LTC5590:600MHz - 1.7GHz高动态范围下变频混频器的卓越性能与应用
h1654155282.3538 2026-04-24 17:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
无线通信系统的设计中,混频器作为关键组件,其性能直接影响着整个系统的表现。LTC5590作为一款双路高动态范围、高增益的下变频混频器,在600MHz - 1.7GHz的射频频率范围内展现出了卓越的性能。下面,我们就来详细了解一下这款混频器。
文件下载:LTC5590.pdf
一、LTC5590的特性亮点
1. 出色的电气性能
  • 高转换增益:在900MHz时,转换增益可达8.7dB,能够有效提升信号强度,为后续处理提供良好的信号基础。
  • 高线性度:IIP3在900MHz时为26dBm,意味着它能够处理较大功率的输入信号而不产生严重的失真,适用于对线性度要求较高的应用场景。
  • 低噪声:噪声系数在900MHz时为9.7dB,在5dBm阻塞情况下为15.6dB NF,能够有效降低噪声干扰,提高信号质量。
  • 高输入P1dB:具备较高的输入1dB压缩点,保证在较大输入功率下仍能保持良好的性能。
2. 其他优势特性
  • 高通道隔离度:在900MHz时,通道隔离度可达53dB,有效减少通道间的干扰。
  • 低功耗:在3.3V供电时,功耗为1.3W,还有低功耗模式可供选择,功耗可低于0.8W,适合对功耗有严格要求的应用。
  • 独立控制:每个通道都有使能引脚,可独立控制通道的开启和关闭,增加了设计的灵活性。
  • 匹配良好:50Ω单端RF和LO输入,且LO输入在所有模式下都匹配,0dBm的LO驱动电平,方便与其他设备连接。
  • 小封装:采用24引脚(5mm × 5mm)塑料QFN封装,节省电路板空间。
  • 宽温度范围:可在 -40°C至105°C的温度范围内正常工作,适应不同的工作环境。
二、应用领域广泛
1. 无线基础设施
  • 3G/4G无线基础设施多样性接收器:如LTE、CDMA、GSM等系统,LTC5590的高动态范围和高增益特性能够满足这些系统对信号处理的要求,有效提高接收器的性能。
  • MIMO基础设施接收器:在多输入多输出系统中,LTC5590的双路设计和良好的通道隔离度能够满足系统对多通道信号处理的需求。
2. 高动态范围下变频混频器应用
在需要对高频信号进行下变频处理的应用中,LTC5590能够发挥其高转换增益和高线性度的优势,实现高效的信号转换。
三、电气特性分析
1. 直流电气特性
在 (V{CC}=3.3V),(V{CCIF}=3.3V),ENA = ENB = High,(I{SEL}=Low),(T{C}=25^{circ}C) 的条件下:
  • 电源要求:(V{CCA})、(V{CCB}) 引脚的供电电压范围为3.1 - 3.5V,典型值为3.3V;(V{CCIFA})、(V{CCIFB}) 引脚的供电电压范围为3.1 - 5.3V,典型值为3.3V。
  • 电流消耗:两个通道都开启时,混频器供电电流典型值为188mA,IF放大器供电电流典型值为191mA,总供电电流典型值为379mA;在关闭状态下,总供电电流最大为500μA。
  • 使能逻辑输入:ENA、ENB引脚高电平(>2.5V)开启通道,低电平(<0.3V)关闭通道,开启时间典型值为0.9μs,关闭时间典型值为1μs。
  • 低电流模式逻辑输入:(I_{SEL}) 引脚高电平(>2.5V)为低功耗模式,低电平(<0.3V)为正常功率模式。在低功耗模式下,两个通道都开启时,混频器供电电流典型值为123mA,IF放大器供电电流典型值为116mA,总供电电流典型值为239mA。
2. 交流电气特性
在 (V{CC}=3.3V),(V{CCIF}=3.3V),ENA = ENB = High,(I{SEL}=LOW),(T{C}=25^{circ}C),(P{LO}=0dBm),(P{RF}=-3dBm)((Delta f = 2MHz) 用于双音IIP3测试)的条件下:
  • 频率范围:LO输入频率范围为700 - 1500MHz,RF输入频率范围在低边LO时为1100 - 1700MHz,高边LO时为600 - 1100MHz,IF输出频率范围为5 - 500MHz(需要外部匹配)。
  • 输入输出特性:RF输入和LO输入在700 - 1400MHz和700 - 1500MHz范围内的回波损耗均大于12dB,IF输出阻抗在190MHz时为380Ω || 2.2pF。
  • 隔离特性:LO到RF泄漏小于 -36dBm,LO到IF泄漏小于 -26dBm,RF到LO隔离大于56dB,RF到IF隔离大于17dB,通道间隔离在600 - 1200MHz时大于50dB,1200 - 1700MHz时大于45dB。
  • 性能指标:在高边LO下变频应用中,不同RF频率下的转换增益、输入3阶截点、单边带噪声系数等指标表现良好;在低边LO下变频应用中,也有相应的性能指标。此外,还给出了在阻塞情况下的单边带噪声系数、输出杂散产物、输入1dB压缩点等指标。
四、引脚功能与应用信息
1. 引脚功能
  • RF输入引脚(RFA、RFB):通道A和B的单端RF输入,内部连接到RF输入变压器的初级侧,需使用串联直流阻断电容避免直流电压损坏集成变压器。
  • RF变压器次级中心抽头引脚(CTA、CTB):可能需要旁路电容接地以优化IIP3性能,内部产生1.2V偏置电压,需与地和 (V_{CC}) 直流隔离。
  • 接地引脚(GND):必须焊接到电路板的RF接地平面,封装的暴露焊盘提供电气接地和良好的热接触。
  • IF放大器直流接地返回引脚(IFGNDB、IFGNDA):必须连接到地以完成IF放大器的直流电流路径,可使用芯片电感调谐LO - IF和RF - IF泄漏。
  • IF放大器差分输出引脚((IFB+)、(IFB -)、(IFA -)、(IFA ^{+})):必须通过阻抗匹配电感或变压器中心抽头连接到直流电源,每个引脚典型直流电流消耗为48mA。
  • IF放大器偏置调整引脚(IFBB、IFBA):可分别独立调整通道B和A的内部IF缓冲器电流,典型直流电压为2.2V,若不使用需与地和 (V_{CC}) 直流隔离。
  • 电源引脚((V{CCB})、(V{CCA})):为LO缓冲器和偏置电路供电,必须连接到3.3V稳压电源,并在引脚附近设置旁路电容,每个引脚典型电流消耗为94mA。
  • 使能引脚(ENB、ENA):可分别独立使能通道B和A,电压大于2.5V激活通道,小于0.3V禁用通道,典型输入电流小于10μA,不能浮空。
  • 本地振荡器输入引脚(LO):单端本地振荡器输入,内部连接到LO输入变压器的初级侧,需使用串联直流阻断电容避免直流电压损坏集成变压器,LO输入内部匹配到50Ω。
  • 低电流选择引脚((I_{SEL})):拉低(<0.3V)时,两个混频器通道以正常电流水平偏置以获得最佳RF性能;大于2.5V时,两个通道以降低的电流工作,降低功耗,不能浮空。
2. 应用信息
  • RF输入:RF输入通过集成变压器实现50Ω匹配,需串联外部电容进行直流阻断。变压器次级中心抽头可连接旁路电容改善IIP3性能,RF输入阻抗与LO频率有关,在700 - 1.4GHz范围内可实现宽带阻抗匹配。
  • LO输入:LO输入通过集成变压器实现50Ω匹配,需串联外部电容进行直流阻断。LO放大器针对700 - 1.5GHz的LO频率范围进行了优化,LO端口在 (V_{CC}) 供电时始终50Ω匹配,可减少混频器在不同工作状态切换时对LO源的频率牵引。
  • IF输出:IF放大器为差分开集输出,需通过匹配电感或变压器中心抽头连接到电源。IF输出阻抗可建模为379Ω并联2.2pF,可通过外部IF变压器或离散IF巴伦电路实现单端输出。
  • IF匹配:带通IF匹配适用于90MHz - 500MHz的IF频率范围,可通过调整电感值实现谐振;低通IF匹配适用于低于90MHz的IF频率,可提供更好的RF到IF和LO到IF隔离。
  • IF放大器偏置:IF放大器在 (V{CCIF}=3.3V) 时性能良好,可使用单个电源为 (V{CC}) 和 (V{CCIF}) 供电。增加 (V{CCIF}) 到5V可提高P1dB,但会增加功耗。IFBA引脚可用于降低IF放大器的直流电流消耗,但会牺牲IIP3。
  • 低功耗模式:通过 (I_{SEL}) 引脚可将两个混频器通道设置为低功耗模式,降低功耗37%,但会牺牲一定的RF性能。
  • 使能接口:ENA和ENB引脚用于独立使能通道,电压应在规定范围内,不能浮空,否则IC的开关状态将不确定。
  • 电源电压斜坡:建议电源电压斜坡时间大于1ms,以避免内部ESD保护电路产生电流毛刺和电源电压瞬变超过最大额定值。
  • 杂散输出电平:混频器的杂散输出电平与RF和LO的谐波有关,可通过特定公式计算杂散频率,文中给出了不同条件下的杂散输出电平表。
五、相关部件与典型应用
1. 相关部件
文档还列出了一系列相关部件,包括其他混频器、ADC缓冲器、VGA、功率检测器、ADC等,为工程师在设计系统时提供了更多的选择和参考。
2. 典型应用
以140MHz低通IF匹配的下变频混频器为例,展示了LTC5590在实际应用中的性能表现,如转换增益、NF和IIP3随RF频率的变化情况。
LTC5590凭借其出色的性能和丰富的功能,在无线通信系统中具有广泛的应用前景。工程师在设计相关系统时,可以根据具体需求充分发挥LTC5590的优势,实现高效、稳定的信号处理。你在实际应用中是否遇到过类似混频器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和疑问。
  • 无线通信
  • 下变频混频器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC5593:高性能双路下变频混频器卓越之选
    ——LTC5593。 文件下载: LTC5593.pdf 一、LTC5593概述 LTC5593是凌力尔特(Linear Technology)公司推出的一款双路
    的头像 发表于 04-24 17:40 35次阅读
    LTC5592:高性能双路下变频混频器的详细解析
    3G/4G 无线基础设施等应用中发挥着重要作用。本文将对 LTC5592 的特性、参数、应用等方面进行详细解析,帮助电子工程师更好地了解和使用这款器件。 文件下载: LTC5592.pdf 二、LTC5592 概述 2.1 基
    的头像 发表于 04-24 17:40 36次阅读
    探索LTC5591:高性能双路下变频混频器的技术剖析
    范围下变频混频器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。 文件下载: LTC5591.pdf 一、LTC5591概述 LTC5591属于双路
    LTC5569:300MHz - 4GHz 3.3V 双有源下变频混频器卓越性能与应用
    LTC5569:300MHz - 4GHz 3.3V 双有源下变频混频器卓越性能与应用 引言
    的头像 发表于 04-24 17:15 43次阅读
    LTC5567:300MHz - 4GHz 宽频带有源下变频混频器卓越性能与应用
    LTC5567:300MHz - 4GHz 宽频带有源下变频混频器卓越性能与应用 在无线通信和
    的头像 发表于 04-24 17:15 39次阅读
    探索LTC5552:3GHz - 20GHz微波混频器卓越性能与应用
    探索LTC5552:3GHz - 20GHz微波混频器卓越性能与应用 在微波通信和射频领域,混频器
    的头像 发表于 04-24 17:00 129次阅读
    LTC5551:300MHz - 3.5GHz超高速动态范围下变频混频器深度解析
    LTC5551:300MHz - 3.5GHz超高速动态范围下变频混频器深度解析 在电子设计领域
    的头像 发表于 04-24 16:55 115次阅读
    探索LTC5543:2.3GHz - 4GHz动态范围下变频混频器卓越性能
    的头像 发表于 04-24 16:55 119次阅读
    探索LTC5549:2GHz - 14GHz微波混频器卓越性能与应用
    探索LTC5549:2GHz - 14GHz微波混频器卓越性能与应用 在微波通信和雷达系统的设计中,
    的头像 发表于 04-24 16:55 117次阅读
    线性科技LTC5542:1.6GHz - 2.7GHz动态范围下变频混频器的深度解析
    科技(Linear Technology)推出的LTC5542动态范围下变频混频器,这款产品在1.6G
    的头像 发表于 04-24 16:55 109次阅读
    线性科技LTC5510:1MHz - 6GHz宽带线性有源混频器卓越性能与应用
    线性科技LTC5510:1MHz - 6GHz宽带线性有源混频器卓越性能与应用 在当今的电子
    的头像 发表于 04-24 16:50 111次阅读
    线性技术LTC5541:1.3GHz - 2.3GHz动态范围下变频混频器的深度解析
    的头像 发表于 04-24 16:50 107次阅读
    LTC5540:高性能下变频混频器的深度解析
    下变频混频器,具有动态范围、高增益等特点,广泛应用于无线基础设施接收、点对点微波链路等领域
    的头像 发表于 04-24 16:50 114次阅读
    LT5527:高性能下变频混频器卓越之选
    的 LT5527 下变频混频器,看看它在线性度、宽动态范围下变频应用中能带来怎样的惊喜。 文
    的头像 发表于 04-24 16:40 120次阅读
    LTC5535:600MHz - 7GHz 高精度 RF 探测卓越性能与应用
    LTC5535:600MHz - 7GHz 高精度 RF 探测卓越性能与应用 在当今的射频(RF)技术领域,对高精度、宽频带 RF 探测
    的头像 发表于 04-24 15:50 68次阅读
