探索DS3100DK:Stratum 3/3E定时卡IC的理想评估工具
在电子工程领域,精准的时钟信号是许多系统稳定运行的关键。DS3100DK作为DS3100 Stratum 3/3E定时卡IC的演示和评估套件,为工程师们提供了一个便捷且高效的测试和开发平台。今天,我们就来深入了解一下这个套件的各个方面。
文件下载:DS3100DK.pdf
一、套件概述
DS3100DK是一款易于使用的演示和评估套件,专为DS3100 Stratum 3/3E定时卡IC设计。它具有以下显著特点:
- 信号完整性:采用表面贴装的DS3100和精心设计的布局,确保了最大的信号完整性。
- 便捷配置:板载的Maxim 8051兼容微控制器和配套软件,让用户可以通过个人计算机轻松进行配置和状态寄存器的访问。
- 直观指示:板上的LED指示灯清晰地显示中断、电源功能和GPIO状态。
- 丰富接口:提供BNC和bantam连接器用于复合时钟和BITS接口,单端和LVDS时钟可通过SMB连接器访问,所有LED和连接器都有丝印标签,方便识别相关信号。
二、套件内容
DS3100DK套件包含以下内容:
- DS3100DK PCB:核心电路板,集成了DS3100及相关电路。
- CD - ROM:包含DS3100软件、初始化文件、DS3100DK和DS3100的数据手册以及DS3100 Rev A2勘误表。
三、硬件布局与接口
1. 板载布局
DS3100位于电路板中心,输入时钟SMB连接器位于板的顶部边缘,输出时钟连接器位于底部边缘。在输入时钟连接器和DS3100之间,预留了多种本地振荡器的焊盘,从小型廉价的TCXO到大型高性能的OCXO都能适配。电路板右侧从上到下依次是电源连接器、DC - DC转换器、电源指示灯LED、复位按钮、串行连接器和USB连接器。板载的DS87C520微控制器位于USB连接器附近。电路板左侧则是DS3100内置的BITS(DS1/E1/2048kHz)和复合时钟(64kHz)接收器和发射器的连接器和变压器。
2. 输入输出时钟接口
- 输入时钟:顶部有13个SMB连接器(IC1–IC4, IC7–IC14, SYNC2K)提供单端时钟输入,4个SMB连接器(IC5P, IC5N, IC6P, IC6N)提供差分时钟输入。所有输入时钟都通过50Ω特性阻抗走线连接到DS3100,并在设备端进行50Ω端接。
- 输出时钟:底部有8个SMB时钟输出连接器(OC1–OC5, OC9, OC10, OC11)提供单端时钟输出,4个SMB连接器(OC6P, OC6N, OC7P, OC7N)提供差分时钟输出。所有单端时钟输出在DS3100处进行缓冲,并通过50Ω特性阻抗走线连接到SMB连接器。
3. 跳线、引脚和开关设置
- 跳线:JMP1到JMP4用于设置DS3100的四个GPIO引脚输入。安装跳线时,对应的GPIO输入为高电平;不安装跳线时,GPIO引脚默认低电平。LED DS5–DS8用于指示GPIO引脚的逻辑电平。
- 开关:SW7到SW9分别设置SONSDH、SRCSW和MASTSLV引脚的高低电平。
- 引脚:J1和J2分别提供对BITS1和BITS2成帧器信号的访问;J51提供对DS3100的JTAG端口的访问;J15根据开关SW6的位置提供与主或从板的接口。
4. 复合时钟接口
Bantam插孔J89和J90通过2:1变压器提供对复合时钟输入IC1A和IC2A的访问。跳线JMP7和JMP6分别配置IC1A和IC2A的端接。Bantam插孔J117通过1:1变压器提供与OC8复合时钟输出的接口。跳线JMP8、JMP9和JMP10提供不同的衰减配置。
5. BITS接口
BITS1 DS1/E1 LIU使用bantam连接器J85和J55或BNC连接器J83和J57进行发送和接收接口;BITS2 LIU使用bantam连接器J86和J56或BNC连接器J84和J58进行发送和接收。每个BITS收发器都有一个双变压器封装。
6. 微控制器
DS87C520微控制器在片上非易失性存储器中预装了固件,该固件将来自RS - 232串行端口或USB端口的内存访问请求转换为对DS3100的寄存器访问。启动时,微控制器会点亮DS16以指示其正常工作。板上中间右侧的复位按钮SW5可同时复位微控制器和DS3100。
7. 电源供应
套件包含的国际电源可连接到插孔J3为电路板供电,也可以将5V实验室电源连接到红色(J13)和黑色(J19)香蕉插孔。5V输入经过调节后变为3.3V和1.8V,并分配给电路板组件。
四、硬件基本设置
使用DS3100DK的快速设置步骤如下:
- 将开关SW6置于“MAS”位置。
- 将开关SW9(MASTSLV)置于“1”(主)位置。
- 将开关SW8(SRCSW)置于“0”(正常操作)位置。
- 将开关SW7(SONSDH)设置为“1”。
- USB通信:
- 通过放置跳线连接JMP62和JMP63的中间和右侧引脚来配置电路板进行USB通信。
- 将USB电缆连接到DS3100DK的USB连接器和主机计算机的可用USB端口。
- 串行通信:
- 通过放置跳线连接JMP62和JMP63的左侧和中间引脚来配置电路板进行串行通信。
- 将标准DB - 9串行电缆连接到DS3100DK的串行端口连接器和主机计算机的可用串行端口(注意使用标准直连电缆)。
- 将适当的交流电源插头连接到套件中的国际电源。
- 将电源插入交流电源插座,并将电源的直流输出连接到连接器J3。
此时,电源指示灯LED DS1–DS4应亮起绿色,微控制器状态LED DS16也应亮起绿色,SRFAIL LED DS9应亮起红色。
五、USB驱动安装
当首次使用USB电缆将DS3100DK连接到PC时,Windows会自动检测到板上的USB - 串行转换器IC,并启动“找到新硬件向导”。按照以下步骤安装驱动:
- 在向导的第一个屏幕中,选择“从列表或指定位置安装”并点击“下一步”。
- 在第二个屏幕中,选择“在这些位置搜索最佳驱动程序”,勾选“包括此位置在搜索范围内”,并浏览到DS3100DK CD - ROM或下载的ZIP文件中的“USB”目录,然后点击“下一步”。
- 点击“完成”。
- 当“找到新硬件向导”再次启动时,重复上述步骤。
驱动安装完成后,每当DS3100DK板连接到PC的USB端口时,Windows操作系统会将USB - 串行转换器IC识别为一个额外的COM端口,DS3100DK软件会自动在主窗口左上角的“PORT”选择组合框中列出该COM端口。
六、软件安装与运行
目前,DS3100演示套件软件仅支持Windows 2000或Windows XP操作系统。安装步骤如下:
- 运行DS3100DK包装盒中光盘或网站(www.maxim - ic.com/DS3100DK)上的ZIP文件中的SETUP.EXE进行软件安装。
- 软件安装完成后,按照上述硬件设置步骤设置好硬件,然后通过双击Windows桌面上的DS3100演示套件图标或选择“开始”→“程序”→“Maxim”→“DS3100演示套件”来运行软件。
- 主窗口出现后,在左上角的框中选择正确的串行COM端口(使用USB电缆通信时,板上的USB - 串行转换器是一个虚拟COM端口)。
- 当软件与硬件之间的通信正确建立后,左上角的ID字段应显示3100 rev x(x = 0表示A1版本设备,x = 1表示A2版本设备)。
软件默认以演示模式启动(左上角的“DEMO MODE”复选框默认勾选),允许用户在不连接DK硬件的情况下查看软件。若要将软件与演示套件硬件连接,取消勾选“DEMO MODE”框,软件会对DS3100设备进行初始化并读取设备状态以准备使用。
七、软件命令行选项
DS3100演示套件软件支持以下命令行选项:
- -l
:指定一个替代的日志文件,例如“DS3100DK.exe –l mylog.mfg”。 - -p[port#]:设置串行(COM)端口号,例如“DS3100DK.exe –p2”设置为COM2。
要向安装程序添加到桌面的DS3100演示套件快捷方式添加命令行选项,右键单击快捷方式并选择“属性”,在“快捷方式”选项卡的“目标”文本框末尾添加一个空格,然后输入命令行选项。
八、软件界面概述
1. 全局配置
主窗口左上角有几个全局状态和配置字段:
- ID字段:显示设备型号和版本。
- M/S字段:显示设备MASTSLV引脚的状态。
- PORT字段:显示DK板连接的COM端口。
- DEMO MODE复选框:默认勾选,取消勾选以启用软件与DK板的通信。
- ENABLE POLLING复选框:默认勾选,控制软件对设备的轮询。
- SDH和SONET单选按钮:控制设备寄存器字段MCR3:SONSDH,指定输入时钟1到14和输出时钟OC9的可用频率选项(1.544MHz或2.048MHz)。
2. 输入时钟监控、分频器和选择器
主窗口左中心部分的框包含与输入时钟IC1–IC14相关的常用配置和状态信息:
- 信号格式配置:IC1和IC2可配置为复合时钟或CMOS,IC5和IC6可配置为LVDS或PECL。
- 状态指示灯:输入时钟编号1–14右侧的软件LED指示灯显示每个输入的状态。无时钟输入时为红色,检测到时钟活动时变为黄色,约10秒后若输入时钟频率在范围内则变为绿色,若输入被DPLL取消资格则变为品红色。
- 频率和锁定模式配置:中间的FREQ和LK MODE字段配置每个输入时钟的频率和锁定模式(直接锁定、DIVN或LOCK8K),底部的字段配置DIVN模式下的分频器。
- 优先级和参考配置:根据顶部的两个单选按钮选择,框中的PRIORITY字段配置所选DPLL的输入时钟优先级,SEL REF字段显示DPLL的选定参考,REF 1、REF 2和REF 3字段显示DPLL的三个最高优先级有效输入,FREQ和PHASE字段显示DPLL报告的实时频率和相位。
- 更多配置窗口:点击“More”按钮可打开另一个窗口,显示更多输入时钟配置和状态字段。
3. T0 DPLL
- 状态显示:T0 DPLL的状态(自由运行、锁定、保持等)显示在STATE字段。STATE、SRFAIL和PHMON字段是表示设备中锁存状态位的按钮,按钮为红色时表示DS3100中相应的锁存状态位已设置,按下按钮可清除锁存状态位并将按钮颜色变回绿色。
- 状态强制设置:可使用STATE字段左侧的组合框强制设置T0 DPLL的状态,使用CLK SEL字段强制设置所选参考。CLK SEL字段下方的字段可配置T0 DPLL的恢复或非恢复输入参考切换。
- 频率和带宽设置:T0 DPLL的频率固定为77.76MHz,显示在FREQ字段。ABW和LBW字段分别设置捕获带宽和锁定带宽,DAMP字段设置阻尼因子。只有当AUTOBW复选框被勾选时,捕获带宽才会起作用。如果T0 DPLL所选参考的频率超过窗口顶部“DPLL FREQUENCY LIMITS”框中的SOFT LIMIT设置,SOFTLIM LED会变红。
- 高级配置:PALARM状态LED和PHASE MONITOR及BUILDOUT字段属于高级主题,可参考表4 - 2和DS3100数据手册获取更多详细信息。点击“More”按钮可打开另一个窗口,显示更多T0 DPLL配置和状态字段。
4. T4 DPLL
- 状态显示:T4 DPLL的状态(锁定或未锁定)显示在STATE字段。LOCK和NO INPUT字段是表示设备中锁存状态位的按钮,按钮为红色时表示DS3100中相应的锁存状态位已设置,按下按钮可清除锁存状态位并将按钮颜色变回绿色。
- 参考强制设置:可使用CLK SEL字段强制设置T4 DPLL的所选参考。
- 频率和带宽设置:T4 DPLL的频率显示在FREQ字段,当FREQ字段更改时,T4 APLL组合框中列出的T4选项的频率会自动更改以匹配。如果T4 APLL框中的T4选项当前被选中,OC1–OC7输出时钟组合框中所有T4选项的频率会自动更改为从新的T4 APLL频率派生的频率。BW字段设置T4 DPLL的带宽,DAMP字段设置阻尼因子。如果T4 DPLL所选参考的频率超过窗口顶部“DPLL FREQUENCY LIMITS”框中的SOFT LIMIT设置,SOFTLIM LED会变红。可使用DIGFB复选框选择数字反馈(与通过T4 APLL的模拟反馈相对)。
- 高级配置:LKT4T0和T4MT0字段属于高级主题,可参考表4 - 3和DS3100数据手册获取更多详细信息。点击“More”按钮可打开另一个窗口,显示更多T4 DPLL配置和状态字段。
5. T0 APLL
T0 APLL可连接到T0输出DFS的输出或T0低频DFS。Input Freq字段中的非77.76选项都是来自T0低频DFS的频率。“77.76 Analog”和“77.76 Digital”选项的区别在于T0 DPLL的反馈路径是否包括T0反馈APLL。APLL输出频率始终是输入频率的四倍。当Input Freq字段更改时,Output Freq字段会相应更改,OC1–OC7输出时钟组合框中所有T0选项的频率也会更改为从新的T0 APLL频率派生的频率。
6. T4 APLL
T4 APLL可根据SRC DPLL字段的设置连接到T4 DPLL的输出或T0 DPLL的输出(具体为T0低频DFS)。当SRC DPLL设置为T4时,Input Freq字段跟随T4 DPLL FREQ字段;当SRC DPLL设置为T0时,Input Freq字段提供来自T0低频DFS的多个频率选项。当T4 DPLL框中的FREQ字段更改时,T4 APLL组合框中列出的T4选项的频率会自动更改以匹配。如果T4 APLL框中的T4选项当前被选中,OC1–OC7输出时钟组合框中所有T4选项的频率会自动更改为从新的T4 APLL频率派生的频率。
7. 输出时钟
该框中的字段配置DS3100的11个输出时钟:
- 2K8K字段:指定输出时钟OC1–OC7的2kHz和8kHz时钟选项的源(T0路径或T4路径)。
- DIG1和DIG2字段:配置OC1–OC7的Digital1和Digital2频率选项。
- OC1–OC7字段:指定输出时钟OC1–OC7的输出频率。当T0 APLL设置更改时,OC1–OC7字段中所有T0选项的频率会自动更改为从新的T0 APLL频率派生的频率;当T4 APLL设置更改时,OC1–OC7字段中所有T4选项的频率会自动更改为从新的T4 APLL频率派生的频率。
- OC89字段:指定输出时钟OC8和OC9的源(T0路径或T4路径)。OC8是64kHz复合时钟输出,OC8字段配置OC8输出时钟的占空比(50%或5/8)以及输出信号是否具有8kHz BPV和可选的400Hz无BPV(根据ITU - T G.703附录II选项a)和b))。OC9是专用的1.544MHz或2.048MHz输出。当OC89指定OC8和OC9来自T4路径时,Auto Squelch复选框指定当T4没有有效输入参考时OC8和OC9是否自动静音;当OC89指示T
评估套件
272浏览量
13479
