、基本操作、硬
    的头像 发表于 05-26 14:05 54次阅读
    DS2149DK/DS21349DK T1/J1 线路接口单元设计套件评测
    的头像 发表于 05-26 13:55 60次阅读
    详解DS21448:一款强大的3.3V E1/T1/J1线路接口芯片
    详解DS21448:一款强大的3.3V E1/T1/J1线路接口芯片 在电子工程领域,数据传输
    的头像 发表于 05-26 13:55 56次阅读
    深度剖析DS21448:3.3V E1/T1/J1 四线接口单元的强大功能与应用
    深度剖析DS21448:3.3V E1/T1/J1 四线接口单元的强大功能与应用 在当今的通信领
    的头像 发表于 05-26 13:50 59次阅读
    MAX4670:T1/E1/J1线路冗余保护的理想
    MAX4670:T1/E1/J1线路冗余保护的理想 在当今的通信系统中,
    的头像 发表于 04-03 15:05 240次阅读
    深度解析DS26503 T1/E1/J1 BITS元素:功能、特性与应用
    深度解析DS26503 T1/E1/J1 BITS元素:功能、特性与应用 在通信硬件设计领域,时钟恢复和数据传输是至关重要的环节。
    的头像 发表于 03-24 17:10 362次阅读
