探索 onsemi BC640 PNP 外延硅晶体管的奥秘
在现代电子设计的广阔天地中,晶体管作为核心元件之一,发挥着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解 onsemi 公司的 BC640 PNP 外延硅晶体管,它在众多电路设计中都有着广泛的应用,下面将从它的特点、参数、订购信息等方面为大家详细介绍。
文件下载:BC640_FCS-D.PDF
一、产品特点
BC640 晶体管具有多种出色的特性,使其能在电子领域大展身手。它适用于开关和放大应用,并且与 BC639 互补,能够满足不同电路设计的需求。更为重要的是,该器件是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,符合 RoHS 标准,这体现了其在环保方面的优势,顺应了当下绿色电子的发展趋势。
二、绝对最大额定值与热特性
绝对最大额定值
| Parameter | Symbol | Value | Unit |
| Collector-Emitter Voltage at RBE = 1 kΩ | V CER | -100 | V |
| Collector-Emitter Voltage | VCES | -100 | V |
| Collector-Emitter Voltage | VCEO | -80 | V |
| Emitter-Base Voltage | VEBO | -5 | V |
| Collector Current | 1c | -1 | A |
| Peak Collector Current | ICP | -1.5 | A |
| Base Current | B | -100 | mA |
| Junction Temperature | TJ | 150 | °C |
| Storage Temperature | TSTG | -65 to 150 | °C |
这些绝对最大额定值是使用该晶体管时的重要参考,超过这些限制可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。例如,在设计电路时,我们需要确保实际工作中的电压、电流等参数不会超过这些额定值。你在实际设计中有没有遇到过因为参数超出额定值而导致器件损坏的情况呢?
热特性
| Power Dissipation | PD | 1 | W |
| Dissipation Derate Above 25°C | PD | 8 | mW/°C |
| Thermal Resistance, Junction-to-Ambient | RBA | 125 | °C/W |
需要注意的是,这里的热特性是在特定 PCB 尺寸下测量的,PCB 尺寸为 FR−4,76 mm x 114 mm x 1.57 mm(3.0 inch x 4.5 inch x 0.062 inch),且具有最小焊盘尺寸。在实际设计中,如果 PCB 尺寸不同,可能需要重新评估热特性。
三、电气特性
| Symbol | Parameter | Conditions | Min. | Typ. | Max. | Unit |
| BVCEO | Collector-Emitter Breakdown Voltage | $I_{C}=-10 ~mA, I_{B}=0$ | -80 | V | ||
| ICBO | Collector Cut-Off Current | $V_{C B}=-30 ~V, I_{E}=0$ | -0.1 | uA | ||
| IBO | Emitter Cut-Off Current | $V_{EB}=-5V,I_{C}=0$ | -10 | uA | ||
| hFE1 | DC Current Gain | $V_{C E}=-2 ~V, I_{C}=-5 ~mA$ | 25 | |||
| hFE2 | $V_{C E}=-2 ~V, I_{C}=-150 ~mA$ | 40 | 160 | |||
| hFE3 | $V_{C E}=-2 ~V, I_{C}=-500 ~mA$ | 25 | ||||
| VCE(sat) | Collector-Emitter Saturation Voltage | $I_{C}=-500 ~mA, I_{B}=-50 ~mA$ | -0.5 | V | ||
| VBE(on) | Base-Emitter On Voltage | $V_{C E}=-2 ~V, I_{C}=-500 ~mA$ | -1 | V | ||
| fT | Current Gain Bandwidth Product | $V_{C E}=-5 ~V, I_{C}=-10 ~mA, f=50 MHz$ | 100 | MHz |
这些电气特性是该晶体管在不同条件下的性能表现,在进行电路设计时,我们需要根据具体的应用场景来选择合适的参数。例如,如果需要实现信号放大功能,就需要关注直流电流增益(hFE)等参数。
四、订购信息
| Part Number | Top Mark | Package | Shipping |
| BC640TA | BC640 | TO−92−3, case 135AR (Pb−Free) | 2,000 Units / Fan Fold |
如果你有购买该晶体管的需求,可以根据这些信息进行订购。同时,详细的订购和运输信息可以在数据手册的第 2 页查看。
五、典型性能特性与机械尺寸
典型性能特性
文档中提到了多个典型性能特性的图表,如静态特性、直流电流增益、基极 - 发射极饱和电压和集电极 - 发射极饱和电压、基极 - 发射极导通电压、集电极输出电容等。这些图表直观地展示了晶体管在不同条件下的性能表现,对于工程师进行电路设计和性能评估非常有帮助。
机械尺寸
晶体管采用 TO−92−3 封装,其机械尺寸的图纸参考了 JEDEC TO - 92 标准,所有尺寸单位为毫米,且图纸符合 ASME Y14.5M - 1994 标准。在进行 PCB 设计时,需要根据这些机械尺寸来合理布局晶体管的位置。
总之,onsemi 的 BC640 PNP 外延硅晶体管是一款性能出色、环保可靠的电子元件。在实际的电路设计中,我们需要充分了解其各项参数和特性,根据具体的应用需求进行合理选择和使用。你在使用晶体管进行电路设计时,有没有什么独特的经验或技巧呢?欢迎在评论区分享。
电路设计
6747文章
2840浏览量
220652
