onsemi PNP硅通用晶体管BC807系列:特点、参数与应用解析
在电子电路设计中,晶体管是不可或缺的基础元件。今天我们要深入探讨的是安森美(onsemi)的BC807 - 16L、BC807 - 25L和BC807 - 40L这三款PNP硅通用晶体管,了解它们的特点、参数以及应用场景。
文件下载:BC807-16LT1-D.PDF
产品特点
汽车及特殊应用适用
这些晶体管带有“S”前缀,适用于汽车和其他对生产场地和控制变更有特殊要求的应用。并且,它们通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力,这意味着它们在汽车等对可靠性要求极高的领域也能稳定工作。
环保设计
产品采用无铅、无卤化物/无溴化阻燃剂(BFR)设计,符合RoHS标准,响应了环保需求,也满足了相关法规要求。
封装形式
采用SOT - 23封装(CASE 318 STYLE 6),这种封装体积小,适合用于对空间要求较高的电路设计。
最大额定值
| 了解晶体管的最大额定值对于正确使用和避免损坏至关重要。以下是这些晶体管的主要最大额定值: | 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | VCEO | -45 | V | |
| 集电极 - 基极电压 | VCBO | -50 | V | |
| 发射极 - 基极电压 | VEBO | -6.0 | V | |
| 集电极连续电流 | IC | -500 | mAdc |
当施加的应力超过这些最大额定值时,可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
| 热特性是衡量晶体管在工作过程中散热和温度变化的重要指标。 | 特性 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 总器件功耗(FR - 5板,25°C以上降额) | 225 1.8 | mW mW/°C | ||
| 结到环境的热阻(注1) | RUA | 436 | °C/W | |
| 总器件功耗(氧化铝基板,TA = 25°C,25°C以上降额) | PD | 300 2.4 | mW | |
| 结和储存温度 | TJ, Tstg | -55 到 +150 | °C |
注1:FR - 4板,1 oz.Cu,100mm²;注2:氧化铝 = 0.4 × 0.3 × 0.024 in 99.5%氧化铝。在设计电路时,需要根据这些热特性合理布局散热措施,以确保晶体管在合适的温度范围内工作。
电气特性
截止特性
- 集电极 - 发射极击穿电压:当IC = -10 mA时,V(BR)CEO为 -45 V;当VEB = 0,IC = -10 A时,V(BR)CES为 -50 V。
- 发射极 - 基极击穿电压:当IE = -1.0 A时,V(BR)EBO为 -6.0 V。
- 集电极截止电流:在VCB = -20 V时,ICBO为 -100 nA;在VCB = -20 V,TJ = 150°C时,ICBO为 -5.0 μA。
导通特性
- 直流电流增益(hFE):不同型号的晶体管在不同的集电极电流和集电极 - 发射极电压条件下有不同的增益值。例如,BC807 - 25、SBC807 - 25L在IC = -100 mA,VCE = -1.0 V时,hFE为100 - 250;在IC = -500 mA,VCE = -1.0 V时,hFE为250 - 600。
- 集电极 - 发射极饱和电压:当IC = -500 mA,IB = -50 mA时,VCE(sat)为 -0.7 V。
- 基极 - 发射极导通电压:当IC = -500 mA,VCE = -1.0 V时,VBE(on)为 -1.2 V。
小信号特性
- 电流增益 - 带宽积:在IC = -10 mA,VCE = -5.0 Vdc,f = 100 MHz时,fT为100 MHz。
- 输出电容:在VCB = -10 V,f = 1.0 MHz时,Cobo为 -10 pF。
这些电气特性是工程师在设计电路时选择合适晶体管的重要依据。不同的应用场景对晶体管的电气性能要求不同,需要根据具体需求进行选择。
订购信息
产品提供了多种订购选项,包括不同的包装形式和数量。例如,BC807 - 16LT1G和SBC807 - 16LT1G以3000个/卷带盘的形式包装,而BC807 - 16LT3G和SBC807 - 16LT3G则以10,000个/卷带盘的形式包装。同时,带有“S”前缀的产品适用于汽车等特殊应用。
典型特性曲线
文档中还给出了多个典型特性曲线,如DC电流增益与集电极电流的关系、集电极 - 发射极饱和电压与集电极电流的关系等。这些曲线直观地展示了晶体管在不同工作条件下的性能表现,工程师可以根据这些曲线进一步优化电路设计。
总结
onsemi的BC807 - 16L、BC807 - 25L和BC807 - 40L PNP硅通用晶体管具有多种优点,包括适用于特殊应用、环保设计、小封装等。通过了解其最大额定值、热特性、电气特性和典型特性曲线,工程师可以更好地选择和使用这些晶体管,设计出性能稳定、可靠的电子电路。在实际应用中,你是否遇到过因为晶体管选择不当而导致的电路问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
