73S1210F评估板精简版用户指南解读
在电子设备开发过程中,评估板是验证芯片功能和性能的重要工具。今天我们来详细了解一下Teridian Semiconductor Corporation的73S1210F评估板精简版,看看它有哪些特点和使用方法。
文件下载:73S1210F-EB-LITE.pdf
一、评估板概述
73S1210F评估板精简版用于展示73S1210F智能卡控制器设备的功能,既可以独立运行,也能作为开发平台使用。它可以运行Teridian的交钥匙应用程序或用户自定义的应用程序,板上预装了USB CCID应用程序,CD中还提供了EMV测试应用程序。该评估板使用的PWB与73S1217F相同,但73S1217F的一些特性(如32 kHz振荡器和USB接口)在73S1210F评估板精简版中未使用。
二、评估板套件内容
评估板套件包含以下物品:
- 73S1210F评估板精简版:4层方形PCB,板上搭载73S1210F芯片,并预装了交钥匙Pseudo - CCID(PCCID)程序。
- 5 VDC/1,000 mA通用壁式变压器:为评估板提供电源。
- 串口线:DB9接口,公/母头,长度2米。
- CD:包含文档(数据手册、电路板原理图、物料清单和布局)、评估代码和实用工具。
- 快速入门指南:帮助用户快速上手评估板。
三、评估板特点
- RS - 232接口:用于与外部主机进行通信。
- 单智能卡接口:可与智能卡进行交互。
- 电源接口:提供电源输入。
- ICE/编程器接口:方便进行代码的烧录和调试。
- ON/OFF开关:控制评估板的电源开关。
- 1个LED:可用于指示电源状态等信息。
四、推荐设备和测试工具
功能评估
需要配备装有Microsoft Windows XP或Vista操作系统,且带有RS232(COM)端口和DB9连接器的PC。
软件开发
五、评估板设置
基本连接
评估板的电源输入(VBAT)可为支持的应用提供备用电源。连接电源到VBAT后,通过ON/OFF开关(S2)控制73S1210F的电源开关。将板上的PJ1连接到能输出4.0 V至6.5 V、400 mA直流电源的AC - DC转换器。与外部主机的通信通过标准RS - 232串行接口(仅TX/RX)实现。
使用仿真工具
评估板设计为可与Signum Systems的在线仿真器(ICE,型号ADM - 51)配合使用。将Signum System POD的带状电缆直接连接到连接器J2。根据用户需求,Signum Systems提供不同的POD选项,标准POD可实现符号调试、在线断点、内存检查/修改等功能,其他选项还可提供代码跟踪和复杂断点功能,但需额外付费。使用ICE时,评估板需外部供电,并通过ON/OFF开关打开电源,电源LED D4会指示电源状态。
加载用户代码
硬件接口
TFP2闪存编程器或ICE与73S1210F通信所需的信号包括E_TCLK(数据时钟,由73S1210F输出)、E_RXTX(数据输入/输出,双向)、E_RST1(闪存下载器复位,双向,低电平有效)。这些信号以及3.3 V和GND可在仿真器头J2上获取。生产模块可能配备更简单的编程连接器,如5x1头。
代码加载方法
- 使用在线仿真器:若73S1210F闪存内存中已有固件,需先擦除内存。在仿真器软件中点击RESET按钮,再点击ERASE按钮擦除闪存内存。擦除后,通过文件菜单中的Load命令加载新文件,点击Browse按钮选择要加载的文件,点击OK按钮将文件加载到IC的闪存内存中。最后移除仿真器探头(电缆),按下评估板上的复位按钮,新代码即可开始执行。
- 使用TSC闪存编程器Model TFP2:按照TFP2用户手册中的说明进行操作。
六、使用PCCID应用程序
评估板上预装了PCCID固件,运行该程序需要带有串行RS - 232端口的PC。上电后,评估板可运行PCCID演示主机应用程序,实现智能卡的激活和停用(ISO或EMV模式)、与插入板上的智能卡交换APDU命令以及启动测试序列以评估板在EMV测试环境中的性能。
主机演示软件安装(Windows XP)
- 解压“PCCID Vz.zz Release.zip”(zz为固件的最新版本),创建安装目录(如“C:TSC”),将文件解压到该目录。
- 将提供的适配器插入5V DC插孔和墙上插座。
- 使用串口线连接主机系统和73S1210F评估板。
- 按下ON/OFF开关打开评估板电源。
- 在主机系统上运行“TSCP - CCID.exe”(位于“x:yyy PCCID Vz.zz ReleaseHost ApplicationsWindows AppAppBinRelease”路径下),启动主机演示应用程序。
七、评估板硬件描述
跳线、开关和测试点
评估板上的跳线、开关和测试点具有不同的功能。例如,S1为复位按钮,用于对板上的73S1210F进行硬件复位;S2为电源开关,控制73S1210F的电源;TP8可用于监测VP电压等。具体功能可参考文档中的表格。
原理图
评估板的原理图展示了其电路连接和设计,有助于工程师理解其工作原理和进行电路分析。
PCB布局
评估板的PCB布局包括顶层视图(丝印)、底层视图(丝印)、顶层信号层、中间层1(接地层)、中间层2(电源层)和底层信号层等,合理的布局设计有助于提高评估板的性能和稳定性。
物料清单
文档中提供了评估板的物料清单,详细列出了各个元件的型号、数量、制造商等信息,方便工程师进行元件的采购和替换。
原理图信息
复位电路
评估板提供了复位按钮,RESET引脚需要外部组件支持,R8约为10 Ω,电容C27为10 µF,且R8和C27应尽可能靠近IC安装。C43(1000 pF)用于EFT保护,可选安装。
振荡器
73S1210F使用一个12 MHz晶体作为主系统时钟,系统振荡器需要一个1 MΩ的并联电阻以确保振荡器正常启动。
智能卡接口
智能卡接口需要一些外部组件才能正常工作。RST和CLK信号在智能卡连接器处应连接27 pF电容,CLK信号可串联一个0 Ω电阻,在嘈杂环境中可将其替换为小电阻以创建RC滤波器来减少CLK噪声。VCC输出在智能卡连接器处需要一个1.0 µF电容,VPC输入需要连接一个10 µF和一个0.1 µF电容进行去耦。PRES输入需要一个额外的外部下拉电阻,以防止系统噪声触发错误的卡事件。同时,智能卡接口的布局也有一些要求,如辅助信号应远离卡接口信号,CLK信号应尽量短且少弯曲,VCC信号应尽量短且厚度不小于0.5 mm等。
八、订购信息和相关文档
评估板的订购编号为73S1210F - EB - Lite。相关文档包括73S1210F数据手册、73S1210F评估板精简版快速入门指南、TSC闪存编程器Model TFP2用户手册等。
九、联系方式
如果需要了解更多关于Teridian Semiconductor产品的信息或查询73S1210F的可用性,可通过以下方式联系: 地址:6440 Oak Canyon Road, Suite 100, Irvine, CA 92618 - 5201 电话:(714) 508 - 8800 传真:(714) 508 - 8878 邮箱:scr.support@teridian.com 全球销售办公室列表可在http://www.teridian.com查询。
以上就是73S1210F评估板精简版的详细介绍,希望对电子工程师们在使用该评估板进行开发和测试时有所帮助。大家在使用过程中遇到问题,欢迎在评论区交流讨论。
