73S1210F Multi - SAM评估板Lite:功能、设置与应用全解析
chencui 2026-05-23 09:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,一款优秀的评估板能极大地提高开发效率和准确性。今天,我们就来详细探讨Teridian Semiconductor Corporation的73S1210F Multi - SAM评估板Lite,看看它在智能卡控制器开发领域能为我们带来哪些便利。
文件下载:73S1210F-EB-LITEMS.pdf
一、评估板概述
73S1210F Multi - SAM评估板Lite是一个展示73S1210F智能卡控制器设备功能的平台,它既可以独立运行,也能作为开发平台使用。其Multi - SAM(MS)板采用单个8010C接口设备支持多达五个智能卡,包括一个全尺寸(信用卡大小)和最多四个SIM/SAM卡。不过,这种多SIM/SAM配置存在一些使用限制,我们后续会详细介绍。
评估套件内容
  • 73S1210F ELMS板:包含预加载的交钥匙程序PCCID的4层矩形印刷电路板(PWB)。
  • 电源适配器:5 VDC/1,000 mA通用壁式变压器,带2.5 mm插头。
  • 串口线:DB9,公/母,2米长。
  • CD:包含文档(数据手册和用户指南)、软件API库、评估代码和实用程序。
  • 快速入门指南:帮助用户快速上手评估板。
评估板特点
  • 通信接口:具备RS - 232接口,方便与外部设备进行通信
  • 智能卡接口:支持单个全尺寸和四个SIM/SAM智能卡接口,可满足不同类型智能卡的开发需求。
  • 调试接口:ICE/Programmer接口,便于进行代码调试和烧录。
  • 电源接口:提供电源输入,还有ON/OFF开关和1个LED,方便控制和状态指示。
推荐设备和测试工具
  • 功能评估:建议使用装有Microsoft Windows XP或Vista的PC,或运行Linux且配备串口RS - 232(COM)端口的工作站。
  • 软件开发:推荐使用Signum ICE(型号ADM - 51)和Keil 8051 C编译器套件(型号CA51)。
二、评估板基本设置
连接外部设备
评估板的基本连接如图2所示。电源输入(VBAT)可为支持该功能的应用提供备用电源,通过ON/OFF开关(S2)可控制73S1210F的电源开关。将板上的PJ1连接到能产生2.7 V至6.5 V、400 mA直流电源的AC - DC转换器模块。与外部主机的通信通过标准RS - 232串口接口(仅TX/RX)实现。
连接仿真工具
评估板设计为可与Signum Systems的In - Circuit Emulator(ICE,型号ADM - 51)配合使用。Signum System POD的扁平电缆需直接连接到连接器J2。不同的POD选项可提供不同的功能,如标准POD可进行典型的仿真器功能,其他选项还能实现代码跟踪和复杂断点功能,但可能需要额外费用。使用ICE时,评估板需外部供电,并通过ON/OFF开关开启,电源LED D4会指示电源状态。
加载用户代码
编程硬件接口
TFP2或ICE与73S1210F之间通信所需的信号包括E_TCLK(数据时钟)、E_RXTX(数据输入/输出)和E_RST(闪存下载器复位,低电平有效)。这些信号以及3.3 V和GND可在仿真器头J2上找到。生产模块可能配备更简单的编程连接器,如5x1头。
使用在线仿真器加载代码
如果73S1210F闪存中已有固件,在加载新文件前需先擦除内存。可通过点击仿真器软件中的RESET按钮,再点击ERASE按钮来擦除闪存。擦除后,使用文件菜单中的Load命令加载新文件,通过点击Browse按钮选择要加载的文件,然后按OK按钮将文件加载到IC的闪存中。此时可移除仿真器探头(电缆),按下评估板上的复位按钮,新代码即可开始执行。
使用TSC闪存编程器Model TFP2加载代码
按照TSC闪存编程器Model TFP2用户手册中的说明操作即可。
三、使用PCCID应用
PCCID固件已预安装在评估板上,运行该应用需要带有串口RS - 232端口的PC。上电后,评估板可运行PCCID演示主机应用,实现智能卡的激活和停用(ISO或EMV模式)、与插入板中的智能卡交换APDU命令,以及启动测试序列以评估板在EMV测试环境中的性能。Multi - SAM配置需要特殊固件来控制SAM插槽的选择,该固件通过控制73S1210F的USR4和USR5引脚来选择4:1模拟多路复用器的输入。
主机演示软件安装(Windows XP)
  1. 解压“PCCID Vz.zz Release.zip”(z.zz为最新固件版本),创建安装目录(如“C:TSC”),将文件解压到该目录。
  2. 将提供的适配器插入5V直流插孔和墙上插座。
  3. 使用串口线连接主机系统和评估板。
  4. 按下ON/OFF开关开启评估板。
  5. 在主机系统上运行“TSCP - CCID.exe”(位于“x:yyy PCCID Vz.zz ReleaseHost ApplicationsWindows AppAppBinRelease”路径下)以执行主机演示应用。
四、评估板硬件描述
跳线、开关和模块
评估板上的跳线、开关和测试点功能丰富,具体如下表所示: Item # Schematic and Silkscreen Reference Default setting Name Use
1 PJ1 Connect DC Jack 输入电源插孔,需配置为VPC,电源输入范围2.7V - 6.5V,能提供400 mA,需使用ON/OFF开关开启72S1210F
2 J2 No Connect In - Circuit Emulator connector 使用外部在线仿真器(SIGNUM 8052 ADM51 ICE)时必须使用此连接器
3 JP7 Serial transceiver enable jumper 控制RS - 232收发器的关闭功能,有三种配置:移除时使收发器芯片关闭;插入VDD(引脚2 - 3)时启用收发器;插入USR6(引脚1 - 2)时允许USR6引脚控制收发器关闭
4 D5 RXD LED 反映串口RX的活动,即数据流向73S1210F
5 D6 TXD LED 反映串口TX的活动,即数据从73S1210F流出
6 P1 Connect DB9 RS232 female socket 允许通过RS232电缆连接计算机,使用交叉线(RX/TX),评估板上有板载电平转换器(U7)可直接连接计算机,使用预下载应用时需连接RS232链路
7 JP2 Insert RXD LED jumper 插入跳线启用RX LED,移除则禁用
8 JP3 Insert TXD LED jumper 插入跳线启用TX LED,移除则禁用
9 J7 SIM/SAM Card connector #4 允许评估板与SIM/SAM格式的智能卡通信,此插槽为外部8010C多路复用插槽的#4号
10 TP9 VDDFLT test point 用于监控VDDFLT电压的测试点
11 J6 SIM/SAM Card connector #3 允许评估板与SIM/SAM格式的智能卡通信,此插槽为外部8010C多路复用插槽的#3号
12 J5 SIM/SAM Card connector #2 允许评估板与SIM/SAM格式的智能卡通信,此插槽为外部8010C多路复用插槽的#2号
13 - Board Reference and serial number 与TSC应用工程师沟通寻求支持时应提及
14 J4 SIM/SAM Card connector #1 允许评估板与SIM/SAM格式的智能卡通信,此插槽为外部8010C多路复用插槽的#1号
15 TP13 CLK test point 8010C CLK输出测试点
16 TP11 I/O test point 8010C I/O输出测试点
17 TP12 RST test point 8010C RST输出测试点
18 TP10 VCC test point 8010C VCC输出测试点
19 TP3 USR test points USR引脚测试点
20 D4 Power LED 电源LED,VDD供电时亮起,移除JP4可禁用
21 JP4 Insert Power LED disable 插入跳线使电源LED在VDD供电时启用,移除则禁用
22 TP6 VDD test point 与地连接的VDD测试点
23 D1 LED0 73S1210F LED0输出LED
24 J1 Smart Card connector 允许评估板与标准(信用卡大小)格式的智能卡通信,此插槽连接到73S1210F内部卡接口
25 S1 Reset button 评估板主复位按钮,对板载73S1210 IC进行硬件复位
26 S2 On / Off button 使用电池供电(PJ1)时,切换73S1210F设备的电源开关
27 TP8 VP test point 用于监控VP电压的测试点,72S1210F开启时VP为5.5V
28 TP2 1210 smart card test points 用于监控73S1210F智能卡信号的测试点
29 TP7 VPC test point 监控VPC的测试点,VPC是内部电压转换器的输入电源,详见73S1210F数据手册
30 JP5 VPC VPC2 Select 8010C输入电源选择跳线
31 JP6 VPC VPC/VBAT Select 选择1210输入电源为VPC或VBAT的跳线
32 TP1 Power test point 输入电源(PJ1)测试点
原理图
评估板的电气原理图如图6所示,它展示了各个电路元件之间的连接关系,对于理解评估板的工作原理至关重要。
PCB布局
评估板的PCB布局包括顶层视图(丝印)、底层视图(丝印)、顶层信号层、中间层1(接地层)、中间层2(电源层)和底层信号层等多个层面,合理的布局有助于提高电路的性能和稳定性。
物料清单
评估板的物料清单详细列出了所需的各种元件,包括电容电阻、连接器、芯片等,为硬件设计和采购提供了准确的参考。 Item Qty Reference Part PCB Footprint Digikey Part Number Part Number Manufacturer
1 9 C5,C6,C12,C16,C45,C46,C48 - 50 27p 603 PCC270ACVCT - ND ECJ - 1VC1H270J Panasonic
2 1 C7 0.47uF 603 PCC2275CT - ND ECJ - 1VB1A474K Panasonic
3 1 C9 4.7uF 603 PCC2396CT - ND ECJ - 1VB0J475K Panasonic
4 7 C10,C11,C24 - 28 22pF 603 PCC220ACVCT - ND ECJ - 1VC1H220J Panasonic
5 1 C13 10uF 3528 - 21 (EIA) 478 - 1672 - 1 - ND TAJB106K010R AVX Corporation
6 2 C33,C38 10uF 805 PCC2225CT - ND ECJ - 2FB0J106M Panasonic
7 12 C14,C19 - 23,C29 - 32,C37,C39 0.1uF 603 PCC1762CT - ND ECJ - 1VB1C104K Panasonic
8 1 C34 2.2uF 805 PCC1923CT - ND ECJ - 2YB0J225K Panasonic
9 5 C35,C41 - 44 1uF 603 PCC2174CT - ND C1608X5R1A105K TDK Corporation
10 1 C36 0.033uF 603 PCC1756CT - ND ECJ - 1VB1C333K Panasonic
11 1 C17 1000pF 603 PCC2151CT - ND ECJ - 1VC1H102J Panasonic
12 4 D1,D4,D5,D6 LED 0805_DIODE 160 - 1414 - 1 - ND LTST - C170FKT LITE - ON INC
13 3 JP2 - 4 HEADER 2 X 1 PIN S1011E - 36 - ND PBC36SAAN Sullins
14 3 JP5 - 7 HEADER 3 X 1 PIN S1011E - 36 - ND PBC36SAAN Sullins
15 1 J1 Smart Card Connector ITT/CCM02 - 2504 401 - 1715 - ND CCM02 - 2504LFT ITT Industries
16 4 J4 - 7 SIM/SAM Connector CCM03 - 3754 CCM03 - 3754 C & K
17 1 J2 Emulator IF RIBBON6513 A3210 - ND 104068 - 1 AMP/Tyco Electronics
18 2 L1 - 2 10uH 1210 490 - 4059 - 2 - ND LQH32CN100K53L Murata Electronics
19 1 PJ1 +5VDC SC237 - ND RAPC712X Switchcraft
20 1 P1 DB9_RS232 AMP_745781 A32075 - ND 5745781 - 4 AMP/Tyco Electronics
21 6 R1,R6,R8,R11,R12,R32 0 603 P0.0GCT - ND ERJ - 3GEY0R00V Panasonic
22 1 R2 1M 603 P1.0MGCT - ND ERJ - 3GEYJ106V Panasonic
23 10 R3,R22,R33 - 40 100k 603 P100KGCT - ND ERJ - 3GEYJ104V Panasonic
24 1 R4 10 603 P10GCT - ND ERJ - 3GEYJ100V Panasonic
25 3 R5,R26,R28 10k 60
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    73S8023C 演示:智能卡接口评估的得力助手
    73S8023C 演示:智能卡接口评估的得力助手 作为电子工程师,在智能卡接口设备的评估和设计过程中,拥有一个功能强大且易于使用的演示
    的头像 发表于 05-23 09:05 62次阅读
    73S1217F评估:开发智能卡控制器的得力助手
    73S1217F评估:开发智能卡控制器的得力助手 在电子设计领域,一款功能强大且易用的评估
    的头像 发表于 05-23 09:05 58次阅读
    73S1209F评估:开启智能卡控制器开发之旅
    73S1209F评估:开启智能卡控制器开发之旅 作为一名电子工程师,在智能卡控制器开发领域,拥有一款合适的评估至关重要。今天,我将为大家
    的头像 发表于 05-23 09:05 52次阅读
    73S8024C 演示:智能卡接口评估利器
    73S8024C 演示:智能卡接口评估利器 在电子设备不断发展的今天,智能卡接口的应用越来越广泛。Teridian 的 73S8024C 智能卡接口设备为我们提供了一个强大的解决方案
    的头像 发表于 05-22 16:30 365次阅读
    73S8009CN演示:智能卡接口IC评估的理想之选
    73S8009CN演示是一个多功能平台,既可以作为独立平台与外部微控制器配合使用,也能作为子卡与73S12xxF评估平台搭配。它支持将智
    的头像 发表于 05-22 16:05 66次阅读
    73S8009C 演示:智能卡接口评估的利器
    73S8009C 演示:智能卡接口评估的利器 在电子设计领域,对于智能卡接口集成电路的评估至关重要。Teridian Semiconductor Corporation 的
    的头像 发表于 05-22 16:05 64次阅读
    73S1217F评估精简版:智能卡控制器开发利器
    Corporation的73S1217F评估精简版,它是展示73S1217F智能卡控制器设备功能的绝佳平台。 文件下载:
    的头像 发表于 05-22 16:05 74次阅读
    73S1215F评估精简版:功能设置与硬件解析
    73S1215F评估精简版:功能设置与硬件解析 在电子设计领域,一款优秀的
    的头像 发表于 05-22 16:05 78次阅读
    Teridian 73S1215F 评估功能设置与应用解析
    的头像 发表于 05-22 16:00 69次阅读
    73S1210F评估精简版用户指南解读
    73S1210F评估精简版,看看它有哪些特点和使用方法。 文件下载: 73S1210F-EB-LITE.pdf 一、评估
    的头像 发表于 05-22 16:00 61次阅读
    73M2901CE 演示:设计与使用解析
    73M2901CE 演示:设计与使用解析 在电子工程领域,调制解调器的设计与测试是一项关键工作。Teridian Semiconductor Corporation 的
    的头像 发表于 05-22 15:40 45次阅读
    73S1210F智能卡读卡器:设计与应用的理想之选
    73S1210F智能卡读卡器:设计与应用的理想之选 在智能卡读卡器的设计领域,73S1210F以其卓越的性能和丰富的功能脱颖而出。今天,我们就来深入了解这款芯片,探讨它在电子设计中的应用与优势
    的头像 发表于 03-30 16:25 207次阅读
    73S1210F智能卡读卡器芯片:功能特性与设计应用详解
    73S1210F智能卡读卡器芯片:功能特性与设计应用详解 在智能卡读卡器的技术领域中,Teridian Semiconductor推出的73S1210F芯片是一款备受关注的产品。它以其集成度高、性能
    的头像 发表于 03-29 15:05 630次阅读
    探索Teridian 73S1209F/73S1210F智能卡读取器IC:高效设计的理想之选
    探索Teridian 73S1209F/73S1210F智能卡读取器IC:高效设计的理想之选 在智能卡读取器设计领域,Teridian 73S1209F73S1210F这两款IC凭借
    的头像 发表于 03-29 15:05 228次阅读
    73S1209F:多功能智能卡读取IC的深度解析
    73S1209F:多功能智能卡读取IC的深度解析 在智能卡应用领域,Teridian Semiconductor Corporation的73S1209F是一款值得深入研究的芯片。它以
    的头像 发表于 03-29 14:55 292次阅读
