探索Onsemi TIP33C NPN高功率晶体管:特性、参数与应用
在电子工程师的日常设计中,选择合适的晶体管是至关重要的。Onsemi的TIP33C NPN高功率晶体管,专为通用功率放大器和开关应用而设计,具有一系列引人注目的特性。下面,我们将深入了解TIP33C的相关技术信息。
文件下载:TIP33C-D.PDF
特性亮点
ESD防护与环保设计
TIP33C具有出色的静电放电(ESD)防护能力,其机器模型ESD评级大于400V,人体模型ESD评级大于8000V,能有效抵抗静电干扰,保障设备的稳定性。此外,该晶体管的环氧树脂符合UL 94 V - 0标准,并且是无铅产品,符合环保要求。
高功率与宽温度范围
它能够承受高达80瓦的功率耗散(在25°C时),并具有-65°C至+150°C的宽工作和存储结温范围,这使得TIP33C在各种恶劣环境下都能稳定工作。
关键参数
最大额定值
| 额定参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | VCEO | 100 | Vdc |
| 集电极 - 基极电压 | VCBO | 100 | Vdc |
| 发射极 - 基极电压 | VEBO | 5.0 | Vdc |
| 集电极电流(连续/峰值) | IC | 10/15 | Adc/Apk |
| 基极电流(连续) | IB | 3.0 | Adc |
| 总器件耗散(25°C时/25°C以上降额) | PD | 80/0.64 | Watts/W/°C |
| 工作和存储结温范围 | TJ, Tstg | –65 to +150 | °C |
热特性
| 特性 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 结到外壳的热阻 | RBC | 1.56 | °C/W |
| 结到环境的热阻 | RBA | 35.7 | °C/W |
电气特性
截止特性
- 集电极 - 发射极维持电压(IC = 30 mA, IB = 0):VCEO(sus) 为100 Vdc。
- 集电极 - 发射极截止电流在不同条件下有不同的值,如VCE = 30 V, IB = 0时,ICEO最大为0.7 mA;VCE = 额定VCEO, VEB = 0时,ICES最大为0.4 mA。
- 发射极 - 基极截止电流(VEB = 5.0 V, IC = 0):IEBO最大为1.0 mA。
导通特性
- 直流电流增益(hFE):在不同的集电极电流和集电极 - 发射极电压条件下有所不同,如IC = 1.0 A, VCE = 4.0 V时,hFE为40 - 100;IC = 3.0 A, VCE = 4.0 V时,hFE为20 - 100。
- 集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat)):IC = 3.0 A, IB = 0.3 A时,VCE(sat)最大为1.0 Vdc;IC = 10 A, IB = 2.5 A时,VCE(sat)最大为4.0 Vdc。
- 基极 - 发射极导通电压(VBE(on)):IC = 3.0 A, VCE = 4.0 V时,VBE(on)最大为1.6 Vdc;IC = 10 A, VCE = 4.0 V时,VBE(on)最大为3.0 Vdc。
动态特性
- 小信号电流增益(hfe):在IC = 0.5 A, VCE = 10 V, f = 1.0 kHz时,hfe为20。
- 电流增益 - 带宽乘积(fT):在IC = 0.5 A, VCE = 10 V, f = 1.0 MHz时,fT为3.0 MHz。
安全工作区
正向偏置
正向偏置安全工作区表示这些器件在正向偏置期间能够承受的电压和电流条件。数据基于25°C的壳温,结温峰值(TJ(pk))随功率水平而变化。二次击穿脉冲限制在占空比为10%时有效,并且当壳温高于25°C时需要进行热降额。
反向偏置
反向偏置安全工作区表示这些器件在反向偏置关断期间能够承受的电压和电流条件。该评级在钳位条件下得到验证,因此器件不会受到雪崩模式的影响。
封装与订购信息
TIP33C采用TO - 247封装,并且有无铅版本(TIP33CG)。每导轨可装30个器件。对于卷带包装规格的详细信息,可参考BRD8011/D手册。
应用思考
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用场景来评估TIP33C是否合适。例如,在功率放大器设计中,需要考虑其功率耗散、电流增益等参数是否满足设计要求;在开关应用中,要关注其开关速度和安全工作区等特性。大家在使用TIP33C进行设计时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
总之,Onsemi的TIP33C NPN高功率晶体管以其丰富的特性和明确的参数,为电子工程师在功率放大器和开关应用设计中提供了一个可靠的选择。但在实际应用中,还需要根据具体需求进行全面的评估和验证。
电子应用
353浏览量
6823
