73S8009C 演示板:智能卡接口评估的利器
在电子设计领域,对于智能卡接口集成电路的评估至关重要。Teridian Semiconductor Corporation 的 73S8009C 演示板为评估 73S8009C 32 引脚 QFN 智能卡接口 IC 提供了一个出色的平台。下面,我们就来详细了解一下这个演示板。
文件下载:73S8009C-DB.pdf
一、概述
73S8009C 演示板既可以作为独立平台与外部微控制器配合使用,也能作为子卡与 73S12xxF 评估平台搭配。其套件包含了 73S8009C 演示板(Rev. 1)以及相关文档,如 73S8009C 数据手册和本用户手册。
二、使用注意事项
安全与静电防护
连接带电电压到 73S8009C 演示板系统可能会导致板上出现危险电压,因此在连接带电电压后处理演示板时要格外小心。同时,该演示板对静电敏感,操作时需采取静电防护措施。
工作条件与极限参数
| 参数 | 推荐工作条件 | 绝对最大额定值 |
| 电源电压 VPC | 2.7 至 6.5 VDC | -0.5 至 6.6 VDC |
| 电源电压 VBUS | 4.4 至 5.5 VDC | -0.5 至 6.6 VDC |
| 电源电压 VBAT | 4.0 至 6.5 VDC | -0.5 至 6.6 VDC |
| 环境工作温度 | -40 °C 至 +85 °C | -60 至 150 °C |
| 数字输入电压 | - | -0.3 至 (VDD +0.5) VDC |
| 引脚电压(除卡接口) | - | -0.3 至 (VDD +0.5) VDC |
| 引脚电压(卡接口) | - | -0.3 至 (VCC +0.3) VDC |
| 引脚电压,LIN 引脚 | - | 0.3 至 6.5 VDC |
| 静电耐受 - 卡接口引脚 | - | ± 6 kV |
| 静电耐受 - 其他引脚 | - | ± 2 kV |
| 引脚电流 | - | ± 200 mA |
超出这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
搭配 73S12xxF 评估板的注意事项
73S12xxF 评估板有 3.3 V 和 5.0 V 两个电源。通常,5.0 V 电源连接到 73S8009C 板的 VPC IN。通过配置跳线,73S8009C 可以为系统的其余部分提供 3.3 V 电源。如果需要,也可以断开 73S8009C 的 VDD 输出与评估板其他部分的连接,使用 73S12xxF 评估板的 3.3 V 电源。
三、连接方式
所有数字信号和电源连接都通过 10 引脚的 J2 和 J4 连接器完成。
J4 连接器引脚说明
| 引脚 | 引脚名称 | 功能 |
| 1 | - | 电源引脚 |
| 2 | CMDVCC%、CMDVCC# | 控制 VCC 的开启、输出电压值和关闭 |
| 3 | RSTIN | 控制卡复位信号 |
| 4 | RDY | 指示智能卡电源稳定并准备好 |
| 5 | OFF_ACK | 设置为高电平时,关闭所有模拟功能并断开 73S8009C 与 VBAT 或 VPC 的连接 |
| 6 | OFF_REQ | 数字输出,请求主机系统控制器关闭 73S8009C |
| 7 | CS | 片选 - 高电平有效 |
| 8 | N/C | 未连接 |
| 9 | GND | 接地 |
| 10 | VDD | 系统接口电源电压和配套控制器电路的电源电压 |
J2 连接器引脚说明
| 引脚 | 引脚名称 | 功能 |
| 1 | SCLK | 时钟源输入 |
| 2 | I/OUC | 系统控制器与卡之间的数据输入/输出 |
| 3 | SC4 | 系统控制器与卡之间的辅助数据 C4 |
| 4 | SC8 | 系统控制器与卡之间的辅助数据 C8 |
| 5 | OFF | 处理器的中断信号,指示卡的存在和任何卡故障情况 |
| 6 - 8 | GND | 接地 |
| 9 - 10 | VPC IN | 电压必须在 2.7 V 至 6.5 V 之间 |
连接顺序为:先给电源供电(根据 JP2 设置,给 J4 的引脚 10 提供 3.3 V 或给 J2 的引脚 9 和 10 提供 5 V),按下 ON/OFF 按钮,通过 J2 和 J4 连接控制信号,最后施加时钟信号。
四、跳线、开关和测试点
跳线和开关
| 项目编号 | 电气原理图和 PCB 丝印参考 | 名称 | 用途 |
| 1 | S1 | ON/OFF 开关 | 用于打开或关闭 73S8009C,注意需将 OFF_ACK 设置为高电平才能关闭 |
| 2 | JP3 | ON_OFF 跳线 | 设置为 1 - 2 时,ON_OFF 输入接地,通电时打开 73S8009C;设置为 2 - 3 时,按钮开关连接到 ON_OFF 引脚。使用 VBUS 始终开启配置时,JP3 必须设置为 1 - 2 位置,OFF_ACK 输入必须接地 |
| 3 | JP2 | VPC 选择 | VPC 输入可以在 VPC IN 和 3.3 V 输入之间选择。选择 VPC IN 时,VDD 输出可以为评估板提供 3.3 V 电源 |
| 4 - 13 | TP1 - TP8 | 测试点 | 分别用于测试 VBAT、VBUS、C4、CLK、RST、VCC、I/O、C8 信号 |
| 10 | J4 | 板载 3.3 V 电源和数字控制信号 | 收集或提供 3.3 V 电源,包含 73S8009C 主机控制信号引脚 |
| 11 | J6 | 智能卡连接器 | SIM/SAM 智能卡格式连接器,与 J5 并联,但不能同时使用 |
| 14 | JP4 | VDD 选择 | 插入跳线时,73S8009C 的 VDD 输出连接到 3.3 V 电源平面。与 73S12xxF 评估板或其他主机配合使用时,如果配置正确,可提供 3.3 V 电源。插入跳线时需注意避免损坏 |
| 15 - 18 | JP6、JP5 | 卡极性检测选择 | 设置取决于所使用的智能卡连接器类型(开关常开或常闭)以及 73S8009C 的卡存在开关输入。本演示板中开关常开,有两种设置方式:默认设置使用 PRES,JP5 设置为 PRES,JP6 设置为 VDD;另一种设置使用 PRES,JP5 设置为 PREB,JP6 设置为 GND |
| 17 | JP7 | CS 禁用 | 插入跳线可禁用 73S8009C,CMDVCC#、CMDVCC% 和 RSTIN 输入状态将被锁存,I/OUC、AUX1UC 和 AUX2UC 呈高阻态,OFF 和 RDY 输出也呈高阻态 |
| 19 | TP9 | Vp 测试点 | 用于监测内部中间电压调节器 |
| 20 | J3 | 板载 VPC IN 电源、智能卡数据信号和 OFF | 提供 VPC 输入电源电压、智能卡数据接口信号和 OFF 中断输出 |
五、设计考虑因素
通用布局规则
- 路由 I/O 和辅助信号时要远离卡接口信号。
- 尽量缩短 CLK 走线长度,减少弯曲,最好在一层走线(避免过孔到其他层),远离其他走线,特别是 RST、I/O 和 VCC。允许对 CLK 走线进行滤波,在智能卡连接器的 CLK 引脚可接高达 30 pF 到地的电容,也可将零 Ω 串联电阻(R7)替换为不超过 100 Ω 的小电阻进行额外滤波。
- 尽量缩短 VCC 走线长度,走线厚度至少为 0.5 mm,远离其他走线,特别是 RST 和 CLK。
- RST 走线要远离 VCC 和 CLK 走线,允许接高达 30 pF 到地的电容进行滤波。
- 在器件的 VDD 引脚附近放置 0.1 µF 电容并直接接地。
- 在器件的 VPC 引脚附近放置 0.1 µF 和 10 µF 电容并直接接地。
- 在器件的 VP 引脚附近放置 4.7 µF 电容并直接接地。
- 在智能卡连接器的 VCC 引脚附近放置 0.47 µF 电容并直接接地。
符合 EMV 标准的优化
演示板默认配置中,智能连接器的 CLK 引脚到地有一个 27 pF 电容(C12),RST 引脚到地有一个 27 pF 电容(C13)。这些电容可作为 CLK 和 RST 信号的滤波器,减少走线振铃、降低对其他走线的耦合并减缓 CLK 信号的边沿。在 EMV 测试环境中,这些滤波电容很有用,且对 NDS 测试无影响。可根据具体应用调整或移除这些电容(值不超过 30 pF)以优化性能。
电源输入配置
USB 电源
USB 配置使用 VBUS(4.4 至 5.5 V)供电,并可选 VBAT 输入。当 VBUS 电源移除时,会自动切换到 VBAT,切换过程平稳,不会影响 73S8009C 和 VDD 输出电源的运行。施加 VBUS 时,ON/OFF 开关功能被覆盖,73S8009C 和 VDD 输出始终处于活动状态。使用 VBAT 供电时,ON/OFF 开关启用。使用此配置时,VPC 输入不应连接其他电源。
单电源供电
单电源配置下,不连接 VBUS 和 VBAT 引脚,仅将电源连接到 VPC(2.7 至 6.0 V)。
ON/OFF 开关操作
ON/OFF 开关使用按钮切换 73S8009C 的开启和关闭,开关输入包含去抖电路。通电时,73S8009C 默认处于关闭状态。关闭状态下按下开关可开启 73S8009C;开启状态下按下开关不会直接关闭,而是激活 OFF_REQ 信号。73S8009C 直到 OFF_ACK 被设置为高电平时才会关闭,这样可让主机处理器在断电前执行必要的关机任务。如果主机无需执行关机任务,OFF_ACK 引脚可悬空,通过内部电阻连接跟随 OFF_REQ 输出状态。当施加 VBUS 时,73S8009C 自动开启,ON/OFF 开关功能被覆盖,但需注意 ON_OFF 输入在 VBUS 施加时会内部锁存。移除 VBUS 后,ON/OFF 开关输入的锁存状态决定 73S8009C 的状态。
六、其他信息
原理图、PCB 布局和物料清单
文档提供了 73S8009C 演示板的原理图、PCB 布局图和物料清单,方便工程师进行设计参考。
勘误
73S8009C 演示板的 JP6 丝印存在错误,VDD 和 GND 标注颠倒,已附上校正标签。
订购信息
73S8009C 32 引脚 QFN 演示板的订购编号为 73S8009C - DB。
相关文档
可从 Teridian Semiconductor Corporation 获取 73S8009C 数据手册和本演示板用户手册。
联系信息
如需了解更多关于 Teridian Semiconductor 产品的信息或查询 73S8009C 的可用性,可联系: 地址:6440 Oak Canyon Road, Suite 100, Irvine, CA 92618 - 5201 电话:(714) 508 - 8800 传真:(714) 508 - 8878 邮箱:scr.support@teridian.com 全球销售办事处列表可访问 http://www.teridian.com。
总之,73S8009C 演示板为智能卡接口 IC 的评估提供了全面的解决方案,工程师在使用过程中需严格遵循相关的工作条件、连接方式和设计规则,以确保设备的正常运行和性能优化。你在使用类似演示板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
使用说明
1文章
30浏览量
13126
