73S8024C 演示板:智能卡接口评估利器
在电子设备不断发展的今天,智能卡接口的应用越来越广泛。Teridian 的 73S8024C 智能卡接口设备为我们提供了一个强大的解决方案,而其配套的 73S8024C 演示板则是评估该设备性能的理想平台。今天,我们就来深入了解一下这个演示板。
文件下载:73S8024C-DB.pdf
一、演示板概述
73S8024C 演示板是用于评估 Teridian 73S8024C 智能卡接口设备的平台。它集成了 73S8024C 集成电路,既可以作为独立平台与外部微控制器配合使用,也可以作为子卡与 73S1121F 评估平台搭配。该演示板设计符合 EMV 2000 规范 4.0 版本,并且通过更换少数外部组件,还能轻松满足 NDS 规范要求。
1. 包装内容
- 演示板:一块 73S8024C 演示板。
- 文档光盘:包含 73S8024C 数据手册、本用户手册以及应用笔记。
2. 安全与 ESD 注意事项
在连接到带电电压后处理演示板时,务必格外小心。同时,该演示板对静电放电(ESD)敏感,操作时需采取相应的 ESD 防护措施。
二、基本连接
1. 电源连接
将 3.3V 电源施加到 J4 的引脚 10。
2. 控制信号连接
设备的控制信号可以通过 J2 和 J4 连接。
3. 时钟频率设置
外部时钟源设置
- 将 JP1 设置为 SCLK 位置。
- 将时钟源施加到 J2 的引脚 1。
- 通过向 CLKDIV1 和 CLKDIV2 引脚施加 3.3V(1)或 GND(0)来设置所需的时钟速率:
- CLKDIV1 = CLKDIV2 = 0,时钟频率 = SCLK / 8
- CLKDIV1 = 0,CLKDIV2 = 1,时钟频率 = SCLK / 4
- CLKDIV1 = 1,CLKDIV2 = 0,时钟频率 = SCLK
- CLKDIV1 = CLKDIV2 = 1,时钟频率 = SCLK / 2
晶体设置
- 演示板上的晶体为 12MHz。
- 将 JP1 设置为 XTAL 位置。
- CLKDIV1 = CLKDIV2 = 0,时钟频率 = 1.5MHz
- CLKDIV1 = 0,CLKDIV2 = 1,时钟频率 = 3MHz
- CLKDIV1 = 1,CLKDIV2 = 0,时钟频率 = 12MHz
- CLKDIV1 = CLKDIV2 = 1,时钟频率 = 6MHz
三、硬件描述
1. 演示板连接器、跳线和测试点
| 项目编号 | 原理图/丝印参考 | 名称 | 功能 |
| 连接器 | |||
| 1 | J2 | 5V 板电源 / 辅助接口 | 73S8024C 辅助接口(I/OUC、AUX1UC、AUX2UC)、外部时钟(SCLK)和中断(OFF)引脚。当 JP1 处于 XTAL 位置时,外部时钟(SCLK)可留空。5V 电源未使用,必须留空,且 JP2 必须插入 3.3V 位置。 |
| 9 | J4 | 3.3V 板电源 / 数字控制信号 | 3.3V 板电源和 73S8024C 主机控制信号 RSTIN、CMDVCC、5V/#V、PWRDWN、CLKDIV2 和 CLKDIV1。 |
| 16 | J5 | 智能卡连接器 | 智能卡连接器。插入卡(信用卡尺寸格式)时,触点必须朝上。 |
| 11 | J6 | 智能卡连接器 | SIM/SAM 智能卡格式连接器。J6 与智能卡连接器 J5 并联(在 PCB 下方)。使用信用卡尺寸连接器 J5 时,不应插入 SIM/SAM。 |
| 跳线 | |||
| 3 | JP1 | 时钟选择 | 用于选择晶体或外部时钟作为设备的频率参考。默认设置为晶体。 |
| 17 | JP2 | VPC 选择 | 用于选择智能卡 DC-DC 转换器的电源值(73S8024C 输入 VPC)。要支持两种卡电压,JP2 必须设置为 3.3V 位置。默认设置为 3.3V。 |
| 2 | JP3 | VDD 选择 | 用于选择为 73S8024C 供电的数字电压。必须设置为 3.3V。 |
| 8 | JP4 | - | 未使用。 |
| 15、14 | JP5、JP6 | 卡极性检测选择 | JP5 和 JP6 的设置取决于所使用的智能卡连接器类型(通常为开路或闭路)以及使用的 73S8024C 卡存在开关输入。73S8024C 演示板的开关通常为开路。跳线可以设置为:1. 使用 PRES(默认):JP5 设置为 PRES;JP6 设置为 VDD。2. 使用 PRES:JP5 设置为 PREB;JP6 设置为 GND。 |
| 测试点 | |||
| 10 | TP1 | 引脚 17(VDDF_ADJ)VDD 电压故障调整。左侧引脚连接到 73S8024C 的 VDDF_ADJ 引脚,右侧引脚为 GND。当板上安装了电阻 R3 或电阻网络 R1 和 R3 时,它会调整内部触发卡停用序列的 VDD 故障电平。默认情况下,电阻 R1 和 R3 未连接。这提供了典型的 2.3V VDD 故障电平(内部设置为 73S8024C)。有关 VDD 故障电平和电阻值的确定,请参考 73S8024C 数据手册。 | |
| 20 | TP2 | 工厂测试 | 工厂测试引脚。请勿连接。 |
| 7 | TP3 | VCC | 每个相应智能卡信号的 2 针测试点。引脚标签名称为相应信号(即 VCC、CLK),第二引脚为 GND。 |
| 12 | TP4 | I/O | |
| 6 | TP5 | RST | |
| 13 | TP6 | C8 | |
| 5 | TP7 | CLK | |
| 4 | TP8 | C4 |
2. 推荐工作条件和绝对最大额定值
| 参数 | 推荐工作条件 | 绝对最大额定值 |
| 电源电压 VDD | 2.7 至 3.6 VDC | -0.5 至 4.0 VDC |
| 电源电压 VPC | 2.7 至 3.6 VDC | -0.5 至 4.0 VDC |
| 环境工作温度 | -40 °C 至 +85 °C | -60 °C 至 150 °C |
| 数字输入电压 | 0 V 至 VDD + 0.3 V | -0.3 至 (VDD + 0.5) VDC |
| 引脚电压 | - | -0.3 至 (VDD + 0.5) VDC |
| 引脚电流 | - | ±100 mA |
| ESD 耐受能力 - 卡接口引脚 | - | +/- 6 kV |
| ESD 耐受能力 - 其他引脚 | - | +/- 2 kV |
超出这些额定值范围的操作可能会对设备造成永久性损坏。
3. 73S8024C 引脚描述
卡接口引脚
| 名称 | 引脚编号 | 描述 |
| I/O | 11 | 卡 I/O:与卡之间的数据信号。包括一个上拉电阻到 VCC。 |
| AUX1 | 13 | AUX1:与卡之间的辅助数据信号。包括一个上拉电阻到 VCC。 |
| AUX2 | 12 | AUX2:与卡之间的辅助数据信号。包括一个上拉电阻到 VCC。 |
| RST | 14 | 卡复位:向卡提供复位(RST)信号。 |
| CLK | 15 | 卡时钟:向卡提供时钟信号(CLK)。该时钟的速率由晶体振荡器频率或外部时钟输入以及 CLKDIV 选择决定。 |
| PRES | 10 | 卡存在开关:高电平有效表示卡存在。不使用时应接地,但它包括一个高阻抗下拉电阻。 |
| PRES | 9 | 卡存在开关:低电平有效表示卡存在。不使用时应连接到 VDD,但它包括一个高阻抗上拉电阻。 |
| VCC | 17 | 卡电源:由 LDO 调节器的序列器输出逻辑控制。需要一个外部滤波电容到卡 GND。 |
| GND | 14 | 卡接地。 |
其他引脚
| 类型 | 名称 | 引脚编号 | 描述 |
| 杂项 | XTALIN | 24 | 晶体振荡器输入:可以连接到晶体或作为卡时钟的源驱动。 |
| 杂项 | XTALOUT | 25 | 晶体振荡器输出:连接到晶体。如果 XTALIN 用作外部时钟输入,则留空。 |
| 杂项 | VDDF_ADJ | 18 | VDD 故障阈值调整输入:此引脚可用于调整 VDDF 值(控制卡的停用)。未使用时必须留空。 |
| 杂项 | NC | 5、7 | 未连接引脚。 |
| 电源和接地 | VDD | 21 | 系统接口电源电压和内部电路的电源电压。 |
| 电源和接地 | VPC | 6 | DC-DC 转换器电源供应源。 |
| 电源和接地 | GND | 4 | DC-DC 转换器接地。 |
| 电源和接地 | GND | 22 | 数字接地。 |
| 电源和接地 | LIN | 5 | 外部电感器。从引脚 2 连接外部电感器到 VPC。保持电感器靠近引脚 2。 |
| 微控制器接口 | CMDVCC | 19 | 命令 VCC(负断言):此引脚为低电平时,会使 LDO 调节器将 VCC 电源斜坡到卡,并在卡存在时启动卡激活序列。 |
| 微控制器接口 | 5V/#V | 3 | 5 伏 / 3 伏卡选择:逻辑 1 选择 5 伏用于 VCC 和卡接口,逻辑低选择 3 伏操作。当该部件用于单卡电压时,此引脚应连接到 GND 或 VDD。但是,它包括一个高阻抗上拉电阻,当未连接时,默认此引脚为高电平(选择 5V 卡)。 |
| 微控制器接口 | PWRDN | 8 | 电源关闭控制输入。高电平有效。当电源关闭模式设置为高电平时,所有内部模拟功能被禁用,使 73S8024C 进入最低功耗模式。电源关闭模式仅允许在卡会话之外(即当 CMDVCC = 1 时)。 |
| 微控制器接口 | CLKDIV1、CLKDIV2 | 1、2 | 设置从 XTAL 振荡器(或外部时钟输入)到卡时钟的分频比。这些引脚包括下拉电阻。 |
| 微控制器接口 | OFF | 23 | 向处理器的中断信号。低电平有效 - 多功能,指示故障条件和/或卡存在。开漏输出配置;包括一个内部 22 kΩ 上拉电阻到 VDD。 |
| 微控制器接口 | RSTIN | 20 | 复位输入:此信号是卡的复位命令。 |
| 微控制器接口 | I/OUC | 26 | 系统控制器与卡之间的数据 I/O。包括一个上拉电阻到 VDD。 |
| 微控制器接口 | AUX1UC | 27 | 系统控制器与卡之间的辅助数据 I/O。包括一个上拉电阻到 VDD。 |
| 微控制器接口 | AUX2UC | 28 | 系统控制器与卡之间的辅助数据 I/O。包括一个上拉电阻到 VDD。 |
4. 73S8024C 引脚排列
通过图 4 可以清晰看到 73S8024C SO28 引脚的排列情况。
四、设计考虑
1. 通用布局规则
- 信号布线:将辅助信号与卡接口信号分开布线。
- 时钟信号:CLK 信号应尽可能短,走线弯曲少,保持在同一层(避免过孔到其他平面),远离其他走线,尤其是 RST 和 VCC。为了降噪,可以对 CLK 走线进行滤波,在智能卡连接器的 CLK 引脚处允许接地电容最大为 30 pF。此外,零欧姆串联电阻 R7 可用于额外滤波(不超过 100 Ω)。
- 电源信号:VCC 走线应尽可能短,线宽最小为 0.5 mm,远离其他走线,尤其是 RST 和 CLK。
- 电感器连接:从 L1 到 IC 引脚 5 的走线应尽可能短。
- 复位信号:RST 走线应远离 VCC 和 CLK 走线,允许接地电容最大为 30 pF 进行滤波。
- 电容放置:将 0.1 µF 电容靠近设备的 VDD 引脚,并直接接地;将 0.1 µF 电容靠近设备的 VPC 引脚,并直接接地;将 3.3 µF(NDS 为 1.0 µF)电容靠近智能卡连接器的 VCC 引脚,并直接接地。
2. 符合 EMV 和 NDS 的优化
- 滤波电容:演示板的默认配置在智能连接器的 CLK 引脚和 RST 引脚分别连接了 27 pF 电容(C12 和 C13),用于在长走线或测试设备干扰的情况下对 CLK 和 RST 信号进行滤波。CLK 上的电容可减少走线上的振铃,减少与其他走线的耦合,并减慢 CLK 信号的边沿。RST 上的电容有助于在嘈杂环境中满足干扰规范。这些滤波电容在 EMV 测试环境中很有用,且对 NDS 测试没有影响。它们可以根据具体应用(PCB、卡时钟频率、符合适用标准等)进行调整(值不超过 30 pF)或移除,以优化性能。
- VCC 电容:默认的 3.3 µF VCC 电容是满足 EMV2000 版本 4.0 规范中动态 VCC(智能卡电源)瞬态电流要求所必需的。为了符合 NDS,需要一个较小的 1 µF 电容来满足激活放电时间规范。
五、演示板原理图、PCB 布局和物料清单
1. 原理图
通过图 5 可以查看 73S8024C 演示板的电气原理图。
2. 物料清单
| 序号 | 数量 | 参考 | 部件 | PCB 封装 | Digikey 部件编号 | 部件编号 | 制造商 |
| 1 | 3 | C1、C3、C10 | 10 µF | 805 | PCC2225CT - ND | ECJ - 2FB0J106M | Panasonic |
| 2 | 2 | C2、C8 | 0.1 µF | 603 | PCC1762CT - ND | ECJ - 1VB1C104K | Panasonic |
| 3 | 2 | C4、C5 | 22 pF | 603 | PCC220ACVCT - ND | ECJ - 1VC1H220J | Panasonic |
| 4 | 1 | C11 | 3.3 µF | 805 | PCC1925CT - ND | ECJ - 2YB0J335K | Panasonic |
| 5 | 2 | C12、C13 | 27 pF | 402 | PCC270CQCT - ND | ECJ - 0EC1H270J | Panasonic |
| 6 | 1 | L1 | 10 µH | X | SLF6025 | TDK | |
| 7 | 5 | JP1、JP2、JP3、JP5、JP6 | HEADER 3 | 3 针,2 |
举报投诉
评估平台
1文章
11浏览量
5459
热点推荐
73S1209F评估板:开启智能卡控制器开发之旅
73S1209F评估板:开启智能卡控制器开发之旅 作为一名电子工程师,在智能卡控制器开发领域,拥有一款合适的
73S8024RN:低成本智能卡接口IC的卓越之选
73S8024RN:低成本智能卡接口IC的卓越之选 在智能卡应用领域,一款性能出色、成本低廉的接口IC至关重要。今天,我们就来深入了解一下M
73S8014R/RN/RT 20SO演示板用户手册解读
73S8014R/RN/RT 20SO 演示板用户手册解读 在电子设计领域,智能卡接口IC的评估
73S8014R/RN/RT 20SO 演示板用户手册解读 一、引言 TERIDIAN 半导体公司的 73S8014R/RN/RT 演示
Teridian 73S8010R:低成本智能卡接口IC的卓越之选
Teridian 73S8010R:低成本智能卡接口IC的卓越之选 在智能卡应用领域,一款性能出色、成本低廉的接口IC往往能为系统设计带来诸
Teridian 73S8010C 智能卡接口芯片:设计与应用全解析
Teridian 73S8010C 智能卡接口芯片:设计与应用全解析 在智能卡应用领域,选择一款合适的接口芯片至关重要。Teridian
73S1210F智能卡读卡器:设计与应用的理想之选
73S1210F智能卡读卡器:设计与应用的理想之选 在智能卡读卡器的设计领域,73S1210F以其卓越的性能和丰富的功能脱颖而出。今天,我们就来深入了解这款芯片,探讨它在电子设计中的应
73S1217F:多功能智能卡读取器的理想之选
73S1217F:多功能智能卡读取器的理想之选 在智能卡读取器应用领域,一款性能卓越、功能丰富且成本效益高的芯片至关重要。Teridian Semiconductor Corporation
73S1209F:多功能智能卡读取IC的深度解析
73S1209F:多功能智能卡读取IC的深度解析 在智能卡应用领域,Teridian Semiconductor Corporation的73S1209F是一款值得深入研究的芯片。它以
