73S1215F评估板精简版:功能、设置与硬件解析
在电子设计领域,一款优秀的评估板能为工程师们提供极大的便利,帮助他们快速验证和开发新的应用。今天,我们就来详细了解一下Teridian Semiconductor Corporation的73S1215F评估板精简版。
文件下载:73S1215F-EB-LITE.pdf
一、评估板概述
1.1 用途与特性
73S1215F评估板精简版主要用于展示73S1215F智能卡控制器设备的功能。它既可以作为独立设备运行,也能作为开发平台使用。该评估板预加载了USB CCID应用程序,同时CD中还提供了EMV测试应用程序。用户可以通过在线仿真器(ICE)或TSC闪存编程器TFP2下载应用程序,并且能够运行Teridian的交钥匙应用程序或用户自定义的应用程序。
1.2 包装内容
评估板包装内包含以下物品:
- 73S1215F评估板精简版:一块4层方形印刷电路板,搭载73S1215F芯片,并预加载了USB CCID交钥匙程序。
- 12VDC/1000mA通用壁式变压器,配备2.1mm插头(CUI Inc. – EPAS - 101W - 12)。
- 2米长的USB A/B公头电缆(Digi - Key AE1379 - ND)。
- CD,包含文档(数据手册、电路板原理图、物料清单和布局)、评估代码和实用工具。
1.3 评估板特性
- 接口丰富:具备USB 2.0全速接口、RS - 232接口、单智能卡接口和ICE/编程器接口。
- 实时时钟(RTC)功能:支持实时时钟功能,满足对时间精度有要求的应用场景。
- 状态指示:配备4个LED,方便用户观察评估板的工作状态。
1.4 推荐设备与工具
为了更好地使用评估板,建议配备以下设备和工具:
- 功能评估:配备RS232(COM)端口和/或USB端口的PC,操作系统可以是Microsoft Windows XP、Vista或Linux工作站。
- 软件开发:Signum ICE(型号ADM - 51)和Keil 8051 C编译器套件(型号CA51)。
二、基本设置
2.1 连接仿真工具
73S1215F评估板精简版可以与Signum Systems的在线仿真器(ICE)(型号ADM - 51)配合使用。将Signum System POD的带状电缆直接连接到评估板的J2连接器即可。Signum Systems提供了多种POD选项,标准POD可以实现符号调试、在线断点设置、内存检查和修改等功能,其他POD选项还能提供代码跟踪和复杂断点功能,但需要额外付费。
2.2 加载用户代码
硬件接口
闪存下载器或ICE与73S1215F之间的通信需要特定的信号,这些信号包括E_TCLK(数据时钟)、E_RXTX(数据输入/输出)和E_RST1(闪存下载器复位,低电平有效)。这些信号以及3.3V和GND可以在仿真器接头J2上找到。
加载代码
- 使用在线仿真器:如果73S1215F闪存中已有固件,需要先擦除闪存。在仿真器软件中点击RESET按钮,然后点击ERASE按钮即可擦除闪存。擦除完成后,通过文件菜单中的Load命令选择要加载的文件,点击OK按钮将文件加载到芯片的闪存中。最后移除仿真器探头,按下评估板上的复位按钮,新代码即可开始执行。
- 使用TSC闪存编程器TFP2:按照TSC闪存编程器TFP2用户手册中的说明进行操作。
三、USB CCID应用程序的使用
3.1 驱动和软件安装
Windows XP系统
在Windows XP系统上安装时,有两种驱动可供选择:标准的Microsoft Windows XP驱动和Teridian提供的驱动。由于评估板精简版不支持TSC驱动的扩展功能,建议使用Microsoft提供的驱动。具体安装步骤如下:
- 解压“12xxF CCID + DFU Vy.yy Release.zip”文件,创建安装目录(如“C:TSC”),并将文件解压到该目录。
- 将电源适配器插入直流插孔和墙壁插座,此时LED0应亮起。
- 使用USB电缆将主机系统与评估板连接。
- 主机系统会识别评估板并启动“添加新硬件安装向导”,选择Microsoft提供的标准Windows驱动,指定“C:TSC12xxF CCID + DFU Vy.yy ReleaseUSB - CCID FirmwareCCID USBCCID + DFU USB DriversMS Generic”目录下的usbccid.inf文件。
- 按照向导提示完成安装。
- 运行“CCID - DFU_USB_vy.yy.exe”程序,启动主机演示应用程序。
Linux系统
Teridian在Slackware 6(内核2.4.16)和Fedora 7(内核2.6.23)两种Linux发行版上测试了该评估板,使用的是Linux CCID驱动v1.3.2和PCSC - Lite v.1.4.4(中间件)。具体安装和使用方法可参考《73S1215F, 73S1217F CCID USB Linux Driver Installation Guide》(UG_12xxF_041)。
3.2 常见问题解答
文档中针对Windows和Linux系统分别列出了一些常见问题及解决方法,例如在Windows系统中遇到“未找到读卡器”、驱动显示黄色“!”或红色“X”等问题,以及在Linux系统中运行pcscd、pcsc_scan程序时遇到的错误提示等,都给出了详细的解决步骤。
四、硬件描述
4.1 跳线、开关和测试点
评估板上的跳线、开关和测试点具有不同的功能,例如S1是复位按钮,用于对板载73S1215 IC进行硬件复位;TP8是3.3V和VPC测试点,用于测试电源供应等。具体的功能和默认设置可以参考文档中的表格。
4.2 原理图
评估板的原理图展示了各个电路模块的连接方式,包括复位电路、振荡器电路、USB接口和智能卡接口等。在设计电路时,需要注意CLK和Vcc走线应远离其他智能卡信号,并被GND包围;USB D +和D -走线的长度和宽度应匹配,并远离智能卡CLK和VCC信号。
4.3 PCB布局
文档提供了评估板的顶层、底层丝印图以及各信号层和电源层的布局图,这些布局图对于理解电路板的结构和布线非常有帮助。
4.4 物料清单
物料清单详细列出了评估板上使用的各种元器件,包括电容、电阻、连接器、芯片等的型号、数量、制造商和Digi - key零件编号等信息,方便工程师进行物料采购和替换。
4.5 原理图信息
复位电路
评估板提供了复位按钮,RESET引脚需要外部组件支持,R8建议取值10Ω,电容C27为10µF,并且R8和C27应尽可能靠近芯片安装。C43(1000pF)用于EFT保护,可选安装。
振荡器
73S1215F有两个振荡器,一个用于主系统时钟(12MHz晶体),另一个用于RTC(32.768kHz晶体)。系统振荡器需要一个1MΩ的并联电阻来确保正常启动,而RTC振荡器不需要并联启动电阻。
USB接口
USB接口需要两个24Ω ± 1%的串联电阻来实现USB数据信号D +和D -的阻抗匹配。对于自供电的USB应用,需要在VBUS电源输入和USR7之间建立连接,由于VBUS电压超过3.3V,需要使用电阻分压器将VBUS电压降至3.3V。
智能卡接口
智能卡接口需要一些外部组件来确保正常运行,例如RST和CLK信号在智能卡连接器处需要27pF的电容,CLK信号建议串联一个0Ω电阻,VCC输出需要一个1.0µF的电容,VPC输入需要连接10µF和0.1µF的电容进行去耦。同时,在布局时需要遵循一些准则,如辅助信号应远离卡接口信号,CLK信号应尽量短且少弯曲,VCC走线应尽量短且厚度不小于0.5mm等。
五、订购信息与相关文档
5.1 订购信息
73S1215F 68引脚QFN评估板精简版的订购编号为73S1215F - EB - Lite。
5.2 相关文档
Teridian Semiconductor Corporation提供了73S1215F的数据手册、评估板精简版快速入门指南和TSC闪存编程器TFP2用户手册等相关文档,方便用户进一步了解和使用评估板。
六、联系信息
如果您需要了解更多关于Teridian Semiconductor产品的信息,或者查询73S1215F的供应情况,可以通过以下方式联系: 地址:6440 Oak Canyon Road Suite 100 Irvine, CA 92618 - 5201 电话:(714) 508 - 8800 传真:(714) 508 - 8878 邮箱:scr.support@teridian.com 您还可以访问http://www.teridian.com获取全球销售办事处的完整列表。
通过对73S1215F评估板精简版的详细了解,我们可以看到它在智能卡应用开发方面具有很大的优势。工程师们可以根据自己的需求,利用评估板的各种功能进行应用程序的开发和测试。在实际使用过程中,遇到问题时可以参考文档中的常见问题解答,或者联系Teridian的技术支持人员。大家在使用这款评估板的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
