深入剖析LTC2870/LTC2871 RS232/RS485多协议收发器
chencui 2026-05-25 11:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在当今的电子设备通信领域,RS232和RS485协议是应用广泛的通信标准。LTC2870/LTC2871作为Linear Technology(现属Analog Devices)推出的多协议收发器,为工程师们提供了一种灵活且强大的解决方案。本文将深入探讨这两款收发器的特性、应用以及设计要点,帮助电子工程师更好地理解和应用它们。
文件下载:DC1786A.pdf
产品概述
基本特性
  • 多协议支持:LTC2870/LTC2871支持RS232、RS485和RS422协议,可在单个3V至5.5V电源下工作。LTC2870可配置为两个RS232单端收发器或一个RS485差分收发器;LTC2871则能独立控制两个RS232收发器和一个RS485收发器。
  • 高速通信:RS485数据速率可达20Mbps,RS232数据速率可达500kbps。
  • 集成终端电阻:自动选择集成的RS485(120Ω)和RS232(5kΩ)终端电阻,无需外部电阻和控制继电器。
  • ESD保护:LTC2870具有±26kV的ESD保护,LTC2871具有±16kV的ESD保护。
  • 逻辑回环模式:支持逻辑回环模式,方便进行诊断自测试。
  • 宽逻辑接口:逻辑接口电压范围为1.7V至5.5V。
  • 多节点支持:RS485接收器支持每个总线最多256个节点。
  • 故障保护:RS485接收器具有故障保护功能,可避免UART锁定。
绝对最大额定值
在设计中,必须遵守绝对最大额定值,以确保设备的安全和可靠性。例如,输入电源电压范围为–0.3V至7V,不同引脚的电压和电流限制也有明确规定。同时,不同型号的工作温度范围也有所不同,如LTC2870C/LTC2871C为0°C至70°C,LTC2870I/LTC2871I为–40°C至85°C,LTC2870H为–40°C至125°C。
引脚配置
LTC2870有28引脚的4mm × 5mm QFN和TSSOP封装,LTC2871有38引脚的5mm × 7mm QFN和TSSOP封装。每个引脚都有特定的功能,如VCC为输入电源(3V至5.5V),VL为逻辑电源(1.7V至5.5V),VDD为RS232驱动器的正电源(+7V),VEE为RS232驱动器的负电源(–6.3V)等。
电气特性
电源供应
  • VCC电源:工作电压范围为3V至5.5V,在关断模式下,VCC电源电流为8至60µA;在收发器模式下(输出空载),电流为3.3mA。
  • VL电源:逻辑电源电压范围为1.7V至VCC,在收发器模式下(输出空载),电流为0至5µA。
RS485驱动器
  • 差分输出电压:在不同负载和电源电压条件下,差分输出电压有不同的取值范围,如RL = ∞,VCC = 3V时,最小为1.5V。
  • 共模输出电压:在负载为27Ω或50Ω时,共模输出电压最大为3V。
  • 三态输出电流:在特定电压条件下,三态输出电流范围为–100至125µA。
  • 最大短路电流:最大短路电流为–250至250mA。
RS485接收器
  • 输入电流:在特定电压条件下,输入电流范围为–100至125µA。
  • 输入电阻:输入电阻为96至125kΩ。
  • 差分输入信号阈值电压:为±200mV。
  • 输入迟滞:为220mV。
  • 差分输入故障保护阈值电压:为–200至0mV。
RS232驱动器和接收器
RS232驱动器和接收器也有各自的电气特性,如输出电压、输入阈值电压、输入电阻等。例如,RS232驱动器的输出低电压为–5至–7.5V,输出高电压为5至7.5V。
开关特性
  • RS485交流特性:最大数据速率为20Mbps,驱动器和接收器的传播延迟、上升/下降时间等都有明确的规格。
  • RS232交流特性:最大数据速率为100至500kbps,驱动器的压摆率、传播延迟等也有相应的规定。
典型应用
协议切换与终端选择
通过自动选择终端电阻,实现RS232和RS485协议的切换,适用于需要灵活通信的场景。
RS485双工切换
支持半双工和全双工模式的切换,满足不同的通信需求。
同时运行多种协议
可以同时运行RS232和RS485协议,提高系统的通信能力。
设计要点
DC/DC转换器
  • 外部组件DC/DC转换器需要一个10µH的电感器和一些电容器,如2.2µF的旁路电容器、220nF的电荷泵电容器和1µF的存储电容器。
  • 多设备供电:多个LTC2870或LTC2871设备可以使用一个设备的升压调节器供电,但需要注意一些限制,如最多四个RS232驱动器可以由一个设备供电。
电感和电容选择
  • 电感:推荐使用饱和电流至少为220mA、DCR小于1.3Ω的10µH电感器。
  • 电容:使用X5R或X7R介质类型的陶瓷电容器,电压额定值至少为10V。
布局考虑
  • 电源引脚:所有VCC引脚必须用低阻抗走线或专用平面连接在一起,VCC引脚附近应放置2.2µF或更大的去耦电容器。
  • 信号引脚:连接高速信号A/B和Y/Z的PCB走线应对称且尽可能短,以减少电容不平衡和保持良好的差分信号完整性。
总结
LTC2870/LTC2871多协议收发器具有丰富的特性和广泛的应用场景。电子工程师在设计时,需要充分考虑其电气特性、引脚配置和布局要求,以确保系统的稳定性和可靠性。通过合理的设计和应用,这两款收发器可以为各种通信系统提供高效、灵活的解决方案。你在使用这两款收发器时,是否遇到过一些独特的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    解析LTC1535:高性能隔离RS485收发器的卓越之选
    RS485收发器,为解决RS485通信中的各种问题提供了有效的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。 文件下载: DC241C.pdf 特性亮点 隔离与安全保障
    的头像 发表于 05-25 13:55 46次阅读
    LTC2873:多功能单总线RS485/RS232收发器的卓越之选
    LTC2873:多功能单总线RS485/RS232收发器的卓越之选 在电子工程师的日常设计中,选择一款合适的收发器至关重要。今天我们要探讨的
    的头像 发表于 05-25 13:40 50次阅读
    LTC1544:软件可选协议收发器的卓越之选
    众多工程师的理想之选。下面,我们就来深入了解一下LTC1544的相关特性、应用及设计要点。 文件下载: DC196A-B.pdf 特性亮点 协议支持
    的头像 发表于 05-25 10:55 287次阅读
    LTC1543:软件可选择的协议收发器深度解析
    LTC1543:软件可选择的协议收发器深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,协议
    的头像 发表于 05-25 10:50 277次阅读
    探索LTC2872:多功能RS232/RS485收发器的卓越性能与应用
    探索LTC2872:多功能RS232/RS485收发器的卓越性能与应用 在电子工程领域,数据通信接口的稳定性和灵活性至关重要。今天,我们来深入
    的头像 发表于 05-25 10:15 229次阅读
    深入解析LTM2881:完整隔离式RS485/RS422 µModule收发器
    深入解析LTM2881:完整隔离式RS485/RS422 µModule收发器 在工业网络通信中,RS485/
    的头像 发表于 05-24 15:05 250次阅读
    Multi USB/RS232/RS485/TTL Converter (SKU:TEL0070) 技术解析
    Multi USB/RS232/RS485/TTL Converter (SKU:TEL0070) 技术解析 在电子设备的通信领域,协议转换
    的头像 发表于 05-14 09:40 405次阅读
    高速低功耗RS485/RS422收发器LTC2856/57/58系列解析
    高速低功耗RS485/RS422收发器LTC2856/57/58系列解析 在工业通信领域,RS485
    的头像 发表于 02-25 15:45 318次阅读
    探索 LTC2859/LTC2861:高性能 RS485 收发器的技术魅力
    LTC2859/LTC2861 作为高性能的 RS485 收发器,更是为工程师们提供了强大的技术支持。今天,我们就来深入了解一下这两款
    的头像 发表于 02-04 17:45 1222次阅读
    7-30V宽压+反接保护:RS232RS485转换是什么?
    一、设备定义:串口通信的格式转换 RS232RS485 转换是一种工业级串口通信转换设备,核心作用是实现两种不同串口协议(
    的头像 发表于 11-18 16:51 1013次阅读
    详解RS232RS485接口的区别
    因为RS485接口组成的半双工网络一般只需二根连线,所以RS485接口均采用屏蔽双绞线传输。 RS485接口连接一般采用DB-9的9芯插头座,与智能终端
    的头像 发表于 11-12 14:26 5953次阅读
    详解<b class='flag-5'>RS232</b>和<b class='flag-5'>RS485</b>接口的区别
    抗浪涌+通全接口!RS232/RS485/RS422/TTL/USB六合一,应用无死角
    JY-DAM USCN601 485转换是一款集成RS232/RS485/RS422/TTL/USB通信
    的头像 发表于 11-07 15:27 848次阅读
    高温RS485收发器芯片的基本原理
    高温RS485收发器芯片的核心功能是实现基于RS-485标准的串行数据通信。RS-485是一种广泛使用的工业标准,专为长距离、抗噪声、多点通信设计。
    的头像 发表于 07-23 16:07 1438次阅读
    高温<b class='flag-5'>RS485</b><b class='flag-5'>收发器</b>芯片的基本原理
    LTC1535隔离型RS485收发器技术手册
    LTC1535 是一款隔离型 RS485 全双工差分线路收发器。隔离型 RS485 非常适合于那些接地环路断开 (以允许大得多的共模电压范围) 的系统。一个内部电容性隔离势垒在线路
    的头像 发表于 06-06 16:36 1863次阅读
    <b class='flag-5'>LTC</b>1535隔离型<b class='flag-5'>RS485</b><b class='flag-5'>收发器</b>技术手册
    LTC1545软件可选择协议收发器技术手册
    LTC1545 是一个包含 5 路驱动和 5 路接收协议收发器
    的头像 发表于 05-31 16:13 1110次阅读
    <b class='flag-5'>LTC</b>1545软件可选择<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>收发器</b>技术手册
