DS3144DK:助力DS3/E3帧处理器评估的利器
在电子工程领域,对于DS3/E3帧处理器的评估和开发是一项重要工作。DS3144DK作为一款专门用于DS3144四通道DS3/E3帧处理器的评估板,为工程师们提供了便捷、高效的评估解决方案。下面,我们就来详细了解一下这款评估板。
文件下载:DS3144DK.pdf
一、概述
DS3144DK是一款易于使用的评估板,它可作为子卡与DK101主板或DK2000主板配合使用。该评估板配备了DS3144四通道帧处理器、DS3154四通道线路接口单元(LIU)、变压器、终端电阻、网络连接器和主板连接器等。通过DK101/DK2000主板和Dallas的ChipView软件,工程师可以在基于Windows的PC上通过点选操作访问配置和状态寄存器。板载LED可指示信号丢失、帧失步和中断状态,板载FPGA包含复用逻辑,可将帧处理器端口以各种配置相互连接或连接到DK2000。
二、套件内容
硬件部分
- DS3144DK演示套件子卡:核心评估部件。
- DK101演示套件主板:每块DS3144DK都随附一块免费的DK101主板。对于复杂应用,还可单独购买DK2000高性能演示套件主板。
软件及资料
可从www.maxim-ic.com/DS3144DK下载:
- DS3144DK数据手册:详细介绍评估板的技术参数和使用方法。
- DS3144DK支持文件:为开发提供必要的支持。
- ChipView软件:方便工程师进行配置和状态寄存器的操作。
三、特性亮点
功能演示
能够演示DS3144四通道DS3/E3帧处理器的关键功能,让工程师快速了解其性能。
通信支持
包含DS3154四通道LIU、变压器、BNC连接器和终端无源元件,可通过同轴电缆与测试设备进行通信。
兼容性强
与DK101和DK2000演示套件主板兼容,提供了灵活的使用选择。
便捷操作
DK101/DK2000和ChipView软件提供点选式访问DS3144寄存器集的功能,操作简单直观。
灵活连接
所有设备侧帧处理器引脚易于访问,可连接外部数据源/接收器。内存映射FPGA提供帧处理器端口与DK2000主板之间灵活的时钟/数据/同步连接。
状态指示
LED用于指示帧失步、信号丢失和中断状态,方便工程师实时了解评估板的工作状态。
标识清晰
易于阅读的丝印标签可识别所有连接器、跳线和LED相关的信号,便于操作和调试。
四、订购信息
| PART | DESCRIPTION |
| DS3144DK | DS3144演示套件子卡(包含DK101主板) |
五、组件列表
评估板包含多种组件,如松下的电容、LED、电阻,Digi-Key的连接器,Pulse Engineering的变压器,以及Dallas的DS3144和DS3154芯片等。具体组件信息可参考文档中的组件列表表格。
六、线路连接
线路侧连接
DS3144DK实现了DS3154数据手册中推荐的发送(Tx)和接收(Rx)线路接口网络。BNC连接器标记为TX1至TX4和RX1至RX4。需要注意的是,DS3144DK的主要目的是评估DS3144帧处理器,而非DS3154 LIU,且该板不是阻抗匹配板,未设计为具有最佳模板拟合的发送波形。若要评估DS3154的模拟性能,可申请DS3154DK演示套件。
接口连接器
DS3144DK子卡底部的两个50针连接器(J14、J15)提供来自DK101或DK2000主板的处理器接口、DS3时钟和电源。这些连接器还提供与DK2000的双向时钟/数据/同步连接。
连接到计算机
具体连接信息可参考DK101数据手册或DK2000数据手册。通电后,若DS3144DK工作正常,FPGA状态LED(绿色)亮起,DS3144DK上的INT LED(红色)不亮,RLOS和ROOF LED(红色)可能亮也可能不亮。
七、快速设置(寄存器视图)
步骤
- 将DS3144DK子卡连接到DK101主板或DK2000主板。
- 按照主板数据手册的说明,将主板连接到PC和电源。
- 安装并运行ChipView软件。
- 在ChipView中选择“Register View”。
- 在“Definition File Assignment”窗口中,选择文件DS3144DC_FPGA.def,该文件将依次加载DS3154DC.def、DS3144_1_DC.def、DS3144_2_DC.def、DS3144_3_DC.def和DS3144_4_DC.def。
- 出现“Register View Screen”,显示DS3144、DS3154和FPGA的寄存器名称、缩写和值。可使用右侧的下拉菜单选择不同的寄存器视图。
- 加载.INI文件DS3144_1_txPRBS215 - 1_Cbit.ini。
- 切换到DS3154寄存器视图(DS3154DC.def),将DS3154上的TCR1 = 0和RCR1 = 0(清除DS3154上电时设置的发送三态和接收三态位)。
- 通过以下两种方式之一对端口1进行环回:
- 在TX1 BNC和RX1 BNC之间连接一段同轴电缆。
- 在DS3154中设置GCR1:LLB(本地环回)位。
- 切换到DS3144端口1寄存器视图(DS3144_1_DC.def)。将BCR1:TC先置高再置低,开始发送 (2^{15}-1) PRBS模式。将BCR1:RESYNC先置高再置低,重新同步误码率测试仪(BERT)接收器。
- 此时可观察到:
- 端口1的RLOS和ROOF LED不亮,表明端口1帧处理器已获取帧同步,也可在端口1 T3E3SR状态寄存器中观察到。
- 端口1 BSR:SYNC位被设置,表明BERT接收器正在接收 (2^{15}-1) PRBS模式。
这只是一个基本设置,旨在帮助工程师熟悉DS3144DK,实际上还有许多其他配置可供选择。如需更多信息,可参考DS3144数据手册和本数据手册的其余部分。
八、内存映射
地址空间
DK101子卡地址空间从0x81000000开始,DK2000子卡地址空间根据插槽不同而不同:
- 插槽0:0x30000000
- 插槽1:0x40000000
- 插槽2:0x50000000
- 插槽3:0x60000000
地址映射表
文档中提供了两个地址映射表,分别是子卡地址映射表和DS3144DK FPGA寄存器映射表,详细列出了DS3/E3端口号、DS3144偏移量、DS3154偏移量和FPGA偏移量等信息。
九、控制寄存器
DS3144DK的FPGA包含多个控制寄存器,用于控制DS3144设备侧帧处理器引脚的连接。这些寄存器包括PCTC_SR、PCTS_SR、PCRX_SR、PCRC_SR、PCRS_SR、TDAT_SR、TICK_SR和TSOF_SR等,每个寄存器都有特定的功能和位定义,可通过ChipView软件和DS3144DC_FPGA.def定义文件进行修改。
十、FPGA控制示例
文档给出了三种连接场景的示例,包括DS3144与DK2000之间的连接、外部远程环回和DS3144与测试点之间的连接,并列出了实现这些场景所需的FPGA控制寄存器设置。
十一、相关信息获取
芯片信息
- DS3144:更多信息可查阅www.maxim-ic.com/DS3144上的DS3144数据手册。
- DS3154:更多信息可查阅www.maxim-ic.com/DS3154上的DS3154数据手册。
套件信息
DS3144DK的更多信息,包括ChipView软件、最新支持文件(.DEF、.INI等)和最新数据手册,可访问www.maxim-ic.com/DS3144DK。
主板信息
DK101或DK2000的更多信息,可查阅其各自的数据手册,网址分别为www.maxim-ic.com/DK101和www.maxim-ic.com/DK2000。
技术支持
如需额外的技术支持,可将问题发送至telecom.support@dalsemi.com。
总之,DS3144DK为DS3/E3帧处理器的评估和开发提供了全面、便捷的解决方案。工程师们在使用过程中,可根据实际需求灵活配置和操作,充分发挥其功能。大家在使用DS3144DK的过程中遇到过哪些有趣的问题或有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享。
评估板
1文章
1078浏览量
31399
