探索 LTC2803 和 LTC2804:1.8V 至 5.5V RS - 232 双收发器的实用指南
chencui 2026-05-26 12:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,RS - 232 双收发器是实现数据通信的重要组件。今天,我们将深入探讨演示电路 827 中所采用的 LTC2803 和 LTC2804 这两款 1.8V 至 5.5V RS - 232 双收发器,为电子工程师们提供一份实用的设计指南。
文件下载:DC827A-A.pdf
产品概述
演示电路 827 是一款特色鲜明的 1.8V 至 5.5V RS - 232 双收发器,采用了 LTC2803 和 LTC2804 芯片。该电路有不同版本,DC827A - A 采用 LTC2803CDHC,DC827A - B 采用 LTC2804CDHC。同时,电路板的设计文件可通过联系 LTC 工厂获取。
性能参数
电源电压
输入电源电压 (V{CC}) 和逻辑电源电压 (V{L}) 的范围均为 1.8V 至 5.5V,这使得该收发器能够适应较宽的电源环境。
驱动转换速率
在 (R{L} = 3kΩ),(50pF < C{L} < 2.5nF) 的条件下,LTC2803 的驱动转换速率 (SR(D)) 最小为 4V/µs,最大为 30V/µs;LTC2804 的驱动转换速率最小为 4V/µs,最大为 150V/µs。
最大数据速率
在不同负载电容条件下,其最大数据速率有所不同。当 (R{L} = 3kΩ),(C{L} = 2.5nF) 时,最大数据速率为 100kbps;当 (R{L} = 3kΩ),(C{L} = 1.0nF) 时,为 250kbps;当 (R{L} = 3kΩ),(C{L} = 250pF)(LTC2804)时,可达 1000kbps。
跳线设置
JP1 和 JP2(MODE 和 PS)
用于模式控制,不同的组合对应不同的工作模式,如关机、接收器激活、驱动器禁用正常等。
JP3(LOGIC SUPPLY)
用于选择 (V_{L}) 引脚的电源。若不需要单独的逻辑电源,可设置为 “VCC”;若需要单独的逻辑电源,则设置为 “VL”。
JP4 和 JP5(TD/RD,RTS/CTS)
用于选择接收器回环模式,在这种配置下,R1OUT 连接到 T1IN,R2OUT 连接到 T2IN,同时对于连接到 DB9 的 UART,可将 TD 回绕到 RD,RTS 回绕到 CTS。
快速启动步骤
跳线设置
将 JP1 设置为 MODE “H”,JP2 设置为 PS 相应位置。
电源连接
在电源关闭的情况下,将主电源连接到 (V_{CC}) 和 GND。
逻辑电源选择
根据需求设置 JP3 “Logic Supply” 的位置。若不需要单独的逻辑电源,使用 “VCC” 设置;若需要,使用 “VL” 设置并在电源关闭时将电源连接到 (V_{L}) 和 GND。
工作模式选择
发射器回环模式
将每个驱动器输出连接到接收器输入,并将输入源连接到驱动器输入,同时确保输入电压不超过 7V,此模式下省略回环跳线 JP4 和 JP5。
接收器回环模式
将 9 线 RS - 232 电缆连接在 DB9 连接器 J1 和计算机的串口之间,并将跳线置于两个回环位置(JP4 和 JP5)。可使用终端仿真程序(如 Terminal、HyperTerminal、Tera Term Pro 或 RealTerm)进行数据传输和监控。
电源开启
以任意顺序开启输入电源,但要确保电压不超过 7V。
电压检查
检查生成的电源电压,(V{DD}) 应在 6.5V 至 7.5V 之间,(V{EE}) 应在 - 6.8V 至 - 5.8V 之间。
数据传输
完成上述步骤后,即可开始发送数据。
注意事项
  • 输入 PS 和 MODE 可以由信号驱动而非使用跳线设置,但要确保 PS 的电压不超过 (V_{L})。
  • 在接收器回环模式下使用 RTS/CTS 流控制时,终端仿真程序 RealTerm 可能会出现锁定问题。
电子工程师们在使用 LTC2803 和 LTC2804 进行设计时,充分了解这些性能参数、跳线设置和启动步骤,能够更高效地完成设计工作。你在实际设计中是否遇到过类似收发器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC2846:3.3V软件可选多协议收发器的技术剖析与应用
    LTC2846:3.3V软件可选多协议收发器的技术剖析与应用 在电子设计领域,多协议收发器是实现不同通信标准之间数据传输的关键组件。LTC2
    的头像 发表于 05-26 09:05 275次阅读
    LTC2873:多功能单总线RS485/RS232收发器的卓越之选
    ,并且仅需3V5.5V的单电源供电,就可以灵活配置为半双工RS485收发器或者RS232
    的头像 发表于 05-25 13:40 77次阅读
    深入剖析LTC2870/LTC2871 RS232/RS485多协议收发器
    解和应用它们。 文件下载: DC1786A.pdf 产品概述 基本特性 多协议支持 :LTC2870/LTC2871支持RS232RS485和RS
    的头像 发表于 05-25 11:50 266次阅读
    探索LTC2872:多功能RS232/RS485收发器的卓越性能与应用
    RS232RS485和RS422标准提供了出色的支持,适用于多种应用场景。 文件下载: DC1851A.pdf 一、LTC2872概述 LTC
    的头像 发表于 05-25 10:15 246次阅读
    LTM2882:路隔离RS232微模块收发器的卓越之选
    LTM2882:路隔离RS232微模块收发器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,隔离RS232接口的设计是一个常见且重要的任务。今天,我们就来深入探讨一款功能强大的
    的头像 发表于 05-24 15:30 281次阅读
    深入解析ICL32xxE系列RS - 232收发器:特性、应用与设计要点
    : ICL3221ECVZ-T.pdf 一、器件概述 ICL32xxE系列是3.0V5.5V供电的RS - 232
    的头像 发表于 05-22 17:40 1230次阅读
    探索 LTC2859/LTC2861:高性能 RS485 收发器的技术魅力
    探索 LTC2859/LTC2861:高性能 RS485 收发器的技术魅力 在现代工业自动化、楼宇自动化以及数据通信等领域,
    的头像 发表于 02-04 17:45 1227次阅读
    TRS3232:3 - V 5.5 - V 多通道 RS - 232 收发器的深度解析
    的头像 发表于 12-30 18:00 1606次阅读
    深入剖析 SN65C3243 和 SN75C3243:3 - V 5.5 - V 多通道 RS - 232 兼容收发器
    的头像 发表于 12-30 16:45 1170次阅读
    探索MAX3318:2.5V 460kbps RS - 232收发器的卓越性能
    是一款驱动接收RS - 232兼容收发器
    的头像 发表于 12-29 10:30 564次阅读
    探索TRSF3222E:高性能RS - 232收发器的卓越之选
    一款优秀的RS - 232收发器——TRSF3222E,看看它究竟有哪些过人之处。 文件下载: trsf3222e.pdf 产品概述 TRSF3222E是一款由德州仪器(TI)推出的3 - V
    的头像 发表于 12-27 14:55 841次阅读
    汽车级利器:MAX3232E - Q1 RS - 232收发器详解
    的MAX3232E - Q1汽车级3V5.5V多通道RS - 232线驱动和接收
    的头像 发表于 12-26 10:20 1214次阅读
    TRS3122E 1.8V低功耗RS - 232收发器:设计与应用详解
    TRS3122E 1.8V低功耗RS - 232收发器:设计与应用详解 在电子设计领域,RS
    的头像 发表于 12-19 11:05 657次阅读
    探索THVD1400V:高性能RS - 485收发器的卓越之选
    RS - 422/RS - 485收发器,它符合或超出TIA/EIA - 485A标准要求,具备3V5
    的头像 发表于 12-16 10:40 611次阅读
    探索 THVD24xxV - EP:高性能 RS - 485 收发器的卓越之选
    )的 THVD24xxV - EP 系列,包括 THVD2410V - EP、THVD2450V - EP 和 THVD2452V - EP 这三款具有 1.8V VIO 功能的增强型
    的头像 发表于 12-15 18:05 3333次阅读
