73S8014R/RN/RT 20SO 演示板用户手册解读
一、引言
TERIDIAN 半导体公司的 73S8014R/RN/RT 演示板是评估 73S8014R/RN/RT 智能卡接口集成电路的平台。它可以独立运行,也能作为子卡与 73S12xxF 评估平台配合使用。这三款芯片在控制信号和功能上略有差异,比如 VCC 和时钟分频控制信号。73S8014R 和 73S8014RN 用 CMDVCC 和 5V/#V 控制信号生成 3V 或 5V 的 VCC,而 73S8014RT 重新定义了这些引脚,可选择 5V、3V 和 1.8V 的 VCC。73S8014R 用 CLKDIV1 和 CLKDIV2 选择 1、2、4 和 8 的时钟分频,73S8014RN 和 73S8014RT 则选择 1、2、4 和 6 以支持 NDS 应用。
文件下载:73S8014R-DB.pdf
安全与 ESD 注意事项
连接带电电压到演示板系统可能会导致危险电压,操作时要格外小心。而且演示板对静电敏感,处理时需采取 ESD 防护措施。
开始使用
电源供应
给 J4 的 10 引脚施加 3.3V 电压,给 J2 的 10 引脚施加 5V 电压。
时钟频率设置
- 外部时钟源设置:将 JP1 设置为 SCLK,把时钟源施加到 J2 的 1 引脚,通过给 CLKDIV1 和 CLKDIV2 引脚施加 3.3V (1) 或 GND (0) 来设置不同的时钟频率。
- 使用晶体 Y1 设置:演示板中的晶体为 12MHz(NDS 应用可用 27MHz),将 JP1 设置为 XTAL 位置,同样通过给 CLKDIV1 和 CLKDIV2 引脚施加不同电压来设置时钟频率。
推荐工作条件和绝对最大额定值
| 参数 | 推荐工作条件 | 绝对最大额定值 |
| 电源电压 VDD | 2.7 至 5.5 VDC | -0.5 至 6.0 VDC |
| 电源电压 VPC | 4.75 至 5.5 VDC (ISO - 7816 和 EMV 应用) 4.85V 至 5.5 VDC (NDS 应用) |
-0.5 至 6.0 VDC |
| 环境工作温度 | -40°C 至 +85°C | - |
| 数字输入电压 | 0V 至 VDD + 0.3V | -0.3 至 (VDD + 0.5) VDC |
| 存储温度 | - | -60 至 150°C |
| 引脚电压 | - | -0.3 至 (VDD + 0.5) VDC |
| 引脚电流 | - | ±100mA |
| ESD 耐受 - 卡接口引脚 | - | +/- 6kV |
| ESD 耐受 - 其他引脚 | - | +/- 2kV |
二、设计考虑
通用布局规则
- CLK 信号:CLK 信号的走线应尽量短,少弯曲,最好在同一层走线,避免过孔到其他平面。同时要远离其他走线,特别是 RST 和 VCC。CLK 引脚可连接最大 30pF 到地的电容进行滤波,也可使用不超过 100Ω 的 0Ω 串联电阻 R7 进行额外滤波。
- VCC 走线:VCC 走线要尽量短,线宽至少 0.5mm,且要远离其他走线,尤其是 RST 和 CLK。
- RST 走线:RST 走线要远离 VCC 和 CLK 走线,可连接最大 30pF 到地的电容进行滤波。
- 电容放置:在器件的 VDD 引脚附近放置 0.1μF 电容并直接接地;在 VPC 引脚附近放置 0.1μF 和 10μF 电容并直接接地;在智能卡连接器的 VCC 引脚附近放置 1.0μF 电容并直接接地。
符合 NDS 的优化
演示板默认配置中,智能卡连接器的 CLK 引脚到地有 27pF 电容 C12,RST 引脚到地有 27pF 电容 C9。这些电容可对 CLK 和 RST 信号进行滤波,减少信号振铃、耦合和边缘速度。在 EMV 测试环境中这些电容有用,且对 NDS 测试无影响。可根据具体应用调整或移除这些电容。
三、硬件使用
板卡描述:跳线、开关和测试点
| 项目编号(图 2.1) | 原理图和 PCB 丝印参考 | 名称 | 用途 |
| 1 | J2 | 板卡 5V 电源和主机数字接口 | 收集板卡 5V 电源、73S8014R/RN/RT 数据接口 (IOUC)、外部时钟 (SCLK) 和中断 (OFF) 引脚。当 JP1 处于 XTAL 位置时,外部时钟 (SCLK) 可悬空;当 JP2 处于 3.3V 位置时,5V 电源引脚可悬空。 |
| 2 | JP3 | VDD 选择 | 选择数字电压为 5V 或 3.3V,此设置定义了与主机微控制器的接口电压,也为 73S8014R/RN/RT 内部电路提供电源电压,默认设置为 3.3V。 |
| 3、4、5、9 | TP7、TP5、TP3、TP4 | 测试点:CLK、RST、VCC、I/O | 每个智能卡信号对应一个 2 引脚测试点,一个引脚为信号(如 VCC、CLK),另一个引脚为 GND。 |
| 6 | J4 | 板卡 3.3V 电源和数字控制信号 | 收集板卡 3.3V 电源、73S8014R/RN/RT 主机控制信号引脚 RSTIN、CMDVCC / CMDVCC%、5V/#V / CMDVCC#、CLKDIV2 和 CLKDIV1。当 JP3 处于 5V 位置时,3.3V 电源引脚可悬空。 |
| 7 | TP1 | PIN12 (VDDF_ADJ) | VDD 电压故障调整。左边引脚连接 73S8014R/RN/RT 的 VDDF_ADJ 引脚,右边引脚为 GND。当板卡上安装电阻 R3 或电阻网络 R1 和 R3 时,可调整内部触发卡停用序列的 VDD 故障电平。默认情况下,电阻 R1 和 R3 未连接,内部设置的 VDD 故障电平典型值为 2.3V。 |
| 8 | J6 | 智能卡连接器 | SIM/SAM 智能卡格式连接器。J6 与 PCB 下方的智能卡连接器 J5 并联,使用 J5 时不要插入 SIM/SAM 卡。 |
| 10 | JP1 | 时钟选择 | 选择晶体或外部时钟作为器件的频率参考,默认设置为晶体。 |
| 11 | J5 | 智能卡连接器 | 插入信用卡尺寸的卡时,触点面朝上。 |
73S8014R/RN/RT 引脚描述
卡接口引脚
| 名称 | 引脚编号 | 描述 |
| I/O | 14 | 卡 I/O:与卡之间的数据信号,包含上拉电阻到 VCC。 |
| RST | 15 | 卡复位:向卡提供复位 (RST) 信号。 |
| CLK | 17 | 卡时钟:向卡提供时钟信号 (CLK),时钟速率由晶体振荡器频率或外部时钟输入以及 CLKDIV 选择决定。 |
| PRES | 19 | 卡存在开关:高电平表示卡存在,未使用时应接地,包含高阻抗下拉电阻。 |
| VCC | 18 | 卡电源 - 由序列器逻辑控制,LDO 调节器输出,需要外部滤波电容连接到卡的 GND。 |
| GND | 16 | 卡地 |
其他引脚
| 名称 | 引脚编号 | 描述 |
| XTALIN | 9 | 晶体振荡器输入:可连接晶体或作为卡时钟的源驱动。 |
| XTALOUT | 10 | 晶体振荡器输出:连接到晶体。如果 XTALIN 用作外部时钟输入,则此引脚悬空。 |
| VDDF_ADJ | 12 | VDD 故障阈值调整输入:可用于调整 VDDF 值(控制卡停用),未使用时必须悬空。 |
| VDD | 13 | 系统接口电源电压和内部电路电源电压。 |
| VPC | 4 | LDO 调节器电源源。 |
| GND | 8、11 | 数字地 |
| CMDVCC (R) / CMDVCC% (RN/RT) | 6 | (R) - 命令 VCC(负断言):此引脚为低电平时,LDO 调节器将 VCC 电源升至卡并启动卡激活序列(如果卡存在)。 (RN/RT) - 一个或两个引脚为低电平时,LDO 将 Vcc 电源升至智能卡和智能卡接口到指定值。 |
| 5V/#V (R) / CMDVCC# (RN/RT) | 7 | (R) - 5 伏 / 3 伏卡选择:逻辑 1 选择 5 伏 VCC 和卡接口,逻辑 0 选择 3 伏操作。使用单卡电压时,此引脚应连接到 GND 或 VDD,未连接时包含高阻抗上拉电阻默认选择 5V 卡。 (RN/RT) 参考引脚 6 的说明。 |
| CLKDIV1、CLKDIV2 | 设置从 XTAL 振荡器(或外部时钟输入)到卡时钟的分频比,包含下拉电阻。 | |
| OFF | 1 | 中断信号到处理器,低电平有效 - 多功能指示故障条件或卡存在,开漏输出配置,包含内部 22kΩ 上拉电阻到 VDD。 |
| RSTIN | 2 | 复位输入:此信号是卡的复位命令。 |
| I/OUC | 3 | 系统控制器与卡之间的数据 I/O,包含上拉电阻到 VDD。 |
四、附录
附录包含评估板 PCB 的电气原理图、物料清单、丝印层(顶面和底面)、金属层(顶面、中间 1 层接地平面、中间 2 层电源平面、底面)等信息。
五、联系信息
如需了解更多关于 Teridian 半导体产品的信息或查询 73S8014R/RN/RT 的可用性,可联系: 地址:6440 Oak Canyon Road, Suite 100, Irvine, CA 92618 - 5201 电话:(714) 508 - 8800 传真:(714) 508 - 8878 邮箱:scr.support@teridian.com 全球销售办公室完整列表可访问:http://www.teridian.com
大家在使用 73S8014R/RN/RT 演示板时,有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
使用手册
7文章
59浏览量
14943
