TRS3232:3 - V 至 5.5 - V 多通道 RS - 232 收发器的深度解析
lhl545545 2025-12-30 18:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为电子工程师,在设计涉及串口通信的项目时,常常会遇到需要将逻辑电平转换为 RS - 232 电平的需求。今天我要给大家详细介绍一款性能出色的多通道 RS - 232 收发器——TRS3232,它在众多应用场景中都能展现出强大的实力。
文件下载:trs3232.pdf
一、产品概述
1.1 基本结构与功能
TRS3232 由两个线路驱动器、两个线路接收器以及一个双电荷泵电路组成,并且在串口连接终端(包括 GND)具备 ±15 - kV 的 ESD 保护。该器件符合 TIA/EIA - 232 - F 标准,能为异步通信控制器和串口连接器之间提供可靠的电气接口。通过电荷泵和四个小型外部电容器,它可以在 3 - V 至 5.5 - V 的单电源下稳定工作,数据信号传输速率最高可达 250 kbps,驱动器输出转换速率最大为 30 - V/μs,同时输出还具备短路接地保护功能。
1.2 特点亮点
  • ESD 保护能力强:RS - 232 总线终端的 ESD 保护采用人体模型(HBM)时超过 ±15 kV,能有效抵御静电干扰,保护芯片和其他相连设备。
  • 宽电压供电:可在 3 - V 至 5.5 - V 的电源电压下工作,提高了应用的灵活性。
  • 低功耗设计:典型供电电流仅 300 μA,适用于对功耗要求较高的电池供电系统。
  • 多通道设计:包含两个驱动器和两个接收器,可同时处理多组数据传输。
  • 高速数据传输:能实现高达 250 kbps 的数据信号速率,满足大多数应用场景的数据传输需求。
二、应用领域
TRS3232 的应用场景十分广泛,主要包括以下几个方面:
  • 工业 PC:在工业控制和数据采集系统中,用于实现工业 PC 与其他设备之间的 RS - 232 通信。
  • 有线网络:为有线网络设备提供稳定的串口通信接口
  • 数据中心和企业计算:用于服务器、交换机等设备的串口调试和管理。
  • 电池供电系统:如笔记本电脑、平板电脑等,凭借其低功耗特性延长设备续航时间。
  • 手持设备:如掌上电脑、手持式测试仪等,实现与外部设备的串口通信。
三、产品规格与参数
3.1 绝对最大额定值
在使用过程中,需要注意器件的绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。例如,电源电压 $V{CC}$ 的范围为 - 0.3 V 至 6 V,正输出电源电压 $V{+}$ 为 - 0.3 V 至 7 V,负输出电源电压 $V_{-}$ 为 - 7 V 至 0.3 V 等。超出这些范围使用,虽然不一定会立即损坏器件,但可能会影响其可靠性、功能和性能,缩短器件寿命。
3.2 ESD 评级
不同引脚的 ESD 评级有所不同。RIN、DOUT 和 GND 引脚在人体模型(HBM)下的 ESD 耐受电压为 ±15000 V,而其他引脚为 ±3000 V;所有引脚在带电设备模型(CDM)下的 ESD 耐受电压为 ±1000 V。这表明该器件在静电防护方面有较好的设计,但在实际使用中仍需注意静电防护措施。
3.3 推荐工作条件
推荐的电源电压 $V_{CC}$ 有两种常见值,即 3.3 V 和 5 V。在不同的电源电压下,还对驱动器的高、低电平输入电压等参数有具体要求。同时,不同型号(如 TRS3232C 和 TRS3232I)的工作温度范围也有所不同,分别为 0 - 70°C 和 - 40 - 85°C。在设计电路时,应确保器件工作在推荐的条件下,以保证其性能和稳定性。
3.4 热信息
文档给出了不同封装类型(如 SOIC、SSOP、SOIC - wide、TSSOP)的热性能参数,包括结到环境的热阻 $R{θJA}$、结到外壳(底部)的热阻 $R{θJC(top)}$ 等。了解这些热参数有助于在设计散热方案时做出合理的选择,确保器件在不同工作环境下都能正常工作。
3.5 电气特性
详细介绍了器件、驱动器和接收器的电气特性。例如,器件在无负载、$V_{CC}$ 为 3.3 V 至 5 V 时的典型供电电流为 0.3 mA,最大为 1 mA;驱动器在特定负载条件下的高、低电平输出电压等;接收器的输入阈值电压、输入滞后等特性。这些电气特性是评估器件性能和进行电路设计的重要依据。
3.6 开关特性
给出了器件的最大数据速率、驱动器和接收器的脉冲偏斜、驱动器的转换速率、接收器的传播延迟时间等参数。这些开关特性决定了器件在高速数据传输时的性能表现,对于设计高速通信系统至关重要。
四、引脚配置与功能
TRS3232 采用 16 引脚封装,不同引脚具有不同的功能。例如,C1 +、C1 -、C2 +、C2 - 用于连接外部电容器,为电荷泵电路提供支持;DIN1 和 DIN2 是逻辑数据输入引脚,接收来自 UART 的数据;DOUT1 和 DOUT2 是 RS232 线路数据输出引脚,将转换后的信号输出到远程 RS232 系统;RIN1 和 RIN2 是 RS232 线路数据输入引脚,接收来自远程 RS232 系统的数据;ROUT1 和 ROUT2 是逻辑数据输出引脚,将接收到的数据输出到 UART。了解这些引脚的功能和连接方式,是正确使用该器件的基础。
五、设计与应用要点
5.1 电源供应
$V{CC}$ 必须在 3 - 5.5 V 之间,并且要根据不同的电源电压选择合适的电荷泵电容器。例如,当 $V{CC}$ 为 3.3 V ± 0.3 V 时,C1 选用 0.1 μF 的电容器,C2、C3、C4 也选用 0.1 μF 的电容器;当 $V_{CC}$ 为 5 V ± 0.5 V 时,C1 选用 0.047 μF 的电容器,C2 - C4 选用 0.33 μF 的电容器。合适的电源供应和电容器选择能确保器件正常工作,并优化其性能。
5.2 布局设计
在进行 PCB 布局时,应尽量缩短外部电容器的走线长度,特别是 C1 和 C2 节点,因为它们的上升和下降时间最快,走线过长可能会导致信号干扰和损耗。同时,还给出了详细的布局示例,为实际设计提供了参考。
5.3 应用设计
在典型应用中,TRS3232 主要用于将单端信号转换为 RS232 兼容信号,或将 RS232 信号转换为单端信号。设计时,要确保所有 DIN 输入连接到有效的高或低逻辑电平,并根据 $V_{CC}$ 选择合适的电容器值以获得最佳性能。
六、文档与支持信息
文档还提供了关于接收文档更新通知的方法,用户可以在 ti.com 上的设备产品文件夹中订阅更新,获取产品信息的变化。同时,TI E2E™ 支持论坛是获取技术支持和设计帮助的重要渠道,工程师可以在论坛上搜索已有答案,也可以提出自己的问题,获得专业的解答。此外,还对 ESD 防护、术语解释等方面进行了说明,提醒工程师在使用过程中注意静电防护,避免器件受到 ESD 损坏。
总之,TRS3232 是一款性能出色、应用广泛的 RS - 232 收发器。在实际设计过程中,电子工程师需要充分了解其各项特性、参数和应用要点,结合具体的应用场景进行合理设计和优化,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用 TRS3232 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享讨论。
  • 串口通信
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TRS3232EQPWRQ1 具有 +/-15kV IEC-ESD 保护的汽车类 3V 5.5V 250kbps RS-232 线路驱动/接收
    TRS3232EQPWRQ1具有+/-15kVIEC-ESD保护的汽车类3V5.5V250kbpsRS-232线路驱动/接收
    的头像 发表于 03-10 10:40 595次阅读
    <b class='flag-5'>TRS3232</b>EQPWRQ1    具有 +/-15kV IEC-ESD 保护的汽车类 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>5.5V</b> 250kbps <b class='flag-5'>RS-232</b> 线路驱动<b class='flag-5'>器</b>/接收<b class='flag-5'>器</b>
    ST3232EB/EC:高性能RS - 232收发器深度解析
    ST3232EB/EC:高性能RS - 232收发器深度解析 在电子设备的通信接口设计中,
    的头像 发表于 01-19 17:00 1038次阅读
    MAX32323 - V 5.5 - V 通道 RS - 232 线路驱动和接收技术解析
    的头像 发表于 12-30 18:05 1836次阅读
    深入剖析 SN65C3243 和 SN75C3243:3 - V 5.5 - V 通道 RS - 232 兼容收发器
    的头像 发表于 12-30 16:45 1165次阅读
    3 - V5.5 - V 通道 RS - 232 兼容线路驱动和接收:SN65C3232 和 SN75C3232 深度解析
    3 - V to 5.5 - V 通道 RS -
    的头像 发表于 12-30 15:05 866次阅读
    SN65C3232和SN75C32323 - V5.5 - V通道RS - 232兼容线路驱动和接收深度解析
    的头像 发表于 12-30 15:00 561次阅读
    深入解析TRS3232E:3V5.5V通道RS - 232线驱动和接收
    的头像 发表于 12-29 11:25 1767次阅读
    TRS3222E:3 - V 5.5 - V 通道 RS - 232 线路驱动和接收的卓越之选
    的头像 发表于 12-29 09:30 654次阅读
    深入剖析TRS3222E:高性能RS - 232收发器的卓越之选
    ESD保护功能的3 - V5.5 - V通道
    的头像 发表于 12-27 17:25 1600次阅读
    探索TRS3227E:高效RS - 232收发器的技术剖析
    探索TRS3227E:高效RS - 232收发器的技术剖析 在电子设备的通信领域,RS - 232
    的头像 发表于 12-27 17:20 1699次阅读
    低功耗与高保护的完美结合:TRS3318E RS - 232收发器深度解析
    低功耗与高保护的完美结合:TRS3318E RS-232收发器深度解析 在电子设备的通信领域中,RS
    的头像 发表于 12-27 14:50 1142次阅读
    3 - 5.5V 通道 RS - 232 收发器 SN65C3238E/SN75C3238E 深度解析
    的头像 发表于 12-27 14:50 1283次阅读
    汽车级利器:MAX3232E - Q1 RS - 232收发器详解
    的MAX3232E - Q1汽车级3V5.5V通道RS
    的头像 发表于 12-26 10:20 1210次阅读
    探索TRS3223 - Q1:高性能RS - 232收发器的卓越之选
    TRS3223 - Q1,这是一款具备±15 - kV ESD保护的3 - V5.5 - V
    的头像 发表于 12-25 15:00 520次阅读
    汽车级RS - 232收发器TRS3232E - Q1:特性、参数与应用详解
    应用设计的3 - V5.5 - V通道
    的头像 发表于 12-25 10:50 767次阅读
