P4SMA16CA 的防护性能、稳定性与寿命,根源在芯片设计与制造工艺,而非仅看封装外形。其芯片采用对称式双 PN 结结构,以高纯度 N 型硅片为基底,通过双面同步离子注入 + 高温扩散,在晶圆上下表面形成参数完全一致的 P 型层,构成反向对称的两组雪崩结,确保双向击穿电压、漏电流、钳位特性高度匹配。
芯片表面采用玻璃钝化(SiO₂)全覆盖,替代传统简单环氧保护。玻璃层致密绝缘、耐温抗湿,能封闭硅表面晶格缺陷、微裂纹与杂质富集区,大幅降低表面漏电流,抑制水汽与离子迁移,提升高低温稳定性与湿热寿命。普通低成本 TVS 常省略或简化钝化,漏电流大、温漂高、寿命短。
晶圆切割采用激光隐形切割,减少机械应力与崩边,芯片边缘无微裂纹,降低高压下边缘击穿风险;电极采用钛 - 镍 - 金(Ti-Ni-Au)多层溅射,接触电阻低、可焊性好、抗迁移,避免大电流下电极烧蚀或脱落。封装采用SMA 标准塑封,环氧为 UL94 V-0 阻燃等级,耐温 175℃,绝缘耐压≥2kV,内部引线框架为高导铜合金,保证大电流下低阻抗泄放。
制造全程100% 电性测试 + 分级筛选:双向击穿电压分档、漏电流抽检、钳位电压验证、脉冲功率冲击测试、温度循环筛选,剔除参数漂移、不对称、漏电超标、结构缺陷的不良品。工艺难点在于双向对称度控制:结深、掺杂浓度、晶格缺陷、钝化层厚度必须上下一致,否则会出现单侧耐压偏低、漏电流偏大、钳位不对称,导致防护失衡、局部发热、寿命缩短。
成熟工艺下,P4SMA16CA 可实现:双向 VBR 偏差≤±2%、漏电流≤1μA@12V、钳位一致性好、耐 8/20μs 浪涌≥1000 次、工作温度 - 55℃~+150℃。深入理解芯片构造与工艺差异,能快速区分正品与仿品、工业级与消费级,避免因低价劣质物料导致 16V 双向电路在静电、浪涌、高低温下频繁故障。
二极管
149文章
10462浏览量
179644 -
瞬态抑制二极管
1文章
280浏览量
21736
P4SMA16CA 双向 TVS 瞬态抑制二极管芯片设计与制造工艺全流程解析
