博尔森MH磁致伸缩线性位移传感器安装手册
jf_87741270 来源:jf_87741270 作者:jf_87741270 2026-04-01 15:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1. 安全与操作说明
博尔森磁致伸缩位移传感器投入使用前,请仔细阅读本手册并遵守安全说明。本技术文档仅供专业人员或经培训、熟悉传感器设计与操作的维修技师执行机械安装。
预期用途
传感器符合现行电气工程标准,满足车辆与移动机械的EMC发射与抗干扰要求
用于移动液压领域位移测量,作为配件连接至PLC、工控机、显示器等适配电子控制单元
正确运输、存储、安装、调试与小心操作是确保传感器安全可靠运行的前提
仅可在安全状态下使用,安装、接线与维修必须由合格授权人员执行
危险提示
危险提示关系人身安全、产品与连接设备安全。若传感器故障可能危及人身或造成设备损坏,必须配备合理性检测、限位开关、急停系统、防护装置等安全措施。故障时立即停机并防止误操作。
操作要点
安装与使用中防止传感器机械损伤
禁止打开或拆解传感器
谨慎接线,确保极性、工作电压、控制脉冲正确
仅使用认证电源
严格遵守手册规定的电压、环境等极限参数
定期检查并记录传感器功能
启动设备前确认无安全风险
维修与保修
传感器仅可由博尔森或其授权机构维修
正常使用下材质与工艺缺陷,保修期为收货后12个月
责任限于故障部件维修或更换
误用、过载、易损件导致故障不在保修范围内
违反保修条款造成的后果,Temposonics不承担责任
经销商与员工无权扩大或变更保修条件
专业人员定义
熟悉自动化设备安全方案、具备EMC能力、经调试与维修培训、熟悉设备操作与手册要求的人员。
2. 产品说明与技术原理
博尔森磁致伸缩位移传感器可无限制用于各类移动机械,替代电位计等接触式线性传感器,安全控制高动态系统,提升设备生产效率、可用性与作业质量。抗振动、冲击、粉尘、气候影响与电磁干扰,广泛用于农业与工程机械的前桥、铰接转向油缸、液压千斤顶及液压单元转向系统。
结构组成
连接器系统(IP69K):几秒内完成安装,无需焊接/压接,防尘防水IP69K
法兰外壳:内置电子元件与信号转换器
位置磁铁:唯一运动部件,安装于活塞底部,无磨损非接触运动
压力管:置于活塞杆钻孔内,内置磁致伸缩感应元件
产品特性
体积小,安装空间需求低
工作压力最高350bar
不受老化、发泡油等介质影响
抗冲击、抗振动
兼容12/24VDC全电压
支持多种输出:模拟量(电压/电流)、PWM、CANopen、SAE J1939
磁致伸缩原理
采用磁致伸缩技术,非接触位置磁铁实现100%无磨损测量。绝对式测量无需参考点与重新标定。位置磁铁触发机械应变脉冲,超声波传播时间被精确测量并转换为标准电子输出信号。
3. 安装空间要求—条件与设计
3.1 尺寸与公差
3.2 导入倒角
为确保传感器顺利安装,油缸需按图纸设置导入倒角。为避免安装时损伤O型圈,孔到倒角过渡处半径必须为R0.6–R1,无圆角会形成锐边损坏O型圈。
3.3 活塞杆孔径与深度
注意:
位置磁铁不得接触压力管
不得超过工作压力
活塞杆钻孔:
深度:S+Z+3mm
直径:最小013 mm
3.4 图纸数据下载
所有MH型号的CAD模型可咨询博尔森科技有限公司提供。
3.5 磁铁安装
仅使用聚酰胺、铝等非磁性材料的间隔垫圈。建议用弹簧垫圈与卡环固定磁铁。若采用非磁性不锈钢,则无需第二个间隔垫圈。
3.5.1 双间隔垫圈磁铁
磁性(钢)+POM/PU/铝+磁性(钢)
3.5.2 单间隔垫圈磁铁
磁性(钢)+POM/PU/铝+非磁性(不锈钢)
3.5.3 磁铁安装参数
3.6 DIN 913紧定螺钉
MH传感器使用M5×10平端紧定螺钉(DIN913),仅用于轴向锁止外壳,顶入凹槽即可,最大扭矩0.5Nm,防止损坏传感器。建议使用可拆卸防松胶(如乐泰蓝胶)。
3.7 长传感器管支撑(防下垂)
测量长度≥1500mm且水平安装时,传感器自重会导致杆下垂。油液缓冲与润滑不影响功能,但建议采取以下措施:
传感器杆末端安装滑动衬套,压力管末端带螺纹孔,最大螺钉扭矩2.5Nm
间隔垫圈采用非磁性滑动材料(如聚酰胺),内径小于磁铁,防止接触磨损
活塞杆内安装非磁性滑动衬套
4. 安装
4.1 O型圈与挡圈定位
O型圈与挡圈已在工厂按图示装配,挡圈→O型圈→油压方向。
4.2 传感器外壳受力区域
仅绿色标记面可受力;红色标记面严禁受力或敲击。
4.3 油缸内安装
安装前润滑O型圈与挡圈
小心推入传感器,确保导线/线缆无应力
使用聚酰胺专用衬套压入传感器
必要时仅用橡胶锤轻敲,严禁使用钢锤
安装时禁止猛烈敲击传感器与工具
4.4 安装时线缆处理
线缆小心穿过油缸壁,避免拉力
严禁线缆受拉,保护绝缘层不被锐边损伤
4.5 使用博尔森M12连接器安装
M12连接器已预装,安装后对接插头可达到IP68/IP69K,无需焊接、螺丝、压接,降低接触故障、腐蚀与接线错误风险。对接插头需同样满足IP68/IP69K。
4.6 油缸内安装
黑色塑料接触载体小心穿过油缸壁,远离锐边
插入法兰盘并卡紧,注意凸台与45°错位安装位
润滑O型圈,将法兰盘压入油缸壁孔
用螺丝/铆钉固定,推荐M4盘头内六角螺丝,使用防松胶
不推荐:外六角、沉头、自攻螺丝
4.7 线缆/单芯导线型传感器安装
MH防护IP67,密封与接线需注意防水。
4.7.1 线缆+电缆格兰安装
使用金属IP68电缆格兰密封与应力消除
第三方连接器需至少IP68,包裹电缆护套,防拉、防水、防静电
螺丝端子用线鼻,焊接/压接可靠,防短路与腐蚀
4.7.2 单芯+第三方连接器安装
连接器至少IP68,O型圈正确安装
外壳建议全金属,塑料易损密封性差
极性正确,线鼻压接可靠,无散丝
焊接/压接气密,配备保护帽
安装时防静电(ESD
5. 传感器安装后油缸处理
5.1 油缸清洗与干燥
喷涂前常用化学/加热方式清洗,最高压力50bar,需保护PUR线缆与接头。
5.1.1 M12连接器型(IP69K)
低压≤5bar清洗:使用配套塑料帽(GZ0605)
高压清洗:使用M12×1金属保护件
干燥温度>105℃时,暴露时间≤5分钟
5.1.2 线缆型(IP67)
用保护袋防护线缆,防潮、抗压、抗温
电缆格兰非耐压,需防潮
PUR线缆耐多数化学品,但不耐四氯化碳、三氯乙烯等
高温干燥暴露时间≤5分钟
5.1.3 第三方连接器型(IP67)
清洗时安装密封螺帽
检查外壳密封性,防潮
高温干燥暴露时间≤5分钟
5.2 油缸喷涂
5.2.1 静电喷涂
静电喷涂电压最高100kV,可能损坏传感器电子元件。
油缸底部挂吊,不挂活塞杆(密封与滑环会绝缘,无法可靠接地)
定期清洁挂点与接地连接,确保低阻导通
5.2.2 M12连接器型油缸
使用金属保护帽防护传感器电子元件:
材质永久导电,禁止铝(氧化绝缘)
M12×1螺纹,拧至法兰盘
螺纹与触点清洁无漆,手紧拧紧(最大5Nm)
5.2.3 线缆/第三方连接器型油缸
线缆无法安全防护高压,不可静电喷涂,仅M12连接器+黄铜帽可安全静电喷涂。
6. 运输与中间存储
运输时避免线缆/连接器受拉,防止挤压
接头/线缆末端用防静电袋封装,可重复使用原包装(V0108)
M12连接器重新安装白色防尘帽(GZ0605)
存储环境尽可能干燥
6.1 移动液压机械上油缸拆装
连接器、线缆、线芯充分防护,不受力、不拉伸、不弯折,绝缘层不被锐边损伤。
6.2 电气与静电影响
绝缘测试
移动机械测试可能施加高压测绝缘,测试前必须断开所有传感器线缆,否则高压会损坏保护电路与传感器。
焊接
油缸装机后邻近焊接,接地钳靠近/接触油缸会导致焊接电流通过油缸损坏传感器管与电子元件。油缸与活塞杆通过密封、轴承绝缘,长传感器下垂接触会形成导电通路。
焊接要求:
焊接前切断所有传感器接线
接地点严禁置于活塞杆或油缸管
传感器安装后,严禁在油缸本体/附近焊接
设备轴承点可能积累电势,遵循同一规则
原则:油缸上禁止焊接
6.3 静电影响
摩擦与电荷分离产生静电,放电电压极高:
地毯行走:≈30000V
合成地板:≈12000V
工位移动:≈6000V
放电电流可达50A,损坏电子元件。
防护措施:
人员佩戴防静电腕带
在防静电材料上作业
避免剧烈放电,不放置在金属板/膜上
接地后再拆静电敏感元件包装
小心切割胶带,不撕扯
  • 位移传感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    GB伸缩位移传感器操作手册
    本文介绍了GB伸缩位移
    的头像 发表于 04-03 16:09 193次阅读
    <b class='flag-5'>博</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>森</b>GB<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>伸缩</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>操作<b class='flag-5'>手册</b>
    GB系列伸缩位移传感器安装手册
    GBF/GBS系列伸缩位移
    的头像 发表于 04-03 16:07 201次阅读
    <b class='flag-5'>博</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>森</b>GB系列<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>伸缩</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>安装</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MH伸缩位移传感器操作说明
    MH杆式伸缩
    的头像 发表于 04-03 16:05 131次阅读
    <b class='flag-5'>博</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>森</b><b class='flag-5'>MH</b><b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>伸缩</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>操作说明
    MH伸缩位移传感器(模拟信号)操作手册
    MH伸缩
    的头像 发表于 04-01 15:43 590次阅读
    <b class='flag-5'>博</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>森</b><b class='flag-5'>MH</b><b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>伸缩</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>(模拟信号)操作<b class='flag-5'>手册</b>
    伸缩线性位移传感器优势与选型因素
    伸缩位移
    的头像 发表于 03-26 13:44 145次阅读
    <b class='flag-5'>博</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>森</b><b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>伸缩</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>优势与选型因素
    伸缩位移传感器-在对中油缸上的专业应用
    伸缩位移
    的头像 发表于 03-26 11:55 203次阅读
    <b class='flag-5'>博</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>森</b><b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>伸缩</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>-在对中油缸上的专业应用
    伸缩位移传感器在液压挡轮缸中的优势
    伸缩位移
    的头像 发表于 03-26 11:52 151次阅读
    <b class='flag-5'>博</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>森</b><b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>伸缩</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>在液压挡轮缸中的优势
    油缸内置伸缩位移传感器:以创新技术破解行业顽疾
    伸缩位移
    的头像 发表于 03-26 09:09 820次阅读
    油缸内置<b class='flag-5'>博</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>森</b><b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>伸缩</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>:以创新技术破解行业顽疾
    伸缩位移传感器油缸监测方案-适配严苛恶劣环境
    伸缩位移
    的头像 发表于 03-26 09:07 149次阅读
    <b class='flag-5'>博</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>森</b><b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>伸缩</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>油缸监测方案-适配严苛恶劣环境
    TPC2201国产DAC芯片在伸缩位移传感器批量应用
    思瑞浦TPC2201 DAC芯片适配伸缩位移
    的头像 发表于 02-01 14:17 857次阅读
    TPC2201国产DAC芯片在<b class='flag-5'>博</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>森</b><b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>伸缩</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>批量应用
    伸缩位移传感器选型实战手册
    伸缩位移传感器选型需结合场景需求,明确量程、精度、信号输出,注重实用性和稳定性。
    的头像 发表于 09-06 10:56 1074次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>伸缩</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>选型实战<b class='flag-5'>手册</b>
    伸缩位移传感器数字输出DeviceNet总线
    伸缩位移
    的头像 发表于 07-21 09:41 404次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>伸缩</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>数字输出DeviceNet总线
    伸缩位移传感器数字信号Profibus-DP总线
    伸缩位移
    的头像 发表于 07-21 09:36 595次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>伸缩</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>数字信号Profibus-DP总线
    伸缩位移传感器CANbus数字输出
    伸缩位移
    的头像 发表于 07-21 09:35 692次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>伸缩</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>CANbus数字输出
    伸缩位移传感器优势
    BRSEN作为国产伸缩线性位移传感器制造商,专注于高精度转换
    的头像 发表于 06-05 17:07 671次阅读
    <b class='flag-5'>博</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>森</b><b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>致</b><b class='flag-5'>伸缩</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>优势
