探索onsemi的NPN功率晶体管BU406和BU407
lhl545545 2026-05-25 14:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,功率晶体管是至关重要的组件,它们在众多应用中发挥着关键作用。今天,我们将深入了解onsemi的两款NPN功率晶体管——BU406和BU407,探讨它们的特性、参数以及应用场景。
文件下载:BU406-D.PDF
产品概述
BU406和BU407是专为电视和阴极射线管(CRT)的水平偏转输出级设计的高压、高速晶体管。它们具有高电压、快速开关速度和低饱和电压的特点,并且符合RoHS标准,是无铅产品。
主要特性
高电压能力
这两款晶体管能够承受较高的电压,BU406的集电极 - 发射极电压(VCEO)可达400V,BU407为330V。这种高电压能力使得它们在需要处理高电压的应用中表现出色。
快速开关速度
快速的开关速度是这两款晶体管的一大优势,能够满足高速电路的需求,提高电路的工作效率。
低饱和电压
低饱和电压意味着在导通状态下,晶体管的功率损耗较小,从而提高了能源利用效率,降低了发热。
最大额定值
参数 BU406 BU407 单位
集电极 - 发射极电压(VCEO) 400 330 Vdc
集电极 - 基极电压(VcBO) 400 330 Vdc
发射极 - 基极电压(VEBO) 6 6 Vdc
峰值重复集电极电流(IC) 7 10 Adc
最大集电极电流(ICM) 15 15 Adc
基极电流(Ig) 4 4 Adc
结温(TJ)和储存温度(Tstg) -65 至 150 -65 至 150 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
截止特性
  • 集电极 - 发射极维持电压(VCEO(sus)):BU406为200V,BU407为150V(IC = 100 mAdc,IB = 0)。
  • 集电极截止电流(ICES):在不同条件下有不同的值,如VCE = 额定VCEO + 50 Vdc,VBE = 0时,最大值为5 mAdc。
  • 发射极截止电流(IEBO):BU406和BU407均为1 mAdc(VEB = 6 Vdc,IC = 0)。
导通特性
  • 集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat)):在IC = 5 Adc,IB = 0.5 Adc时为1 Vdc。
  • 基极 - 发射极饱和电压(VBE(sat)):在IC = 5 Adc,IB = 0.5 Adc时为1.2 Vdc。
  • 正向二极管电压(VEC):在IEC = 5 Adc时为2 V(仅“D”型)。
动态特性
  • 电流增益 - 带宽乘积(fT):在IC = 0.5 Adc,VCE = 10 Vdc,ftest = 20 MHz时为10 MHz。
  • 输出电容(Cob):在VCB = 10 Vdc,IE = 0,f = 1 MHz时最大为80 pF。
开关特性
  • 电感负载交叉时间(tc):在VCC = 40 Vdc,IC = 5 Adc,IB1 = IB2 = 0.5 Adc,L = 150 H时为0.75 s。
热特性
热阻(Junction-to-Ambient)相关信息可参考文档,在特定条件下(如距离外壳1/8",持续5秒)的温度(TL)也有相应规定。
封装与订购信息
BU406G采用TO - 220AB(无铅)封装,每轨50个单位。需要注意的是,BU407G已停产,如需相关信息可联系onsemi代表。
机械尺寸
TO - 220 - 3封装的尺寸有详细规定,包括各个维度的最小值、标称值和最大值,如A尺寸范围为4.07 - 4.83mm,D尺寸范围为9.66 - 10.53mm等。同时,文档还给出了不同引脚排列的样式。
应用与思考
BU406和BU407在电视和CRT的水平偏转输出级有着广泛的应用,其高电压、快速开关速度和低饱和电压的特性使得它们能够满足这些应用的需求。然而,在实际设计中,我们还需要考虑其他因素,如散热问题、电路的稳定性等。你在使用类似功率晶体管时,遇到过哪些挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
总之,onsemi的BU406和BU407是两款性能出色的NPN功率晶体管,对于电子工程师来说,了解它们的特性和参数,能够更好地应用于实际设计中,提高电路的性能和可靠性。
  • BU407
  • BU406
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    国外晶体管的封装形式
    、2SB546、2SC2073、2SC4004、2SD880、2SDl138、D880、3CG940、DS3l、BU406BU407等。
    发表于 06-17 14:42
    行输出BU2520DF电子资料
    概述:BU2520DF是一款新一代高压高速开关NPN晶体管,全塑料集成阻尼二极,一般常用作于CRT大屏幕彩色电视接收机行偏转电路中。
    发表于 04-07 06:33
    什么是PNP和NPN晶体管?PNP和NPN有什么区别?
    晶体管中半导体材料的排列有关。晶体管之间的连接称为基极、集电极和发射极。幸运的是,工业自动化不需要了解半导体物理。PNP 与 NPN 切换由于固态设备是有源而非无源的,因此它们通常需要最少的工作
    发表于 02-03 09:50
    BU406 datasheet,pdf资料
    BU406 datasheet,pdf资料(750 MHz, 20 dB gain power doubler amplifier) Designed for use in TV horizontal output andswitching applications.
    发表于 03-27 16:25 73次下载
    BU407 pdf,datasheet
    BU407 pdf,datasheet Designed for use in TV horizontal output and switching applications.
    发表于 03-31 15:21 12次下载
    bu406是什么bu406参数
    BU406属于硅NPN型大功率三极,就是通常说的硅NPN型双极型晶体管。接下来了解一下关于
    发表于 11-27 09:28 5.1w次阅读
    bu406电路图及管脚图
    发表于 11-27 09:44 8.3w次阅读
    <b class='flag-5'>bu406</b>电路图及管脚图
    加湿器雾化器专用大功率三极BU406规格书
    发表于 12-07 09:50 46次下载
    探索 onsemi NPN达林顿功率晶体管:NJD35N04G系列
    探索 onsemi NPN达林顿功率晶体管:NJD35N04G系列 作为电子工程师,在设计电路时,为特定应用选择合适的
    的头像 发表于 05-15 15:00 107次阅读
    探索Onsemi TIP33C NPN功率晶体管:特性、参数与应用
    探索Onsemi TIP33C NPN功率晶体管:特性、参数与应用 在电子工程师的日常设计中,选择合适的
    的头像 发表于 05-17 17:45 863次阅读
    探索 onsemi MJW18020:高性能 NPN功率晶体管的应用与特性
    探索 onsemi MJW18020:高性能 NPN功率晶体管的应用与特性 在电子工程领域,功率
    的头像 发表于 05-21 11:40 301次阅读
    探索 onsemi MJK31C NPN 功率晶体管:通用设计与卓越性能
    探索 onsemi MJK31C NPN 功率晶体管:通用设计与卓越性能 在电子工程领域,功率
    的头像 发表于 05-21 11:40 305次阅读
    探索 onsemi MJE15032(NPN)与 MJE15033(PNP)互补硅功率晶体管
    探索 onsemi MJE15032(NPN)与 MJE15033(PNP)互补硅功率晶体管 在电子设计领域,选择合适的
    的头像 发表于 05-21 15:00 149次阅读
    探索onsemi FJP13009:高性能高压快速开关NPN功率晶体管
    探索onsemi FJP13009:高性能高压快速开关NPN功率晶体管 在电子设计领域,选择合适的晶体管
    的头像 发表于 05-22 10:55 306次阅读
    探索onsemi BUV22 NPN功率晶体管:高速、高功率应用的理想之选
    探索onsemi BUV22 NPN功率晶体管:高速、高功率应用的理想之选 在电子工程领域,选
    的头像 发表于 05-25 14:25 97次阅读
