深入了解 onsemi BC638 PNP 外延硅晶体管
在电子设计领域,晶体管是极为关键的元件,其性能直接影响着电路的运行。今天我们就来详细探讨 onsemi 公司的 BC638 PNP 外延硅晶体管,了解它的特性、参数以及应用场景。
文件下载:BC638-D.PDF
产品概述
BC638 是一款 PNP 外延硅晶体管,适用于开关和放大应用,与 BC637 互补。该器件具有无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的特点,并且符合 RoHS 标准,这使得它在环保要求日益严格的今天,成为众多工程师的理想选择。
绝对最大额定值
| 在设计电路时,绝对最大额定值是必须要关注的参数,因为超过这些限制可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。以下是 BC638 在 (T_{A}=25^{circ} C) 时的绝对最大额定值: | 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压((R_{BE} = 1 kΩ)) | (V_{CER}) | -60 | V | |
| 集电极 - 发射极电压 | (V_{CES}) | -60 | V | |
| 集电极 - 发射极电压 | (V_{CEO}) | -60 | V | |
| 发射极 - 基极电压 | (V_{EBO}) | -5 | V | |
| 集电极电流 | (I_{C}) | -1 | A | |
| 峰值集电极电流 | (I_{CP}) | -1.5 | A | |
| 基极电流 | (I_{B}) | -100 | mA | |
| 结温 | (T_{J}) | 150 | °C | |
| 存储温度 | -65 至 150 | °C |
工程师们在实际应用中,一定要确保电路中的电压、电流等参数不超过这些额定值,否则可能会导致晶体管损坏。那么,在设计高功率电路时,如何更好地控制电流和温度,以保证晶体管的安全运行呢?这是值得我们思考的问题。
热特性
| 热特性对于晶体管的性能和寿命至关重要。BC638 的热特性参数如下(在 (T_{A}=25^{circ} C) 时,除非另有说明): | 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 功率耗散 | (P_{D}) | 1 | W | |
| 25°C 以上的耗散降额 | (P_{D}) | 8 | mW/°C | |
| 结到环境的热阻 | (R_{BA}) | 125 | °C/W |
这里需要注意的是,热阻参数 (R_{BA}) 表明了晶体管散热的难易程度,热阻越大,散热越困难。在设计散热方案时,我们要根据这些参数合理选择散热片等散热设备。大家在实际设计中,有没有遇到过热管理方面的难题呢?
电气特性
| 电气特性是评估晶体管性能的关键指标。以下是 BC638 在 (T_{A}=25^{circ} C) 时的部分电气特性: | 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (BV_{CEO}) | 集电极 - 发射极击穿电压 | -60 | V | ||||
| (I_{CBO}) | 发射极截止电流 | (V{CB}=-30 ~V, I{E}=0) | |||||
| 发射极截止电流 | (V{EB}=-5 ~V, I{C}=0) | -10 | |||||
| (h_{FE}) | 直流电流增益 | (V{CE}=-2 ~V, I{C}=-5 ~mA) | 40 | 160 | |||
| (V_{CE(sat)}) | 集电极 - 发射极饱和电压 | -0.5 | V | ||||
| (V_{BE(on)}) | (V{CE}=-2 ~V, I{C}=-500 ~mA) | ||||||
| (f_{T}) |
这些电气特性参数为我们在电路设计中选择合适的晶体管提供了重要依据。例如,直流电流增益 (h{FE}) 决定了晶体管的放大能力,在放大电路设计中,我们需要根据具体需求选择合适 (h{FE}) 值的晶体管。那么,在实际应用中,如何根据这些参数优化电路性能呢?
封装与订购信息
| BC638 采用 TO - 92 - 3 封装(CASE 135AR),引脚排列为:1. 发射极;2. 集电极;3. 基极。其订购信息如下: | 零件编号 | 顶部标记 | 封装 | 包装数量 |
| BC638TA | BC638 | TO - 92 - 3,case 135AR(无铅) | 2,000 个/扇折包装 |
工程师们在订购时,要注意选择合适的零件编号和封装形式,以满足设计需求。
典型性能特性
文档中还给出了一些典型性能特性图,包括静态特性、直流电流增益、基极 - 发射极饱和电压和集电极 - 发射极饱和电压、基极 - 发射极导通电压、集电极输出电容等。这些特性图可以帮助我们更直观地了解晶体管在不同工作条件下的性能表现。在实际设计中,我们可以根据这些特性图来优化电路参数,提高电路的性能。
总之,BC638 是一款性能优良的 PNP 外延硅晶体管,在开关和放大应用中具有广泛的应用前景。作为电子工程师,我们要深入了解其各项参数和特性,合理选择和使用晶体管,以设计出性能更优、可靠性更高的电路。大家在使用 BC638 或其他晶体管时,有没有遇到过一些有趣的设计案例呢?欢迎分享交流。
PNP晶体管
67浏览量
12820 -
电子设计
42文章
3261浏览量
49991
