73S1209F:多功能智能卡读取IC的深度解析
在智能卡应用领域,Teridian Semiconductor Corporation的73S1209F是一款值得深入研究的芯片。它以其多功能性和经济性,为智能卡读取应用提供了高效的解决方案。
文件下载:73S1209F-68IMR/F.pdf
芯片概述
73S1209F是一款CMOS系统级芯片,专为智能卡读取应用而设计。它基于高性能的80515内核,集成了ISO - 7816 / EMV接口和通用异步串行接口,还配备了Teridian的嵌入式固件,可无缝集成到任何具备串行线路的基于微处理器的系统中。其内置的 (I^{2} C) 接口使其具有可扩展性,能驱动外部电子智能卡接口,支持多卡槽或多SAM架构。此外,它还具备5x6 PINpad接口、9个用户I/O、2个LED输出、多种中断选项和模拟电压输入,适用于低成本的PINpad读取设备。
硬件特性
80515内核
该内核大多数指令仅需一个时钟周期,CPU时钟最高可达24MHz,具备32KB的安全闪存、2KB的XRAM和256字节的IRAM,还配备硬件看门狗定时器,性能强劲。
振荡器
使用单个低成本的6MHz至12MHz晶体,内部PLL为系统各模块提供所需时钟。
中断系统
采用标准的80C515 4优先级结构,有9种不同的中断源,能满足复杂应用的中断需求。
电源管理
具备2种标准的80C515掉电和空闲模式,以及广泛的设备掉电模式,有效降低功耗。
定时器
包含2个标准的80C52定时器T0和T1,以及1个16位定时器,可灵活实现定时和计数功能。
智能卡接口
内置ISO - 7816卡接口,线性稳压器为卡提供1.8V、3V或5V的VCC,完全符合EMV 4.1标准,具备激活/停用序列器、辅助I/O线和7kV ESD保护。
通信接口
拥有全双工串行接口(1200bps至115kbps UART)和400kbps的 (I^{2} C) 主接口,方便与外部设备进行通信。
人机接口和I/O
支持5x6键盘,具备硬件扫描、去抖和加扰功能,还有9个用户I/O和最多2个可编程电流输出的LED。
电压检测
模拟输入检测范围为1.0V至2.5V,工作电压方面,数字电源为2.7V至3.6V,模拟和智能卡电源为4.75至5.5V,工作温度范围为 - 40°C至85°C。
软件特性
交钥匙固件
符合PC/SC、CCID、ISO7816和EMV4.1规范,具备从主机访问的掉电模式,支持串口即插即用,提供Windows® XP、Windows CE / Mobile驱动,Linux和其他操作系统可按需提供。
自定义开发
提供完整的ISO - 7816、EMV4.1和低级库,适用于T = 0 / (T = 1) 协议,具备两级应用编程接口(ANSI C语言库)。
应用领域
73S1209F的应用范围广泛,包括UART到ISO - 7816 / EMV桥接、PINpad智能卡读取器(适用于低成本POS终端和数字识别)、电信和个人无线设备中的SIM读取器、公用电话和自动售货机,以及通用智能卡读取器等。
优势分析
- 降低BOM成本:集成多种功能,减少了外部元件的使用,降低了物料清单成本。
- 低成本:整体设计经济高效,适合大规模应用。
- 高性能CPU内核:最高可达24MIPS的处理能力,能满足各种复杂加密需求。
- 内置EMV/ISO插槽,可扩展至多插槽:方便实现多卡读取功能。
- 强大的在线仿真和编程功能:便于开发和调试。
- 完整的EMV4.1 / ISO - 7816库:为开发提供了便利。
- 交钥匙PC/SC和CCID固件及主机驱动:支持多种操作系统,提高了开发效率。
总结
73S1209F以其丰富的功能、高性能和低成本的特点,为智能卡读取应用提供了一个全面的解决方案。无论是在开发阶段还是生产阶段,它都能满足不同用户的需求。对于电子工程师来说,深入了解和掌握73S1209F的特性和应用,将有助于设计出更高效、更稳定的智能卡读取系统。你在使用73S1209F的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
