探索MAX3318:2.5V 460kbps RS - 232收发器的卓越性能
在电子设备的通信世界里,RS - 232接口一直扮演着重要的角色。今天,我们要深入了解一款来自德州仪器(Texas Instruments)的RS - 232收发器——MAX3318。它拥有诸多出色的特性,能为我们的设计带来更多便利和可靠性。
文件下载:max3318.pdf
一、MAX3318简介
MAX3318是一款双驱动器、双接收器的RS - 232兼容收发器。它集成了自动掉电增强功能(Auto - Power - Down Plus)和强大的静电放电(ESD)保护功能,能够在2.25V至3V的单电源下稳定工作,数据传输速率可达460kbps。
二、关键特性
(一)ESD保护
在电子设备中,ESD是一个潜在的威胁,可能会导致设备性能下降甚至完全损坏。MAX3318在这方面表现出色,其接收器输入(RIN)和驱动器输出(DOUT)引脚具备优秀的ESD保护能力:
- 人体模型(HBM):可达±15kV,能有效抵御人体静电带来的冲击。
- IEC 61000 - 4 - 2空气间隙放电法:±8kV,模拟在空气环境中可能遇到的静电放电情况。
- IEC 61000 - 4 - 2接触放电法:±8kV,针对直接接触时的静电放电进行防护。
(二)低功耗设计
对于一些电池供电的设备来说,功耗是一个关键因素。MAX3318的自动掉电功能可以帮助我们有效降低功耗:
- 自动掉电增强模式:当FORCEON为低电平且FORCEOFF为高电平时,如果设备在大约30秒内没有检测到所有接收器和驱动器输入上的有效信号转换,内置的电荷泵和驱动器将断电,使电源电流降至1μA。当有有效信号施加到任何接收器或驱动器输入时,设备会自动激活。
- 不同模式下的功耗:在自动掉电增强模式下,电源电流典型值为1μA;在FORCEON和FORCEOFF都为高电平时,无负载情况下的电源电流典型值为0.3mA。
(三)高速数据传输
MAX3318能够以460kbps的数据速率进行传输,满足了许多对数据传输速度有一定要求的应用场景。其专有的低压差驱动器输出级,结合双电荷泵,使得它能够在2.25V至3V的电源下实现RS - 232兼容操作。
三、引脚功能
MAX3318共有20个引脚,每个引脚都有其特定的功能,以下是一些关键引脚的介绍:
- C1 +、C1 -、C2 +、C2 -:用于连接电荷泵电容,为设备提供所需的电压。
- DIN:CMOS驱动器输入引脚,用于接收输入信号。
- DOUT:RS - 232驱动器输出引脚,将处理后的信号输出。
- FORCEON:强制开启输入,高电平有效。驱动为高电平时可覆盖自动掉电功能,保持发射器开启(此时FORCEOFF必须为高电平)。
- FORCEOFF:强制关闭输入,低电平有效。驱动为低电平时可使发射器和电荷泵断电,覆盖自动掉电和FORCEON。
- INVALID:有效信号检测器输出,低电平有效。逻辑高表示接收器输入上存在有效的RS - 232电平。
- READY:准备好传输输出,高电平有效。当V - 低于 - 3.5V且设备准备好传输时,READY引脚置为高电平。
四、电气特性
(一)电源电流特性
| 在不同的工作模式下,MAX3318的电源电流表现不同: | 工作模式 | 测试条件 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 自动掉电增强模式 | FORCEON = GND,FORCEOFF = Vcc,所有INA和DIN空闲 | 1 | 10 | μA | |
| 自动掉电模式 | FORCEOFF = GND | 1 | 10 | μA | |
| 正常工作模式 | FORCEON = FORCEOFF = Vcc,无负载 | 0.3 | 2 | mA |
(二)驱动器特性
- 输入迟滞:驱动器输入迟滞典型值为0.3V,有助于提高信号的稳定性。
- 输出电压摆幅:所有驱动器输出负载为3kΩ接地时,输出电压摆幅典型值为+4V。
- 输出短路电流:典型值为±25mA,最大为±60mA,在短路情况下能提供一定的保护。
(三)接收器特性
虽然文档中接收器部分的电气特性表格未完整给出,但我们知道它能在推荐的电源电压和工作温度范围内稳定工作,接收RS - 232信号并转换为CMOS输出。
五、应用场景
由于其低功耗、高速传输和ESD保护等特性,MAX3318适用于多种应用场景:
- 电池供电系统:如便携式设备、手持仪器等,其低功耗特性可以延长电池续航时间。
- 个人数字助理(PDA)、蜂窝电话、笔记本电脑:这些设备需要高速稳定的通信接口,MAX3318能够满足其需求。
- 寻呼机:在有限的电源供应下,实现可靠的通信。
六、封装形式
MAX3318提供两种节省空间的封装形式:20引脚的SSOP(DB)和20引脚的TSSOP(PW),方便我们根据不同的设计需求进行选择。
七、总结
MAX3318是一款性能出色的RS - 232收发器,它在ESD保护、低功耗设计和高速数据传输方面都有很好的表现。对于电子工程师来说,在设计需要RS - 232通信接口的设备时,MAX3318是一个值得考虑的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,合理使用其引脚功能和工作模式,以达到最佳的性能和可靠性。大家在使用过程中有没有遇到过类似收发器的其他问题呢?欢迎在评论区分享交流。
低功耗
12文章
3998浏览量
106848
MAX3318E,pdf(2.5-V 460-kbps RS
MAX3318,pdf(2.5-V 460-kbps RS-
MAX3318 具有 +/-15 KV ESD 保护的 2.5V 460Kbps RS-232 收发器
MAX3318E 具有 IEC 61000-4-2 ESD 保护的 2.5V 460KBPS RS-232 收发器
MAX3318带15kV ESD保护的2.5V 460 kbps RS-232收发器数据表
