深入剖析 LTC2984:多传感器高精度数字温度测量系统
在电子工程师的日常工作中,温度测量是一个常见且关键的任务。LTC2984 作为一款多传感器高精度数字温度测量系统,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下这款器件。
文件下载:DC2420A.pdf
一、LTC2984 概述
LTC2984 能够直接对 2 - 线、3 - 线或 4 - 线 RTD、热电偶、热敏电阻和二极管进行数字化处理,并以 0.1°C 的精度和 0.001°C 的分辨率,以 °C 或 °F 为单位输出测量结果。它集成了片上 EEPROM,可存储通道配置数据和自定义系数,为温度测量提供了极大的便利。
1. 主要特性
- 宽传感器支持:几乎可以测量所有标准(如 B、E、J、K、N、S、R、T 型)或自定义热电偶,还能对标准 2 - 线、3 - 线或 4 - 线 RTD、热敏电阻和二极管进行温度测量。
- 灵活的输入配置:拥有 20 个可重新配置的模拟输入,允许进行多种传感器连接和配置选项。
- 自动补偿与线性化:可自动补偿热电偶的冷端温度,并对测量结果进行线性化处理。
- 丰富的功能特性:具备自动热电偶冷端补偿、内置标准和用户可编程系数、可测量负热电偶电压、自动烧断、短路和故障检测、缓冲输入允许外部保护、同时抑制 50Hz/60Hz 噪声等功能。
- 低功耗设计:睡眠电流低至 25 - 60µA,适合对功耗有要求的应用场景。
2. 应用领域
LTC2984 的应用范围广泛,涵盖了直接热电偶测量、直接 RTD 测量、直接热敏电阻测量以及自定义传感器应用等领域。
二、技术参数详解
1. 绝对最大额定值
在使用 LTC2984 时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压(VDD)范围为 - 0.3V 至 6V,模拟输入引脚(CH1 至 CH20,COM)电压范围为 - 0.3V 至(VDD - 0.3V)等。超出这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
2. 电气特性
- 电源相关:电源电压范围为 2.85V 至 5.25V,正常工作时的电源电流典型值为 15mA,睡眠电流典型值为 25µA。
- ADC 特性:分辨率为 24 位,积分非线性度在特定条件下典型值为 2ppm of VREF,偏移误差典型值为 0.5µV 等。
- 参考特性:参考输出电压典型值为 2.49 - 2.51V,温度系数在不同等级下有所不同,如 I - 级和 H - 级典型值为 3ppm/°C。
3. 引脚配置
LTC2984 采用 48 引脚 LQFP 封装,各引脚具有不同的功能。例如,GND 引脚用于接地,VDD 引脚为模拟电源,VREFBYP 为内部参考电源等。了解引脚配置对于正确使用该器件至关重要。
三、工作模式与操作流程
1. 基本操作状态
LTC2984 的基本操作由五个状态组成:
- 启动状态:上电后有 200ms 的唤醒期,期间 LDO、电荷泵、ADC 和参考电源上电,内部 RAM 初始化。启动完成后,INTERRUPT 引脚变为高电平,命令状态寄存器返回 0x40。
- 通道分配状态:启动完成后自动进入该状态,用户可将传感器特定数据写入 RAM 或从 EEPROM 加载。
- 启动转换状态:通过向 RAM 内存位置 0x000 写入测量命令来启动转换。
- 转换状态:转换开始后,ADC 对指定通道进行转换,用户在该状态下无法访问 RAM(除了读取状态位置 0x000)。转换结束时,INTERRUPT 引脚变为高电平,状态寄存器的 START 位变为低电平,DONE 位变为高电平。
- 读取结果状态:转换完成后,用户可从 RAM 中读取转换结果和故障状态位,也可在该状态下修改通道分配数据。
2. EEPROM 操作
LTC2984 包含 512 字节的 EEPROM,用于存储传感器配置数据。EEPROM 的读写操作需要特定的步骤,且具有数据完整性保护机制,如使用纠错码(ECC)和 32 位校验和。
四、不同传感器测量
1. 热电偶测量
对于热电偶测量,需要对每个热电偶的 32 位通道分配字进行编程,包括热电偶类型、冷端通道指针、传感器配置和自定义热电偶数据指针等信息。同时,热电偶测量有特定的故障报告机制,可及时发现和处理测量过程中的问题。
2. 二极管测量
二极管测量的通道分配字包含二极管传感器选择、传感器配置、激励电流和二极管理想因子等信息。通过不同的配置,可以实现不同的测量算法,以适应不同的应用场景。
3. RTD 测量
RTD 测量的通道分配字包括 RTD 类型、感测电阻通道指针、传感器配置、激励电流、RTD 曲线和自定义 RTD 数据指针等。RTD 有多种配置方式,如 2 - 线、3 - 线和 4 - 线配置,每种配置都有其优缺点和适用场景。
4. 热敏电阻测量
热敏电阻测量的通道分配字包含热敏电阻类型、感测电阻通道指针、传感器配置、激励电流和自定义热敏电阻数据指针等。热敏电阻的测量也有多种配置方式,可根据实际需求进行选择。
五、补充信息与注意事项
1. 直接 ADC 测量
LTC2984 除了测量温度传感器外,还可进行直接电压测量。通过特定的通道分配配置,可实现单端或差分测量。
2. 故障保护与抗混叠
由于 LTC2984 模拟输入通道的直流电流最大为 1nA,因此可以直接在输入端添加抗混叠和故障保护电路,如低通滤波器。但在使用 3 - 线 RTD 时,保护电阻的不匹配可能会影响性能。
3. 转换模式
LTC2984 有 2 - 周期和 3 - 周期转换模式。2 - 周期模式通常用于大多数传感器测量,而 3 - 周期模式可实现一些特殊功能,如内部开路检测、热敏电阻激励电流自动调整和三电流二极管测量等。
4. 多通道连续转换
通过特定的配置,可在多个通道上连续进行转换,提高测量效率。
5. 睡眠模式
LTC2984 可通过向内存位置 0x000 写入 0x97 进入睡眠模式,以降低功耗。
6. 全局配置寄存器
全局配置寄存器用于设置数字滤波器的陷波频率和温度结果格式(°C 或 °F)。
六、自定义传感器应用
LTC2984 支持自定义热电偶、RTD 和热敏电阻的测量。通过在内存中存储自定义传感器数据,可实现对非标准传感器的测量。在使用自定义传感器时,需要注意数据的格式和配置方式。
七、相关部件
与 LTC2984 相关的部件包括 LTC2983、LTC2990、LTC2991 等,这些部件在功能和应用上与 LTC2984 有一定的关联,可根据具体需求进行选择和搭配。
LTC2984 是一款功能强大、性能卓越的多传感器高精度数字温度测量系统。通过深入了解其特性、技术参数、操作流程和应用场景,电子工程师可以更好地利用这款器件,为各种温度测量应用提供可靠的解决方案。在实际应用中,我们还需要根据具体需求进行合理的配置和优化,以充分发挥 LTC2984 的优势。你在使用 LTC2984 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
温度测量
246浏览量
29586 -
多传感器
85浏览量
15917
