探索onsemi FJP13009:高性能高压快速开关NPN功率晶体管
在电子设计领域,选择合适的晶体管对于实现高效、可靠的电路至关重要。今天,我们来深入了解 onsemi 推出的 FJP13009 高压快速开关 NPN 功率晶体管,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:FJP13009-D.pdf
产品概述
FJP13009 是一款 700V、12A 的 NPN 硅外延平面晶体管,采用行业标准的 TO - 220 封装。这种封装不仅为设计提供了灵活性,还具备出色的散热性能,能够有效实现功率耗散。该晶体管有多个 hFE 分档类别可供选择,方便工程师进行设计。
产品特性
高电压与高开关速度
FJP13009 具有高电压能力和高开关速度,这使得它在高速开关应用中表现出色。无论是在电子镇流器、开关调节器,还是电机控制和开关模式电源等领域,都能发挥其优势。
多 hFE 分档
多个 hFE 分档类别为设计提供了更多的选择,工程师可以根据具体的设计需求选择合适的 hFE 等级,从而优化电路性能。
应用领域
FJP13009 的应用十分广泛,主要包括以下几个方面:
- 电子镇流器:在电子镇流器中,FJP13009 的高开关速度和高电压能力能够确保镇流器的高效运行,提供稳定的光源。
- 开关调节器:用于开关调节器时,它可以实现高效的电压转换,提高电源的效率和稳定性。
- 电机控制:在电机控制中,FJP13009 能够快速响应控制信号,实现对电机的精确控制。
- 开关模式电源:为开关模式电源提供可靠的开关功能,保证电源的稳定输出。
关键参数
绝对最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 基极电压 | (V_{CBO}) | 700 | V |
| 集电极 - 发射极电压 | (V_{CEO}) | 400 | V |
| 发射极 - 基极电压 | (V_{EBO}) | 9 | V |
| 集电极电流(直流) | (I_{C}) | 12 | A |
| 集电极电流(脉冲) | (I_{CP}) | 24 | A |
| 基极电流 | (I_{B}) | 6 | A |
| 总器件耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 100 | W |
| 结温 | (T_{J}) | 150 | (^{circ}C) |
| 储存温度范围 | (T_{STG}) | - 65 至 + 150 | (^{circ}C) |
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
在 (T_{C}=25^{circ}C) 的条件下,FJP13009 的一些电气特性如下:
- 发射极截止电流:有一定的数值范围。
- 集电极 - 发射极饱和电压:当 (I{C}=8A),(I{B}=1.6A) 时,为 1.5V;当 (I{C}=5A),(I{B}=1A) 时,为 1.6V。
- 开启时间 (t_{ON}):典型值为 3.0。
- 关断时间 (t_{F}):典型值为 0.7。
产品的参数性能在列出的测试条件下通过电气特性体现,但在不同的工作条件下,性能可能会有所不同。
封装与尺寸
FJP13009 采用 TO - 220 - 3LD CASE 340AT 封装,文档中详细给出了该封装的尺寸信息,包括各个维度的最小值、标称值和最大值。这对于 PCB 设计和散热设计非常重要,工程师可以根据这些尺寸信息合理布局电路,确保晶体管的正常工作。
总结
onsemi 的 FJP13009 高压快速开关 NPN 功率晶体管凭借其高电压能力、高开关速度、多 hFE 分档以及广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,结合其关键参数和封装尺寸,合理使用该晶体管,以实现最佳的电路性能。你在设计中是否使用过类似的晶体管呢?它们又给你带来了哪些体验?欢迎在评论区分享你的经验。
电子设计
42文章
3232浏览量
49983
