LT5520:1.3GHz - 2.3GHz高线性上变频混频器的特性与应用
h1654155282.3538 2026-04-24 16:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在无线和有线基础设施传输应用中,对高线性度混频器的需求日益增长。Linear Technology Corporation推出的LT5520混频器,以其卓越的性能和独特的设计,满足了这些应用的高线性要求。本文将详细介绍LT5520的特性、应用、电气参数以及引脚功能等方面,为电子工程师设计相关电路时提供参考。
文件下载:LT5520.pdf
产品特性
宽频率范围
  • RF输出频率范围:1.3GHz - 2.3GHz,能够满足多种无线和有线通信系统的需求。
  • IF频率范围DC - 400MHz,可适应不同的中频信号处理场景。
  • LO输入频率范围:900 - 2700MHz,为本地振荡器的选择提供了较大的灵活性。
高线性度
在1.9GHz时,典型输入IP3为15.9dBm,能够有效减少信号失真,提高系统的线性性能。
集成设计
  • 片上RF输出变压器:无需外部RF匹配元件,降低了系统成本和复杂度,同时减少了电路板面积和系统级变化。
  • 集成LO缓冲器:只需 -5dBm的驱动电平,方便与低功率单端LO源配合使用。
低泄漏
  • 低LO到RF泄漏:典型值为 -41dBm,减少了本地振荡器信号对RF输出的干扰。
  • 低LO到IF泄漏:典型值为 -35dBm,降低了本地振荡器信号对中频信号的影响。
其他特性
  • 单端LO和RF操作:简化了电路设计
  • 使能功能:具有低关态泄漏电流,可有效降低功耗。
  • 单5V电源供电:方便系统集成。
  • 小型16引脚QFN塑料封装:节省电路板空间。
应用领域
  • 无线基础设施:如基站、无线接入点等,为无线通信系统提供高线性的频率转换。
  • 电缆下行链路基础设施:用于有线电视、宽带接入等系统,确保信号的高质量传输。
  • 点对点数据通信:在无线数据传输中,实现高效的频率转换。
  • 高线性频率转换:满足对线性度要求较高的应用场景。
电气参数
绝对最大额定值
参数 数值
电源电压 5.5V
使能电压 -0.3V 到 (VCC + 0.3V)
LO输入功率(差分) 10dBm
RF + 到 RF - 差分直流电压 ± 0.13V
RF输出直流共模电压 -1V 到 VCC
IF输入功率(差分) 10dBm
IF +, IF - 直流电流 25mA
LO + 到 LO - 差分直流电压 ± 1V
LO输入直流共模电压 -1V 到 VCC
工作温度范围 -40°C 到 85°C
存储温度范围 -65°C 到 125°C
结温(TJ) 125°C
电气特性
在典型应用条件下((V{CC}=5V{DC}),EN = High,(T_{A}=25^{circ}C),IF输入 = 140MHz at -10dBm,(LO)输入 = 1.76GHz at -5dBm,RF输出测量在1900MHz),部分关键参数如下: 参数 最小值 典型值 最大值 单位
IF输入回波损耗 20 dB
LO输入回波损耗 16 dB
RF输出回波损耗 20 dB
LO输入功率 -10 0 dBm
转换增益 -1 dB
输入3阶截点 15.9 dBm
输入2阶截点 45 dBm
LO到RF泄漏 -41 dBm
LO到IF泄漏 -35 dBm
输入1dB压缩点 4 dBm
IF共模电压 1.77 V DC
噪声系数 15 dB
直流电气特性
参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
使能(EN)低 = 关,高 = 开
开启时间 2 µs
关闭时间 6 µs
输入电流 (V{ENABLE}=5V{DC}) 1 10 µA
使能 = 高(开) 3 V DC
使能 = 低(关) 0.5 V DC
电源电压 4.5 5.25 V DC
电源电流 (V{CC}=5V{DC}) 60 70 mA
关断电流 EN = 低 1 100 µA
引脚功能
接地引脚
GND(引脚1、4、9、12、13、16):内部接地,用于提高隔离度,需连接到低阻抗接地以获得最佳性能。
IF输入引脚
IF +, IF -(引脚2、3):差分IF信号输入,需通过直流阻断电容施加差分信号,并通过100Ω电阻连接到地。为获得最佳LO泄漏性能,引脚应直流隔离。
使能引脚
EN(引脚5):当施加电压大于3V时,IC启用;当施加电压小于0.5V时,IC禁用,直流电流降至约1µA。
电源引脚
  • (V{CC1})(引脚6):偏置电路的电源引脚,典型电流消耗约2mA,需外部连接到(V{CC})并配备适当的RF旁路电容。
  • (V_{CC2})(引脚7):LO缓冲电路的电源引脚,典型电流消耗约22mA,需配备适当的RF旁路电容。
  • (V{CC3})(引脚8):内部混频器的电源引脚,典型电流消耗约36mA,需通过电感外部连接到(V{CC})。
RF输出引脚
RF - , RF +(引脚10、11):差分RF输出,可将一个引脚直流连接到低阻抗接地以实现50Ω单端输出,无需外部匹配元件。
LO输入引脚
LO +, LO -(引脚14、15):差分本地振荡器输入,可使用单端源驱动LO + 引脚,LO - 引脚连接到低阻抗接地,无需外部匹配元件。
接地引脚
GROUND(引脚17,暴露焊盘):整个IC的直流和RF接地返回,必须焊接到印刷电路板的低阻抗接地平面。
应用信息
IF输入端口
IF输入连接到双平衡混频器晶体管的发射极,需通过外部电阻设置混频器核心的电流。为获得最佳LO泄漏性能,建议使用0.1%公差的电阻,并注意布局的对称性。输入电容C1和C2用于提供直流隔离和改善阻抗匹配,其值可根据公式 (C{1}=C{2}=frac{1}{(2 pi f)^{2}left(L{IN}+L{EXT}right)}) 估算。
LO输入端口
LO缓冲器输入由高速限幅差分放大器组成,可使用单端源驱动。内部电阻提供宽带50Ω阻抗匹配,不建议在LO输入施加直流电压。在某些情况下,可能需要进一步优化匹配。
RF输出端口
内部RF变压器将混频器核心阻抗降低,提供50Ω阻抗匹配。LT5520可配置为单端或差分输出,RF + 和RF - 引脚通过变压器次级绕组连接,不应施加直流电压。
不同输入频率下的操作
通过改变输入电容C1和C2,可在评估板上轻松匹配不同频率的输入。在不同频率下,LO输入频率需调整以保持RF输出频率为1900MHz。
RF输出端口的低频匹配
在RF输出频率低于1600MHz时,内部变压器的匹配性能下降。添加一个3.3pF电容串联到RF输出可改善低频匹配,提高转换增益。
相关部件
Linear Technology Corporation还提供了一系列相关部件,如其他混频器、RF功率检测器和RF接收器构建模块等,可根据具体应用需求进行选择。
总结
LT5520混频器以其宽频率范围、高线性度、集成设计和低泄漏等特性,为无线和有线基础设施传输应用提供了优秀的解决方案。电子工程师在设计相关电路时,可根据其电气参数和引脚功能,合理选择和配置该混频器,以满足系统的性能要求。你在使用LT5520或者类似混频器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索LTC5591:高性能双路下变频混频器的技术剖析
    范围下变频混频器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。 文件下载: LTC5591.pdf 一、LTC5591概述 LTC5591属于双路动态范围、高增益下
    的头像 发表于 04-24 17:40 36次阅读
    探索 LTC5576:高性能有源上变频混频器的卓越之旅
    ,一款专为宽输入带宽、低失真和低本振(LO)泄漏的上变频应用而优化的高性能有源混频器。 文件下载: LTC5576.pdf 1. 特性亮点 LTC5576 具备一系列令人瞩目的特性,使
    的头像 发表于 04-24 17:30 46次阅读
    探索LTC5552:3GHz - 20GHz微波混频器的卓越性能与应用
    LTC5552是一款高性能的微波双平衡无源混频器,可用于频率上变频或下变频。它与LTC5553类似,但具有宽带、差分DC至6GHz的中频(IF)端口。对于IF频率范
    的头像 发表于 04-24 17:00 127次阅读
    探索LTC5543:2.3GHz - 4GHz动态范围下变频混频器的卓越性能
    探索LTC5543:2.3GHz - 4GHz动态范围下变频混频器的卓越性能 在无线通信和射频领域,
    的头像 发表于 04-24 16:55 115次阅读
    探索LTC5549:2GHz - 14GHz微波混频器的卓越性能与应用
    探索LTC5549:2GHz - 14GHz微波混频器的卓越性能与应用 在微波通信和雷达系统的设计中,混频器是至关重要的组件,它能够实现信号的频率转换,满足不同系统的需求。今天,我们将
    的头像 发表于 04-24 16:55 114次阅读
    线性科技LTC5542:1.6GHz - 2.7GHz动态范围下变频混频器的深度解析
    线性科技LTC5542:1.6GHz - 2.7GHz动态范围下变频混频器的深度解析 在无线通
    的头像 发表于 04-24 16:55 107次阅读
    LT5579:高性能上变频混频器的卓越之选
    下载: LT5579.pdf 一、产品概述 LT5579是一款专为1.5GHz至3.8GHz频率范围优化的高性能上变频
    的头像 发表于 04-24 16:55 121次阅读
    线性技术LTC5541:1.3GHz - 2.3GHz动态范围下变频混频器的深度解析
    线性技术LTC5541:1.3GHz - 2.3GHz动态范围下变频混频器的深度解析 在无线通
    的头像 发表于 04-24 16:50 103次阅读
    LT5519:高性能上变频混频器的技术剖析与应用指南
    LT5519:高性能上变频混频器的技术剖析与应用指南 在无线和电缆基础设施传输系统中,对线性混频器
    的头像 发表于 04-24 16:35 110次阅读
    LT5578:0.4GHz - 2.7GHz高性能上变频混频器的全面解析
    LT5578:0.4GHz - 2.7GHz高性能上变频混频器的全面解析 在无线通信系统的设计中,混频器
    的头像 发表于 04-24 16:05 32次阅读
    HMC815B:21 GHz - 27 GHz GaAs MMIC I/Q上变频器的全面解析
    推出的HMC815B,作为一款21 GHz至27 GHz的GaAs MMIC I/Q上变频器,凭借其卓越的性能和特性,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。 文件下载: HMC815B.
    的头像 发表于 04-24 14:20 61次阅读
    7 GHz - 34 GHz MMIC双平衡混频器HMC774ALC3B:特性、应用与设计要点
    、HMC774ALC3B概述 HMC774ALC3B是一款通用型双平衡混频器,采用无铅、符合RoHS标准的表面贴装封装。它既可以作为上变频器,将中
    的头像 发表于 04-23 17:00 326次阅读
    HMC553ACHIPS:6 - 14 GHz高性能MMIC混频器的深度剖析
    平衡单片微波集成电路(MMIC)混频器,工作频率范围为6 GHz至14 GHz,可作为上变频器或下变频器使用。它采用砷化镓(GaAs)金属
    的头像 发表于 04-23 16:45 143次阅读
    HMC292A:14 GHz - 32 GHz GaAs MMIC双平衡混频器的详细解析
    (GaAs)单片微波集成电路(MMIC)双平衡混频器,可在14 GHz至32 GHz的射频频率范围内用作上变频器或下变频器
    的头像 发表于 04-23 16:20 50次阅读
    CMD181 双平衡混频器Custom MMIC
    CMD181是Qorvo(原Custom MMIC与TriQuint合并后品牌)推出的一款通用双平衡混频器裸片(MMIC),具备宽频特性,可灵活应用于上变频及下变频系统,满足高频通信、
    发表于 11-28 08:45
