1. 导出前准备
1.1 进入EASY-EAI编译环境
在PC端Ubuntu系统中执行run脚本,进入EASY-EAI编译环境,具体如下所示。
cd ~/develop_environment ./run.sh
注:若不清楚如何进入和使用EASY-EAI编译环境,请先阅读《入门指南/开发环境准备/Easy-Eai编译环境准备与更新》,并按照其相关的操作,进行编译环境的部署。
1.2 挂载开发板
然后通过串口调试查询到板卡的IP地址为192.168.3.121(需根据实际情况替换挂载参数),然后把开发板挂载到/mnt目录中,如下所示:
sudo mount -t nfs -o nolock 192.168.3.121:/ /mnt
2. 导出操作
直接在EASY-EAI编译环境中的【任意位置】(以/opt/rv1126b_sdk举例)执行下方导出命令,即可导出开发板的文件系统为rootfs.img,如下所示:
export_rootfs
* 这个等待时间,2G大约是1min左右。
导出成功提示,如下所示:
可以查看一下被导出的rootfs.img,默认会被导出到【命令的执行目录】
最后就可以拿这个rootfs.img去替换掉【标准固件】中的rootfs.img,拿去做量产烧录。
3. 导出说明
export_rootfs导出脚本还可以通过一个参数,指定rootfs.img的导出位置,如下所示:
rootfs.img就会被导出到/opt/work/z_test/这个目录中。
3.1 注意事项
* 传出的参数,目录必须【存在】
* 导出位置需要有【写权限】
* 导出位置的磁盘空间需要大于新rootfs.img所需要的空间
* 导出过程中,/mnt挂载不允许断开
人工智能
1821文章
50523浏览量
267777 -
开发板
26文章
6513浏览量
121368 -
瑞芯微
27文章
906浏览量
54738 -
EASY-EAI灵眸科技
4文章
140浏览量
3753 -
RV1126B
134浏览量
283
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B 音频输入
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B PWM使用
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B 音频输出
【EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】+初识篇
【EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】命令行功能测试-shell脚本进行IO控制-灯闪
【EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】命令行功能测试-shell脚本进行IO控制-红绿灯项目
【EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】命令行功能测试-shell脚本进行IO控制-红绿灯按钮项目
EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】1、初识
【EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】+1、开箱上电
【EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】介绍、系统安装
【飞凌嵌入式RV1126B开发板试用体验】初识飞凌嵌入式RV1126B开发板试
替代升级实锤!实测RV1126B,CPU性能吊打RV1126
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B ubuntu系统SDK源码获取
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B 导出开发板rootfs
