博尔森科技全新推出两线制4-20mA+HART磁致伸缩位移传感器,以低功耗、高精度、强兼容性为核心,专为过程控制、防爆工况及老旧系统升级打造,实现“一根线缆,供电+信号+远程调试”三重功能。
核心优势
- 两线制极简接线:仅2根线(棕BN+蓝BU),同时完成DC24V供电与4-20mA信号传输,布线成本降低50%,适配防爆本安回路(Ex ia IIC T6 Ga)。
- HART数字通讯叠加:在4-20mA模拟信号上叠加HART数字信号,支持远程零点/量程调校、故障诊断、数据读取,无需拆机即可维护。
- 高精度稳定测量:磁致伸缩非接触原理,±0.01%FS线性精度、≤1μm分辨率,绝对位置输出,断电不掉位、免维护。
- 低功耗本安设计:回路功耗<0.65W,兼容本安安全栅,可直接用于0区/1区危险场所,适配化工、油气、氢能等防爆场景。
- 无缝兼容快速替换:标准M18×1.5外螺纹、M12连接器,直接替代进口两线制HART传感器,适配PLC/DCS/ESD系统。
- 工业级严苛防护:316L不锈钢外壳,IP67/IP68防护,耐温-40℃~85℃,抗振30G、耐压34MPa,适配液压油缸、户外设备。
关键参数
- 信号输出:两线制4-20mA(HART)
- 供电:DC18~30V(标准24V)
- 量程:50mm~5000mm
- 精度:±0.01%FS,分辨率≤1μm
- 防爆:Ex ia IIC T6 Ga(可选)
- 接线:BN(棕,24V+)、BU(蓝,信号/地)
典型应用
- 化工/油气:防爆区油缸、调节阀、液位位移监测
- 过程控制:DCS系统远程调校、闭环控制
- 老旧设备升级:两线制模拟量系统新增HART数字功能
- 液压机械:内置/外置油缸位置反馈,恶劣工况稳定运行
选型支持
举报投诉
传感器
2578文章
55833浏览量
795502 -
位移传感器
6文章
1314浏览量
37030 -
磁致伸缩
2文章
42浏览量
9481
热点推荐
博尔森电流两线制+HART磁致伸缩位移传感器正式上线
