LTC2846:3.3V软件可选多协议收发器的技术剖析与应用
chencui 2026-05-26 09:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,多协议收发器是实现不同通信标准之间数据传输的关键组件。LTC2846作为一款3.3V软件可选多协议收发器,凭借其丰富的功能和出色的性能,在数据网络、CSU和DSU、数据路由器等应用场景中发挥着重要作用。本文将对LTC2846进行深入剖析,探讨其特性、应用以及设计要点。
文件下载:DC513A.pdf
一、LTC2846特性概述
1. 软件可选协议支持
LTC2846支持RS232RS449、EIA530、EIA530 - A、V.35、V.36、X.21等多种协议,通过软件选择即可切换不同的通信协议,为设计带来了极大的灵活性。这种特性使得它能够适应不同的应用需求,无需为每种协议单独设计电路,降低了设计成本和复杂度。
2. 单3.3V电源供电
该收发器采用单3.3V电源供电,这在如今追求低功耗和小型化的电子设备中具有显著优势。同时,它还通过了TUV Rheinland of North America Inc.认证,符合NET1、NET2和TBR2标准,保证了产品的可靠性和兼容性。
3. 高效的升压开关调节器
内置1.2MHz升压开关调节器,可将3.3V输入转换为5V输出,为内部电路提供稳定的电源。这种高效的转换方式使得可以使用高度仅2mm或更小的低成本电容和电感,减小了电路板的尺寸。
4. 片上电缆终端
LTC2846集成了片上电缆终端,无需额外的离散终端设计,简化了电路设计,提高了信号传输的稳定性。
5. 完整的DTEDCE端口
与LTC2844或LTC2845配合使用时,可形成完整的软件可选DTE或DCE接口端口,满足不同的通信需求。
6. 小尺寸封装
采用36引脚SSOP(0.209宽)封装,具有较小的占地面积,适合对空间要求较高的应用场景。
二、电气特性详解
1. 电源特性
  • 电源电流:在不同模式和负载条件下,电源电流有所不同。例如,在DCE模式下,RS530、RS530 - A、X.21模式无负载时,VCC电源电流为14mA;全负载时为100 - 130mA。
  • 内部功耗:不同模式下的内部功耗也各有差异,如RS530、RS530 - A、X.21模式全负载时,内部功耗为550mW。
2. 逻辑输入输出特性
  • 逻辑输入电压:逻辑输入高电压(VIH)和逻辑输入低电压(VIL)有明确的范围,以确保信号的正确识别。
  • 输出电压:输出高电压(VOH)和输出低电压(VOL)在特定电流条件下有规定的值,保证了输出信号的稳定性。
3. 不同协议驱动和接收特性
  • V.11驱动和接收:具有特定的输出电压、短路电流、上升/下降时间等参数,以满足V.11协议的通信要求。
  • V.35驱动和接收:在V.35协议下,也有相应的电气参数,如差分输出电压、单端输出电压等。
  • V.28驱动和接收:同样具备特定的输出电压、短路电流、压摆率等特性。
4. 升压开关调节器特性
  • 工作电压:输入电压范围为3 - 3.6V,反馈电压为1.230 - 1.280V。
  • 开关频率:开关频率为0.85 - 1.6MHz,最大占空比为82 - 90%。
三、引脚功能与模式选择
1. 引脚功能
  • 电源引脚:如VIN、VCC、VDD、VEE等,为芯片提供不同的电源。
  • 驱动和接收引脚:D1 - D3为TTL电平驱动输入,R1 - R3为CMOS电平接收输出。
  • 模式选择引脚:M0、M1、M2和DCE/DTE用于选择不同的通信模式和DTE/DCE操作。
2. 模式选择
通过设置M0、M1、M2和DCE/DTE引脚的电平,可以选择不同的通信协议和操作模式。例如,当M2 = 1,M1 = 0,M0 = 0时,端口配置为V.35接口。同时,模式选择还可以通过接口电缆或跳线来实现,增加了设计的灵活性。
四、应用信息与设计要点
1. 应用场景
  • 数据网络:在数据网络中,LTC2846可实现不同协议之间的数据传输,确保数据的可靠通信。
  • CSU和DSU:用于信道服务单元(CSU)和数据服务单元(DSU),保证数据的准确传输。
  • 数据路由器:在数据路由器中,可实现多协议的支持,提高路由器的兼容性。
2. 电缆终端设计
LTC2846/LTC2844芯片组能够自动为V.10(RS423)、V.11(RS422)、V.28(RS232)和V.35等电气协议提供合适的终端,并在片上进行切换,解决了传统电缆终端切换困难的问题。
3. 无电缆模式
当电缆断开时,LTC2846/LTC2844进入无电缆模式,此时电源电流大幅降低,驱动输出进入高阻抗状态,同时部分接收器保持差分终端,提高了系统的可靠性和节能性。
4. 电荷泵设计
LTC2846使用内部电容电荷泵生成VDD和VEE,需要三个1µF的表面安装钽或陶瓷电容以及一个最小3.3µF的VEE电容。这些电容应尽可能靠近芯片放置,以减少电磁干扰(EMI)。
5. 开关调节器设计
  • 电感选择:建议使用铁氧体磁芯电感,以获得最佳效率。电感应能承受至少1A的电流而不饱和,并且具有低DCR,以最小化I²R功率损耗。
  • 电容选择:输出电容应使用低ESR电容,如多层陶瓷电容,以最小化输出纹波电压。输入去耦电容也应选择陶瓷电容,并尽可能靠近开关调节器。
  • 二极管选择:推荐使用肖特基二极管,如ON Semiconductor MBR0520。
  • 输出电压设置:通过选择合适的R1和R2电阻值来设置输出电压,公式为R1 = R2[(5V / 1.255V) - 1]。
6. 接收器故障保护
LTC2846/LTC2844的所有接收器在所有模式下都具有故障保护功能。当接收器输入悬空或短路时,接收器输出将强制为逻辑高电平,确保系统的稳定性。
7. DTE与DCE操作
LTC2846/LTC2844可以通过DCE/DTE引脚配置为DTE或DCE操作,可采用专用端口或可配置端口的方式实现。
五、功率耗散计算
LTC2846的功率耗散与电源电流、驱动和接收器的数量以及终端功率有关。通过相应的公式可以计算出不同模式下的功率耗散,以便进行散热设计和电源规划。例如,在X.21、DCE模式下,根据不同的负载情况和波特率,可以计算出DC和AC功率耗散。
六、合规测试
LTC2846/LTC2844和LTC2846/LTC2845芯片组通过了TUV Rheinland of North America Inc.的测试,符合NET1、NET2和TBR2要求,用户可以从LTC或TUV Rheinland of North America Inc.获取测试报告。
七、相关产品
Linear Technology还提供了一系列相关产品,如LTC1321、LTC1334、LTC1343等,这些产品在不同的应用场景中可以与LTC2846配合使用,满足更广泛的需求。
综上所述,LTC2846作为一款功能强大的3.3V软件可选多协议收发器,在设计上具有诸多优势。电子工程师在使用时,需要根据具体的应用需求,合理选择模式、配置引脚,并注意电源、终端、电容等设计要点,以充分发挥其性能,实现可靠的通信。你在实际设计中是否遇到过类似多协议收发器的应用挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和问题。
  • 通信协议
  • 多协议收发器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC1545:软件可选择的协议收发器技术剖析与应用
    的头像 发表于 05-25 16:15 60次阅读
    深入剖析LTC2870/LTC2871 RS232/RS485协议收发器
    深入剖析LTC2870/LTC2871 RS232/RS485协议收发器 引言 在当今的电子设
    的头像 发表于 05-25 11:50 267次阅读
    LTC1544:软件可选协议收发器的卓越之选
    LTC1544:软件可选协议收发器的卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 05-25 10:55 294次阅读
    LTC1543:软件可选择的协议收发器深度解析
    LTC1543:软件可选择的协议收发器深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 05-25 10:50 285次阅读
    LTC1344A软件可选电缆终端协议串口设计的理想之选
    亮点 LTC1344A具有六个软件可选协议电缆终端,支持RS232(
    的头像 发表于 02-25 15:45 345次阅读
    3.3V RS - 485 收发器 RAA78817x 系列:设计与应用详解
    3.3V RS-485 收发器 RAA78817x 系列:设计与应用详解 在工业自动化、智能建筑等众多领域,RS - 485 通信标准凭借其高可靠性、长传输距离等优势得到了广泛应用。Renesas
    的头像 发表于 12-29 11:55 669次阅读
    TCAN33x系列3.3V CAN收发器:特性、应用与设计要点
    TCAN33x系列3.3V CAN收发器:特性、应用与设计要点 在CAN(Controller Area Network)总线应用中,选择合适的收发器至关重要。今天我们来详细探讨一下德州仪器(TI
    的头像 发表于 12-19 16:10 1134次阅读
    具备CAN FD的TCAN33x 3.3V CAN收发器:特性、应用与设计要点
    具备CAN FD的TCAN33x 3.3V CAN收发器:特性、应用与设计要点 在电子工程领域,CAN(Controller Area Network)总线因其高可靠性和实时性,在工业自动化、汽车
    的头像 发表于 12-19 16:10 1177次阅读
    具备 CAN FD 的 TCAN33x 3.3V CAN 收发器:设计与应用解析
    具备 CAN FD 的 TCAN33x 3.3V CAN 收发器:设计与应用解析 在工业自动化、汽车电子等众多领域,CAN(Controller Area Network)总线凭借其高可靠性、实时性
    的头像 发表于 12-19 16:10 918次阅读
    TCAN33x 3.3V CAN 收发器:性能卓越,应用广泛
    TCAN33x 3.3V CAN 收发器:性能卓越,应用广泛 在电子工程师的日常工作中,CAN(Controller Area Network)收发器是构建可靠通信网络的关键组件。今天,我们就来详细
    的头像 发表于 12-19 14:35 1115次阅读
    TCAN341x系列3.3V CAN FD收发器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TCAN341x 3.3V CAN FD收发器是控制局域网(CAN)FD收发器,符合ISO 11898-2:2016高速CAN规范的物理层要求。
    的头像 发表于 09-05 10:23 1678次阅读
    TCAN341x系列<b class='flag-5'>3.3V</b> CAN FD<b class='flag-5'>收发器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
    LTC1545软件可选协议收发器技术手册
    LTC1545 是一个包含 5 路驱动和 5 路接收协议收发器
    的头像 发表于 05-31 16:13 1111次阅读
    <b class='flag-5'>LTC</b>1545<b class='flag-5'>软件</b><b class='flag-5'>可选</b>择<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>收发器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    LTC1344软件可选的电缆终端技术手册
    的 RS232 (V.28) 或 RS423 (V.10) 收发器结合使用。当与 LTC1343 相组合时,LTC1344 形成了一个完整的
    的头像 发表于 05-31 11:51 959次阅读
    <b class='flag-5'>LTC</b>1344<b class='flag-5'>软件</b><b class='flag-5'>可选</b>的电缆终端<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    LTC1343软件可选协议收发器技术手册
    LTC 1343 是一款 4驱动 / 4接收协议收发器,其采用单 5
    的头像 发表于 05-31 11:44 1260次阅读
    <b class='flag-5'>LTC</b>1343<b class='flag-5'>软件</b><b class='flag-5'>可选</b>的<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>收发器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    LTC2875具±60V故障保护功能的3.3V或5V 25kV ESD高速CAN收发器技术手册
    LTC2875 是一款采用 3.3V 或 5V 工作电源的坚固型高速、低功率 CAN 收发器,在所有的操作模式 (包括断电) 中,该器件均可在数据传输线路上提供 ±60
    的头像 发表于 05-27 10:23 2345次阅读
    <b class='flag-5'>LTC</b>2875具±60<b class='flag-5'>V</b>故障保护功能的<b class='flag-5'>3.3V</b>或5<b class='flag-5'>V</b> 25kV ESD高速CAN<b class='flag-5'>收发器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
